4067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5238693
silver67
Posté le 21-12-2006 à 17:15:45  profilanswer
260278 a écrit :
remplacer ma X800gt par une X1950pro est-ce un bon choix?
avec un E6400 et 2X512mo en ddr1 pc3200
oui y a une bonne marge entre les 2.
n°5238822
funky 83
Posté le 21-12-2006 à 18:17:53  profilanswer
Reseau terminé , quand je me suis connecté c'étais bien indiqué 100M donc tous fonctionne corectement ;)
n°5238837
centurion7​6
Posté le 21-12-2006 à 18:27:41  profilanswer
Bonjour, selon Funky 83, le mieux pour faire une maj du bios est de le faire sous DOS, mais je prefererais sous windows, s'est la première fois que je vais le faire. Mais je voulais savoir si une personne à fais la mise à jour du bios mais sous windows en mode sans echec?
n°5238904
funky 83
Posté le 21-12-2006 à 18:58:40  profilanswer
Moi j'ai fait ma mise a jour sous windows sa marche nickel ;).
Point a vérifier:
- aucun overclocking
- desactiver les programmes tel antivirus, firewal
n°5240209
YANN1978
Posté le 22-12-2006 à 12:12:20  profilanswer
centurion76 : quelle version du bios tu as actuellement et pourquoi faire une upgrade si tout marche bien ?
Par contre j'ai cette carte et envisage d'installer XP sur un disque sata : est ce que je suis obligé à l'install de windows de taper sur F6 avec une disquette au prealable drivers sata ? je croyais que cette technique concernait uniquement ceux qui font du RAID?
n°5240316
centurion7​6
Posté le 22-12-2006 à 12:59:51  profilanswer
salut Yann1978, j'utilise le bios P1.50, et je souhaite avoir la fonction DCRQTL, et l'algorythme du l'adresse mac avec qui il ne reconnais pas correctement le reseau.
Normalement oui, j'ai reinstaller sur le sata sans les mettre mais si ton dique durs est vierge, je pense que oui.
n°5240331
YANN1978
Posté le 22-12-2006 à 13:08:04  profilanswer
merci 260278 je suis un peu soulagé (je trouve la procedure par disquette un peu saoulante)
centurion76 : dans ce cas oui tu as raison d'upgrader.
n°5240507
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 14:55:59  profilanswer
J'ai monté cette carte avec un E6300. J'arrivais à o/c de façon stable à 300MHz au lieu de 266. Puis j'ai dû sortir ma
n°5240525
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 15:07:05  profilanswer
J'ai monté cette carte avec un E6300. J'arrivais à o/c de façon très stable à 300MHz au lieu de 266. Puis j'ai dû sortir ma CG (6800GT AGP) et la remonter, et depuis cet ensemble ne supporte plus que l'on sorte du mode "auto" pour le processeur. En "auto", donc à 266 le système est stable. Si je sors du mode "auto", j'ai 2x le bruit genre peut!! peut!! au démarrage, puis le boot bloque, et je n'atteins même plus le setup ( freeze après la detection de la ram ). Puis cela boucle si je fais "reset". Je dois couper le courant au dos du PC. Au redémarrage, dès fois ça passe avec les réglages ( ya qd même le "peut!! peut!!" et j'ai alors un Windows, mais qui plante en cours de SuperPi.
J'ai essayé avec une autre CG (GeForce3TI200 AGP), ça fait pareil.
QQun aurait-il une idée ?
Merci  ;)
n°5240591
YANN1978
Posté le 22-12-2006 à 16:06:59  profilanswer
as tu tenté le clear CMOS ?
n°5240645
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 16:52:58  profilanswer
J'y pensais justement. Ya-t-il une différence entre un "Clear CMOS" en court-circuitant le jumper à froid et un "Load Optimal defaults" dans le setup ? Car j'ai déjà fait le "Load Optimal Defaults" sans succès.
Merci.
n°5240653
YANN1978
Posté le 22-12-2006 à 16:58:10  profilanswer
c'est une bonne question mais je pense qu'il est preferable d'enlever d'abord la pile pendant 20 secondes puis de la replacer, rebooter ton pc et d'aller dans le bios en choississant load optimal defaults.
bon courage
n°5240659
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 17:03:37  profilanswer
bon courage
Ok, je teste de suite...(Ptet) à tout à l'heure LOOOOLL  ;)
n°5240690
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 17:26:02  profilanswer
Bon ben j'ai clearé le Cmos, remis l'heure, retenté un O/C et ça chie pareil. Me suis aussi mangé un reboot sans O/C en encodage vidéo ya 2 heures 8(. Je sens que je vais revenir à ma P4PE et mon P4... Paske à force de m'énerver g aussi flingué le PCB de mon HD principal avant-hier et ça commence à me saoûler là...
Pourtant au début ça marchait au top O/C stable à 300, pis now ya ces "peut! peut!" au boot et ça plante.
Je reprendrai quand je serais calmé, ou alors j'abandonne la micro-informatique...
n°5240693
silver67
Posté le 22-12-2006 à 17:30:47  profilanswer
ça vien d'ou le "peut! peut!" ?
n°5240734
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 18:05:06  profilanswer
Le "peut peut" vient du Haut-parleur du chassis. Je dois me tromper, ptet que ce système n'était pas stable à 300Mhz, ptet que rien n'a changé en fait. Façon, cette MOBO semble assez nulle en O/C, et instable à 300 c'est ptet normal. J'ai réussi à boot et lancer SuperPi sous XP, mais j'avais un bip HP au lancement et un bip HP à la fin loool... C'est Nawak cette mobo ! En plus je viens de découvrir un "bout" de composant électronique cassé au fond de mon PC, un genre de solénoïde... Je vais rechercher d'où ça peut venir.
n°5240736
chris25fr
Posté le 22-12-2006 à 18:07:04  profilanswer
à mon avis,cette carte n'est pas fait pour l'OC.
sinon,moi j'ai des perfs minables avec 3d mark 2005 et 2006 .  je ne sais pas si c'est à cause de ma mémoire (2 barettes 512 meg ddr de même marque soit 1 giga , de fréquences différentes 166 et 200 mhz mais déclarée par moi en 166 ) couplé avec un core2duo e6400 et une 7900 gs
ou si c'est le chipset qui est nul...
Message édité par chris25fr le 22-12-2006 à 18:14:29
n°5240965
funky 83
Posté le 22-12-2006 à 19:42:21  profilanswer
260278 a écrit :
Salut, je viens de changer ma Cm pour une ASROCK 775 Dual vsta mais je n'arrive pas a brancher mes prises USB facade
sur le boitier j'ai les fils suivants:  ROUGE -VCC , NOIR-GND, VERT-USB 2-, JAUNE-USB2+
et sur la mb j'ai:   ligne du haut: USB_PWR, P-7, P+7, GND, DUMMY
                         ligne du bas:  USB_PWR, P-6, P+6, GND
pouvez vous m'aidez
please
C'est simple tu branche comme sa :
Rouge | Vert| Jaune| Noir| X (tu connecte rien ici)
Message édité par funky 83 le 22-12-2006 à 19:42:43
n°5241043
neojudgmen​t
Posté le 22-12-2006 à 20:22:09  profilanswer
260278 a écrit :
Bonjour, est ce normal:
config: E6400, 2X512mo en pc3200(ddr1 a 400mhz),X800gt(agp)
cpuz: core speed: 2050mhz                  memory: 192mhz
        multiplier:  X8                             fsb:dram  4:3
        bus speed: 256.2mhz                    3-4-4-8-2T
        rate fsb:1025mhz
        voltage: 1.296v
cpumark99: 282(bios2.20)   274(bios2.40)
3dmark05: 4402pts
Merci d'avance
Salut 260278,
Je pense avoir une mise à jour du Bios pour ce problème (cela fais ~1 semaine que Asrock me fait tester une version modifiée)
J'avais le même problème !!
Je vais te mettre cela sur un serveur et je t'enverrai un lien en MP
++ Néo
L'aide de nxtvepg pour K!TV : http://www.nxtvepg-kastortv.org/
n°5241078
neojudgmen​t
Posté le 22-12-2006 à 20:41:11  profilanswer
260278,
envoyé
++ Néo
n°5241131
Iksarfight​er
Posté le 22-12-2006 à 21:12:06  profilanswer
Mdr, je viens de rajouter une 2ème barette de 512Mo 2700 Samsung à celle déjà en place ( 512Mo 3200 Samsung ) et le système s'est mis en DC et semble stable, et j'ai gagné 1 seconde à SuperPi... Vous dirai demain après moultes tests si je le certifie stable...lool.  ;)
n°5241405
neojudgmen​t
Posté le 22-12-2006 à 23:31:06  profilanswer
260278,
J'ai oublié de t'expliquer,
si ton core speed passe de 2050mhz à 2133mhz après la mise à jour du Bios que je t'ai envoyé.. c'est gagné !! le reste suit ;)
++ Néo
n°5242718
angryboy
Posté le 23-12-2006 à 20:56:59  profilanswer
Est ce que le BIOS 2.40 résoud le problème du ventilateur qui tourne trop vite pour être silencieux... Si des gens ont testé :P
J'étais passé sur le 2.20 mais je suis vite revenu au 2.10 qui permet de garder une config silencieuse...
n°5244145
Iksarfight​er
Posté le 24-12-2006 à 20:59:11  profilanswer
Je viens de tester avec ITAT et Everest. Je l'ai réglé dans le BIOS 2.40 à 45° et effectivement à partir de 45° (Everest), le ventilo du proc qui est à +- 1740 (Everest) accélère. En refroidissant, il revient à +- 1740 vers les 40° par là.
n°5245036
angryboy
Posté le 25-12-2006 à 20:17:10  profilanswer
Donc les 1200 rpm de la 2.10 n'existent plus avec le 2.40
Dommage, c'est plutôt un retour en arrière selon moi.
Message édité par angryboy le 25-12-2006 à 20:17:56
n°5245180
Iksarfight​er
Posté le 25-12-2006 à 22:13:47  profilanswer
Ils ont dû avoir peur qu'on les rende responsables de claquages de procs par surchauffe.
n°5245264
keek4
Lost in translation
Posté le 25-12-2006 à 23:10:54  profilanswer
Bonsoir à tous,
une question en passant, j'espère ne pas me tromper de forum ....
Sur ma 775dual-vsta, je n'ai pas d'usb2 en façade ... quelqu'un a t'il résolu cette manip ? j'ai bien fait les branchements mais rien ....
autre chose,
quels sont les pilotes à installer sur cette carte apres in stall d'un nouveau system d'exploitation, je m'y perd entre les drivers du site asrock et les 4in1 de via ::! qu'elle est la différence ?
merci d'avance....
keek
n°5245542
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 26-12-2006 à 09:09:27  profilanswer
keek4 a écrit :
Bonsoir à tous,
J'ai les branchements en façade, rien de particulier à signaler
ça fonctionne comme d'habitude
n°5245645
cricri_
Posté le 26-12-2006 à 10:58:55  profilanswer
n°5245682
FBA
Posté le 26-12-2006 à 11:14:02  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une ASROCK 775Dual-VSTA avec un E640 depuis 2 semaine et j'en suis vraiment très content (petit overclock à @2400).
La carte est vraiment très stable et je trouve le rapport qualité / prix excellent.
J'ai néanmoins un petit soucis avec la carte son REALTEAK intégrée :
Après plusieurs heures d'utilisation, j'observe de gros ralentissement du PC. Lorsque je lance la 'DEMO 3D' du gestionnaire audio REALTEK j'ai des grésillement important. Toutes les applications deviennent saccadée et lente...
J'ai installé tous les derniers drivers (Via, Realtek, nvidia, etc...). Je pencherai pour un problème de chauffe sur le composant qui gère le son (j'ai pourtant un boitier avec 2 ventilos de 12 CM !!), c'est pour le moment la seule explication que j'ai...
Questions :
Utilisez vous la carte son intégrée ou avec vous une carte son PCI en plus ?
Si quelqu'un a aussi eu ce problème, je serais content de voir comment il a pu le régler !
Bravo à la qualité de ce forum !
n°5245685
angryboy
Posté le 26-12-2006 à 11:14:36  profilanswer
Bah mon 6400@2.45Ghz en idle je suis à 29C@1200RPM
Donc pour moi passer @1700 rpm n'est pas justifié...
Dommage cette carte était parfaite pour une config silencieuse...
n°5246918
FBA
Posté le 26-12-2006 à 19:48:46  profilanswer
salut 260278,
Au niveau BIOS (2.10), je suis pratiquement standard : j'ai juste touché un peu à la mémoire (1T au lieu de 2T).
Sinon :
Fréquence => 290 (CPU, PCIE async)
Pipeline DRQCTR => Enabled
On BOARD HD audio => Enabled
Le son marche vraiment très bien...mais au bout de 6-7 heures d'utilisations (je l'ai constaté 2 fois), ralentissement général du système et grésillement sur mes hauts parleurs (aucun soucis autrement).
Je me demandais si beaucoup utilisait le chipset audio de la carte mère ou avait ajouté une carte son en plus.
Veux tu connaitre un paramètre particulier du bios ?
As tu eu aussi ce type de problème ?
A+
n°5246942
Yalouf
Posté le 26-12-2006 à 19:59:27  profilanswer
tu arrive a overclocker ta 7900gs ? Si oui jusqu'à combien ?
n°5246970
keek4
Lost in translation
Posté le 26-12-2006 à 20:13:14  profilanswer
re-bonjour @ tous !
autre souci, depuis quelques jours que je possède cette carte mère, je me retrouve avec le pc qui se fige aléatoirement, que ce soit avec photoshop ou en consultant mes mails ou autre, à des intervalles non réguliers ....
voici ma config:
775dual-vsta // bios 2.40 (neuve)
alim lcpower 420w lc4620 (neuve)
e6300 intel (neuve)
512 mo ddr1 pc3200 kingstone (neuve)
512 mo ddr1 pc3200 samsung (1 an)
6600 gt asus agp 8x (1 an)
sata maxtor 80go (1an)
graveur dvr +/-rw nec
j'ai capté que ma carte wifi ldlc pci me plantais l'UC, et je l'ai virée.
j'utilise Avast comme antivirus
et aussi expertool (demo) pour réguler la vitesse du ventilo de ma cg (trop bruyante)
je soupçonne avast ou expertool de foutre la zone ...
un avis ?
avec quel logiciel pourrais-je mener l'enquète histoire de voir ce qui me fige l'UC ?
merci d'avance.
keek
n°5246985
sire de Bo​tcor
Posté le 26-12-2006 à 20:19:36  profilanswer
PC qui se fige : symptôme d'une RAM défaillante
-> essaie avec seulement une de tes 2 barettes
si le problème persiste
-> essaie avec seulement l'autre barette
n°5247086
keek4
Lost in translation
Posté le 26-12-2006 à 21:03:38  profilanswer
yop chui entrain de faire un memtest sous windows .....
bizarre je croyais que ce soft tournais sous dos depuis une disquette .........
n°5247111
sire de Bo​tcor
Posté le 26-12-2006 à 21:17:24  profilanswer
hum...
si j'étais toi je ferais quand même le test physiquement ;)
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
