8600 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6919322
krawa59
Posté le 13-04-2009 à 16:52:30  profilanswer
Bonjour, je viens de m'acheter la SATA 2 R2.0, ainsi qu'un core DUO 7500 et 2 barrettes de DDR 2. Une fois installé, redémarrage du PC et écran noir, le moniteur tente de détecter un signal et se met systématiquement en veille. Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par krawa59 le 13-04-2009 à 16:53:19
n°6919398
krawa59
Posté le 13-04-2009 à 17:50:35  profilanswer
J'ai refait quelques tests complémentaires, remplacé ma CG par une vieille AGP, viré la carte son, débranché tous les disques durs et gravuers de DVD et mis 512 M de DDR1 à la place des 2  barrettes de DDR2 et toujours pareil, écran noir au démarrage. Se pourrait-il que mon 7500 soit trop récent pour le niveau de la CM, est-ce que cela provoquerait-ça ?
n°6919412
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-04-2009 à 17:58:41  profilanswer
Possible oui. Essaye de trouver un cpu plus anciens et met le bios le plus récent0
n°6919415
krawa59
Posté le 13-04-2009 à 18:02:16  profilanswer
Je n'ai aucun CPU plus ancien compatible sous la main ..., comment connaitre le niveau du bios ?
n°6919421
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-04-2009 à 18:05:54  profilanswer
Ca a l'air d'être le 2.10 mais il date déjà d'octobre :/
n°6919445
krawa59
Posté le 13-04-2009 à 18:22:06  profilanswer
oui c'est la 2.10 qui a introduit ce proc et j'ai acheté la carte ce vendredi donc je ne m'inquiétais pas trop.
Message édité par krawa59 le 13-04-2009 à 18:22:26
n°6920366
krawa59
Posté le 14-04-2009 à 16:14:16  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait quel est le bios qui est livré actuellement avec La 4CoreDual SATA2 et dans le cas où ce ne serait pas le 2.10, est-ce que cela empêcherait le PC de démarrer ou le ferait juste fonctionner en sous-régime par ex ?
n°6921210
krawa59
Posté le 15-04-2009 à 11:43:54  profilanswer
J'ai vérifié sur la CM, c'est bien un bios 2.0, cela pourrait donc être la cause de mes problèmes.
n°6935230
Lord_Daft
Posté le 26-04-2009 à 20:25:37  profilanswer
Bonjour a Tous j ai une petite question au sujet de cette carte mère j éspère que vous pourrez m éclairé.
Voila ma CFG :
Cm:Asrock 4CoreDual Sata 2 Rev2.0
Cpu:Intel Core2Duo E4600 2.40Ghz Oc @ 2.70Ghz stable en aircooling
CG:Nvidia Geforce 8800GTS 640mo
DD:Hitachi 80 Go en Ide pour Xp et les log
DD:Samsung Spinpoint F1 750Go en SATA pour les donnés
RAM:Gskill 2Go en PC5300
Le tout alimenté par une super alim qu est la corsair VX450W
Cette Cfg fait tourné pas mal de jeux avec des détail raisonnable comme mirror's edge ou COD5 je suis pas un joueur acharné et je joue sur un 19" widescreen en 1440x900.
J'en viens a ma question que je me pose depuis peu je tourne avec deux écran pour faire beaucoup d'application bureautique en même temps et une idée met venue a savoir si il était possible de rajouté une carte graphique sur le port agp disponible juste pour rajouté un écran (ou deux ^^ je voit grand) pour étendre un peu plus mon espace de travail j ai le matos pour le faire mais j'avoue appréhendé un peu le truc sachant que cette carte mère peut se montré un peu récalcitrante dans certain cas je voulais donc savoir si ça avait déjà été fait ou pas sinon je me lance et on verra ce que ça donne voila j'attends votre lanterne pour m'éclairé.
n°6937238
punishthec​at
Posté le 28-04-2009 à 11:25:22  profilanswer
normalement oui
GNU/Linux powered | feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2066_1.htm
n°6937440
Posté le 28-04-2009 à 13:37:43  answer
tu peux utiliser PCIe et AGP en même temps, cependant les ports étant très proche, cela demande que la CG AGP soit assez fine.
n°6937856
Scrattou
Posté le 28-04-2009 à 17:55:09  profilanswer
bonjour à tous!
j'ai un petit souci et j'aurai besoin d'être éclairé!!
je viens de m'acheter juice 2 sur pc et par moment(lorsque qu'il y a des bots en mode carrière mon pc ce met subitement a ramer alors que jusqu'à maintenant tout les derniers jeu marchaient sans probleme
Ma configue :
processeur : intel core dual E2200 (2x2.2ghz normalement)
carte graphique : ati Sapphire adeon HD4850 512mo ddr3
Ram : 2 go (2x1 en dual chanel) g-skill PC-2 6400 ddr2
systeme d'exploitation : windows trust 2.5
avec tout ca on m'a conseiller d'overclocker les pross pour le pousser a 2.9ghz et de verrifier la stabiliter du systeme avec OCCT
En 1er tps j'ai lancer OCCT avec mon systeme d'origine et la premier surprise ca affiche
"CPU ,initial ,2200  en cour(je sais plus exactement )1600 et ca a plafonner a cette valeur )
J'ai donc arrete fais les modifs suivante sur le bios:
 coef X9( origine  X8)
FSB 333 ( origine 200)
et même avec cette modif je n'atteint que 1800 en pointe (le jeu marche mieu mais bon )
mes questions: -Est ce que ces valeur sont normal??
                     -Est ce que et comment je pourrai pousser mon pross à 2.9Ghz voir 2.5ghz dans un premier temps????
Merci d'avance pour votre aide!!
n°6957183
zemotard1
Posté le 14-05-2009 à 23:04:15  profilanswer
Bj, sur la AsRock 4coredual est il possible de mettre plus de 2 giga de ram  ? Merci
n°6957391
nedna
what u see is what u get !
Posté le 15-05-2009 à 09:10:15  profilanswer
@Scrattou : cette mobo n'est pas faites pour un overcloking assez pousser, donc tu peux juste te contenter du peu qu'elle peux faire ...
@zemotard1 : oui, mais faut avoir des barettes de 2Go chacune, physiqement tu aura 4 Go, mais dans sous windows (que se soit en 32 ou 64Bits) tu va avoir juste 3.25Go, et n'oublie pas que tu as seulement deux slots mémoire par type de ram, donc 2*slot DDR1 et 2*DDR2
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6964157
Posté le 20-05-2009 à 11:51:37  answer
Les E7400 et E7500, plus généralement le E7xxx, ne font pas partie de la liste de compatibilité pour la 4CoreDual-VSTA... pourtant au niveau du bus mémoire à priori il n'y a aucun problème.
Pouvez-vous me dire s'il passe dessus ou pas?
n°6964748
nedna
Posté le 20-05-2009 à 18:11:52  profilanswer
faut avoir le bios 2.20 minimium pour qu'un E7xxx passe dessus.
n°6975621
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 29-05-2009 à 01:19:18  profilanswer
Bonjour.
Quel est le CPU le plus puissant que peut accepter cette CM (si possible un Quad, au pire je me contenterai d'un C2).
Pour info, j'ai dessus un E4400@2.7Ghz
Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com
n°6975745
nedna
Posté le 29-05-2009 à 09:55:49  profilanswer
la liste (pas tellement à jour) à toi le choix :
http://europe.asrock.com/mb/cpu.as [...] VSTA&s=775
n°6977536
giantpoppl​es
Posté le 30-05-2009 à 19:53:45  profilanswer
Petit up pour prevenir que PCtreiber.net propose un nouveau BIOS Beta : le 2.36a, voici les nouveautés :
Changelog:
- Add support für HD 4350, HD 4550, HD 46x0 and HD 48X0
- Support 4 GB DDR2 (~ 3,3 GB useable)
- Enhanced Speedfancontrol for PWM-Fans
- Support Enahnced Halt State, SpeedStep and Thermal Throttling
- Instant Boot Support
unknown: (Please test an post your findings! Thanks!)
- HD 4890 Support
Ce petit Bios pourrait donc être pas mal utile..
n°6977675
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-05-2009 à 22:40:43  profilanswer
Pour les deux premiers points c'est pas nouveau (les autre je sais pas), pourquoi ils mettent ça dans le changelog ? Ca a été amélioré ?
n°6982703
Posté le 04-06-2009 à 02:10:20  answer
J'ai flashé ma 4CoreDual-VSTA avec le bios 2.36a pour y installer 4Go de Ram et une 4850HD Gigabyte Fanless.
Rien à signaler, tout va bien pour l'instant et le top c'est que j'ai enfin une régulation correcte du ventilo de proco, jusque là j'utilisais Speedfan car la carte mère n'arrivait pas à le gérer
n°6982831
nedna
Posté le 04-06-2009 à 10:09:50  profilanswer
merci de le signaler ça sera utile pour les autres ;)
n°6986582
Kaliostro
Posté le 06-06-2009 à 23:55:54  profilanswer
Après un MP avec Zest, j'ai moi aussi mis à jour le bios, j'avais la toute première version, maintenant mon E6300 fonctionne à 1.86Ghz comme prévu contrairement à avant (1.79Ghz).
J'ai une question qui a surement été traité dans l'une de ses nombreuses pages, peut-on augmenté le Vcore avec le bios 2.36a ?
n°6986626
Posté le 07-06-2009 à 00:53:23  answer
les 4coreDual ne permettent pas de changer le vcore au niveau bios, il faut bricoler sur le cpu.
n°6993032
Kaliostro
Posté le 11-06-2009 à 23:11:06  profilanswer
Une autre question, j'ai de la PC5300(333Mhz) qui ne tourne qu'à 266, je vais dans le bios la forcer à 333 mais windows n'arrive pas à booter sachant que j'ai le bios 2.36a.
Si quelqu'un a une solution =D
n°6996921
Kaliostro
Posté le 14-06-2009 à 22:30:04  profilanswer
Personne n'a de solution ? =(
n°6997194
shingo2000
Posté le 15-06-2009 à 09:14:51  profilanswer
j'aimerais savoir si vous utilisez cette carte mère avec Windows Seven (la RC) et si oui est ce que vous avez installé des drivers specifiques pour le chipset, les controleurs etc...?
Pour ma part j'ai essayé avec l'installation par défaut et il y a parfois des écrans bleus à cause de l'ACPI (résolus en mettant en high performance) et de mémoires . Sous le dual boot XP cela passe.
Merci!
n°7019582
ragondin
Posté le 01-07-2009 à 18:00:14  profilanswer
hello.
Je possède actuellement un e44 @ 2.7Ghz (en 10*270 au lieu de 10*200).
Je souhaiterai monter un peu + haut, avec un Vmod vous pensez que ca pemerttrai d'avoir + ? Comment savoir si c'est le CPU ou la CM qui bloque.
Egalement, je suis tombé la dessus : http://www.commentcamarche.net/faq [...] e-du-e4300
Quelqu'un sait ce que ca donne avec cette CM.
Enfin, je me suis procuré un Q6700. Quid de l'overcloking de ce CPU sur cette CM ?
Un vmod également permettrai de monter + haut.
Merci pour vos infos
n°7019715
Posté le 01-07-2009 à 19:16:29  answer
le vmod du E4400 ne servirait à rien, il sert à forcer le bus à 266 sur une mobo récalcitrante avec ce type de cpu, hors tu fonctionnes déjà à 270.
le Q6700 ayant un bus à 266 il est faiblement overclockable sur cette mobo, je ne connais pas de vmod pour ça, mais avec une tension non modifiable il ne faut pas espérer monter très haut. Et surement pas un bus à 333, vu qu'elle peine à atteindre le 300.
Le chipset VIA est vieillissant (à la limite du chipset zombi maintenant) et conçu pour les pentium4 et les 1er Core2, avec l'impossibilité de modifier la tension il ne faut pas trop en espérer.
4core Dual y'en a pas beaucoup overclocking.
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2009 à 19:21:20
n°7023119
l'seb
Posté le 03-07-2009 à 23:01:43  profilanswer
Je viens de changer mon p4 contre un core2duo E7500.
Je n'ai changé que ce composant et apres l'installation, freeze sous windows apres 3-5mn.
Voici la config de mon pc :
CM : asrock 4core dual vsta
CG : 8600 gts
alim : 380w seasonic.
2 x 1go DDR2
Le processeur est refroidit par un ventilo zalman et pate thermique artic 5.
J'ai lu sur des forums qu'il fallait reformater le pc apres changement de processeur, ce que je tente de faire mais le pc freeze pendant l'installation de xp.
D'ou ma question, le probleme peut il venir de la version trop ancienne du bios ?
J'ai formaté mon pc, peut on créer un cd bootable pour le bios ? est ce fiable ? (j'ai pas d'autre pc a dispo uniquement un portable)
Si vous avez d'autres pistes sinon je suis preneur , je désespere un peu la !
n°7023122
Posté le 03-07-2009 à 23:05:14  answer
pour le support des E7xxx il faut un bios récent.
je fais mes maj de bios à partir d'une disquette boot dos. Si ça peut t'aider.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 23:06:09
n°7023348
l'seb
Posté le 04-07-2009 à 10:25:56  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai lancé la discussion dans 2 sections du forum peux tu y jeter un oeil ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7023225
n°7023570
Posté le 04-07-2009 à 14:12:56  answer
je te conseille de télécharger un ubuntu que tu lanceras en live CD, pas besoin d'installer.
Si ça freeze aussi sous ubuntu c'est un problème hardware ou bios.
Si ça ne freeze que sous windows, et bien c'est un problème spécifique windows.
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2009 à 14:13:34
n°7030060
_kana_
Posté le 09-07-2009 à 18:24:03  profilanswer
A combien peut on estimer qu'une cg récent (hd4870-4890) puisse être brider par le port pci-e 4x de cette carte mère ?
n°7030755
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 10-07-2009 à 10:23:19  profilanswer
Je dirais quasiment pas
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°7030858
nedna
Posté le 10-07-2009 à 11:40:33  profilanswer
tu va perdre genre 25% de la puissance de ta CG ( surtout sur les HD4****) en rapport si elle était câbler en X16, cette carte mère n'a plus d'interêt ajd, elle a fais bien son boulot de transition .... :jap:
n°7053579
juliendu60
Monkey island de retour !!!!!
Posté le 29-07-2009 à 08:56:59  profilanswer
Bonjour a vous tous est ce que cette carte mere marchera sans souci avec cette config ou pas ? intel core duo E5200 et hd3850 agp 8x 2gb de memoire ddr1.
n°7053601
juliendu60
Posté le 29-07-2009 à 09:23:26  profilanswer
et je voulais savoir si c'est vrai que le socket 775 est mort ?
n°7053813
juliendu60
Posté le 29-07-2009 à 12:06:33  profilanswer
up
n°7053895
juliendu60
Posté le 29-07-2009 à 13:19:41  profilanswer
up
n°7053903
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-07-2009 à 13:24:30  profilanswer
Oui ? que veux tu !
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
