3801 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6158828
yasmous
Posté le 16-01-2008 à 18:03:10  profilanswer
Salut !
J'ai 4core dual SATA2 et je voulais savoir si je pouvais installer le 2.20a de pc-treiber qui semble etre pour la VSTA ?
Merci d'avance !
Message édité par yasmous le 16-01-2008 à 18:04:54
n°6158861
Posté le 16-01-2008 à 18:15:47  answer
possible mais pas conseillé.
n°6159607
domdelasey​ne
Posté le 16-01-2008 à 22:51:45  profilanswer
-->asufeld_ins
lol
pas de problème, il n'y avait rien de méchant de ta part!
j'essaye d'écrire à peu près français et c'est parfois dur mais c'est vrai que sur les forum on voit  des choses bizarres
n°6160310
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 17-01-2008 à 13:02:09  profilanswer
salut, je reviens encore avec ma 3870 ^^
étant donné qu'on m'a gentillment prété un DD, j'ai installer xp dessus pour pouvoir jouer avec ma carte tant qu'a faire!
dans les jeux je ne rencontre aucuns problèmes mais sur le bureau j'ai des ptits pixels qui apparaissent à la fin des noms ou des fois des trainée quand je déplace une fenetre.... et meme quand je lis une vidéo ça me fous un écran bleu (ati2dvag) au bout de qq minutes ( ça plante carément quand je veux éteindre windows dès que la boite apparait !!! )
J'ai le bios 2.20A pour la mobo et les catalyst 8.1 qui viennent de sortir,
j'ai désactiver aussi le downstream pipeline ( en activé ça change rien non plus ).
Est-ce que le peu de personne qui ont une 3870 peuvent me dire s'il se sont aperçu de bugs et leur réglages ????
Message édité par Ultraboss le 17-01-2008 à 13:15:47
n°6160371
domdelasey​ne
Posté le 17-01-2008 à 13:25:13  profilanswer
ouille, ça sent quand même pas la victoire le couple 4core / hd38xx !! c'est quoi ton xp ? tu as la dernière version de dirext x ( la 9c d'octobre 07) ?
n°6160409
Ultraboss
Posté le 17-01-2008 à 13:40:24  profilanswer
ben j'ai un xp pro Sp2 à jour et directX aussi...
n°6160573
_kana_
Posté le 17-01-2008 à 15:00:45  profilanswer
j'ai pas ce genre de probleme sous XP, seul diff c'est que je suis pas passé au 8.1, j'en ai pas l'interet vu que les 7.12 marche pas mal, je repasserai meme plutot au 7.11 pour plus avoir ce bug des polices (facilement enlevable mais quand meme..)
sous vista rien de neuf avec les 8.1, c'est toujours incompatible ...
n°6160961
zeroG
Posté le 17-01-2008 à 18:10:34  profilanswer
zeroG a écrit :
Salut à tous
Voici ma config actuelle :
Boitier centurion 530
alim Hiper-R 480 W
Cm Asus A7V880
Athlon Xp-M 2600+  (133 mhz - barton ) (+SI 97 A )
2 barettes Corsair Value DDR 512 Mo 3200  (400)
radeon 1600 pro Agp 8x et 9250 pci (pas l express)
disques dur sata et ata ....win xp home
avec une asrock , en gardant la carte graphique et la mémoire, et en choisissant un e2140, aurais je assez de puissance pour faire tourner de la hd en 1080p ?
de plus en prenant un e2140 avec mes memoires, le fsb seras de combien ? 2*200 Mhz au lieu de 800 ?
merdi pour votre aide
n°6161048
glord
Posté le 17-01-2008 à 18:42:27  profilanswer
A priori, ca pourrait passer, même si j'ai quelques doutes sur la quantité de mémoire que tu as, et pas de soucis de FSBn ca reste du 4x200 même avec de la DDR1...le e2140 à sa fréquence de base suffira pour sortir du 1080p, quel que soit le codec.
n°6161120
le_cricket
Posté le 17-01-2008 à 19:13:14  profilanswer
Bonsoir à tous !
j'ai une question (très bête peut être) mais n'ayant lu que la moitié de 78 pages, il se pourrait que la réponse ai été déjà  donnée :
- peut-on combiner (donc utiliser en en même temps) une carte vidéo agp + une carte vidéo pcie sur cette carte mère ?
- si oui, est ce la carte la plus faible (donc en théorie agp) qui va fixer la vitesse de l'ensemble ?
"Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire. c'est moi qui suis le meilleur." Coluche
n°6161150
Posté le 17-01-2008 à 19:26:42  answer
cette question a été posé il y a quelques pages, on peut mettre les 2.
Néanmoins les ports étant très proches physiquement on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi.
c'est dans le bios que tu choisiras la CG ''maitresse'' sur laquelle le PC bootera en 1er (PCIe / AGP / PCI)
sinon bus AGP et PCIe sont indépendant, la faiblesse de l'une n'influence pas sur la puissance de l'autre, et inversement.
n°6161310
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-01-2008 à 20:26:40  profilanswer
euh , perso j'ai une sata2 , et les deux port sont carrement proche.
Je pense pas pouvoir y mettre deux cartes , surtout zalmanifié ( oups le nouveau mot lol )
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6161473
le_cricket
Posté le 17-01-2008 à 21:49:56  profilanswer
merci de ta réponse the real nerdz et mes excuses si la question a déjà été soumise, habituellement je lis entièrement les topics, mais 78 pages c'est plutôt long et fastidieux...
n°6161686
Posté le 17-01-2008 à 23:30:36  answer
quand je disais que ça déjà été dit il y a quelques pages ça n'était pas une critique, c'est qu'en fait j'en sait pas plus que toi, mais parce que ça avait déjà été évoqué, je te rapportais le résultat de la discussion.
pas la peine de t'excuser, c'est moi qui ai mal présenté la chose [:cerveau o]
n°6163512
steph_d
Posté le 18-01-2008 à 21:21:47  profilanswer
Bon j'attends que la R2.0 sorte puis je prendrais surement un C2D 6700 soit 2667 Mhz (cela permettra de passer facile à 3.6 Ghz sur une CM P35 plus tard).
Certaines personnes en ont équipé leur carte mere ?
n°6164163
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 19-01-2008 à 10:34:44  profilanswer
perso, j'attend la 4Core1600P35 avec impatience [:huit]
n°6164800
jmbo
Posté le 19-01-2008 à 15:38:37  profilanswer
avec une CG SAPPHIRE X1950GT AGP ca passe nickel sur cette carte mère?
Si oui, quel processeur me conseillez-vous pour tirer le maximum de cette CG (j'ai 2Go de ram en DDR1 3200)
n°6164826
Posté le 19-01-2008 à 15:46:30  answer
pour le cpu un E4xxx
la X1950GT devrait passer sans problème
n°6165429
jmbo
Posté le 19-01-2008 à 20:08:07  profilanswer
Pas besoin d'un E6xxx?
Histoire de repartir avec une bonne config pour les 3 prochaines années
n°6165447
Posté le 19-01-2008 à 20:14:25  answer
c'est surtout que c'est une carte mère qui dépasse pas les 300 de FSB et encore quand on a de la chance, alors autant partir du plus bas possible en c2d sans sacrifier le reste, et pour ça les E4xxx sont les plus adapté.
Après autant prendre un E6xxx si la 4core c'est temporaire pour ensuite une bonne carte à overclocking plus tard (chipset P35 & co sur une bonne mobo par exemple), sinon vu l'overclocking faible du E6xxx sur la 4core c'est du gachis.
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2008 à 20:15:07
n°6166500
iksars
Posté le 20-01-2008 à 11:59:11  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,  :jap:
j'ai un sacré problème,  :fou:
je me suis enfin décidé à acheter une carte mère + processeur. J'ai commandé la carte mère asrock 4coredual sata 2 + processeur e4500.  :)
Comme j'ai posté au début sur ce post je continue si cela n'est pas dérangeant, car je sais qu'il y a un autre post dédié à la carte mère que j'ai acheté, mais comme c'est ici qu'au début j'ai expliqué la config etc que j'avais donc je me permet de continuer.  :whistle:
Hier j'ai reçu le matériel commandé sur le site top achat.  :)
Je me suis mis à installer l'ensemble en prenant bien soin de ne pas me tromper et en y allant tout doux.
Gros gros problème, après avoir soigneusement installé l'ensemble, je démarre et hop écran noir, pas de vidéo détecté, pas de bip etc.  :pt1cable:
Alors je décris le matériel que j'ai :
Alimentation antec earthwatts 430 watt 80plus ;
Mémoire vive corsair 2 fois 1go ddr pc 3200 ;
Carte graphique sapphire x1950 gt 256ddr agp.
Cette ensemble a été acheté en novembre dernier.
Disque dur 120go ide.
Donc pour revenir à mon problème, j'ai essayé de changer d'alimentation au total j'ai essayé avec trois alimentation y compris celle décris ci dessus.
J'ai essayé avec deux barettes de 256 ddr pc2700 (même marque etc) idem.
J'ai essayé avec une autre carte graphique agp, j'ai même essayé avec une carte pci express, idem.  :pt1cable:
Tout ces test, je l'ai fais avec un ami. Pour lui, il me dit que c'est un défaut de la carte mère.
J'aimerais savoir si ça pourrait être vraiment ça et comment savoir si ce n'est pas le processeur ?  :??:
Mon soucis, c'est que ayant commandé pour la première fois chez top achat, j'aimerais savoir la marche à suivre si c'est la carte mère ou le processeur qui est défectueux, pour le retour et surtout quoi dire.  :??:
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.  :jap:
n°6166509
Posté le 20-01-2008 à 12:05:06  answer
T'as bien mis les barettes de ram dans les bons bancs ?
Les ventilos tournent ?
n°6166528
iksars
Posté le 20-01-2008 à 12:10:57  profilanswer
Oui, de toute façon il n'y a qu'un sens pour mettre les barettes mémoires.
Je les ais bien mis dans leur emplacement c'est à dire, les bleus (ddr1).
J'avais oublié de préciser, les ventilos tournent bien que ça soit celui de l'alimentation, du processeur ou celui de la carte graphique.
Merci Alberich.  :jap:
n°6166536
Posté le 20-01-2008 à 12:16:46  answer
Alors, j'ai eu le cas, court circuit entre le processeur et le socket, si c'est le cas tu devrais voir des traces sur le cpu et les pins du socket.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2008 à 12:22:44
n°6166539
iksars
Posté le 20-01-2008 à 12:18:15  profilanswer
je regarde de suite.
edit:
je viens de regarder aucune trace ni sur le processeur ni sur la carte mère.
Par contre pour info, car j'avais oublié de le noter. J'ai mis mon disque dur avec tout d'installer dedans comme sur l'ancienne config.
Je n'ai pas formaté etc. J'ai même essayé un autre disque dur et idem.
Message édité par iksars le 20-01-2008 à 12:22:53
n°6166555
Posté le 20-01-2008 à 12:27:29  answer
[:chamois]
Tu as bien alimenté la 1950 avec la broche cpie ?
Sinon je ne vois pas, toutes les connexions sont bien enfaoncées (l'agp est traitre)
n°6166560
iksars
Posté le 20-01-2008 à 12:29:28  profilanswer
euh quelle broche cpie ?
sur la carte graphique je n'ai que deux fiche à mettre d'alimentation. C'est une agp.
n°6166592
Posté le 20-01-2008 à 12:43:19  answer
http://images3.hiboox.com/images/0308/2tiscul0.jpg
C'est une broche PCIe (six pinx)
edit : oups c'est une carte PCIe
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2008 à 12:45:52
n°6166717
iksars
Posté le 20-01-2008 à 13:28:17  profilanswer
Je viens de regarder et je n'ai pas cette broche.
ça ressemble plutôt à ça :
http://www.pctrgovina.info/art_pics/11882.jpg
désolé pour la taille de la photo.
n°6166726
Posté le 20-01-2008 à 13:32:48  answer
2 molex sur ta carte, c'est bizarre sur ma 1950 pro c'est une six pins PCIe, je pensais que c'était le même chose pour toi. [:spamafote]
n°6166740
iksars
Posté le 20-01-2008 à 13:37:28  profilanswer
oui bizarre mais bon  :??:
j'ai bien vérifié.
La je ne sais pas du tout quoi faire  :pt1cable:
n°6166743
Posté le 20-01-2008 à 13:39:53  answer
Faire vérifier la carte et le CPU en SAV.
Essayer de démarrer sans aucun périphérique de connecté ? uniquement mobo + cpu + cg ?  :??:
n°6166756
iksars
Posté le 20-01-2008 à 13:44:52  profilanswer
J'ai oublié de préciser que cela a été fait aussi.  :sleep:
Maintenant le faire tester par un sav mais lequel ?  :??:
Que puis-je dire à top achat, pour qu'il me fasse l'échange ?
Ou savoir si c'est l'un ou l'autre ?
C'est ça qui m'énerve, car j'ai tout bien fait, je penses mais comme dis plus haut, c'est la première fois que j'ai commandé chez top achat.  :whistle:
n°6166775
Posté le 20-01-2008 à 13:49:37  answer
Ah...t'as vraiment tout essayé  :D
Retour au SAV Top Achat du matos, ils verront bien ce qui cloche [:spamafote]
n°6166784
iksars
Posté le 20-01-2008 à 13:53:00  profilanswer
Je dois renvoyer le processeur + la carte mère ?  :??:
ou juste la carte mère ? Mon ami me dit que c'est la carte mère, mais comment savoir si réellement c'est bien ça ?  :pt1cable:
Ce que je me demande aussi c'est si j'envoi les deux, j'ai peur qu'il dise que c'est un mauvais montage etc, juste pour ne pas échanger.
C'est un vrai casse tête ce truc.  :pt1cable:
J'ai eu du mal à me décider pour upgrader une partie du matériel et voila le résultat.  :fou:
Message édité par iksars le 20-01-2008 à 13:57:13
n°6166799
Posté le 20-01-2008 à 13:58:13  answer
Tu n'as pas un autre CPU socket 775 pour tester ?
Le coup du mauvais montage on me l'a fait  :sleep:
DMC la garantie  :sweat:
n°6166803
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 20-01-2008 à 13:59:13  profilanswer
J'ai eu du mal à me décider pour upgradé une partie du matériel et voila le résultat.  :fou:
peut tu nous faire des photos de ton montage?
as tu essayé avec une seul barrette?
as tu essayé le tout hors du boitier?
bref donne nous le max d'info.
ma 4core est couplé a une 1950pro agp qui elle aussi à deux molex
http://img211.imageshack.us/img211/3842/pt2ha7.th.jpg
Message édité par okrasitna le 20-01-2008 à 14:02:55
viendez echanger des graines pour le potager
n°6166828
iksars
Posté le 20-01-2008 à 14:06:31  profilanswer
Non je n'ai pas de cpu 775 pour tester et je ne peux pas tester le cpu sur une autre carte mère non plus, je ne connais personne qui a une carte mère socket 775 pour tester le proc ou inversement.  :sweat:
Pour les photos désolé je ne peux pas.  :pfff:
Nous avons fais le test aussi en dehors du boitier.
J'ai même essayé avec une seule barette. J'ai essayé aussi avec d'autres barettes, mais rien n'y fait.  :??:
On a aussi essayé de tout brancher en dehors du boitier, c'est à dire juste carte graphique alimentation processeur barettes.
On a essayé sans disque dur, sans barettes etc.
Pas de bip rien.
Merci pour votre aide.  :jap:
n°6166878
darcksoldi​er
Posté le 20-01-2008 à 14:20:49  profilanswer
http://img267.imageshack.us/img267/2306/sanstitreas8.th.jpg
Test fait avec
4coredual - vsta
Hd3870 de chez sapphire
2Go de ram DDR2 pc-6300
E6300
Le tout sur XP
Sachant que la CG et la ram sont bridés, que le pross n'est pas forcément super et que rien n'est O/c. Tout ces facteurs auront eu raison du score ! Vivement que je change de carte mère en gros.
Ps : qui reconnaîtra les beau vaisseaux en arrière plan ? :p
Message édité par darcksoldier le 20-01-2008 à 14:21:44
n°6166950
Ultraboss
Posté le 20-01-2008 à 14:45:42  profilanswer
heu sans voir ta photo j'aurais ken meme dit battlestar galactica :D
sinon ta pa de bugs toi comme j'ai décris dans un post précédant ? :(
n°6167109
sucrette69
Posté le 20-01-2008 à 15:47:01  profilanswer
essayez de pousser un peu ton cpu lol ton score cpu est petit
ensuite le point faible de cette cm comme tu le dis c'est les 20 % de bande passante mémoire en moins ; 3dmark et les jeux  y sont très sensibles
un gars il y a six mois avait monté une 8800 gts 320 et un changement de cm avait bien augmenté ses perf (plutot ramener à un juste niveau)
à 250 boules la 3870 c'est un bridage chero
j'ai changé  ma 4coredual pour une msi p35 neo2-fr avec une 8800 gts 512 j'ai juste assez de puissante pour jouer à crysis en ultra (patche dx9)
avec les réglages par défaut de la carte mère je tourne sous 3dmark à 9900 puis en o/c le 4500 à 3 ghz j'ai 12000 et 2590 cpu
sous crysis c'est à peine 4-5 fps de gain mais ils sont tellement precieux
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
