10073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6496836
glassman
C'est pas faux
Posté le 17-07-2008 à 06:26:42  profilanswer
Je voudrais rajouter mon expérience sur la compatibilité des cartes graphiques PCIE avce cette CM:
- La Sapphire Radeon HD3470 256Mo ne marche pas du tout (BSOD non stop, impossible de démarrer Windows autrement qu'en mode sans échec))
- La Sapphire Radeon HD3450 marche très bien (j'ai même pu de nouveau O/C un poil alors qu'avec ma X300 ce n'était plus possible).
n°6497130
louf13
Posté le 17-07-2008 à 12:25:38  profilanswer
J'ai d'énormes problèmes de stabilité avec 4CoreDual-VSTA et, semble-t-il, de la mémoire Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300: plantages intempestifs  et très aléatoires (écran bleu avec en général tout qui commence à planter auparavant sous Windows XP: firefox, intellipoint, etc.).
Quels sont les bons réglages dans le bios? J'ai un peu tout essayé et j'ai l'impression que cela vient de la tension délivrée qui est trop faible (même en HIGH).
Par ailleurs, quelle est la tension délivrée pour la mémoire pour une 4CoreDual-SATA2 R2.0? (pour savoir si je peux échanger la mémoire avec quelqu'un qui possède cette carte et s'il y aura les mêmes problèmes pour lui)
J'ai fait des tests:
- avec CPU stability test: peut fonctionner pendant un certain temps, mais finit souvent par tout planter (gel reboot)
- IDLE SP2004 ORTHO: là ça renvoie une erreur très vite en s'arrêtant
Merci.
E6300: juste à 7x300 (mais ça plante aussi en baissant la fréquence)
n°6497149
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 17-07-2008 à 12:40:16  profilanswer
louf13 a écrit :
Merci.
hmmm upgrade pour la version 2.30D et met le V-Link a "Normal" et reessaye
puis teste plutot avec la derniere version de memtest86+
Message édité par c0rwin le 17-07-2008 à 14:20:00
n°6497150
c0rwin
Posté le 17-07-2008 à 12:40:47  profilanswer
par curiosite tu as quel bios?
n°6497779
glassman
C'est pas faux
Posté le 17-07-2008 à 18:52:29  profilanswer
Le 2.30 officiel
Message édité par glassman le 17-07-2008 à 18:53:01
n°6498878
louf13
Posté le 18-07-2008 à 12:21:04  profilanswer
Alors, j'avais déjà mis le 2.30 mais j'ai mis celui là à la place: mêmes tests et mêmes résultats.
J'ai mis des barrettes Kingmax DDR2 (PC2-5300) à la place et là, ça fonctionne. Plus de plantages.
Les Ballistik marchent sans problème sur la 4CoreDual-SATA2 R2.0 par contre. Donc, avec une 4CoreDual-VSTA, attention peut-être  (ça doit être cette histoire de tension vue je ne sais plus où - ou alors c'est moi!  :) ).
Merci en tout cas.
n°6499712
nonopopol
Posté le 18-07-2008 à 20:28:00  profilanswer
Bonjour je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive à solutionner avec l'aide de google, alors j'espère que votre expérience permettra de définir la panne exact de mon pc ...
Alors le soucis proviens de l'affichage graphique. Aprés avoir laisser une application s'installer toute seule, je reviens et là plus d'affichage (comme si ordi en veille mais impossible d'en sortir). Je fais un petit reset et la la CM ce met à bipper (Bip BIPBIPBIPBIPBIP...)BRef elle bip au démarrage. J'essaye avec une autre carte graphique ça passe. Est ce que je peux dire adieux à ma CG ou est ce qu'il existe une solution ... (j'y croit pas trop malheureusement)
La config :
CM : 4coredual-VSTA
CPU : Celeron 420 @ 2.3Ghz (1.6 normalement)
1GO de ddr 2 6400
alim 400W no name
CG : 6800gt avec double alimentation (celle qui boot pas) ou 9600pro (oui c'est pas nouveau :p ) mais elle ça boot.
MErci pour ceux qui prendront le temps de lire ce post de désespoire
n°6499834
lefab45
Posté le 18-07-2008 à 21:53:01  profilanswer
La config :
CM : 4coredual-VSTA
1GO de ddr 2 6400
alim 400W no name
Ta 6800GT C'est une pci-e ou agp ?
Pour les bips regarde là la signification : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Je pense qu'il y a 8 bips.
Sinon essaye de faire un clear cmos.
Tu peux essayé une autre alim il est possible qu'elle ait prit un coup de vieux et ne soit plus suffisante (alim no name cay le mal, 400w noname = 250w réelle !)
n°6499884
nonopopol
Posté le 18-07-2008 à 22:24:20  profilanswer
ok ben je regarde ça des demain
MErci (je pris pour que ce ne soit que l'alim)
edit : elle est en AGP
Message édité par nonopopol le 18-07-2008 à 22:47:10
n°6499965
nonopopol
Posté le 18-07-2008 à 23:24:42  profilanswer
euh a partir du site il faut regarder quel type de bios ??
BIOS Award (versions plus anciennes)
BIOS Award (versions récente )
etc.
un grand merci
n°6501570
c0rwin
Posté le 20-07-2008 à 11:41:23  profilanswer
etc.
un grand merci
ni l'un ni l'autre c'est un AMI Bios
n°6501575
c0rwin
Posté le 20-07-2008 à 11:43:17  profilanswer
glassman a écrit :
Le 2.30 officiel
ca vaut peut-etre le coup que tu essaye avec le dernier dernier modded de chez PcTreiber : le 2.32
n°6503619
Pzu
Posté le 21-07-2008 à 18:07:44  profilanswer
Nouveau bios 2.33c pour la 4coredualVSTA
http://www.pctreiber.net/filebase. [...] 660&lim=20
Il y a aussi de nouvelles versions pour les autres modèles 4coredual (la sata 2 tout du moins ... )
ASRock 4CoreDual-VSTA Bios 2.33c
Datiert auf den 21.07.2008
4CoreDual-VSTA BIOS L2.33 REV:c
Changelog:
- Fügt HD 4850 und HD 4870 Unterstützung hinzu
- verbesserte Lüftersteuerung (Smart Fan)
- Speedstep Unterstützung
- Enhanced Halt State Option
- Thermal Throttling Option
Unklar:
- 4 GB Unterstützung
- E7200 Unterstützung
n°6506251
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 23-07-2008 à 11:50:35  profilanswer
Je viens d'acheter cette carte à un hwfrien, ça marche au poil.
Quelques précision pour ceux qui veulent utiliser GNU/Linux :
Tout marche out of the box avec une distrib récente. Le mode suspend est très bien géré sous GNU/Linux avec extinction complète et redémarrage sans aucun problème (avec le driver libre ATI pour la CG). lmsensors gère très bien toutes les sondes.
Pas encore testé la gestion du ventilo car le ventirad intel est pour l'instant posé à la barbare avec les restes de pate thermique du précédent proprio, 45° en utilisation courante... On verra ça quand je mettrais un ventirad efficace et silencieux.
En résumé : impéc sous GNU/Linux !
Message édité par daouar le 23-07-2008 à 11:50:55
n°6507092
glassman
C'est pas faux
Posté le 23-07-2008 à 20:42:13  profilanswer
Non, ça vaut pas vraiment le coup: j'ai mis la 3470 dans le PCHC (939Dual-SATAII) et la 3450 dans le PC de bureau, et ça marche très bien des 2 côtés.
Au niveau des bécanes, je commence à suivre le principe "le mieux est l'ennemi du bien" ...
n°6510073
giantpoppl​es
Posté le 25-07-2008 à 14:42:20  profilanswer
Pour le problème de carte graphique, j'ai eu presque la même chose quand j'ai acheté ma 4coredual-VSTA. J'ai une radeon 9600XT AGP et ecran noir au demarrage avec plein de bips. J'ai essayé avec une carte PCI-E, pas de problème, une vieille nvidia AGP, pas de problème non plus. J'ai flashé le bios avec un bios beta (PCtreiber) et depuis aucun problème....
Donc essaye avec un clear CMOS et si ça en marche pas, essaye un autre bios.
n°6511003
c0rwin
Posté le 26-07-2008 à 01:20:05  profilanswer
Tout à fait d'accord, je savais pas que tu pouvais te débrouiller comme ça... M'enfin ça me parait qd même bizarre, j'aimerais bien arriver au fond du problème, surtout que ça peut être utile à d'autres personnes de savoir d'ou ça vient...
Quelle est la marque de ta 3450 (et quelle version du BIOS Video)?
Quelqu'un d'autre a des réactions bizarres avec sa 3450?
Message édité par c0rwin le 26-07-2008 à 01:24:51
n°6518208
nedna
what u see is what u get !
Posté le 31-07-2008 à 09:57:46  profilanswer
salut, tout le monde , est ce qq'un a une idée si la nouvelle geforce 9800GT est compatible avec cette mobo ? merci
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6519029
Pzu
Posté le 31-07-2008 à 18:12:33  profilanswer
Hm, besoin d'un petit coup de main
La 4coredual-VSTA devrait accueillir de la DDR1 PC3200 au lieu de DDR2 5300
Bref ...
Je suis actuellement avec un o/c à 2.6 Ghz avec un e4300 (coeff 9, FSB original 200 Mhz)
Y'a 2-3 trucs que je comprend pas même après avoir relu rapidement les pages...
Admettons, avec une bonne carte mère, je puisse utiliser le plein potentiel de ma DDR2 (667 Mhz -> donc 333 effectif), je pourrai avoir au max 9*333=3 Ghz
Mais comment est-il possible que, avec de la DDR1 PC3200 qui va donc en fait à 200 Mhz, je puisse voir des scores comme 9*280 ou 290/300 (voir page 1 par exemple) au lieu de 9*200 d'origine, qui comprend le FSB200 original du processeur, mais aussi le FSB200 original de la ram
De ce que j'ai compris, ici, on ne devrait pas pouvoir overclocker si on a de la PC3200
Je veux bien que le ratio ne soit plus 1:1 ou tout ce que vous voulez, mais dans ce cas là, cette DDR1 a été overclockée non ? C'est pas un peu beaucoup 200->290 pour de la ram ?
Merci d'avance ^^
n°6519408
wym
Posté le 31-07-2008 à 23:02:44  profilanswer
j'ai des problèmes avec le raid0 et cette carte : en gros touts fonctionner sans aucune problème (débit de l'ordre de 100 a 150mo) mais aujourd'hui j'ai des variations énorme sous hdtune et windows est devenus très lent  :heink:
http://img124.imageshack.us/img124/6279/hdtunebenchmarkviasatartq3.th.png
driver a jour et les disque on aucun problème  :cry:
n°6519568
lemienx
Posté le 01-08-2008 à 03:38:09  profilanswer
Bref ...
Merci d'avance ^^
si je me rapelle bien car jai plus la cm en faite c'est juste le proc et son fsb qui est à 290mhz alors que justement si le ratio n'est plus de 1:1 sa veut dire que le fsb proc donc est a 290 alors que la memoire n'est qua 230 mhz par exemple enfin en gros suivant le ratio ,elle serait à 290mhz si le ratio etait de 1:1 mais il ne l est pas
n°6519569
lemienx
Posté le 01-08-2008 à 03:39:09  profilanswer
http://img124.imageshack.us/img124 [...] tq3.th.png
heu peut etre tu devrait vérifier la fragmentation car sa doit jouer doublement en raid
n°6519614
wym
Posté le 01-08-2008 à 09:00:25  profilanswer
j'utilise tuneup 2008 pour défrag et y a moins de 2% de fichiers
vous utilisez quel logiciel ?
Message édité par wym le 01-08-2008 à 09:02:01
n°6519683
mikeflanag​an
GamerTag/Psn: Mike flanagan
Posté le 01-08-2008 à 10:00:51  profilanswer
Bonjour voila apres plusieurs essai, je crois que je suit arrivé au max des possibilités.
Mon D940 3.2 est passé a 4.02
Bus Speed: 250
Fsb: 1033
Ma ram de la DDR2 kingston 667 passe a 314 mhz et avec des timing en 5 5 5 15 2T
Apres un bench sous 3d05 je fais un score d'environ 9000 avec ma 8600 gt, je voudrais la changé que me conseillez vous de compatible avec la carte mere ?
n°6519755
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 10:45:01  profilanswer
Bref ...
Merci d'avance ^^
Deja tu as bien de la chance de pouvoir mettre un FSB de 290 :D
Ensuite, voila le tableau pour la DDR1 (voir page 1 du topic) :
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/4coredual_vsta/tableau_ram.JPG
ce qui veut dire, surtout si tu as la flexibility option activée le ratio est toujours de 1:2. donc avec 290 ca te fait ta RAM a 145Mhz
dans le cas ou tu n'as pas la flexibilty option activée les ratio sont possible sont les suivants:
1:2 (266 -> 133)
5:8 (266 -> 166)
3:4 (266 -> 200)
c'est toujours les meme ratio peu importe le FSB que tu met...
donc dans le pire, pire des cas tu as un FSb de 290Mhz et un ratio de 3:4 ce qui nous donne une RAM à 217Mhz ce qui ne represente pas une enorme overclock... Qu'est ce que te dit CPU-Z?
a mon avis il va te dire une de ces frequences:
  • 145Mhz
  • 181Mhz
  • 217Mhz
n°6519766
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 10:49:29  profilanswer
Bus Speed: 250
Fsb: 1033
Par ordre decroissant de preference (avec le dernier BIOS de chez PcTreiber)
  • 4870 avec 1Go de memoire
  • 4870 avec 512Mo de memoire
  • 4850 avec 1Go de memoire
  • 4850 avec 512mo de memoire
n°6519768
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 10:50:44  profilanswer
Désolé j'ai aucune idée la j'ai jamais utiliser le Raid sur cette carte mère... Sorry :sarcastic:
n°6519782
Pzu
Posté le 01-08-2008 à 10:57:46  profilanswer
hmm, j'aurais du préciser, mon overclock actuel est fait avec de la DDR2 PC5300, donc rien d'impressionnant en soit ^^'
et je suis en 1:1 donc, pas de problèmes de ce côté là
C'est juste que, en voyant d'autres posts d'O/C avec de la DDR1, j'étais quand même surpris  :ouch:
Je comprend mieux maintenant, merci  :jap:
n°6519804
mikeflanag​an
Posté le 01-08-2008 à 11:10:39  profilanswer
Donc la mieux serait la 4870, dans une marque precise ? Par rapport a une 8800 gtx que vaut elle ?
Merci.
n°6519808
nedna
Posté le 01-08-2008 à 11:15:11  profilanswer
le bios 2.33c  :love:  j'adore pour avoir la série HD48xx compatible  :bounce: enfin de compte c'est pas mal cette mobo :D
n°6519814
mikeflanag​an
Posté le 01-08-2008 à 11:17:19  profilanswer
Niquel c le bios sur lequel je tourne, mais ju lu qu'il fallait une double alim pour la 4870, mon alim va t elle suffir, C une coolermaster realpower 520 watts ?
n°6519861
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 11:41:36  profilanswer
Merci.
J'aime bien Sapphire en general ils fournissent meme des update de bios pour leur carte video, ce qui est plutot rare de nos jours!
Donc je te conseille une Sapphire avec 1Go de memoire dessus, maniere de pas avoir a etre bridé par le PCI-e 4x
n°6519866
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 11:43:26  profilanswer
La je peux pas te repondre... A mon avis ca passe oui, mais il est peut etre bon que tu te renseigne un peu avant...
n°6519882
nedna
Posté le 01-08-2008 à 11:47:56  profilanswer
:(  je suis cuit sur ce coup là, mon alim est une Lcpower 420W  :pfff: , et j'ai pas envie d'investir sur une autre alim, au faites elle consomme combien la HD4850 en Full ?
n°6519884
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 11:50:02  profilanswer
je sais que j'ai un pote avec un Antec Earthpower 500W et ca marche nickel avec la 4850
a mon avis ca marchera aussi nickel avec un 4870
n°6519917
nedna
Posté le 01-08-2008 à 12:04:48  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/hd4850_gigabyte/conso.jpg
Message édité par nedna le 01-08-2008 à 12:06:26
n°6519931
Posté le 01-08-2008 à 12:09:42  answer
il ne faut pas voir que le 420W commercial derrière le nom de la marque, ta LCpower elle doit correspondre à  une vraie marque 250W.
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
le dossier c'est sur Advance et Heden, mais LC power c'est le même genre de saloperie.
vu ce graphique et ta LCpower à 250W réel, change en vite avant qu'elle éclate en grillant la moitié des pièces de ton PC.
tu n'as peut être pas envie d'investir sur une vraie alim et tu préfère prendre le risque de rester sur une merde infâme, c'est ton choix, mais quand il te faudra réinvestir 400€ de composants grillés tu vas vite changer d'avis.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2008 à 12:15:32
n°6519959
nedna
Posté le 01-08-2008 à 12:21:28  profilanswer
j'arrête pas de le dire mais j'ai cette LCpower depuis maintenant 4 ans aucun souci avec mes oc sauvages, et je te parie que si je met la HD4850 ça marchera du premier coup :D enfin je l'espére ....
n°6519978
c0rwin
Posté le 01-08-2008 à 12:39:22  profilanswer
Sur matbe ils bashent pas mal les LC-Power aussi...
n°6519991
Posté le 01-08-2008 à 12:52:03  answer
en fait les LCpower semblent quand même un peu mieux que les horreurs que sont Heden / Advance et autres chinoiseries infâmes, mais ça reste bien en dessous de la qualité et la stabilité d'une bonne marque. Disons que c'est un peu la loterie.
à tes risques et périls.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2008 à 12:53:13
n°6519998
daouar
Posté le 01-08-2008 à 12:54:08  profilanswer
J'ai aussi une LCpower, et franchement rien a voir avec du Heden. C'est du bas de gamme honnête, faut pas lui demander la lune mais ça marche pas mal pour le prix. C'est d'ailleurs ce qui ressort des diverses test dans la presse...
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
