7352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5604700
donny11
Posté le 21-06-2007 à 23:14:21  profilanswer
non  pas obligatoir , moi le pcie est a 100 et la fsb cpu 300     E4400  3GHZ
Message édité par donny11 le 21-06-2007 à 23:15:05
n°5604713
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 21-06-2007 à 23:21:02  profilanswer
Je dis pas que c'est une généralité, ça doit dépendre des configs ;)
n°5604803
_synapse_
Posté le 22-06-2007 à 00:26:58  profilanswer
Bonne idée arker37, je n'ai pas le temps de m'occuper de l'autre topic ;)
En ce qui concerne les ventirads compatible, j'ai un scythe ninja+ qui passe sans problèmes dessus  :)
n°5604810
donny11
Posté le 22-06-2007 à 00:35:16  profilanswer
moi un Aerocool The Dominator
n°5604815
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 22-06-2007 à 00:36:38  profilanswer
VENTIRAD COMPATIBLE :
Astrojojo : Thermaltake Big Typhoon (le 1er avec des vis, pas le nouveau avec le système exprès pour s775)
le nouveau sans vis est lui aussi compatible bigtyp 120 vx
viendez echanger des graines pour le potager
n°5604864
tolunq
Posté le 22-06-2007 à 01:09:33  profilanswer
bonjour
quelles sont les differences entre l'asrock 775DUAL-VSTA DUAL CORE 2 et la 4coredual-VSTA.
je ne vois pas vraiment.
en fait, j'hésite entre les 2 ....
j'ai aussi un ventil zalman cnps  7000b-cu. se monte il dessus ?
cordialement
n°5604867
mac fly
Posté le 22-06-2007 à 01:12:57  profilanswer
tolunq a écrit :
bonjour
cordialement
Il n'y en n'a pas vraiment de significatives ;) ... c'est la nouvelle dénomination qui garantit que le chipset utilisé est systématiquement du via pt880 "ultra".En pratique ça ne change strictement rien dans le comportement de la carte mère.On a les memes limittes, les memes overclocking.Bref c'est du marketing, mais par principe si tu vois les 2 au meme prix, prend la 4coredual-vsata
n°5604873
Fuwy@fun
Posté le 22-06-2007 à 01:26:36  profilanswer
astrojojo a écrit :
idem, pas de soucis ailleurs. Faudrait peut être le noter en première page, et voir si c'est un problème vraiment répandu.
Sinon pour les ventirad, c'est ok pour le bigtyphoon (le 1er avec des vis, pas le nouveau avec le système exprès pour s775)
edit : le speedstep c'est pas pour réguler le ventilateur, c'est pour baisser la fréquence et les volts du cpu au repos. Si le ventilateur ralentit, c'est juste une conséquence (d'ailleurs la gestion du ventilo est faite même avec les bios officiel je crois)
le speedstep gere le coeff multiplicateur et la tension du cpu selon la charge demandée.
le thermal throttling gere la vitesse du ventilo selon la temperature des cores.
nuances :D
n°5604878
Fuwy@fun
Posté le 22-06-2007 à 01:35:13  profilanswer
cordialement
sans probleme, de meme que les 7700, 7500, 9500 de chez zalman.
EDIT : il faut avoir le kit adaptateur LGA775 qui n'est pas fourni avec le CNPS7000.
niveau topic GG
ça fera sans doute référence, mais comme il a déjà été mentionné ici où là, il faudrait y rajouter les cartes vidéos compatibles OFFICIEUSEMENT, càd qui marchent sans que celà soit spécifié sur la liste officielle de asrock.
par exemple, j'avais une Sapphire X800GT AGP 256Mo dessus, je suis passé à une Sapphire X1950XT 256Mo Pcie ViVo, pas de souci, hormi un port PCI condamné à cause du ventirad du gpu et de la conception double slot de la carte (mais bon avec les cartes récentes, c 'est le prix à payer quelque soit la carte maman).
autre suggestion : un tableau sur les kits de mémoire DDR2 - 2x1Go testés fonctionnels sur cette carte mère (5300, 6400 etc...) avec les réglages bios adéquats (timings, tension RAM, flexibility etc...).
Question mainte et mainte fois demandée...
a+
Message édité par Fuwy@fun le 22-06-2007 à 01:41:58
n°5604932
JMnours
Elle est pas belle, la vie...
Posté le 22-06-2007 à 07:26:47  profilanswer
Le zalman 9500AT se monte sans problème.
n°5604945
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 08:10:36  profilanswer
Il faut alors commencer à me remonter des infos sur les barrettes que je fasse un tableau digne de ce nom ^^
TOUTES LES DIFFERENTES INFO D'HIER SOIR SONT RAJOUTEES AU POST 1 et 2
n°5604969
minux
On Linux ...
Posté le 22-06-2007 à 08:42:18  profilanswer
Comme Synapse, j'ai un Scythe Ninja+ Rev. B, qui passe sans pb sur cette carte. Pour le bios je suis en 1.80c avec Speedstep actif, donc variation de mon proc de 1,8Ghz (coef 6) à 2,7Ghz (coef 9), pour un fsb à 300 Mhz :D
Seul souci, j'ai toujours mon pb de DDR2 qui passe pas en 333 :/
Sinon pas mal le regroupement des infos dans ce topic, merci :jap:
n°5604976
minux
On Linux ...
Posté le 22-06-2007 à 08:51:02  profilanswer
Et par rapport au premier post, concernant le flash en 1.80c, y'a un truc qui me chiffonne : Tu mets dans ton tuto de cocher toutes les cases :
http://tutoriau.ifrance.com/parametreflash.jpg
Alors que dans le tuto que j'ai suivi (et qui a parfaitement fonctionné), ils ne conseillent que de cocher "Main Bios Image" ...
Que conseiller alors ?
n°5604980
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 08:52:41  profilanswer
Si tu as paramétré speed fan, speedstep, thermal throttling, cpu quiet fan peut tu STP expliquer tous ça que je le mette dans la F.A.Q
Moi je n'utilise rien car le bruit ne me gene pas et la baisse de fréquence ne m'interesse pas ^^
n°5604982
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 08:53:53  profilanswer
minux a écrit :
Et par rapport au premier post, concernant le flash en 1.80c, y'a un truc qui me chiffonne : Tu mets dans ton tuto de cocher toutes les cases.
Ben comme tu veux en fait. Moi je parametre tous mais peut être que d'autre ne mettrons à jours que le bios image ;)
EDIT : Voici la traduction de la phrase en question : AFUWIN passe automatiquement sur l'onglet SETUP. Les utilisateurs avancés peuvent adapter ici quelques réglages. Cela n'est pas toutefois pas nécessaire. Ensuite clicker sur le bouton "flash".........
Message édité par arker37 le 22-06-2007 à 08:56:59
n°5604984
minux
On Linux ...
Posté le 22-06-2007 à 08:55:41  profilanswer
J'ai juste paramétré le Speedstep pour baisser la fréquence du proc au repos (pour éviter la chauffe inutile et économiser l'énergie), après mes ventilos sont tous réglés au minimum et c'est stable.
Le reste (Thermal throttling, cpu quiet fan, Speed fan), je n'utilise pas dsl
n°5604989
minux
On Linux ...
Posté le 22-06-2007 à 08:56:59  profilanswer
J'ai bien compris que les deux fonctionnaient, mais quelle est la différence entre les deux méthodes ?
n°5604991
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 08:58:43  profilanswer
Comme son nom l'indique :
Main BIOS image : Image principale du BIOS
Boot Block : Block de démarrage
NVRAM : Mémoire non volatile qui permet de stocker les données du Bios.
Mais comme il est stipulé dans l'autre tuto (allemand) je vais peut petre expliquer qu'il n'est pas nécessaire de tous cocher.
Message édité par arker37 le 22-06-2007 à 09:04:23
n°5605006
minux
On Linux ...
Posté le 22-06-2007 à 09:13:25  profilanswer
Ca, tu nous le diras, l'allemand et moi ça fait 3 :D
n°5605047
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 09:40:17  profilanswer
A y est c'est édité ;)
n°5605084
aozroon
Posté le 22-06-2007 à 10:14:47  profilanswer
arker37 a écrit :
donc le 117 MHz pour le PCI frequency est presque obligatoire ???
Non pas obligatoire, mais en cas d'instabilité lors d'une montée en FSB et si on a une carte PCIe, ça peut aider à stabiliser. C'est une ruse citée dans le topic sur la carte jumelle de la 4Core, la 775Dual-VSTA.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
Pci Express : d'après tous ceux qui ont testés, la carte mere monte plus haut en o/c d'une maniere stable quand le PCI Express est désynchronisé du FSB et fixé à 117 Mhz.
Pour cela il faut aller dans CPU Configuration puis à la ligne Overclock Mode il faut selectionner [CPU, PCIE Async].
Enfin, à la ligne PCIE il faut choisir 117 Mhz.
Message édité par aozroon le 22-06-2007 à 10:20:12
n°5605093
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 10:18:40  profilanswer
oui je le sais bien mais celà n'est conseillé par personne et surtout pas les fabricant mais je vais tout de même le mettre ;)
n°5605097
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 10:21:40  profilanswer
Voilà :
- Il a été remarqué que la carte montait mieux en FSB en réglant la fréquence du PCI-E à 117 MHz (à Faire uniquement avec une carte AGP8X). Si vous possédez une carte PCI-E il est conseillé de laissé la fréquence à 101 Mhz. Cependant, certains utilisateur ont mis le PCI-E à 117 MHz malgré la présence d'une carte PCI-exp afin d'obtenir une meilleur stabilité (Ceci n'est tout de même pas conseillé par les fabricant donc à vos risque et périls)
n°5605098
aozroon
Posté le 22-06-2007 à 10:22:28  profilanswer
C'est conseillé par plein de personnes dans le topic de la 775Dual-VSTA.
Les fabricants ne conseillent JAMAIS d'overclocker du matos.
Il n'est pas conseillé par Intel d'overclocker les e4300. Ne le faites surtout pas !  :sarcastic:
 :whistle:
n°5605102
aozroon
Posté le 22-06-2007 à 10:23:43  profilanswer
Un dernier truc à corriger : avec une carte AGP cela ne sert par contre à rien de monter la fréquence du bus PCIe.
n°5605107
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 10:27:31  profilanswer
Bon ok je vais éditer
n°5605113
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 10:31:36  profilanswer
Montée en FSB :
- Il a été remarqué que la carte montait mieux en FSB en réglant la fréquence du PCI-E à 117 MHz avec la présence d'une carte PCI-exp afin d'obtenir une meilleur stabilité. Option disponible dans Advanced ==> CPU configuration
n°5605207
_synapse_
Posté le 22-06-2007 à 11:19:07  profilanswer
En ce qui concerne les kits mémoires, j'ai celui-ci :
[url]
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html[/url]
Aucun soucis avec, bien détecté et en dual channel, par contre réglage d'origine, donc 266mhz en 4-4-4-12 ou 333Mhz en 5-5-5-15  :)
n°5605249
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 11:40:54  profilanswer
ok ajouté dans le tableau (au niveau du matériel compatible) ;)
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5605272
aozroon
Posté le 22-06-2007 à 11:52:11  profilanswer
Coté ram moi j'ai 2x1024 Mo DDR2 Samsung originale 667 Mhz PC5300. Ca tourne en 1:1 (FSB 300) à 4-4-4-12.
n°5605296
herve_30
picard
Posté le 22-06-2007 à 11:59:51  profilanswer
on pourrait mettre une colonne avec les reglages o/c pour les differents proc et ram ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5605322
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 12:14:36  profilanswer
OK ajouté
Ben pourquoi pas mais je penses que si une paire de barrettes PC5300 est bien reconnu celà est de bonne augure car la CM ne dépasse ce FSB.
Ce serait surtout pour faire une BDD des OC possible sur cette CM alors je vais essayer de faire un tableau pas trop chiant à remplir ^^
n°5605327
JMnours
Posté le 22-06-2007 à 12:17:35  profilanswer
arker37 a écrit :
e CNPS7000 : Fuwy@fun et JMnours
Pour moi, c'est le 9500 AT que j'ai et non le CNPS7000  :)
n°5605352
ManuLM
Posté le 22-06-2007 à 12:26:38  profilanswer
alors pour ce qui me concerne,
memoire : 2*1Go crucial ballistix tracer pc6400 cl4
ne passe pas a 266, ni 333 sauf si le flexibility mode est active (mais alors la frequence des barettes est abaissee a 200-225 Mhz, ca depend des cas ).
Carte graphique : GeCube X1950XT AGP X series, passe sans soucis, (frequences 648Mhz gpu - 700 mem)
CPU : E4300, FSB stable a 300Mhz (mais RAM a 225 :( ) soit 2.7Ghz, 65 degres en charge sous TAT (a ce propos, c'est bizaree, j'ai 15-20 degres d'ecart avec speedfan ??? il m'indique ~35 au repos lorsque TAT m'en donne 50.
Performance : 10400 a 3Dmark2005
23.8 secondes a super PI (1M)
n°5605355
herve_30
picard
Posté le 22-06-2007 à 12:28:05  profilanswer
arker37 a écrit :
OK ajouté
merci , ca serait sympa  ;) on peut mettre les 5300 et les 6400 et les proc , chaccun donnerait ses reglages d' o/c stables...
n°5605357
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 12:28:33  profilanswer
Zalman CNPS 7000 (Avoir l'adaptateur LGA775), CNPS 7700, CNPS 7500, 9500 AT ou non : Fuwy@fun et JMnours
veut dire que tous les deux avez donné votre avis sur ces rad et/ou qu'ils passent ^^
n°5605386
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 12:39:34  profilanswer
Ram ajouté : as tu essayé en mettant les timings à la main et/ou en 2T de commande
CG ajouté
OC ajouté mais dis moi quel rad, flexibility on ou off, FSB du PCI-e
n°5605445
Posté le 22-06-2007 à 13:16:07  answer
Donc elle tourne en mode 533 (Pc4200) et non pas en mode 667 ...
Edit : Arker ,dans ton tableau tu devrais ajouter des colonnes avec le mode (667 , 533 , etc ...)
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2007 à 13:20:54
n°5605471
herve_30
picard
Posté le 22-06-2007 à 13:32:12  profilanswer
pour le tableau :
ram ldlc pc 3200 cas 2,5 1*512 mo :fsb 167 ,2.5/3/3/7
je donne ce soir timming ram 2*1 go en gskill pk 6400
n°5605487
Fuwy@fun
Posté le 22-06-2007 à 13:37:53  profilanswer
Bon j'ai créé un petit réglage "de la balle" pour gérer au mieux le speedstep sous windows xp (ça devrait marcher aussi sous vista).
Cela sous entend bien entendu que vous ayez les bios <= 1.1 ou bien un bios officieux qui le gère (1.xa/1.xb/1.xc).
On va créer pour cela des profils de gestion d'énergie.
Allez dans l'invité de commande ou dans le menu démarrer/exécuter et tapez ceci:
Pour créer un profil où le processeur adaptera son multiplicateur et sa tension en fonction de la charge :
Code :
  1. powercfg /create "Speedstep automatique"
  2. powercfg /change "Speedstep automatique" /"processor-throttle-ac" adaptive
Pour créer un profil où le processeur aura toujours son multiplicateur et sa tension au minimum :
Code :
  1. powercfg /create "Speedstep toujours activé"
  2. powercfg /change "Speedstep toujours activé" /"processor-throttle-ac" degrade
Pour créer un profil où le processeur aura toujours son multiplicateur et sa tension au maximum :
Code :
  1. powercfg /create "Speedstep désactivé"
  2. powercfg /change "Speedstep désactivé" /"processor-throttle-ac" none
Après, vous pourrez régler votre speedstep à votre guise dans les options d'alimentation.
Deux méthodes :
  • panneau de configuration/gestion d'alimentation/mode de gestion de l'alimentation
  • bouton droit sur le bureau/propriétés/écran de veille/gestion de l'alimentation/mode de gestion de l'alimentation
Alors heureuse ? :D
EDIT :
Si vous avez des problèmes dans les profils de gestion d'énergie, cette commande vous permettra de tout remettre par défaut :
Code :
  1. powercfg /RestoreDefaultPolicies
a+
Message édité par Fuwy@fun le 22-06-2007 à 13:53:49
n°5605515
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-06-2007 à 13:51:22  profilanswer
heu on va dire en 600 ;) car 533 = 266 MHz
Lequel ? OC ou RAM ?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
