9106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6519998
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 01-08-2008 à 12:54:08  profilanswer
J'ai aussi une LCpower, et franchement rien a voir avec du Heden. C'est du bas de gamme honnête, faut pas lui demander la lune mais ça marche pas mal pour le prix. C'est d'ailleurs ce qui ressort des diverses test dans la presse...
n°6520032
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 01-08-2008 à 13:20:30  profilanswer
Je me demandait, ma 8600gt, il m'est quasiment impossible de la boosté même tres legeremnt a quoi cela peut il etre du ?
Faut il que je change le ventilo ? Ou est ce un probleme au niveau de la frequence du port pci-e ?
n°6520039
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 01-08-2008 à 13:24:39  profilanswer
Tu veux dire que tu arrives pas à l'overclocker tout court, ou bien que lorsque tu l'overclockes tu vois pas la difference?
Message édité par c0rwin le 01-08-2008 à 13:27:37
n°6520088
mikeflanag​an
Posté le 01-08-2008 à 13:55:01  profilanswer
Impossible de l'overcloké, des que je monte le gpu d'a peine 20 pour arrivé a 560 Mhz, je fait un 3d05 et la BOOM, 3d05 a rencontré un problemes et doit fermé. Je croyais de ce fait mo o/c de processeur pas stable et apres un occt de 2h aucune erreur.
n°6520141
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 14:30:51  profilanswer
alors à mon avis c'est ou bien l'alim qui suit juste et qui donc dés que tu o/c n'arrive plus à suivre
ou bien
ton boitier est mal ventilé et/ou tu es tombé sur une 8600 de pacotille :)
Message édité par c0rwin le 01-08-2008 à 14:31:37
n°6520231
mikeflanag​an
Posté le 01-08-2008 à 15:24:42  profilanswer
ou bien
Je ne pense pas que soit l'alim, c plutot du bon matos, si je lui met un zalman VF700 je crois, elle serait déjà mieux ventilé ? Niveau boitier j 'ai deux 80 a l'arriere en extraction et j 'ai mis un 80 qui souffle sur le ventilo de la CG. C une de mes erreurs lors de l'achat, je n'ai pas mis un gros budget et de ce fait aucun ventilo sur le coté ni en facade, je pense que j'aurai intéré a en changé.  Ou alors j'y pense, je n'utilise peut etre pas le bon logiciel, je me sert de smartdoctor ( cela me permet de changé les fréquences, GPU, RAM et shadders et le controle du ventilo de la CG) mais j'avait vu des gens faire monté la ram a environ 1900 alors que smartdoctor bloque a 1500, ca vient peut etre de la ?
n°6520254
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 15:39:15  profilanswer
Je connais meme pas SmartDoctor (c'est ça là? Si c'est le cas, je te conseille vivement de te defaire de tout les trucs Asus - ou autres constructeurs d'ailleurs - et de mettre les pilotes nvidia directement).
et utilise plutot les outils suivant: RivaTuner ou ATITool (ca marche aussi tres bien avec les carte Nvidia)
Message édité par c0rwin le 01-08-2008 à 15:44:44
n°6520457
lefab45
Posté le 01-08-2008 à 18:33:44  profilanswer
nedna a écrit :
j'arrête pas de le dire mais j'ai cette LCpower depuis maintenant 4 ans aucun souci avec mes oc sauvages, et je te parie que si je met la HD4850 ça marchera du premier coup :D enfin je l'espére ....
à tes risques et périls, mais au moins tu as été prévenu ...
n°6520686
mikeflanag​an
Posté le 01-08-2008 à 22:02:01  profilanswer
Merci pour votre aide, ca y est je crois que j'arrive a de bonne perfs. Un petit 9876 sous 3d05.
Voila les reglages :
core speed: 4004mhz      ram frequency :  312.7mhz
multiplier x16                 fsb:ram 4:5
bus speed: 250mhz         timing 5.5.5.15 2T
CG  GPU:680mhz
memoire 820 mhz
shadders : 1496
Pensez que je gagnerai encore pas mal si je mets des ventilo un noctua pour le processeur et le zalman vf700 pour la cg le tout dans un bon boitiers avec au moins 2 ventilo en facade 1 ou 2 sur le coté et 2 en extraction ? Quel boitiers pourriez vous me conseillez dans un budget raisonnable ? Merci.
rated fsb: 1007mhz
n°6520796
lefab45
Posté le 02-08-2008 à 00:00:10  profilanswer
Heu, ca me regarde pas ce que tu fais de ton argent. Mais si tu comptes investir dans un noctua et des ventilos, je te conseille plutôt d'investir dans un autre proc pour le même prix un petit E2xxx ou E5200(qui ne devrait plus tarder), au moins tu auras un vrai gain par rapport a ce que tu pourrais overclocké en plus sur ton proc !
n°6522187
c0rwin
Posté le 03-08-2008 à 10:56:37  profilanswer
je plussoie~~~~~!
et sinon pour les boitiers moi j'aime bien les Antecs de base, pas cher, qui representent vraiment a mes yeux un bon rapport qualite/silence/prix
Message édité par c0rwin le 03-08-2008 à 23:15:27
n°6527168
mikeflanag​an
Posté le 06-08-2008 à 14:00:26  profilanswer
Encore merci pour votre aide, je me posait une question, j'atteint quasiment 1010 mhz de fsb, y a t'il possibilité de monté plus haut ? Je crois que la carte est a maxi 1033 ? existe t il des bios ou une technique soit pour augmenté le voltage de mon proc ou depassez ce fsb maxi ?
merci.
n°6528627
mikeflanag​an
Posté le 07-08-2008 à 12:25:10  profilanswer
Petit Up, pensez vous qu'il soit posible de dépassé le fsb 1066 ?
n°6528661
Posté le 07-08-2008 à 12:44:36  answer
1200 (4x300) est la limite du chipset VIA de la 4core, et il faut avoir de la chance pour l'atteindre, 290-295 étant déjà plus courant, ça dépend du proco.
n°6528727
c0rwin
Posté le 07-08-2008 à 13:18:31  profilanswer
tu as essayer de mettre 266 au lieu de 250? Tu seras peut etre obliger de changer le diviseur pour la RAM
n°6528769
mikeflanag​an
Posté le 07-08-2008 à 13:37:58  profilanswer
Changer le diviseur pour la RAM ?  De quoi parle tu ? Désolait je débute dans l'o/c.
n°6528857
c0rwin
Posté le 07-08-2008 à 14:15:14  profilanswer
Have you seen this post?
Bon ben c'est la meme chose mais pour de la DDR2
ca donne
les ratio suivants:
3:4 (266 -> 200)
1:1 (266 -> 266)
5:4 (266 -> 333)
donc si j'en crois ton post d'avant tu as ton FSB CPU a 250 et ta Ram frequency a 312... Devine quoi? 250 * 5 / 4 = 312!
tu es donc avec le multiplicateur le plus haut et dans ton bios ca se traduit par:
Flexibility option disabled
et FSB RAM : 333Mhz
Si ca passe pas tu sera peut etre obliger de mettre FSB RAM : 266Mhz
ce qui te donnera
CPU Fsb = 266Mz
Ram Fsb = 266Mhz
Rated Fsb = 1064 Mhz
Voila
Message édité par c0rwin le 07-08-2008 à 14:19:18
n°6528988
mikeflanag​an
Posté le 07-08-2008 à 15:19:13  profilanswer
ca donne
les ratio suivants:
3:4 (266 -> 200)
1:1 (266 -> 266)
5:4 (266 -> 333)
et FSB RAM : 333Mhz
ce qui te donnera
CPU Fsb = 266Mz
Ram Fsb = 266Mhz
Voila
Alors, le flexibility est bien en disabled, on me l'avait conseillé au début de mon o/c. De maniere a ce que quand j'augmente le FSB du proc, le fsb de la ram monte. Par contre au dessus de 250, le pc reboot automatiquement et je n'arrivai pas a trouver la bonne frequence du pci-e pour avoir une stabilité. Apres renseignements pris on m'a dit que c'etait le vcore qui n'était pas assez haut ce qui rendait instable l'o/c. Je crois bien que je suit au max d'o/c possible avec ce proc et cette carte mere ? Ou alors j' ai un peu de mal a saisir les réglages que je doit mettre ?
n°6529227
c0rwin
Posté le 07-08-2008 à 17:35:22  profilanswer
c'est quoi deja ton proc?
n°6529292
Posté le 07-08-2008 à 17:58:20  answer
Intel Pentium D 940 - Dual Core - Socket 775 FSB800 Cache L2 4 Mo 0.065 micron
ça va être difficile de l'overclocker sur la 4core surtout qu'on ne peut pas toucher au vcore, autant pour un core2 c'est facile, autant pour les pentiumD c'est galère.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 18:00:00
n°6529341
c0rwin
Posté le 07-08-2008 à 18:18:08  profilanswer
ouaip :D
Je plussoies ++
n°6529439
mikeflanag​an
Posté le 07-08-2008 à 19:02:35  profilanswer
Ok c dommage, sur un site il lui donnait un bon o/c, en touchant au vcore, d'après mes souvenirs a 1.5v il montait a 4.7GHz, donc la meilleur solution c changé de proc. Core 2 duo mais lequel dans un budget raisonnable et ayant une bonne qualité d'o/c ?
n°6529536
mikeflanag​an
Posté le 07-08-2008 à 19:46:30  profilanswer
Que pensez vous de ce debut de nouvelle config : Asus P5N-E SLI, Core 2 Duo E8200, zalman 9700, boitier antec nine hundred, Asus ENGTX260 ?
n°6529657
Posté le 07-08-2008 à 20:52:29  answer
tout les core2 sont bon en overclock, il te faut surtout une carte mère permettant le changement de vcore pour pouvoir tutoyer les hautes fréquences.
si tu compte te refaire une config je te conseille de créer un topic pour ça, ici on parle surtout de la 4 core [:cerveau o]
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 20:53:38
n°6534628
mikeflanag​an
Posté le 11-08-2008 à 08:44:25  profilanswer
Ok merci. Sinon vous auriez un conseil, pour augmenté les perfs ou pensez vous que je soit au bout ?
n°6535145
Posté le 11-08-2008 à 13:29:41  answer
le 4ghz avec un pentium D, refroidissement air et sans augmentation de vcore, oui c'est déjà une bonne réussite avec une carte mère pas du tout faite pour l'overclock.
n°6535182
mikeflanag​an
Posté le 11-08-2008 à 13:46:13  profilanswer
Bon je crois que j'en resterai la en attendant de pouvoir changé le matos au fur et a mesure. Merci pour votre aide, qui m'a permis de tiré un peu plus de perf qu'a l'origine.
n°6535205
brolysan2
Posté le 11-08-2008 à 13:59:27  profilanswer
du mal a saisir la, je branche un HD 320Go IDE, tout simplement, que ce soit en mode master ou slave, ca me bloque la machine juste après la reconnaissance bios du HD, la machine reste active (si j'appuie sur F2, il me dit qu'il entre dans le setup mais toujours rien après +10mn). Ce disque dur marche "bien" sur son ancienne machine, avec l'os installé dessus, un simple athlon 64 3500+. Il s'agit d'un Seagate sinon. Quelqu'un voit une solution???
n°6535209
Posté le 11-08-2008 à 14:03:33  answer
Bonsoir
J'ai un problème avec un pc a base de :
Asrock 4coredualsata2 bios 2.0 (quasiment la même que la vsta)
2048mo corsair
Earthwatt 380
E2140
7600gt agp
j'ai voulu changer la CG pour une carte PCI-E 8800Gt et ca ne fonctionne pas écran noir. j'ai donc passé le bios en GEN1 là ca devrait fonctionner mais non. aucun affichage pourtant on arrive quand même sur vista (on entend la musique).
j'i testé avec une autre carte pci-e et même problème.
Auriez vous une idée?
Merci par avance.
n°6536763
c0rwin
Posté le 12-08-2008 à 09:08:38  profilanswer
aucune idee... Ta nappe est bonne? Tu as activer le controlleur IDE dans le BIOS? met toi en cable select sur ton HDD et reessaye pour voir...
essaye aussi sur la primary channel et la secondary
n°6536766
c0rwin
Posté le 12-08-2008 à 09:11:50  profilanswer
Les Earthwatt sont de bonnes alim, mais la tu lui demande bcp qd meme. Apres tout ce n'est qu'une 380W et dieu sait depuis combien de temps tu l'as (ca vieillit vite les alims).
sinon regarde les derniers bios modded de chez PcTreiber.
n°6538221
pelos83
Posté le 12-08-2008 à 20:24:54  profilanswer
Ou bien tu essai de booter avec 2 cg une en pci ou agp et l autre en pcie :)
j avais eu des soucis en passant de ma 6800 agp a une 7900 pcie
n°6538238
Posté le 12-08-2008 à 20:30:42  answer
J'ai testé ca mais le système ne voit pas la PCIE.
Te souviens tu comment tu avais réglé ton problème exactement? :jap:
n°6538312
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 20:59:57  profilanswer
étrange coïncidence  :ouch: , moi qui ai le même problème, j'ai aussi une 7600 GT AGP ... c'est pas une Leadtek rassure moi ?
Message édité par mengen27 le 12-08-2008 à 21:00:27
En Juillet dans l'Ain
n°6538366
Posté le 12-08-2008 à 21:24:27  answer
Une Point Of View :whistle:
n°6538418
mengen27
Bologne powered
Posté le 12-08-2008 à 21:51:07  profilanswer
j'ai trouvé un autre post qui parle de pb de boot et l'auteur s'en est sorti avec un bios EVGA EVGA 62.92.24.00 en tripatouillant :
I reduced bios memory default from 950 to 600
changing all EVGA bios Timingset2 values to be same as Palit Timingset1 values
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] p?t=110330
j'avoue que sur l'histoire des Timingset2  Timingset1 ... :sweat:
mince, je vais me faire rappeller à l'ordre c'est le topic Asrock et je parle de flash 8800GT ... :D
Edit : un autre post sur Guru3d confirme l'option EVGA ...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=257015
avec le détail des timingsets en prime ;)
Message édité par mengen27 le 12-08-2008 à 21:58:12
n°6538461
Posté le 12-08-2008 à 22:10:42  answer
lol ça devient chaud là
Et perdre 350Mhz  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 22:11:31
n°6538670
lefab45
Posté le 13-08-2008 à 00:16:23  profilanswer
heu questions bêtes : t'as essayé le clear CMOS ? et mettre dans le bios sur PCI-E?
n°6538727
mengen27
Bologne powered
Posté le 13-08-2008 à 00:38:52  profilanswer
 :non: ,
"Since running with 600Mhz memory clock was not acceptable, investigated further and found problem was happening simply because Bios Timingset1 values were being used when flashed with original Palit ... "
tradui "ineu freinche" ça donne qu'il a trouvé le point des timingset parce qu'il ne voulait pas rester à 600Mhz  ;)
n°6546959
c0rwin
Posté le 18-08-2008 à 11:18:56  profilanswer
mengen27 a écrit :
 :non: ,
Apparement c'est pas l'Asrock en elle meme qui est en cause mais le manque de compatibilité de certaines carte Nvidia avec les chipset VIA.
Et d'ailleurs, c'est bon de le souligner, c'est la faute à Nvidia  - qui ne respecte pas scrupuleusement les standards du PCI-e - et pas celle de VIA.
Message édité par c0rwin le 18-08-2008 à 11:20:14
n°6546994
Posté le 18-08-2008 à 11:33:37  answer
Ah au temps pour moi je n'avais pas tout lu. :jap:
Cependant il reste un problème. Lorsque j'insère une carte avec un G80 cela ne fonctionne pas non plus alors que ça devrait  :sweat:
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
