4411 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5230072
tisoru
Posté le 16-12-2006 à 20:24:34  profilanswer
Merci ...
Mais j'ai lu qui fallait désactiver plein de truc ... c'etait pour ne pas courir de risque ...
n°5230218
xtarentula​x
Posté le 16-12-2006 à 21:42:01  profilanswer
260278 a écrit :
salut, je niens de monter sur cette Cm un E6400 avec 2x512mo de pc3200(ddr1 a 400mhz) et une X800GT (agp)
le probleme, CPUZ me reconnait bien 1024mo en pc3200(400mhz) mais il m'informe que leur frequency est de 133.5mhz!!!!!!!! pour un fsb:dram de 2.1.
est ce normal et si non, que faut-il changer dans le bios pour arriver a 400mhz???
merci d'avance
salut,
D'abord tu devrais aller dans chipset config dans le bios et mettre comme réglage ram de la ddr400 si tu ne touches pas au fsb ( qui doit etre de 266 pour un core2duo? ?). Dans ce cas la il appliqueras un ratio de 4:3 pour que tu soit a 200mhz soit 400.
Et ?  :D  si tu descends a 250 par exemple à combien seras ton ratio ? regardes voir j'ais besoin de connaitre le ratio de la tranche <233-266> mici
nan attends qqn d'aviser me répondra je veux pas que le ratio soit de 1:1 ! pour toi !
Message édité par xtarentulax le 16-12-2006 à 21:52:38
n°5230384
tisoru
Posté le 16-12-2006 à 23:03:26  profilanswer
Oufff ... MAJ du bios sous XP réussi ...  :bounce:
n°5231052
gSnake
Posté le 17-12-2006 à 13:51:52  profilanswer
Salut salut,
Dites moi, le coup du Pipeline DRQCTL sur Enable, c'est valable uniquement pour de la DDR1 ou je peux tenter avec ma DDR2 ??
n°5231180
xtarentula​x
Posté le 17-12-2006 à 14:58:28  profilanswer
gSnake a écrit :
Salut salut,
C'est pas vraiment un coup assuré à chaque fois. Jte conseille d'utiliser des benchs et de le voir par toi même => sisoft sandra => bande passante mémoire. Par contre à savoir si il y a une instabilité avec de la ddr2, je ne sais pas. Moi Je montais a 4g avec de la pc3200 et la je suis redescendu a moins de 3g avec un overclock. bon dimanche
n°5231339
babas56
Posté le 17-12-2006 à 16:13:51  profilanswer
Processeur : e6400
Ram : ddr2 pc 5300 kingston
Disque Dur : 80 go et 150 go
Carte graphique : nx7600gs msi
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency : 315
2 - PCIE : 117
3 - DRAM Fréquency : A
4 - DRAM Cas latency : A
5 - DRAM Bank Interleave : A
6 - Precharge to active : A
7 - Active to precharge : A
8 - Active to CMD : A
9 - Ref to ACT/REF to REF : A
10 - ACT(0) to ACT(1) : A
11 - Red to precharge : A
12 - Write to read CMD : A
13 - Write recovery time : A
14 - DRAM bus selection : A
15 - DRAM Command Rate : A
Système de refroidissement : FREEZER PRO 7
OS XP PACK 2
http://img244.imageshack.us/img244/4712/20061217094552go5.th.png
http://img299.imageshack.us/img299/204/20061217094025pf4.th.png
http://img297.imageshack.us/img297/4746/20061217094049zb2.th.png
http://img511.imageshack.us/img511/8830/20061217104811nm8.th.png
http://img244.imageshack.us/img244/8018/20061217104831dp0.th.png
voila je pense que tout est complet pour valider l'o/C
en passant a 320 en fsb je plante des le depart je crois que j'ai atteind le maxi avec cette carte
n°5231374
cricri_
Posté le 17-12-2006 à 16:35:40  profilanswer
gSnake a écrit :
Salut salut,
C'est valable aussi pour la DDR2 ;)
n°5231679
domestos
Posté le 17-12-2006 à 18:41:28  profilanswer
Salut
J'ai un pb avec cette carte, depuis que je l'ai installer, mon lecteur de disquette reste constament allumé et ne lis plus les disquette!
Quand j'ai essayé de formater, un message ma dit qu'il ne detectait pas de disque dur...
Comment le bios doit etre configuré ? je doi mettre quoi en master, et en slave...
n°5231745
silver67
Posté le 17-12-2006 à 19:00:27  profilanswer
domestos a écrit :
Salut
si la led du lecteur de disquette est toujours allumée c'est que la nappe est a l'envers.
pour mettre le disque dur en master, il devrai y avoir un shéma dessus pour le placement des cavaliers (le lecteur CD/DVD dois etre mis en slave).
n°5231781
maya751
Posté le 17-12-2006 à 19:13:52  profilanswer
Si ça marche toujours pas vérifie dans le BIOS -> Advanced -> Floppy Configuration -> "1.44 MB 3 1/2"
Message édité par maya751 le 17-12-2006 à 19:14:37
n°5232998
Eomer117
Posté le 18-12-2006 à 13:40:46  profilanswer
Salut à tous,
j'ai flashé le bios dernière version, et suis bien vite revenu à un plus ancien car le quiet fan ne permet plus de descendre à 1000 rotations min, ce qui est bcp plus silencieux pour bosser. je confirme donc quelques posts antérieurs.
j'en ai profité pour réinstaller mon windows après format mais plus moyen d'installer le driver realtek i me note "Microsoft bus driver should be loaded in your system before installing realtek hd audio driver".
j'ai cherché sur google, ai trouvé qu'il fallait installer kb 835221 mas cela ne suffit pas, j'ai aussi installé l'autre kb888111 conseillé mais rien n'y fait le bus est toujorus manquant lors de l'instal du driver sur le cd.
aors me suis dit qu'il valait mieux chercher le dernier driver realtek et l'ai installé, il ne bloque pas lors de l'instal mais n'est pas apparent, les règlages audios restent d'ailleurs grisés.
Suis largué et fait de nouveau appel à vous, sans son, c'est pas pareil qd même...
n°5233096
YANN1978
Posté le 18-12-2006 à 14:24:09  profilanswer
bonjour,
est il indispensable d'installer les drivers VIA HYPERION 5.10 ? et à quoi servent ils ?
n°5233337
cricri_
Posté le 18-12-2006 à 16:09:02  profilanswer
Eomer117 : Ta carte son est bien validée dans le BIOS ?
n°5233357
Eomer117
Posté le 18-12-2006 à 16:16:47  profilanswer
je ne sais pas pour le bios car je sais pas comment la reconnaitre dans celui ci mais entretemps jai trouvé : il faut d'abord installer les drivers 4 in 1 sur le cd. j'ai également réinstallé le fichier kb 835221 ET redémarré le pc ensuite. je ne sais pas cela avait de l'importance. j'essaye néanmoins d'être précis car en recherchant dans google je me suis rendu compte à quel point je l'étais pas un cas isolé, apparement realtek et sp2 ne font pas bon ménage...
n°5233363
Eomer117
Posté le 18-12-2006 à 16:18:31  profilanswer
sinon j'en profite pour dire qu'avec le dernier bios le cpumark99 me donnait 280 et qu'en redescendant le bios à une version plus ancienne je suis revenu à 300n quelle différence qd même...
n°5233530
xtarentula​x
Posté le 18-12-2006 à 17:43:19  profilanswer
Oui oui, profites en  :D
Qqn aurait eu un bios qui permet la modification du vcore avec un P4 ? Parsque moi je suis limite déçu la, vram et vagp mais pas de vcore  :cry: . Mon P4 tiens @3.6ghz avec 1.36v. stable avec occt, j'ai un bon cru je crois  :p
n°5233540
gargamel68
Posté le 18-12-2006 à 17:49:59  profilanswer
J'ai acheté cette carte mais je trouve que le ventilo fait beaucoup de bruit. J'ai flashé le bios pour le 2.20 et dans le bios il y a la fonction CPU quiet Fan. Si je l'active cela va faire quoi et apres cela me demande une certaine temperature, a quoi cela correspond il.Dois je l'activer ou non?Merci pour vos réponses.
n°5233666
Eomer117
Posté le 18-12-2006 à 18:51:11  profilanswer
si tu l'actives, il se mettra vers 1700 tmin. si tu veux moins, il faut revenir à un bios antérieur. a+
n°5233831
jetgroove
Posté le 18-12-2006 à 20:02:09  profilanswer
Je vais m'équiper en RAM, je n'overclock pas, J'ai un C2D E6600 j'ai une 6800 GT en AGP : que me conseillez-vous ?
J'ai repéré de la Corsaire Value 5300 2/1 Go, ça va fonctionner sans planter ? Quel BIOS me faut-il pour cela ?
MERCI, énorme merci !
Message édité par jetgroove le 18-12-2006 à 20:08:04
n°5234290
xtarentula​x
Posté le 19-12-2006 à 00:18:49  profilanswer
! bios nouveau passage du 2.20 au 2.40 !
Message édité par xtarentulax le 19-12-2006 à 00:24:35
n°5234713
tisoru
Posté le 19-12-2006 à 12:34:52  profilanswer
Ca change quoi par rapport au 2.20 ???
n°5234725
claudepec
Posté le 19-12-2006 à 12:44:02  profilanswer
jetgroove a écrit :
Bonjour
J'ai un E6400 avec aussi 2 fois un GO de Corsaire Value 5300 et ca fonctionne sans problème.
Le processeur est à 2400 mhz (300 mhz X 8) et je suis à 333 sous CPUMark99 et la ram suit.
Très content de tout ce matériel  :D
Claude Pec
n°5234731
jetgroove
Posté le 19-12-2006 à 12:47:44  profilanswer
n°5234831
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 19-12-2006 à 13:53:38  profilanswer
Perso, avec ma config c'est l'inverse
E6600 @ 2.7ghz (300Mhz) et 2*1 GSKILL PC6400 HZ (300mhz LOL)
2.2 370 cpumark99
2.4 375 cpumark99
Sinon pas eu le temps de tester autre chose.
n°5234953
xtarentula​x
Posté le 19-12-2006 à 15:14:50  profilanswer
260278 a écrit :
tu as de la chance avec ce new bios
sinon quoi d'autre?
Quoi d'autre ? Pc stable à 3.6 avec le 2.20=> sous occt detection d'erreur a 3.6 sous occt avec le 2.40 ( pentium 4 )
n°5235125
feer
Posté le 19-12-2006 à 16:36:21  profilanswer
nouveau BIOS dispo sur le site d'Asrock version 2.40 ... update USB ... sic !
n°5235460
cricri_
Posté le 19-12-2006 à 19:30:58  profilanswer
Processeur : E6600
Ram : 2 Go ddr2 pc 5300 (Noname de chez RDC, marque Transcend je crois ..)
Disque Dur : 320 go Western Digital SATA
Carte graphique : Radeon 9800 AGP
Boitier : Gigabyte Triton noir
Alim : LC Power 550 W
Système de refroidissement : Blue Orb Thermaltake
1 - CPU fréquency : 312 (Tient 315 mais diminué par securité, OCCT ok pendant 1 H. )
2 - PCIE : 117
Pipeline DRQCTL : ENABLE ( C'est vraiment l'option magique, sinon ratio de 4:3 et FSB ram à 200 ..)
BIOS : 2.20
CPUMark 3D : 393
25843 MIPS (Sandra)
17772 MFLOPS (Sandra)
Integer x8 iSSS3 153120 it/s
Floating-point x4 iSSS2 82948 it/s
Largeur de bande passante RAM int buff''d iSSSE2 7716 MB/s (curieusement il faut faire le test 6/7 fois pour atteindre le max sous Sandra ..)
Bande passante HD : 52 MB/s
Très content de la bestiole pour ce qui m'intéresse, le décodage des chaines TNT HD en H264 tourne autour de 35-50 % max, il me reste donc de la puissance pour le reste !   :ange:
Message édité par cricri_ le 19-12-2006 à 19:31:41
n°5237528
funky 83
Posté le 20-12-2006 à 22:07:40  profilanswer
Vous pouvez me confirmer que le reseau n'est qu'a 10M a la place de 100M indiqué dans la doc.
Je viens de m'apercevoir de ca :( (le controleur est un rhine 2 fast ethernet)
n°5237530
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 20-12-2006 à 22:09:02  profilanswer
fast ethernet c'est 100M
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5237535
funky 83
Posté le 20-12-2006 à 22:11:11  profilanswer
Bah avec everest y me dit connexion max 10M  :sweat:
http://img116.imageshack.us/img116/8734/lanvq1.th.jpg
Ya rien de connecté sur la carte reseau mais je voulais savoir vu que demain je fais une lan , je sais pas si sa va lager je pense pas on vera.
Message édité par funky 83 le 20-12-2006 à 22:14:33
n°5237540
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 20-12-2006 à 22:13:25  profilanswer
parce que tu dois etre relié a un appareil qui ne va que jusqu'a 10M mais ton interface réseau de ta carte mere elle peut aller jusque 100M
n°5237594
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 20-12-2006 à 22:45:55  profilanswer
ah oui tiens, c'est étonnant, c'est bien écrit 10M chez moi aussi avec everest
alors que ma carte réseau PCI est bien indiquée 100M toujours sur everest
celle marquée 10 M est, chez moi, la carte réseau intégrée qui est reliée à ma freebox
j'ai pourtant un jour atteint les 1700ko/s sur un download, càd 13.6 Mb
donc ce qui est indiqué sur everest est faux
Message édité par sire de Botcor le 20-12-2006 à 22:47:13
n°5237608
silver67
Posté le 20-12-2006 à 22:57:16  profilanswer
essaye dans connexions réseaux et double clics sur la carte réseaux, il devrai y avoir ecrit 100,0Mbit/s
n°5237831
poildecaro​tte1
Posté le 21-12-2006 à 08:35:09  profilanswer
=> Feer as tu réglé ton pb de chip audio qui ne marche que d'un coté ? car j'ai à peut près le même pb, seulement que sur mon enceinte arrière droite.
ça ne vient ni de mon installe son, ni du cable, j'ai bien tout essayé comme branchement, j'ai que cette sortie qui merde : son à gauche très bien, à droite très faible et tout saturé.
Quand j'ai eu ma carte j'avais un vieux bios (mais je n'ai pas noté le numéreau), j'avais fait les test 3D avec la bouboule bleue ou la mouche et je n'avais pas ce pb. Depuis j'ai mis le bios à jours : 2.2 => ventillo qui tourne trop vite, ensuite 2.1 et là 1.8 et tjrs ce pb ...
Quelq'un à-til une solution ?
Romain
PS : dans le répertoire d'installation du driver audio, il y a un patch winodws kbxxxxxx, vous savez à quoi il sert ?
Message édité par poildecarotte1 le 21-12-2006 à 10:48:37
n°5238693
silver67
Posté le 21-12-2006 à 17:15:45  profilanswer
260278 a écrit :
remplacer ma X800gt par une X1950pro est-ce un bon choix?
avec un E6400 et 2X512mo en ddr1 pc3200
oui y a une bonne marge entre les 2.
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
