5618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6167109
sucrette69
Posté le 20-01-2008 à 15:47:01  profilanswer
essayez de pousser un peu ton cpu lol ton score cpu est petit
ensuite le point faible de cette cm comme tu le dis c'est les 20 % de bande passante mémoire en moins ; 3dmark et les jeux  y sont très sensibles
un gars il y a six mois avait monté une 8800 gts 320 et un changement de cm avait bien augmenté ses perf (plutot ramener à un juste niveau)
à 250 boules la 3870 c'est un bridage chero
j'ai changé  ma 4coredual pour une msi p35 neo2-fr avec une 8800 gts 512 j'ai juste assez de puissante pour jouer à crysis en ultra (patche dx9)
avec les réglages par défaut de la carte mère je tourne sous 3dmark à 9900 puis en o/c le 4500 à 3 ghz j'ai 12000 et 2590 cpu
sous crysis c'est à peine 4-5 fps de gain mais ils sont tellement precieux
n°6167245
darcksoldi​er
Posté le 20-01-2008 à 16:40:30  profilanswer
Bien joué Ultraboss, c'est bien bsg ! Et non, je ne rencontre aucun des tes problèmes heureusement pour moi.
Sucrette69 -> Pousser mon cpu je voudrais bien, mais n'ayant jamais pratiquer d'o/c je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, même si il y'a quelque tuto qui traîne sur le net j'hésite à m'y atteler .... Mais si tu as des conseils pour pousser mon E6300, n'hésite pas !
n°6167361
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 20-01-2008 à 17:26:46  profilanswer
si tu comptes o/c il faudrait que tu troc ton e6300 par un e4400(expérience inside) je tapais 2.05ghz avec mon e6300 et 2.85 ghz avec un e4400.
7*300
10*280
viendez echanger des graines pour le potager
n°6167403
_kana_
Posté le 20-01-2008 à 17:39:53  profilanswer
http://img267.imageshack.us/img267 [...] as8.th.jpg
Test fait avec
4coredual - vsta
Hd3870 de chez sapphire
2Go de ram DDR2 pc-6300
E6300
Le tout sur XP
Sachant que la CG et la ram sont bridés, que le pross n'est pas forcément super et que rien n'est O/c. Tout ces facteurs auront eu raison du score ! Vivement que je change de carte mère en gros.
Ps : qui reconnaîtra les beau vaisseaux en arrière plan ? :p
J'ai la meme config et j'ai l'impression de voir le meme "probleme" , quand j'ai mis ma 3870 le processeur c'est underlocker tous seul, on peut voir su ton screen qu'il tourne en dessous de la frequence normal pour un e6300.
j'ai rectifier ça dans le bios en mettant 266 en fsb et 101 sur le pci-e manuellement.
Je fait 8200 points a 3dmark, c'est pas énorme apparement pour ce genre de config, m'enfin mes jeux tournent tous avec les hauts details, pas trop d'interet de racheter une cm juste pour un score 3dmark donc.
Message édité par _kana_ le 20-01-2008 à 17:41:01
n°6167432
darcksoldi​er
Posté le 20-01-2008 à 17:51:11  profilanswer
okrasitna -> Je compte changer de pross, mais avant tout changer de cm. Mais n'ayant pas le budget pour le moment je vais restait un petit moment avec cette config. Si tu aurais donc un tuto pour faire cette overclock pour l'E6300, ça me serait utile, je continue à en chercher de mon côté.
Kana -> Dans le bios, dans quel menu sont les valeurs que tu as modifié ? Histoire que je mettent les même :o C'est intéressant de voir une personne exactement la même config que soit, il faudra voir si j'obtient les même perf que toi
Message édité par darcksoldier le 20-01-2008 à 17:59:29
n°6167434
Posté le 20-01-2008 à 17:51:16  answer
Il ne faut pas se leurrer que ce soit la VSTA ou la sata2, ce sont des cartes de transitions.
Pour info le port PCIe 4x bride la carte graphique (BP 1Go) d'au moins 25 % si ce n'est beaucoup plus.
n°6167755
iksars
Posté le 20-01-2008 à 20:04:50  profilanswer
Cet après midi j'ai refais encore plein de test et toujours idem.
J'aimerais savoir Alberich, qu'as-tu dis lorsque tu a eu ce problème pour retour sav ?
Ce qui membête c'est qu'il me rejette la faute.
Faut-il que demain je les apelles, je leur explique le tout et leur renvoi la carte mère + processeur ou juste carte mère?
En retournant la carte mère j'ai constaté qu'il y avait une petite tache marron au niveau du processeur (derrière) mais rien sur le processeur.
Est-ce un défaut d'origine la je ne sais pas.
Merci pour les infos.
n°6167920
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 20-01-2008 à 21:04:11  profilanswer
quelqu'un pourrait-il me filer le dll ati2dvag des catalyst 7.11 ou 7.12 svp ???
n°6168365
le_cricket
Posté le 21-01-2008 à 00:20:44  profilanswer
Re-bonsoir a tous !
encore une question bête : je vais recevoir une carte mère 4coredual et il me faudra certainement mettre a jour le bios.
Dois je mettre toutes les mises a jours les unes après les autres ou seulement la dernière ?
En clair, la dernière mise a jour comprend elle tous les correctifs des précédentes mises a jours ,
Merci par avance de vos réponses...
"Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire. c'est moi qui suis le meilleur." Coluche
n°6168392
Posté le 21-01-2008 à 00:35:01  answer
la dernière est suffisante, elle reprend les corrections des versions précédentes.
les maj de BIOS ne se cumulent pas, l'installation d'une version nouvelle se fait sur la précédente, d'ou l'intérêt d'incorporer dans la plus récente tout les correctifs & évolutions des prédécesseurs.
Posté le 21-01-2008 à 00:35:01  profilanswer
n°6168654
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 21-01-2008 à 10:04:29  profilanswer
iksars, il m'est arrivé la meme chose que toi mais c'etait seulement parce que j'avais oublié de brancher l'alim sur la CG (6600 AGP), tout tournait sauf que ca demarrait pas (ecran noir et pas de bip).
c'etait le truc tout con.
sinon pour ton pb je vois pas trop... apparemment tu n'as pas de prise d'alim pour ta CG.
n°6168730
nedna
what u see is what u get !
Posté le 21-01-2008 à 10:58:20  profilanswer
est ce normal que le bios au démarrage affiche parfois 2.60GHz (j'ai overcolcker mon petit E4300) et parfois 2.61GHZ ?
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6168758
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-01-2008 à 11:17:30  profilanswer
Vu les fluctuations que peuvent présenter parfois les quartz, imagine lorsque la fréquence est multipliée des centaines de fois. Oui, c'est normal :)
Rehost | Collect | Link
n°6168811
nedna
Posté le 21-01-2008 à 11:41:17  profilanswer
ah ok, tant mieux, merci pour la réponse ...
n°6168959
iksars
Posté le 21-01-2008 à 12:52:21  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,  :jap:
pour information nuwanda, si j'ai deux prises d'alimentation sur la x1950 gt. J'ai appelé top achat en leur disant que je n'ai pas de signal vidéo et que la carte mère été défectueuse.  :fou:
Je vais leur renvoyer cet après midi. Je penses que c'est un problème de carte mère, car j'ai même fais ce test (5 secondes) poser le processeur branché son ventirad mais ne pas le poser dessus, un coup il y a de la chaleur sur le processeur et un coup non. Je penses plus un faux contact du style comme cela.  :??:
Enfin tout ça pour dire que j'attends leur réponse pour un éventuel échange.  :ange:
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements.
Merci pour tout.  :jap:
n°6169979
_kana_
Posté le 21-01-2008 à 19:52:45  profilanswer
darcksoldier
Dans le Bios, tu vas dans l'onglet Advanced puis CPU configuration,
Overclock Mode = CPU, PCIE Async
CPU Frequency = 266 MHz
PCIE Frequency = 101
Et comme ça moi j'ai pu retrouver la fréquence d'origine de mon e6300, c'est quand meme étrange le proc underlocker quand on met une 3870..
n°6170069
darcksoldi​er
Posté le 21-01-2008 à 20:30:40  profilanswer
C'est fait _kana_
http://img242.imageshack.us/img242/1086/sanstitre2hp3.th.jpg
Je reviens donc à la fréquence normal, le gain de point est faible, mais c'est un gain de point, merci beaucoup ;)
Maintenant qu'il est à sa fréquence normal, je me demande à combien il pourrait monter maximum :p Je reste quand même loin de ton score, étrangement.
Message édité par darcksoldier le 21-01-2008 à 20:33:10
n°6170460
kennyzz
Posté le 21-01-2008 à 23:06:22  profilanswer
Petite question mise sur l'autre forum Asrock ....SATA2 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _6.htm#bas
Message édité par kennyzz le 21-01-2008 à 23:07:33
Peut-on déceler les futurs terroristes ? - Feedback
n°6171525
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-01-2008 à 14:33:55  profilanswer
Driver Audio : Version 1.85
Driver Chipset Win XP : 5.15A
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6171785
aozroon
Posté le 22-01-2008 à 16:17:33  profilanswer
Merci pour l'info ! Je vais aller voir les changelogs.
Sinon, question bête : comment brancher deux ventilos de boitier sur cette carte maman ?  :heink:
n°6172177
Posté le 22-01-2008 à 18:06:29  answer
convertisseur molex => prise ventilo
n°6172726
aozroon
Posté le 22-01-2008 à 20:55:47  profilanswer
C'est donc bien la seule solution ...  :sarcastic:
Reste à trouver ce convertisseur ...  :heink:
n°6173069
xadeo
Posté le 22-01-2008 à 23:01:52  profilanswer
n°6173396
aozroon
Posté le 23-01-2008 à 09:39:47  profilanswer
5 euros de port c'est exagéré pour un article à 2.50 euros...
Je vais voir chez mon épicier de quartier ...
Merci !
n°6173796
lemienx
Posté le 23-01-2008 à 12:35:13  profilanswer
autrement tu le fabrique un fer a souder et un molex récupérer et c'est bon) ,tu sort les picot du molex tu soude tes fils dessus tu remet les picot dedans et voila nickel tou  beau tout neuf ou meme tu y met des prise ventilo si tu en a de l'autre coter
n°6174143
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-01-2008 à 14:53:36  profilanswer
remise en place des images
n°6174267
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-01-2008 à 15:42:30  profilanswer
Tu peux essayer d'en mettre 2 sur une seule prise (Dédoubleur de molex 3 points) ...... mais celà peut être risqué si ils sont trop puissants.
Sinon prends un petit rheobus.
Moi j'ai le Akasa 3,5 qui permet de brancher jusqu'à 10 Watt par canal et il y en a 3.
Un bon ventilo fait entre 2 et 2.5 Watt donc tu peux branché jusqu'à 12 Ventilo avec ce petit bijoux qui coute 10 euro je crois
n°6174271
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-01-2008 à 15:43:57  profilanswer
http://www.fbio.fr/fan-control-aka [...] -2354.html
http://www.fbio.fr/images/photos/74/2354.gif
n°6174826
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 18:53:10  profilanswer
Bonjour je poste avec ma vieille carte graphique maxi gamer xentor car ma readon 3870 powercolor que g acheté hier ne marche pas.
En fait qd j'allume le pc,tout tourne,meme le ventilo de la carte graphique,mais rien ne sort sur le moniteur qui reste en veille...a moins que g oublié quelque chose,je ne voie pas...g bien branché la prise alim pci express via l'adaptateur molex comme sur mon ancienne 6800gs.
Sur le site asrock,la carte est compatible avec ma carte mere asrock 4coredual-vsta,j'ai meme pris la powercolor pour etre sur et je suis sous xp pro:
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
Si vous avez une idée?
Ha oui sinon g bien flaché mon bios en 2.20 comme indiqué sur le site pour la prise en charge de la readon 3870 et g reglé ds le bios: pci express gfx ds "primary graphics adapter".
Sinon je me demande par raport a mon alim qui n'a que 20 amperes sur le 12v mais je doute que se soit çà donc si vous pouvez m'aidé
Message édité par chtifilou le 23-01-2008 à 20:39:00
n°6175148
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 23-01-2008 à 21:33:59  profilanswer
y'a un truc a désactiver dans le bios je crois, Pipeline stream ou un truc comme ça ..
n°6175153
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 21:35:15  profilanswer
je v aller voir de se coté là alors...je vous tient au courant,je suis un peu vert là qd meme!
n°6175165
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 23-01-2008 à 21:41:43  profilanswer
et il faut desynchro le cpu et pcie si tu oc
n°6175195
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 21:52:54  profilanswer
je viens de tester le pipeline que g desactivé sans trop y croire mais çà ne change rien...çà me gonfle de rebasculer a chaque sur lma vieille carte agp....
sinon je n'overclok pas...
a mon avis la carte est defectueuse,g jamais vu çà moi meme pas un boot!
n°6175200
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 21:54:07  profilanswer
a moins que mon alim soit trop juste,g un petit doute dessus mais de la a pas booter...
g 20ampere sur le 12v soit 240 watts dispo qd meme...
n°6175202
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 21:54:55  profilanswer
faut que je me debrouille pour faire tester ma carte ,je c pas comment par contre...
n°6175247
Posté le 23-01-2008 à 22:10:56  answer
j'ai eu un problème de sous-alimentation de ma X1950pro sur 4core, c'est en 3D que les problèmes apparaissent.
Ca devrait au moins booter en 2D même avec l'affichage par défaut non accéléré, l'alimentation auxiliaire ne servant qu'au GPU quand il pédale en 3D.
Grande probabilité de CG défectueuse.
n°6175389
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 23:16:49  profilanswer
oui real c bien ce que je pense aussi apres tout çà peu arriver aussi meme si elle est neuve...je v la retourner je lé pris en import chez materiel.net a nantes,apparament ce sont des gens tres reglo donc çà devré aller,l'ideal etant qu'il me la teste comme çà je seré fixer mais je ne crois pas que ce soit possible,je v demander un echange standart,je vous direz quoi qd j'auré resolu mon pb
Message édité par chtifilou le 23-01-2008 à 23:17:45
n°6175401
chtifilou
Trankillou
Posté le 23-01-2008 à 23:24:07  profilanswer
encore que apparament,le pc demande beaucoup a son alim au démarrage apparament,c ce qu'on ma dit sur un autre poste et c ce que g lu ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0322_1.htm
mais bon je pense pas que se soit mon cas qd meme...
je v faire comme g dit et voir avec materiel.net pour un test de la carte ou un echange...
n°6175452
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-01-2008 à 23:58:28  profilanswer
J'ai exactement ça. Très simple, très sobre, ils fonctionne à merveille!
Les potards sont assez durs, on les dérègle pas en les effleurant comme sur certains rhéobus.
Les ports USB, bien pratiques, sont tout en métal, donc très solide. Sérieux, j'ai ce fanbus depuis de bonnes années maintenant, il est nickel :)
n°6176452
Mirabell
Posté le 24-01-2008 à 14:33:39  profilanswer
attention a la version de l'agp qui doit etre 3.0 !
pas de 2x ici, tu risques de cramer la CM.
le pipeline ne vaut que pour le PCI express
Message édité par Mirabell le 24-01-2008 à 14:36:36
n°6177664
pegase974
a pu
Posté le 24-01-2008 à 22:48:09  profilanswer
salut a tous
je voudrais savoir si une hd 3850 512 mo saphire est compatible avec cette carte mere ? , (car j'ai essayé sur une p5b deluxe qui est a mon frére est sa marche na pas fonctionné (l'ecran ou on choisis sa session ce fige et la souris aussi))
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
