9997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6546994
Posté le 18-08-2008 à 11:33:37  answer
Ah au temps pour moi je n'avais pas tout lu. :jap:
Cependant il reste un problème. Lorsque j'insère une carte avec un G80 cela ne fonctionne pas non plus alors que ça devrait  :sweat:
Posté le 18-08-2008 à 11:33:37  profilanswer
n°6547045
mengen27
Bologne powered
Posté le 18-08-2008 à 11:57:06  profilanswer
c0rwin a écrit :
Apparement c'est pas l'Asrock en elle meme qui est en cause mais le manque de compatibilité de certaines carte Nvidia avec les chipset VIA.
Et d'ailleurs, c'est bon de le souligner, c'est la faute à Nvidia  - qui ne respecte pas scrupuleusement les standards du PCI-e - et pas celle de VIA.
 :jap: , yes c'est ce qu'il en ressort  ; sur les forums en Anglais, le constructeur EVGA est cité en exemple pour avoir réussi à produire des bios compatibles alors que N'Vidia aurait du le faire dès le départ.
En Juillet dans l'Ain
n°6547050
mengen27
Bologne powered
Posté le 18-08-2008 à 11:59:24  profilanswer
 :hello: ,
après avoir lu ton post ben j'essaye de me procurer en prêt une carte pci-e compatible pour tester le port de ma carte mère
n°6550832
Tonton68
Posté le 20-08-2008 à 11:40:14  profilanswer
re-salut à tous !
bon , pas moyen de faire démarrer cette carte...j'ai bien tout mis dans le boitier mais rien...
la Led sur la carte mére ne fonctionne pas ( à priori , l'alim est bonne puisqu'utilisée sur mon ancienne carte)
probléme : j'arrive pas a connecter les cables... oui je sais c'est con !!! :fou:
la grosse broche ATX  : ok (+ la petite de 12v)
c'est le connecteur panneau qui pose probléme...
j'ai les cables suivants a brancher :
-POWER LED .......... VERT / BLANC  (3 trous)
-POWER SW............ VERT/NOIR      (2 trous)
-HDD LED............... ROUGE/BLANC   (2 trous)
-RESET SW ............ ROUGE /NOIR    (2 trous)
j'arrive bien a positionner le cable Power Led et HDD Led , mais ensuite...??
il y 9 broches pour  9 trous (au total) mais dans quel ordre?
j'ai aussi un peu galéré pour positionner le E4700 sur la  CM , car les attaches du ventilo (d'origine, en plastique) ne m'inspirent pas trop confiance...
pour info , j'ai pas encore posé ma  carte 3D
merci d'avance !
n°6550984
mengen27
Bologne powered
Posté le 20-08-2008 à 13:11:57  profilanswer
Tonton68 a écrit :
re-salut à tous !
merci d'avance !
http://www.asrock.com/manual/qig/4CoreDual-VSTA.pdf
page 19  :D
n°6551494
omino
Posté le 20-08-2008 à 16:51:05  profilanswer
salut
regarde page 10 topic 4coredualsata 2 overclock
lurkeur-
n°6552895
Deodato
Posté le 21-08-2008 à 12:07:08  profilanswer
Bonjour a tous, je voudrais savoir si la Point Of View 9600GT 512 est compatible avec cette carte mere. Merci :)
n°6554616
Tonton68
Posté le 22-08-2008 à 09:18:55  profilanswer
bon ok ça marche !
enfin le proc tourne c déjà ça...
mais c'est quand même bizarre mon cable POWER LED (3 trous) n'est pas complétement branché (2 broches dispo seulement)
par contre : écran  noir !
une idée ?
pour info : proc E4700 +DDR1
j'ai mis une carte 3D T400(une vieille) mais aussi (en essais) ma Powercolor ATI 1950 PRO/256 MO
mais idem, écran noir...
n°6554773
sartech
Posté le 22-08-2008 à 11:06:31  profilanswer
Tonton68 a écrit :
bon ok ça marche !
une idée ?
Pour le Power LEd, pareil, c'est pas grave, je l'ai même pas branché car j'ai une lumière bleue en façade qui fait office de témoin d'alimentation. Bref c'est un détail.
Pour ton écran noir, c'est a priori simple (en tout cas chez moi) : si tu es en cable DVI, essaie avec le cable VGA, chez moi ça marche.........
Message édité par sartech le 22-08-2008 à 11:12:03
n°6555699
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 22-08-2008 à 16:33:13  profilanswer
joli RTFM :D
Tonton68 a écrit :
bon ok ça marche !
qui a marché d'ailleurs :D
Message édité par c0rwin le 22-08-2008 à 16:36:11
n°6555703
c0rwin
Posté le 22-08-2008 à 16:34:25  profilanswer
Tout a fait d'accord avec sartech...
en fait tu as meme pas besoin de brancher quoique ce soit hormis le power switch (power SW). Meme le reset_sw n'est pas obligatoire
n°6556180
Posté le 22-08-2008 à 20:24:15  answer
c'est pareil, j'ai réussi à tout brancher, sauf la power led.
Pas gênant, avec tout les ventilos qui tournent dans la bestiole, je sais que c'est allumé sans avoir besoin d'un témoin visuel.
n°6556587
Deodato
Posté le 23-08-2008 à 01:53:27  profilanswer
svp repondez moi est ce que la Point of view et la MSI 9600GT 512 marchent avec cette carte mere?
Merci :)
n°6556661
Posté le 23-08-2008 à 03:16:12  answer
si personne ne répond c'est que personne ne sait.
sinon la chaintech 9600GT est compatible officiellement, et c'est confirmé sur ce topic par des acheteurs de cette carte.
pour les autres marques ça dépend du bios fourni, si il n'est pas compatible GEN1 ça ne passera pas.
n°6557597
Deodato
Posté le 23-08-2008 à 19:00:14  profilanswer
Merci de m'avoir répondu. Je vais envoyer un email a MSI et PoV pour leur demander quelle version du bios ils fournissent avec leurs 9600GT :)
n°6558184
Tonton68
Posté le 24-08-2008 à 09:00:09  profilanswer
a tout hasard :
- quelqu'un a t'il réussi a installé une carte POWERCOLOR ATI 1950 PRO /256 MO sur cette C M ?
(sur la page 1, certains ont visiblement installé des 1950 Pro...)
si oui ==> as tu eu des problémes ? comment les as tu résolus ?
merci d'avance !
n°6559439
elric64
Posté le 24-08-2008 à 23:53:47  profilanswer
Merci :)
De mon côté j'ai installé une msi 9600Gt 512 Mo sans problème, avec un OC à 755/1812/1085
alimentation fortron 350 watts et aucun probleme
a+
n°6559929
nedna
what u see is what u get !
Posté le 25-08-2008 à 12:42:52  profilanswer
pour plus d'info, j'ai installer récement ma nouvelle sapphire HD3870 DDR4 one slot (pcb bleu) aucun probléme avec le bios 2.20, ça marche nickel @4X pcie et j'obtient 9420 sur 3Dmarks2006. pas mal pour du 4X :) (X16 = 10120 pt 3dmarks reglages par défaut)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6565303
Quentj
Posté le 27-08-2008 à 22:33:59  profilanswer
Salut
J'ai paerçu sur le site asrock que la dualsata2 était annoncée compatible e7x00 mais pas la dual vsta.
Quelqu'un a essayé ou sait quelque chose ?
n°6568534
c0rwin
Posté le 29-08-2008 à 18:03:08  profilanswer
Quentj a écrit :
Salut
CLICK HERE : http://img.clubic.com/photo/forum/00219/2196736/avatar.jpg
Message édité par c0rwin le 29-08-2008 à 18:08:25
n°6568537
c0rwin
Posté le 29-08-2008 à 18:06:39  profilanswer
Tonton68 a écrit :
a tout hasard :
merci d'avance !
y a un bouton super genial sur le site d'Asrock, tiens je te le mets...
http://www.asrock.com/mb/images/m-vga.gif
n°6568541
c0rwin
Posté le 29-08-2008 à 18:11:21  profilanswer
Merci :)
tiens toi aussi
n°6568544
Posté le 29-08-2008 à 18:14:12  answer
tu es gentil avec ton lien, mais c'est comme les drivers windows qu'ils donnent, tout ça date un peu et même beaucoup.
n°6568548
c0rwin
Posté le 29-08-2008 à 18:17:42  profilanswer
come on, I'm sure you get the idea...
une recherche sur ce topic en partant de la page 1 est aussi quelque chose de tres instructif
Y a pas ecrit support Asrock ! :sol:
Message édité par c0rwin le 29-08-2008 à 18:22:21
n°6570845
Tonton68
Posté le 31-08-2008 à 10:22:37  profilanswer
bon , me revoila...juste pour vous dire que tout est Ok !!! :bounce:
finalement j'ai tout filé a un copain qui a monté TOUT correctement !!! :o
Donc mon E4700 tourne impec , même pas besoin de flasher le Bios 1.9 (c'est une carte Sata 2 R2, pas la Vista)
Idem pour la ATI Powercolar AGP 1950 pro/256...j'ai installé les drivers et hop ...ça roule !
Mémoire : 2x 1 DDR II Kingston PC533 (a 17eu la barette , j'allais pas me priver )
Comme je pense monter un réseau , j'espére que j'aurais pas de soucis de se coté la !
Merci pour ce Forum trés utile !!!
(et je suis trés soulagé !!)
n°6573116
moikiki
Posté le 01-09-2008 à 14:36:50  profilanswer
J'ai des soucis avec mon front panel audio sur ma 4coredualsata2, je comprends pas.
J'ai beau le mettre sur enabled dans le bios, ca marche pas sous windows quand je mets mon casque :/
J'ai bien branché le cable sur la carte mère...
Je sais plus quoi faire, vous avez déjà eu des soucis avec le front panel ?
mon feedback
n°6573264
c0rwin
Posté le 01-09-2008 à 16:07:49  profilanswer
moikiki a écrit :
Je ne l'ai jamais branche dsl
n°6574216
nedna
Posté le 02-09-2008 à 08:24:15  profilanswer
moikiki a écrit :
faut le réactiver depuis l'icône de realtec dans la barre des tâches
n°6574247
moikiki
Posté le 02-09-2008 à 09:06:53  profilanswer
C'est activé :jap:
mais ca marche pas
Message édité par moikiki le 02-09-2008 à 09:07:01
mon feedback
n°6578566
paamu100
Posté le 04-09-2008 à 14:50:48  profilanswer
bonjour
voila j'ai cette carme mère et une 1950GT et le bios m'interdit d'avoir des drivers plus récents que la version 7.11
n'y a-t-il aucun moyen d'avoir des drivers plus récent (drivers non officiels etc...)
y aura jamais de prise en charge pour ces cartes qui prennent de l'age :(
tandis que les dernières 3950 je sais plus quoi deviennent intégrées dans le bios :(
j'ai jamais de gros soucis avec les jeux récents mais là sur spore impossible de jouer quand j'arrive sur la terre ferme ca me mets des artefacts de arptout je vois rien du tout
pourtant sur des medieval 2, meme crysis etc.. aucun soucis
j'ai testé en réinstallant DX9 livré avec le jeu rien
donnez moi de l'espoiiiiir :D
n°6578802
moikiki
Posté le 04-09-2008 à 16:51:41  profilanswer
tu as mis le dernier bios ?
Tu as mis les derniers Hyperion de VIA ?
mon feedback
n°6578981
paamu100
Posté le 04-09-2008 à 18:08:55  profilanswer
j'ai mis les drivers livrés sur le CD ATI Sapphire
Catalyst driver suite cversion 7.1
12-063
8.33
ce sont les officiels en tout cas
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?Model=4CoreDual-VSTA
et d'après cette liste (1950GT n'apparait pas mais je me base sur ATI Radeon X1950PRO qui lui est en 6.11) je ne peux allez au delà de 7.6 avec la ligne Radeon X1950XT
je doute que ma 1950GT ait les memes spécifications que les XT
mais j'y connais pas grand chose
http://www.asrock.com/mb/download. [...] VSTA&s=775
j'ai la version 2.10 ou 2.30 (la dernière) je ne sais plus laquelle de deux de tête (quand je rebooterai je noterai)
mais les deux dernières n'ajoutent que pour les série HD3xxx
je ne connais pas hyperion :)
EDIT ah si les drivers VIA je vois je les ai installés cest sur et je sais plus quelle version ...
Message édité par paamu100 le 04-09-2008 à 18:09:59
n°6583188
steph_d
Posté le 07-09-2008 à 11:30:54  profilanswer
C'est bien ici ou l'on trouve les derniers pilotes audio ?
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
edit : oui c en page 1
Message édité par steph_d le 07-09-2008 à 11:34:23
n°6584532
nedna
Posté le 08-09-2008 à 09:22:16  profilanswer
paamu100 a écrit :
bonjour
j'avais aussi la X1950Gt et marche parfaitement sur l'asrock et mise à jour des drivers sans probléme, je vois pas pq ça te refuse de mettre à jour, je pense que tu n'as pas bien désintaller les anciens drivers, essaie de faire un nettoyage avec DriverCleaner et je te conseille la version 7.12 pour ton GT
n°6585861
c0rwin
Posté le 08-09-2008 à 22:50:53  profilanswer
disons qu'un BIOS qui interdirait de mettre tel ou tel driver ca se saurait... Le reve de certains constructeurs surement :)
n°6586204
nedna
Posté le 09-09-2008 à 08:29:42  profilanswer
je comprend pas comment le bios interdit l'accès à installer un driver plus récent et je vois aucune utilité à ça,
reste qu'on peux facilement flasher sa carte pour mettre n'importe quel bios prévu qu'il soit compatible ...
en tout un bios qui interdit l'install d'un driver jamais entendu parler
n°6599676
c0rwin
Posté le 17-09-2008 à 16:14:12  profilanswer
Pour information je viens de commander une 4850 Golden Sample chez Powercolor
celle la : http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=2308
plutot que la classique : http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=2183
clocker a 665Mhz de base plutot qu'a 625Mhz
avec un radiateur special redesigned pour refroidir mieux sans faire de bruit...
Les gars disent que tu atteint les 725Mhz avec (sachant qu'une 4870 c'est 750Mhz)...
normalement je la recoit demain, je vous tiens au courant :D
Message édité par c0rwin le 17-09-2008 à 16:14:46
n°6599682
Aleskouill​on
Posté le 17-09-2008 à 16:17:15  profilanswer
 je dois remplacer une DFi 915P-TAG, je penche pour l'Asrock 4CoreDual-VSTA.
 probleme : la carte graphique utilisé avec la 915P-TAG était une ATI Radeon X300se PCI Ex 16x.
 D'ou ma 1ere question : est ce que je peu envisager de garder la X300se?
 Si ce n'est pas le cas, j'ai une Sapphire ATI Radeon 9600 pro 256 Mb AGP 8x, et mes 2e et 3e questions sont : quelqu'un a t'il tester une 9600 pro sur cette carte mere? est ce que ca passe oubien?
 Et enfin, est ce que vous pensez que ce remplacement est une bonne idée oubien? (oui je sais j'aurais du mettre cette question en 1er)
 merci par avance.
n°6599700
c0rwin
Posté le 17-09-2008 à 16:31:25  profilanswer
Il me semble qu'il y a bien quelque chose qui empêchait, par exemple, d'installer MacOS sur un PC normal. C'est, ou en tout cas c'était, une protection hardware...
Bon évidement y a des petits malins qui on réussit à contourner le truc et c'est bien urbain pour nous :D
bon cela dit, sur une carte graphique IMHO c'est totally fumed et c'est plus une histoire de manques de skillz qu'autre chose...
Message édité par c0rwin le 17-09-2008 à 16:35:42
n°6599703
c0rwin
Posté le 17-09-2008 à 16:34:35  profilanswer
Aleskouillon a écrit :
 merci par avance.
Franchement que ce soit la 9600 AGP ou la X300 je pense qu'il y a 0 problème et que ca va marcher nickel dans les deux cas.
et quant à savoir si c'est un bon remplacement, je te retournerais ceci : que fais tu avec ton PC? à priori pas grand chose (au vu des cartes gfx) qui nécessite quelque chose de mieux que la 4CoreDual-VSTA... Donc ouais good choice mate
Message édité par c0rwin le 17-09-2008 à 16:41:53
n°6599719
Aleskouill​on
Posté le 17-09-2008 à 16:42:34  profilanswer
j'te rassure c'est pas mon PC :)
je suis d'accord sur le fait que les carte graph nécessite quelque chose de mieux que la 4CoreDual-VSTA mais c'est un peu la seul que j'ai trouvé pour remplacer une 915P-TAG en changeant le moins de matériel possible.
merci pour ta réponse cOrw.
mais du coup j'ai une question en rab' : comment ce fait il que je puisse mettre une carte graph PCI Ex 16x sur une Carte mere qui à priori prend du PCI Ex 4x?!
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
