7923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5607515
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 11:55:58  profilanswer
ok , je trouve ou dans le bios flexibility off ??je monte ou la frequence ??
merci .
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5607523
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-06-2007 à 11:58:36  profilanswer
Flexibility : Advanced ==> Chipset settings
Pour la fréquence du processeur il te faut d'abord aller dans Advanced ==> CPU configuration
puis là tu met CPU/pcie asynch. et tu verra les options apparaitre juste en dessous
Pour la fréquence de la RAM : Advanced ==> Chipset settings première ligne
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5607527
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 12:01:03  profilanswer
ok j'avais bien vu dans chipset , mais j'etais pas sur !!
donne moi le reglage qu'il faut mettre cpu/et ram que j'essaye ??
n°5607528
donny11
Posté le 23-06-2007 à 12:01:20  profilanswer
herve_30 a écrit :
salut je viens de mettre mes 2*1 go de 6400 gskill pk sur cette carte mere en reglage auto j'a 268 mhz pour 4/4/4/10 .j'ai l'impression que ca rame un peu .
comment regler la ram dans le bios ???
en mode 667mhz dans le bios j'ai 5/5/5/13 ??
il faut mieux metre la ram en 533  1:1  elle sera syncro
pour une fsb 266 ou plus...
dran frequency : 266
flexibility option: disabled
dram cas latency :4
dram bank interleave : auto ou 4way
precharge to active (trp): 4
active to precharge (tras ): 12
active to cmd:4
ref to act /ref to ref (trfc): 28
act(0) to act ((1) (trrd): 2
read to precharge (trtp): 2
wtrite to to read cmd (twtr): 2
write recovery time (twr): 2
dram bus selection: dual channel
dram comand rate :1 ou 2
dram voltage : auto
Message édité par donny11 le 23-06-2007 à 12:10:10
n°5607547
sperote
Posté le 23-06-2007 à 12:13:59  profilanswer
ManuLM a écrit :
alors pour ce qui me concerne,
memoire : 2*1Go crucial ballistix tracer pc6400 cl4
ne passe pas a 266, ni 333 sauf si le flexibility mode est active (mais alors la frequence des barettes est abaissee a 200-225 Mhz, ca depend des cas ).
Carte graphique : GeCube X1950XT AGP X series, passe sans soucis, (frequences 648Mhz gpu - 700 mem)
CPU : E4300, FSB stable a 300Mhz (mais RAM a 225 :( ) soit 2.7Ghz, 65 degres en charge sous TAT (a ce propos, c'est bizaree, j'ai 15-20 degres d'ecart avec speedfan ??? il m'indique ~35 au repos lorsque TAT m'en donne 50.
Performance : 10400 a 3Dmark2005
23.8 secondes a super PI (1M)
Bonjour à tous,
j'ai enfin reçu ma CM + e6320, j'ai gardé mes 2x512MO PC2100 kingston DDR1 de mon ancienne config ainsi que ma Gecube X1950XT AGP. Je confirme les dire de malnum concernant cette carte graphique. Par contre question, avec CPUz, j'ai un chipset VIA PT880 PRO et non ultra ! alors que la date de fabrication est mars 2007 (livrée avec bios 1.60).....concernant super PI 1M je suis a 30.6 secondes (RAM oblige?) je test 3Dmark2005 et poste mes résultats
n°5607557
japbreaker
Posté le 23-06-2007 à 12:18:02  profilanswer
arker37 Je parle du zalman Zalman ZM-NBF47 si tu peux mettre à jour stp. http://www.tt-hardware.com/img/news5/news230207_9dujour.gif
d'ailleur je vous conseil le modele d'en dessous (Zalman ZM-NB47J) car le ZM-NBF47
 prend de la place et il est pas super simple à installer et il y a peu de difference de perf entre le 2 modeles.
Sinon j'ai remarqué que il y a seulement une mini pointe de pate thermique sur le rad de base du chipset. Je pense que sur la plupart des carte la pate thermique est mal mise et de ce fait le fsb max qui permet de booter sous windows génére souvent des erreurs sous occt car trop de chauffe. Le fait de remplacer le rad m'a permis de ne plus avoir d'erreur sous occt à mon fsb max bootable sous windows. si quelqu'un peux tester de juste changer la pate thermique sans forcement changer le rad. je suis sur que rien que ça peux ameliorer la monté en fsb.
sinon pour ma ram: de la gskill pk 6400 2* 1 giga je peux booter à 667mhz dans le bios avec le voltage ram sur high seulement mais arrivé dans windows xp en testant avec sandra je me rend compte que ma memoire est à 200mhz (confirmé par le test de bande passante) et de plus je ne peux pas voir la frequence de ma ram sous cpu z. donc pour moi le reglage optimale est memoire sur 533mhz ratio 1:1  avec le fsb à 297mhz memoire en 1T et avec pour timming 3-2-3-5 pipeline drcql activé et voltage dram sur high.
je precise que je suis en 1.8c et que le speed step marche très bien
P5K pencil vdroop + E4300@3200mhz 1.46v +XP90 avec ventilo antec +2go F2-6400CL4S 1GBPK X2 + boitier Antec SLK 3000B + Western digital WD2500KS SE16 + plextor PX-750A + 8800 gts 320mo @620 core 990 ram
n°5607572
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-06-2007 à 12:28:18  profilanswer
Ok mise à jours ^^
Et ajouts de photo de BIOS ^^
n°5607626
sperote
Posté le 23-06-2007 à 12:57:56  profilanswer
apres test 3dmark 2005 : score 8531!!!!!! je suis dégouté, je pensais vraiment faire plus de 10000 avec ma config....que dois-je faire d'aprés vous pour atteindre ce score ?
n°5607683
sperote
Posté le 23-06-2007 à 13:19:02  profilanswer
oui tout par defaut, je viens juste de voire que dans le bios je n'avais pas le fastwrite activé pour l'agp, je l'ai donc activé et maintenant ca rame grave ne serai ce que pour actualiser le bureau........ca commence bien.
n°5607737
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-06-2007 à 13:41:28  profilanswer
heu en même temps la PC2100 bride un max ton CPU et ton système donc là je ne vois pas :
flexibility off + DDR133
DQCTL Pipeline : enabled
FSB CPU : 266
tu ne pourra rien faire de mieux je penses là
n°5607776
sperote
Posté le 23-06-2007 à 14:02:43  profilanswer
tu pense que ca vient exclusivement de ma ram et pas de ma carte graphique...........tu me rassure, je vais projeté de prendre de la ddr2 en 533mhz, étant donné que la 667 n'a pas l'air stable, pour avoir a peut pret la meme config que manulm qui lui fait 10400 a 3dmark2005 !
n°5607780
sperote
Posté le 23-06-2007 à 14:05:21  profilanswer
pour être le plus objectif possible, en mcrae dirt, avec mon p4 3.06 ht et la meme cg + 2go pc 2100 ddr1 avec les detail à fond, ca tourne pas et bien maintenant avec ma nouvelle config......................roulement de tambour................ca marche pas non plus lol
n°5607794
Posté le 23-06-2007 à 14:14:53  answer
J'ai continué mes tests mémoire @289Mhz 1:1.
Les derniers règlages que j'ai validé : (memtestX86 durant une nuit et OCCT durant 1h OK)
dram frequency : 266
dram cas latency :3
dram bank interleave : 4way
precharge to active (trp): 2
active to precharge (tras ): 5
active to cmd:3
ref to act /ref to ref (trfc): auto
act(0) to act ((1) (trrd): auto
read to precharge (trtp): auto
wtrite to to read cmd (twtr): auto
write recovery time (twr): auto
dram comand rate :1
dram voltage : high
Ceux qui sont en cours de validation mais je n'ai vu aucun gros gain sous sandra .(OCCT durant 30min et 1 passe de memtestX86 OK)
dram cas latency :3
active to cmd:3
ref to act /ref to ref (trfc): 18
dram comand rate :1
dram voltage : high
A noter que des règlages trop agressifs de ma mémoire m'empêche carrèment de booter (écran noir).
n°5607967
sperote
Posté le 23-06-2007 à 15:13:36  profilanswer
comme dit si bien arker37, mes problemes viennent principalement de ma ram qui n'est pas appropriée, si tu passes en ddr2 tu n'auras pas c pb concernant ta cg elle est assez puissante pour les jeux du moments à mon avis et les jeux directx10 ne sont pas pret d'etre légion
n°5608386
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 18:44:34  profilanswer
desolé je passe vite fait , mais j'ai un probleme avec windows , je suis en mode sans echec
n°5608608
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-06-2007 à 20:39:21  profilanswer
désolé pour ?
tu veux que l'on t'aide ???
n°5608622
le_6tron
Posté le 23-06-2007 à 20:45:25  profilanswer
J'ai monté une config avec cette carte mère (E6320...) disque dur sata 250go.
Le soucis c'est qu'au démarage, il me demande de créer une disquette de boot sata.
mais je veux pas en créer une.
comment faire pour passer ce message... ? merci
si je met : "n"  (no), il reboot le pc et me remet le même message.
n°5608646
sniper 46
Posté le 23-06-2007 à 20:54:03  profilanswer
oui, c'est après avoir mis les drivers (cd) carte mère. Que j'ai ce message.
Le soucis c'est que je n'ai pas de lecteur disquette.
Pseudo en game - Icewind
n°5608648
sniper 46
Posté le 23-06-2007 à 20:54:48  profilanswer
Tout à l'heure c'était un pote qui c'était connecter sur mon pc / hfr,
j'ai oublié de remettre mon identifiant.
n°5608660
jaliasp
Posté le 23-06-2007 à 20:57:44  profilanswer
le_6tron a écrit :
Je crois me souvenir que quelqu'un à déjà eu ce message, n'aurais tu pas booter sur le disc des drivers par hasard? Si oui enlève-le çà devrais aller mieux!
n°5608661
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 23-06-2007 à 20:58:50  profilanswer
http://img394.imageshack.us/img394/1516/tatod5.th.jpg
je vais teste l artic silver sur le chipset et essayé d etre stable a 310 pour le fsb. je pense qu avec le bigtyp et le boitier big max (ventilo 25cm) ça devrait passé.
il faudrait peut etre faire plus de  screens du bios si tu veux bien arker je peux t aidé.
a+
Message édité par okrasitna le 23-06-2007 à 21:04:03
viendez echanger des graines pour le potager
n°5608663
sniper 46
Posté le 23-06-2007 à 20:58:59  profilanswer
La j'ai touché un peu aux prises SATA est le pc ... c'est allumé.
dés que je remet le hdd udma (avec le sata), et là ... le message revient.
il me propose seulement une disquette boot sata lors du message :-/
n°5608668
sniper 46
Posté le 23-06-2007 à 21:01:18  profilanswer
Si j'avais le cd des drivers encore dans le lecteur ... ^^',
j'enlève le cd, je remet les UDMA et je retest.
n°5608732
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 21:30:44  profilanswer
arker37 a écrit :
désolé pour ?
merci resolu j'ai reformater (perdu quelque données , mais pas bien grave), je reessaye demain avec pc 6400  ;)
n°5608734
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 21:31:51  profilanswer
non ca va probleme logiciel  ;) le windows qui a merdé donc reformatage et reinstalle :fou:
n°5608739
sniper 46
Posté le 23-06-2007 à 21:33:34  profilanswer
Merci !!!
ça remarche. enfait il cherchait à booter sur le cd de driver.
merci ;)
n°5608791
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 21:57:28  profilanswer
pas eu trop peur car j'arrivais en mode sans echec  ;) c'est le temps qui me manquer..
question : qui a vista avec cette carte mere ???  :whistle:
n°5608802
okrasitna
Posté le 23-06-2007 à 22:02:48  profilanswer
moi
xp+vista+fedora7
Message édité par okrasitna le 23-06-2007 à 22:03:15
n°5608945
tolunq
Posté le 23-06-2007 à 23:27:34  profilanswer
t'as raison ... ça fait un petit moment que je ne suis plus la folle course (ou fuite en avant) de l'informatique ...
j'ai arrêté de suivre au barton .... ben oui .... les sousous sont passés ailliers ... maison, photos, enfants ..... et là ça va mieux, je m'y remets un peu ! du moins j'essaye. mais j'ai perdu le fil depuis le temps !
et de plus, je n'ai jamais fait de o/c. 1 fois ou 2 ....  mais ça plantait souvent donc j'ai arrêté. et je me suis jamais servi de 3d mark et autres ....
donc "bon diou de bon diou", l'indulgence et mieux que le "bon diou" ..... j'avais prévenu que mes questions étaient cons mais depuis mes nombreuses questinos de hier, j'en sais mieux .... merci encore à tous ceux qui m'ont répondu sympatiquement .... et j'ai encore pas mal de questions ..... lol
bon ben il ne me reste plus qu'a choisir la ram en ddr2.... mais là je navigue encore ....
n°5608948
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 23:31:46  profilanswer
j'ai fait exactement comme toi du barton je suis passé au c2d et la j'essaye o/c jamais fait .
pour les ram tes sur le bon post (on fait les essais) je vais mettre dans quelques minutes des 6400 gskill 2*1 go deja essaye ce matin mais mon windaube ma planté  ;)
n°5608961
tolunq
Posté le 23-06-2007 à 23:38:40  profilanswer
au vu des tableaux de ce topic sur la ram et des recherches sur l'ami google, ma ram sera 2 X 1go ddr2 gskill soit en 5300 soit en 6400. j'attends donc tes tests.
par contre est ce que des radiateurs de ram, ça vaut le coup ? est ce que ça baisse bien la temperature ?
car vu le prix peu élevés de ces accessoires, je me dis pourquoi pas ...
n°5609009
herve_30
picard
Posté le 23-06-2007 à 23:59:36  profilanswer
screen d'apres les reglages de arker37
http://img141.imageshack.us/img141/7274/testrametcpugk7.png
j'attends d'autres reglages pour o/c
n°5609012
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:01:55  profilanswer
tu sait les gskill en 2*1 go ne sont pas tres cher entre 80 et 100 euros , dans achat/ventes il y a un gars qui en vends a 75 euros , les memes que les miennes ;)
n°5609014
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:03:14  profilanswer
je mets quoi alors ???  ;)
n°5609018
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:06:10  profilanswer
oui  :sol:
n°5609029
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:11:29  profilanswer
alors c'est bon ?? si je passe mon proc a 275 !! je doit toucher a la ram ??
n°5609038
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:14:40  profilanswer
c'est quoi 1/1 ?? desolé mais newbie en o/c...
n°5609051
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:22:12  profilanswer
ok , bon je vais au dodo , on verras demain pour pousser le proc et la ram ...  ca serviras a tout le monde ..
a+
n°5609057
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 00:28:20  profilanswer
timming et voltage construteur :
G.Skill Extreme (F2) PK  PC6400 4-4-4-12 ProMOS  volts de 1.9 a 2.0
n°5609096
tolunq
Posté le 24-06-2007 à 01:07:02  profilanswer
pas trouvé le topic du gas ...... tant pis
n°5609168
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-06-2007 à 02:21:13  profilanswer
@arker37 : mon proco c'est un E4400, pas un 6400 ;).
Sinon ventirad : bigtyphoon, et pci-e à 117 Mhz
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
