6066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6599719
Aleskouill​on
Posté le 17-09-2008 à 16:42:34  profilanswer
c0rwin a écrit :
Franchement que ce soit la 9600 AGP ou la X300 je pense qu'il y a 0 problème et que ca va marcher nickel dans les deux cas.
et quant à savoir si c'est un bon remplacement, je te retournerais ceci : que fais tu avec ton PC? à priori pas grand chose (au vu des cartes gfx) qui nécessite quelque chose de mieux que la 4CoreDual-VSTA...
j'te rassure c'est pas mon PC :)
je suis d'accord sur le fait que les carte graph nécessite quelque chose de mieux que la 4CoreDual-VSTA mais c'est un peu la seul que j'ai trouvé pour remplacer une 915P-TAG en changeant le moins de matériel possible.
merci pour ta réponse cOrw.
mais du coup j'ai une question en rab' : comment ce fait il que je puisse mettre une carte graph PCI Ex 16x sur une Carte mere qui à priori prend du PCI Ex 4x?!
n°6599721
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 17-09-2008 à 16:44:50  profilanswer
c'est backward compatible, donc en gros ta carte gfx s'adapte... et de toute maniere je doute que la x300 fasse reelement utilisation du PCIe-16x
On y plug bien des 4870 et 4850 donc si tu veux la x300 à mon avis ca passe facile
n°6599784
Posté le 17-09-2008 à 17:22:26  answer
le PCIe 1.0 16x a un débit de 2.5 Go/s.
l'AGP 8x a un débit de 2.1 Go/s.
le PCIe 1.0 4x a donc un débit de 625 Mo/s.
l'AGP 2x a un débit de 533.33 Mo/s. (pour comparaison)
une image 1920 x 1200 c'est 2mo de données.
Disons qu'il faut en afficher 120 par seconde. Ca fait 256 Mo/s (arrondissons vers le haut pour plus de sécurité) de données à transférer.
Un AGP 2x ou un PCIe 1.0 4x est suffisant pour afficher 120 img/sec d'un écran LCD 28pouces.
Le problème ne se situe pas à l'affichage de l'image rendue en 2D, les bandes passantes des ports graphiques étant largement suffisantes, surtout qu'en ce moment la référence est plutôt 22pouces et 60hz.
Là ou ça ralenti c'est au chargement de texture et l'envoi des données 3D (polygones, shader & co), mais le gros des données ce sont les textures. Si les textures ne sont pas chargées souvent, la division par 4 du débit sera peut sensible. Perdre temporairement 5img sur 100img toute les 15 secondes est supportable. Par contre sur un jeu blindé de textures que la carte passe son temps à charger et décharger ou accéder en mémoire centrale, c'est plus problématique.
Le sujet avait déjà été discuté. Il vaut mieux une carte graphique avec 512 Mo sur PCIe 1.0 4x qu'une carte graphique avec 128 ou 256 Mo sur PCIe 2.0 16x, les jeux étant de plus en plus riche en texture, et les textures de plus en plus fines donc de taille imposante et par voie de conséquence demandant du temps à être chargée dans la mémoire de la CG.
Plus la carte peut en contenir en interne et éviter de les charger tout le temps ou d'y accéder dans la mémoire centrale par le bus PCIe, mieux c'est.
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2008 à 17:27:54
n°6599814
Aleskouill​on
Posté le 17-09-2008 à 17:33:06  profilanswer
tu portes bien ton nom :]
merci pour ces explications!
Message édité par Aleskouillon le 17-09-2008 à 17:33:31
n°6599979
lefab45
Posté le 17-09-2008 à 19:16:24  profilanswer
Heu là j'ai pas compris ce que tu veux dire. Pourquoi une carte graphique utilise le port PCI-e pour afficher ? :heink:
L'image calculée est déjà dans la mémoire de la carte graphique elle passe pas par le port PCI-E, y a plus qu'à l'envoyer par la prise DVI/VGA, non ?
Par contre pour charger les textures et autres données oui je suis d'accord!
PS: pour info, avec ma ati HD4870 je suis passé d'un coredual-sata2 pci-e 1.0 en 4x à une carte mère asus p5q pci-e 2 16x. Les gains sur 3dmark2006 les gains sont ridicules (11800->12000) avec le proc E4500 à 2,8Ghz et les mêmes fréquences et timing mémoire. Par contre sur 3dmark vantage ça passe de P6400 à P7200. En fait les HD48x0 semble être fortement CPU limité (CPU à 3.0Ghz je suis à 13000 à 3dm2006).
n°6600762
c0rwin
Posté le 18-09-2008 à 11:15:55  profilanswer
Fuwy@fun a écrit :
7) Support 4GB (2*2GB) DDRII memory.
Le 1er qui teste et qui confirme que ca marche a droit a des bonbons en chocolat :)
a+
je confirme que ca marche physiquement, c'est a dire que dans le bios ou cpuz tu vois bien les deux barretes de 2G chacune. Par contre la 880Ultra ne supporte pas plus de 3.25GB et donc ca bloque la et il n'y a strictement rien a y faire... (j'ai eu plusieur discussion avec les gars de PCtreiber a ce sujet....
http://img176.imageshack.us/img176/108/systemhi5.png
Il est ou mon bonbon en chocolat?
Message édité par c0rwin le 18-09-2008 à 11:21:01
n°6600774
c0rwin
Posté le 18-09-2008 à 11:30:41  profilanswer
J'ai fouiller un poil et y a des explications dans les posts suivant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6415772
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6415896
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6450393
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6483184
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6484616
n°6602421
c0rwin
Posté le 19-09-2008 à 12:36:55  profilanswer
c0rwin a écrit :
Pour information je viens de commander une 4850 Golden Sample chez Powercolor
celle la : http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=2308
plutot que la classique : http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=2183
clocker a 665Mhz de base plutot qu'a 625Mhz
avec un radiateur special redesigned pour refroidir mieux sans faire de bruit...
Les gars disent que tu atteint les 725Mhz avec (sachant qu'une 4870 c'est 750Mhz)...
normalement je la recoit demain, je vous tiens au courant :D
Alors...
http://img212.imageshack.us/img212/6208/4850sa9.png
Le systeme reference est celui d'un pote avec un E4300 O/C a 3Ghz sur une Asus P5B et avec une 4850 de base avec cooler de serie. Avec les 8.8 (dsl il voulait pas upgrader aux derniers)
Mon systeme est le suivant:
Asrock 4CoreDual-VSTA 2.33c
E4300 O/C a 2.4Ghz (9*266)
2GB de DDR2 533Mhz (Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4)
4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Command Rate : 1T
PCIe Frequency 113Mhz
PCIe Downstream Pipeline Disabled (sinon ca fait des artefacts, meme avec 2.33c)
pour atteindre 700 et 733Mhz avec la 4850 j'ai utiliser une beta de ATI Tray Tool qui permet de changer le voltage de la 4850 a la volee. J'ai mit 1.158v au lieu de 1,082v par defaut sur ma 4850.
avec les pilotes 8.9
Conclusion, le CPU ne change pas bcp, au score SM2.0 et SM3.0, mais l'overclock de 665 a 733 ne change aussi pas bcp puisque l'augmentation est juste de a peine 9% au max pour le SM3.0
http://img88.imageshack.us/img88/9528/4850ocmh2.png
Sinon tout marche absolument nickel.
Message édité par c0rwin le 19-09-2008 à 12:43:44
n°6602459
giantpoppl​es
Posté le 19-09-2008 à 13:01:42  profilanswer
Merci beaucoup pour ton post !!!
J'hésitais entre m'acheter une 4850 et une 4670 (je ne joue pas beaucoup, c'est pour un htpc... Mais tant qu'à faire autant avoir une CG qui tient la route..), et j'avais peur que sur ces cartes (surtout la 4850) le PCI-E 4X bride pas mal.
Or, d'apres ta comparaison entre la 4coredual-VSTA et la ASUS P5B, les scores sont pas si éloignées......
Je crois que ma 4coredual-VSTA a encore de beaux jours devant elle..  :sol:
n°6602561
c0rwin
Posté le 19-09-2008 à 14:13:08  profilanswer
ouais puis surtout mon pote il a 600Mhz de plus dans la machine aussi... ca aide!
n°6608597
chouchou94​1
Posté le 23-09-2008 à 09:33:59  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si il existe un utilitaire pour mettre à jour le bios de la 4coredual-vsta sous wibndows xp.
Impossible de booter sur une disquette ou un cd en mode dos, j'ai tout le temps le curseur qui clignote et c'est tout.
J'ai la version 2.30 et je voudrais mettre le version 2.33C pour mettre une radeon 4670 ou 4850.
Merci d'avance pour votre aide.
n°6609954
Iansolo120​00
Que La Force Soit Avec Vous ..
Posté le 23-09-2008 à 23:17:52  profilanswer
Bonsoir,
Ma très ancienne config venant de cramer, je souhaite acheter cette CM afin de pouvoir y mettre mes 2 barettes de RAM 1 Go ddr1 pc 3200 ainsi que ma CG Sapphire X1950Pro 512Mo AGP.
Quel processeur me conseillez vous, sachant que je ne compte pas overclocker ni la RAM ni le proco ?
Merci pour vos réponses
Ian
n°6610003
Posté le 23-09-2008 à 23:43:40  answer
pentium E ou core2duo à FSB 800 (4x200)
Ou un Q6600 si tu fais énormément de montage vidéo, sinon aucun intérêt.
n°6610084
Iansolo120​00
Posté le 24-09-2008 à 01:06:45  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide ! ;)
Ian
n°6610430
vicckk
Posté le 24-09-2008 à 11:43:02  profilanswer
j ai cette config :
core2duo4300  à 2.4 ghz
2 go de ram
radeon 1950pro 512
4core dual vsta
un écran 22' (1680 1025)
Tout se passe très bien, je peut jouer à pas mal de jeux, pas avec tous les détails mais bon.
L'ensemble est confortable meme si une 4850 pour le jeu c pas mal
Voila Ian un e4300 ca tourne
n°6611293
Iansolo120​00
Posté le 24-09-2008 à 20:05:40  profilanswer
Bonsoir,
Merci encore pour vos réponses !
Je compte mettre un C2D E4700 (si j'en trouve un).
Vu la différence de prix avec un E4300 (même pas une dizaine d'euros), autant prendre le + puissant de la gamme en FSB 800.
J'espère mettre en place tout ça samedi ...
Je vous tiendrais au courant !
Ian
n°6611660
c0rwin
Posté le 25-09-2008 à 00:24:52  profilanswer
Iansolo12000 a écrit :
Bonsoir,
Ian
Ouais puis franchement avec le dernier bios tu auras absolument aucun problème à le mettre en 266 plutôt que 200. sans voltmod ni rien, juste comme ça à sec :D
C'est pas mal tout de même 13*266 (3.4Ghz) au lieu de 13*200 (2.6Ghz)
Message édité par c0rwin le 25-09-2008 à 11:57:50
n°6612473
KraMzz
Posté le 25-09-2008 à 16:40:49  profilanswer
Bonjours , j'ai une 9600GT de Sparkle , et je voulais savoir qu'elle etait les reglages bios optimum a mettre avec du PCI-Expresse.
reste de la config :
E6400
Asrock 4COREDUAL SATA2
2x1GO G.Skill PK
500W OCZ
merci :D
n°6612773
lefab45
Posté le 25-09-2008 à 19:36:09  profilanswer
Sans pouvoir changer le vcore, j'en doute !
Mais bon avec un peu de chance ...
n°6613524
c0rwin
Posté le 26-09-2008 à 10:15:26  profilanswer
E6400
2x1GO G.Skill PK
500W OCZ
merci :D
Hi,
deux choses:
  • Installe le dernier bios de chez PCtreiber (en l'occurrence as of today c'est le 2.33c)
  • A priori il te faudra faire des tests avec l'option suivante : "PCIe Downstream Pipeline Disabled". Moi avec ma 4850 je dois la désactiver sinon j'ai des artefacts sous certains jeux. Les 4870 doivent aussi la désactiver. A voir avec la 9600GT. Tu nous tiendras au courant qu'on puisse faire passer le message a tout le monde.
n°6613528
c0rwin
Posté le 26-09-2008 à 10:17:01  profilanswer
ouais peut être pas :) mais bon si c'est pas 266 ça sera 250 et ça sera déjà pas mal :D
Message édité par c0rwin le 26-09-2008 à 10:18:09
n°6614502
plolit
Posté le 26-09-2008 à 19:57:13  profilanswer
Hello all :) bon j'ai deux petites questions, voilà je recycle mon matos dans cette carte pour upgrader à moindre frais, et donc je voulais savoir j'ai 4 barrette ram chez moi 2 corsair xms ddr512 et deux noname ddr2512 en 4-4-4-12 pour les timings ( ce qui me parait pas mal pour les timing ) quand je met les corsaires j'ai de meilleurs perf qu'avec les ddr2 ( dans les jeux et sous everest) est-ce que le fait d'acheter de la bonne ddr2 ajoute un vrai plus?
Mon autre question concerne le bios 2.33c de chez pctreiber, en fait ce bios ne me sauvegarde pas les réglages et me met bad cheksum à chaque démarrage. y à t-il des options supplémentaire à cocher pour le flashage par rapport aux autres bios ?
n°6614615
OdbO
Posté le 26-09-2008 à 21:02:12  profilanswer
faut que tes barrettes restent syncho 1:1 meme si c de la ddr II
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6614946
c0rwin
Posté le 27-09-2008 à 01:20:16  profilanswer
par rapport aux autres de chez Treiber? non...
met bien "program all blocks" et "destroy CMOS checksum"
au premier demarrage il te dit qu'il faut que tu rentre dans le bios pour regler tout ca. tu le fait et puis tout reste nickel.
Et sinon a propos de ta question sur la DDR2, c'est un vieux debats et il est sur que de la bonne DDR tournera plus vite que de la DDR2-266 ou 333 comme c'est le cas sur cette carte mere :D
Message édité par c0rwin le 27-09-2008 à 15:34:24
n°6615091
nonopopol
Posté le 27-09-2008 à 09:12:34  profilanswer
Salut cOrwin
étant intéressé par l'achat d'une HD4650, je voulais savoir si les 4850 sont compotibles, les 4650 le seront forcement non ? Par contre penses-tu que toute les marques fonctionneront ??
J'ai le bios 2.30, dois je le changer ??
Merci par avance
euh pour pas me faire tapper sur les doigt, j'ai commencer la lecture du topic à la page 50 mais pour le moment j'ai rien trouvé
Message édité par nonopopol le 27-09-2008 à 09:20:43
n°6615524
c0rwin
Posté le 27-09-2008 à 15:01:21  profilanswer
nonopopol a écrit :
Salut cOrwin
Merci par avance
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/unique-asrock-4coredual-sujet_776372_100.htm#t6602421
donc, pour le bios il te faut le 2.33c et il te faudra desactiver l'option "PCIe Downstream Pipeline"
Ensuite pour les marques je dirais que le risque que ca ne marche pas est super infime. Et si c'etait le cas tu pourrais toujours utiliser le BIOS d'une autre 4650 qui elle marche. donc bon vas y jette toi les yeux fermes (ou presque)
Message édité par c0rwin le 27-09-2008 à 15:03:07
n°6615551
plolit
Posté le 27-09-2008 à 15:14:56  profilanswer
Bon c'est ok merci ça fonctionne, pour le bios 2.33c avec programme all block, :)
n°6615574
c0rwin
Posté le 27-09-2008 à 15:33:30  profilanswer
of course it does  :sol:
n°6616213
KraMzz
Posté le 27-09-2008 à 22:40:20  profilanswer
petit message pour dire que la 9800GTX Est compatible est que je l'utilise actuellement avec une 4COREDUAL SATA2  en 2.1 ;)
n°6616250
c0rwin
Posté le 27-09-2008 à 23:11:50  profilanswer
Merci pour la news...
tu as activer ou desactiver l'option suivante: "PCIe Downstream Pipeline"
pour les AMD/ATI dernier generation il faut le desactiver, je me demandais si ct pareil avec les Nvidia
n°6621109
KraMzz
Posté le 30-09-2008 à 23:29:39  profilanswer
Pas regardé , je regarde et j'edit après =)
Par contre niveau perf c'est au même niveau que ma x1950PRO AGP , je comprend pas :/
le X4 ne doit pas autant bridé les perf pourtant :x , une solution ?
Un réglage bios peut-être ?
Message édité par KraMzz le 30-09-2008 à 23:31:16
n°6621216
c0rwin
Posté le 01-10-2008 à 01:50:12  profilanswer
sur les ATI 48xx ca bride trois fois rien... tu peux nous donner des benchs 3dmark 2006 comme sous mon post la : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/unique-asrock-4coredual-sujet_776372_100.htm#t6602421
Message édité par c0rwin le 01-10-2008 à 01:50:57
n°6623075
freddata
Posté le 02-10-2008 à 09:43:38  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis actuellement avec de la DDR1 400 et je voudrai passer à la DDR2
Si je mets de la PC 6400 est ce que ça marche mais limité à 5300
ou est ce que ça plante ?
n°6625611
c0rwin
Posté le 03-10-2008 à 18:34:49  profilanswer
freddata a écrit :
Bonjour à tous
ca plante et provoque une explosion nucleaire!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/unique-asrock-4coredual-sujet_776372_93.htm#t6412265
bref ca marche t'inquiete
Message édité par c0rwin le 03-10-2008 à 18:36:27
n°6626106
steph_d
Posté le 03-10-2008 à 22:58:09  profilanswer
iwh
question bete : combien peut -on mettre de disques SATA sur la R2 ?
Message édité par steph_d le 03-10-2008 à 23:01:08
n°6626118
Posté le 03-10-2008 à 23:12:32  answer
2 ports sata sur la VSTA (en sataI) / SATA R1 - SATA R2 (en sataII)
n°6626306
steph_d
Posté le 04-10-2008 à 09:24:25  profilanswer
ca veut dire 2 disques maxi donc ?
n°6626358
Posté le 04-10-2008 à 10:41:58  answer
oui
n°6626422
OdbO
Posté le 04-10-2008 à 11:31:35  profilanswer
tu peux toujours acheter une carte controleur sata pour mettre des disques supplémentaires
n°6626449
steph_d
Posté le 04-10-2008 à 11:46:35  profilanswer
ok
n°6628342
thebigmana​man
Posté le 05-10-2008 à 14:17:37  profilanswer
Bonjour, j'ai une 4coredual Vsta, avec un P4D 805, 1Go DDR et un 8600GT 1Go...
J'aurais voulu changer mon proco, pour un truc plus veloce...
Vous me conseillez quoi, pour un budget maxi de 150€ ?
J'ai regardé vaguement le Q6600, mais a voir...
Sachant que je pense aussi changer de ram, pour un truc du genre :
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html
ou
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
ou un truc similaire... (pas de la ram de base en tout cas)
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
