4422 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6177664
pegase974
a pu
Posté le 24-01-2008 à 22:48:09  profilanswer
salut a tous
je voudrais savoir si une hd 3850 512 mo saphire est compatible avec cette carte mere ? , (car j'ai essayé sur une p5b deluxe qui est a mon frére est sa marche na pas fonctionné (l'ecran ou on choisis sa session ce fige et la souris aussi))
n°6178059
lemienx
Posté le 25-01-2008 à 07:49:05  profilanswer
donc sa a marcher avec l'ordi de ton frère, ont peut dire que sa marche pas si ta pas d'image des le boot, autrement c'est que c'est un problème de réglage bios ou de driver je pense dans le cas de ton frère
sinon oui cette carte est compatible et marche avec les 4coredual
n°6178107
nedna
what u see is what u get !
Posté le 25-01-2008 à 08:51:42  profilanswer
seulement il faut flasher la 4coredual en bios 2.20 (je crois) sinon aucune raison que la HD3850 marche pas sur une P5B, faut voire uassi côté alimentation ...et si ça plante niveau windwos , c que tu n'as pas désintaller tes anciens drivers à savoir nvidia par hasard ??? alors mode sans echec un coup de drvier cleaner.....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6178279
pegase974
a pu
Posté le 25-01-2008 à 10:37:46  profilanswer
coté alim c parfais, sinon merci pour les reponses, je peux rentré tranquil à la Reunion avec cette carte graph et c nul pour mon frére qui na pas pu la faire fonctionner sur sa carte mére.(hiiiiiii)
n°6178283
dtofke
Posté le 25-01-2008 à 10:38:30  profilanswer
bonjour,
ayant un budget super limité, je compte acheter cette carte mère d'abord parce qu'elle me permet d'evoluer en douceur et puis les 4 pci c'est quand même assez pratique quand on a beaucoup de cartes dans son ancienne config  :)
j'ai actuellement une alim tagan 380w de la ddr1 et une fx5900xt sur mon ancienne config
Avec l'achat de cette carte mère, je compte changer aussi ma ram par de la ddr2 et un e4400 que j'ai déjà trouvé à 75 euros
que me conseillez vous en DDR2 et eventuellement où l'acheter (attention budget serré) ?
Ma carte vidéo va-t-elle fonctionner correctement sur cette mobo ou dois-je aussi penser à acheter une pci-e ?
merci d'avance
dtofke
n°6178423
glord
Posté le 25-01-2008 à 11:40:40  profilanswer
En fait, ca dépend de la quantité de DDR1 que tu as. Si tu as 1Go, passe d'abord à 2Go de DDR2 (de la GSkillz fonctionne bien sur ma machine).
Dans l'hypothèse ou tu as déja plus de 1Go de ram en DDR1, change d'abord de carte graphique si tu es plutot joueur. C'est pas plus compliqué que ça.
L'écart de performances entre DDR1 et DDR2 est pour moi quasi nul à quantité égale.
n°6178850
lemienx
Posté le 25-01-2008 à 14:39:17  profilanswer
perso j'ai acheter la kingmax ddr2 barette de 1 giga (800mhz)fois 2 ,le kit 2*1g a 38.90euros chez Grosbill actuellement (les enfoirer kan je les est acheter y'a 10 jours elles etaient à 44 le kit et à l'uniter 19.90, donc j'ai prit à l'uniter sa revenait qua 39.80 comme sa et leur est fait remarquer,et la le prix est plus qu'a 38.90 le kit lol) sa c'est pour le moin cher possible, autrement ya des g skill extreme avec rad le kit 2*1giga(800mhz) à 47.29 ttc le kit je prendrait sa moi perso maintenant, sa doit surement pouvoir s'overcloker plus haut que les kingmax.
mais comme te conseille glord change d'abort ta cg si ta deja 2giga DDR1 surtout que sur cette cm la ddr1 marche mieu que la DDR2 tout comme l'agp marche mieux que le pci-e enfin quant ont overcloke le tout sa va plus loin en general en agp-ddr1 que en pci-e-ddr2
et j'ai vue qur tu compte utiliser 3 ou 4 port pci alor deja si tu met une cg pci-e seulement 3 port pci resteront utilisable et en plus je suspecte cette cm de se servir du pci pour faire son port pci-e 16(4x),donc perso je te la déconseillerait mais à voir avec utilisateur qui l'ont et se serve du pci-e plus pci ?
Message édité par lemienx le 25-01-2008 à 14:40:19
n°6179402
Mirabell
Posté le 25-01-2008 à 18:24:03  profilanswer
se servir du pci pour faire du pci-e ? tu peux étayer ?
n°6180283
marvouille
Posté le 25-01-2008 à 23:21:19  profilanswer
bonjour,je viens d acquerrir cette carte,et je l ai installé a l instant et pas de bip a l allumage!!les ventilos tournes(proc,boitier,carte grap)!j ai pas d image,pas de page de boot ecran noir!ma config
=e6700
=x1950 pro 512 mo  powercolor agp
=2x1Go ddr2 crucial 667mhz
=1 dique dur ide (maitre,c est mon ancien)
=1 dique dur sata(neuf)
donc est ce que cela vient d une incompatibilité materiel ou d une defectuosité?
j ai tout debranché et essayé de testé la mem(rien)
j ai changé de proco (d915) rien
j ai meme essayé avec une 9200 rien
cela voudrait il dire que la carte mere est morte?ou autre chose?
Message édité par marvouille le 26-01-2008 à 00:43:01
n°6180647
aozroon
Posté le 26-01-2008 à 08:48:45  profilanswer
As-tu bien branché le connecteur d'alim 4 broches sur la carte maman ?
En haut à droite sur cette image :
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/4coredual_vsta/prises.jpg
Message édité par aozroon le 26-01-2008 à 08:48:59
n°6181323
marvouille
Posté le 26-01-2008 à 14:58:30  profilanswer
oui tout etait bien branché,mais c est bon j ai trouvé le probleme!!en fait j avais laissé une entretoise en plus de mon ancienne carte mere,et celle ci faisait masse.......:( la tout est rentré dans l ordre tout fonctionne apparement bien.merci encore
n°6181470
lemienx
Posté le 26-01-2008 à 15:57:36  profilanswer
après réflexion et relecture de divers truc sur le pt880pro/ultra ,j' en conclu que j'ai dit de grosses connerie sur le faite que le pci-e doit se servir du pci ,c'est bien câbler sur le northbridge
n°6182253
marvouille
Posté le 26-01-2008 à 22:29:16  profilanswer
ben je croyais m en etre sorti,ben non la je n ai pas de son du tout et rien n est reconnu ni avec les divers cd,1.47,ou les 1.85!!donc est ce que ce probleme a deja été évoqué plus tot?(80 pages c est long excusez du peu)!merci
n°6182610
lemienx
Posté le 27-01-2008 à 04:48:47  profilanswer
vérifie si ta carte son est bien activer dans le bios ,que ta bien brancher la prise jack la oû il fo ,vérifie le mixeur celui de realtek et celui de windows ,et aussi est ce que ta 1950agp installe un driver son nommer ati hdmi driver ?,si oui désactive le dans le gestionnaire de périphérique et profite en pour voir si ya pas un point d'exclamation quelque part (normalement le pilote ce nomme Realtek High definition audio), après si sa marche toujours pas j'ai plus d'idée peut être ton entretoise a griller la carte son intégrer enfin ne le dit pas au vendeur et fait marcher la garantie ;)
Message édité par lemienx le 27-01-2008 à 04:54:07
n°6183177
kwaio
Posté le 27-01-2008 à 13:56:57  profilanswer
Immonde PCI-E 4x je viens de m'en rendre compte.
Ca bride même mon o/c
n°6185176
aozroon
Posté le 28-01-2008 à 10:19:52  profilanswer
C'est à dire ?
n°6188324
Mirabell
Posté le 29-01-2008 à 11:55:56  profilanswer
si tu sors le son en facade de ton boitier, n'oublie pas de configurer ac97 dans le bios, audio "front panel", au lieu de "hd".
n°6188347
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-01-2008 à 12:08:56  profilanswer
C'est pas une carte pour OC.
Elle ne sert que de transition
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6189249
chtifilou
Trankillou
Posté le 29-01-2008 à 18:21:52  profilanswer
yop bon ben g rendu ma 3870 powercolor,il m'ont donné un avoir,j'en reprend une?
n°6189450
cricri_
Posté le 29-01-2008 à 19:41:43  profilanswer
C'est vrai, mais avec un E6600 on peut déjà monter à 2,8 Ghz, et surtout avec E4500 on atteind les 3 Ghz sans trop de pb ;)
n°6189500
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-01-2008 à 19:58:58  profilanswer
oui bien sur mais elle n'est pas à conseiller pour cette utilisation.
Je peinais à mettre 2.6 = 266*10 à mon E4400 dessus
Et avec ma P35-DS3R et bien il prends 400*8 à l'aise
n°6189579
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 29-01-2008 à 20:23:25  profilanswer
Pour les tensions de la RAM, je lis en 1ere page :
DDR2 : High = 2,03 V, Normal = 1,93 V, Low = 1,83 V
C'est peu quand meme le high en DDR2... Si je regarde ces barrettes de RAM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0C4DHX.htm
Elles fonctionnent en 2.1 V ... Donc à prioris c'est mort déjà.
Je me suis donc rabattu sur celles-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6400C4.htm
1.9V, c'est mieux mais coté overcloking .... je n'irai pas bien haut (oui je sais si toi y en a vouloir overclocker ....) mais quand meme :pt1cable:
Message édité par ragondin le 29-01-2008 à 20:25:20
n°6190090
lefab45
Posté le 29-01-2008 à 22:34:40  profilanswer
Bin faut que tu m'explique comment parce que moi ca dépasse pas 2.8ghz en stable ! Bon c'est déjà bien ! Mais je suis curieux de savoir !
n°6190556
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 30-01-2008 à 08:52:28  profilanswer
Le E4500 Triche il a un coeff de 11 lol
Mais il suffit qu'à Vstock il monte plus haut que le Tiens ;)
n°6190568
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 30-01-2008 à 09:00:41  profilanswer
D'accord avec toi, LeFab45, pour atteindre 3 Ghz (stable sous OCCT, bien sûr), sur mon E4500 (273 x 11), j'ai du faire le vmod CPU pour le monter à 1,42 v alors qu'à l'origine , il était quand même de 1,32 v ...........
Et même à 1,42 v, il ne veut pas monter plus haut que 273 de Fsb
Je posais la question sur le topic de la 4core Sata2, d'après vous, le Bsel mod pour booter directement à 266 de Fsb, permet-il d'avoir un cpu plus stable en o/c ?(c'est à dire sans avoir besoin d'augmenter le vcore)
Merci à vous... :hello:  :hello:
n°6190597
cricri_
Posté le 30-01-2008 à 09:27:19  profilanswer
Je n'ai rien fait de spécial, je n'ai pas non plus testé plus haut ni très longtemps à vrai dire, je l'ai redescendu car je n'arrivai pas à avoir la ram synchro à cette fréquence, possible effectivement que ça n'était pas stable à 100%
n°6190607
plustoutje​une
Posté le 30-01-2008 à 09:40:12  profilanswer
Ah ben, ouais, moi aussi j'arrivais à booter au dessus de 273 Fsb, mais je parle stabilité, au minimum 30 mn d'OCCT..............
Alors, pour ceux qui ont testé le Bsel mod, pour booter direct en 266, ça permet de monter plus en o/c sans monter le vcore ?
n°6195417
capstar
Posté le 01-02-2008 à 11:34:05  profilanswer
bonjour a tous
juste une question, je viens de prendre une hd3870 et j'aimerais savoir si vous pensez que mon score sous 3dmark06 est correct (en sachant le bridage pci-e) :
4coredual-vsta
c2d e6400 (non oc)
2go ddr2 667
sata 250go
hd3870 512
score : 8570
perso je trouve correct puisque avec ma 7600gt je faisais 3700, et j'ai tester pes2008 1600*1200 veryhigh c'est nickel idem avec colinmc dirt 1440*900 reglage ultra ca tourne impecc, donc aussi pour dire au posseseur de 4coredual que la hd3870 c'est un gros coup de boost en attendant de changer de cm :)
n°6195439
plustoutje​une
Posté le 01-02-2008 à 11:48:34  profilanswer
Bah, tu sais, franchement, est-ce que le score sous  3d truc muche machin chose est si important ?
le plus important, est-ce que ce n'est pas que ta CG puisse faire tourner tous tes jeux et tes applications correctement ??
Tu le dis toi-même "ça tourne impecc"......alors le reste.........
Tu ne crois pas ?
Ceci dit, compte-tenu du bridage du port PCI-E en 4X, ce n'est peut-être pas trop mal, comme score.......
Mais encore une fois, pas grave.............
n°6195455
capstar
Posté le 01-02-2008 à 11:55:03  profilanswer
yes c'est ce que je me dis aussi, en tout cas gros coup de boost dans ma config, je vais pouvoir attendre tranquille pour changer cm et autre (peut-etre quand il y aura le core12 avec la ddr6 ;) )
n°6196575
Tempo
Posté le 01-02-2008 à 18:55:20  profilanswer
J'aimerai savoir si cette CM est compatible avec une ATI HD2900pro? Flashage de bios requis sans doute?
Config :
P4 3.4GHz
1 GO DDR1
radeon 9600pro>hd 2900pro
n°6196587
Posté le 01-02-2008 à 18:58:12  answer
Je poste ici bien qu'ayant une sata2 et non une vsta, ce qui ne change rien à mon propos :
Qu'en est-il du port PCIe en 4x, bride -t-il les cartes à mort ou note-t-on juste une petite baisse dans les perfs ?
Merci  :jap:
n°6196621
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-02-2008 à 19:08:53  profilanswer
ça dépend de ta carte graphique.
n°6196628
Posté le 01-02-2008 à 19:10:15  answer
En ce moment j'ai une 1950 pro AGP, j'envisageais le cas de la HD 3870 que l'on ne trouve qu'en PCIe  :)
n°6196779
Posté le 01-02-2008 à 20:01:40  answer
la logique laisserait supposer que des cartes graphiques faites pour du PCIe 2.0 16x soient bien bridée sur du PCIe 1.0 4x.
Même si on sait qu'être compatible PCIe 2.0 ne veut pas dire qu'on utilise forcément toute ses possibilités et capacités.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 20:02:29
n°6196890
aozroon
Posté le 01-02-2008 à 20:55:22  profilanswer
Oui, bios 2.0 requis.  :jap:
Ca marche impec. Il y a sûrement un bridage du au port PCIe x4 mais ça fait tout de même une sacrée différence par rapport à une x1950pro. Bonne alim à prévoir.
n°6196912
Posté le 01-02-2008 à 21:04:57  answer
Le tout est de savoir en quelles proportions, ça doit varier selon les cartes.
On vient de faire un test 3dMark 06 avec un forumeur à configs quasi égales (sans O/C, valeurs par défaut):
1950 pro AGP  : 4976
1950 pro PCIe : 4307
Alors à savoir si cela vaut pour toutes les cartes dans les mêmes proportion c'est une autre histoire  [:chamois]
n°6196929
ElPombo
Posté le 01-02-2008 à 21:16:43  profilanswer
perso je suis passé de la VSTA à une Gigabyte DS3R ,cg X1950XTX, et franchement je vois aucune différence ,peut être qu avec plus puissant ca bride mais ca doit pas être fulgurant comme différence
n°6197405
darcksoldi​er
Posté le 02-02-2008 à 02:01:42  profilanswer
J'ai une 3870 sur le bon vieux port pci 4x. Je fais tourner les jeux récents comme crysis à fond, donc aucun problème malgrès le bridage, même si je sais qu'avec un bon port 16x les perfs serait beaucoup mieux.
n°6197597
Posté le 02-02-2008 à 11:59:44  answer
Elle fait quelle longueur cette carte au fait ? ça fait huit jours que je cherche l'info sans la trouver  :)
n°6199417
lemienx
Posté le 03-02-2008 à 06:44:42  profilanswer
ce qui faudrait c'est un logiciel qui puisse mesure le débit du port graphique agp, pci-e 4x ou 16x, comme le font certain logiciel pour le débit internet, débit mémoire, débit sata ou ide etc, sa doit pouvoir ce faire pour quelqu'un qui si connait ?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
