8369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6133687
boubou6770​0
Posté le 05-01-2008 à 20:14:10  profilanswer
salut a tous bon je viens de commander ma 3870 , j'ai pas pris une SAPPHIRE mais la MSI.
Je vais enfin pouvoir deballer COD4 et MOH
n°6134733
albert2007
Posté le 06-01-2008 à 10:51:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un à pu faire fonctionner une CG ATI
3850/70 avec cette carte mère sous vista?
Ma config actuelle: dual core 4300 Over à 2400; CG Nvidia MSI 6600GT 2Go DDR2; 2disques serial ATA 160Go en raid 0 une alim Antec true power 430W; OS: Vista ultimate OEM;
J'ai cette config depuis avril 2007. C'est très stable je suis très content. J'ai eu quelques problème de plantages au début mais cela venait de mon alim noname. Le seul petit défaut (mineur) que j'ai encore c'est lorsque j'arrête mon UC, 1 fois sur 4 elle reboot au lieu de s'arrêter. Ca m'a toujours fait cela même avec mon ancienne alimentation.
n°6134771
domdelasey​ne
Posté le 06-01-2008 à 11:11:25  profilanswer
salut, si tu lis les quelques post précédents , tu verras que la 3870 passe très bien mais sous xp , pas vista.
J'ai la même config que toi avec le meme overclock mais un disque système ide. As tu  eu l'occasion de comparer ta config avant le raid 0 ? Ca me semble être un voie idéale pour doper la config après l'avoir testée sur un core2 2.2ghz.
n°6134965
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-01-2008 à 12:32:43  profilanswer
tinlu a écrit :
Hello la compagnie,
j'ai assez facilement trouvé les infos pour passer une 8800 GT ou GTS en GEN1 pour ainsi fonctionner, au dire du support AsRock,
sur la 4coredual-Vsta, pour ceux que ça interresse je vais vous fournir ces infos .... en revanche sachez que apparement toutes
les 8800 ne peuvent être passée en GEN1 ...
De plus je me demandai si quelqu'un pouvait dire ce que signifiait réélement GEN1 ????
Pci-Ex 1.0 .... ???? et GEN2 = Pci-Ex 2.0 ????
Voilà c'est tout, ah oui et sinon pas plus de gens que ça n'ont de 8800 avec cette mobo ???
Re-ah oui !!! Les infos (mais bon je pense que pas mal de gens les ont deja ...)
 Part 1, Getting the Basics
Step 1: Download nibitor
Setp 2: Go to http://www.mvktech.net/
Step 3: Download nvflash 5.57
Step 4: Download your bios at mvtechnet
Step 5: Load your bios into nibitor
Part 2, Making your new bios
Step 1: With your new bios loaded, go into tools
Step 2: With the tools tab, set your bios to PCI-E gen 1
Step 3: Nothing dramatic will happen, but save the bios and name it something shorter then 8 characters like "PCIE1"
Step 4: Rename old bios to something short like "PCIE2"
Step 5: Put nvflash, cwsdpmi, and both bios on your floppy disc
Part 3, The flash
Step 1: Make a bootable dos CD, or dos floppy to get into dos. If you already put your files there, you'll have to do it again making the dos floppy disc.
Step 2: Go into dos
Step 3: At command prompt, type the following command "A:\>nvflash  PCI1.rom"
NOTE: The A:\> should already be there. And there is a space between nvflash and PCI1.rom. And "PCI1" was the name i chose, whatever name you chose should go there.
Step 4: Watch this baby flash, DO NOT TURN OFF YOUR COMPUTER UNLESS YOU WANT A BRICK!!!!
Step 5: Startup windows normally with your newly flashed card
Tiré du site http://www.evga.com/forums/printable.asp?m=180745
Bye
Tinlu :bounce:
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ma Zotac arrive en plus !!!!!
Thx pour l'astuce , y a plus qu'a flashé ^^
n°6134974
Posté le 06-01-2008 à 12:36:38  answer
Salut
Pour info :
4coredual-sata2
e4400 @ 2.8 (full stable, pas testé au dessus)
X800 XL (et oui...)
Call 4 passe bien en 1680 x 1050, il ne demande pas la dernière carte graphique du moment...
n°6135162
albert2007
Posté le 06-01-2008 à 13:46:04  profilanswer
3850/70: Concernant le non fct des 3850/70 avec vista, je suis assez surpris. Asrock à mis un nouveau bios(2.2) pour faire fonctionner ces CG sous XP. Cela sous entend qu'avec vista il n'y a pas de problèmes.
Raid 0:
dès le début j'ai monté cette config en raid 0. Les deux disque étaient déjà en raid 0 sur mon ancienne' config Atlon barton 2500 over à 3200 asus a5n8x). A l'époque le gain en performance était vraiment significatif. Cela m'a plus apporté que l'overclock de 2500 à 3200.
En raid 0 l'ecriture et la lecture est 2 fois plus rapide. Sans compter qu'avec 2 disques 160 go 8Mo de cache, le système voie un seul disque de 320 Go avec16Mo de cache. Cela fait 3 ans que je suis en raid 0 avec les même disques et aucun souci. Je toute facon, j'ai une sauvegarde générale (ghost) et j'ai configuré vista pour effectuer une sauvegarde journalière des données sur mon disque externe.   Cette carte mère est vaiment faite pour vista. Pas de driver à installer et un fonctionnement très stable.
n°6135192
domdelasey​ne
Posté le 06-01-2008 à 13:56:50  profilanswer
Merci pour les précisions . Le soucis n'est pas vista pour la carte semble-il mais plus précisément la gestion du pcie express qui est ici un peu brameuse  : il est en 4 et non en 10x et a déjà imposé moult versions de bios qui étaient inutiles pour l'agp. La liste des cartes proposées sur le site asrock qui sont compatible vista en pcie est très courte et si tu est sous ce système , il vaut mieux t'orienter sur ces cartes. http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
une 8800gts par exemple...http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-nVidia/ASUSTEK/399503-Carte-Graphique-GeForce-8800GTS-320-Mo-DDR3-PCI-Express-16X-Dual-DVI.htm
c'est plus cher et moins performant , du coup cela revient aussi cher que prendre une 3850 et une mobo neuve!
n°6135503
steph_d
Posté le 06-01-2008 à 15:33:16  profilanswer
Quelqu'un sait-il si la version R2.0 sort, est sortie dans nos contrées ?
n°6136022
lefab45
Posté le 06-01-2008 à 18:20:01  profilanswer
tinlu a écrit :
Hello la compagnie,
Part 3, The flash
Step 2: Go into dos
Bye
Tinlu :bounce:
J'ai pas compris on peut la flasher directement sur cette carte mère ou faut passer par une autre carte mère ?
n°6136677
KraMzz
Posté le 06-01-2008 à 21:43:29  profilanswer
Bonsoir !
je souhaite acheté une 4COREDUAL Sata2
le reste de la config serait :
ASROCK 4COREDUAL sata2
E4600
2X1GB PC5300 Corsair XMS2
X1950PRO AGP (recup de ma cfg actuelle)
Alim 480w
DD: Mator 160gb
Vu que je n'est qur le proccesuer , cm & ram a acheté cela me coutera 230e.
c'st un pc afin de joué a la plus part des jeux & bureautique
je me question sur le proco et ses perf ac la cm  !
merci ;)
n°6136799
tinlu
Posté le 06-01-2008 à 22:23:23  profilanswer
Chalut
asufeld_ins >>  Parle nous de ta Zotac, quel modele, magasin, etc ... ?
Histoire que je puisse acheter la même .... si le flash est concluant  :D
BYe
Tinlu :bounce:
n°6136810
tinlu
Posté le 06-01-2008 à 22:25:41  profilanswer
Moi j'ai compris direct sur cette mobo ....
n°6137032
Posté le 06-01-2008 à 23:24:13  answer
KraMzz a écrit :
Bonsoir !
E4600
Alim 480w
DD: Mator 160gb
merci ;)
Ca ne vaut pas le coup, passe en pcie direct, sinon prend de la RAM 667 si tu veux vraiment conserver ta 1950 pro :)
n°6137119
KraMzz
Posté le 07-01-2008 à 00:19:23  profilanswer
j'ai pas d'argent pour la remplacé surtout xD
a la limite oui je pren des PC6400 que je pourrait gardé pour ma futur config
Message édité par KraMzz le 07-01-2008 à 00:22:15
n°6137175
Posté le 07-01-2008 à 01:17:20  answer
C'est ce que j'ai pris mais sache que le chipset de l'Asrock te limitera ta RAM à la valeur pc 5300 et ne te permetra d'O/C qu'à 2.75 Mhz, ce qui va bien avec la 1950 pro et suffit pour jouer en faisant qq petits sacrifices ssur les options graphiques. (en 1680*1050 bien sûr)  :)
n°6137370
nedna
what u see is what u get !
Posté le 07-01-2008 à 09:05:39  profilanswer
+1 pour l'overlcocking, j'arriver pas à demarrer avec mes rams GSkill DRR2-667 en 1:1,5-5-5-15 à 288mhz,(enfin faut tjs apppuyer sur reset pour recharger le bios) et  par default c'est en 4:3,  3-3-3-12 à 218Mhz =, je ne comprend pas pq
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6137377
OURS
Posté le 07-01-2008 à 09:16:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois dépanner un PC.
Dont voici la config :
Asrock 4coredual Vsata
P4 2.8 Ghz
2*512 DDR 166 Mhz
6600 GT 128 Mb AGP
Alim 300 Watt 24 broches( de marque inconnue).
Win Xp + SP2 et tous les derniers drivers et mises à jour.
Cette meme config fonctionnait trés bien avant avec une carte mere asus ( je ne connais pas le modele)
Depuis le montage de cette Asrock, il y a des problemes surtout dans les jeux, retour sur le bureau, probleme de textures.
Avez-vous des idees ?
n°6137396
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 09:35:28  profilanswer
on en est tous là : les meilleurs overclocking se font en 1:1 et on arrive à 300 mhz de fsb environ. En 4:3 , il i a rapidement des plantages mémoire dès 240Mhz. C'est sûr que c'est dommage d'avoir de la ram de course si c'est pour la faire tourner à moins de 300 ... mais bon , par expérience , les cartes mères finissent à la poubelle en priorité dans une config ! la ram et les proc , je n'en ai  pas vu beaucoup griller;  je dépanne 5 à 6 machines par an et la panne numéro un c'est la mobo suivi de l'alim.
Donc autant acheter des bonnes barettes qui seront utilisées dans nos config suivantes...
n°6137483
nedna
Posté le 07-01-2008 à 10:36:41  profilanswer
ben moi le hic c'est que je suis coincer avec ma x1950Gt en AGP donc pour changer la carte mére, faut aussi changer la carte graphique, pour le moment c'est serrer coté budget, je ne sais pas trop mais flexibility faut l'activer ou pas ?
n°6137507
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 10:52:52  profilanswer
oui , depuis que je l'ai activé , l' O/C est stable: Je tourne à 266 Mhz ( 2.4 ghz sur mon e4300) sans aucun plantage ( meme le pc en plein soleil hier tout l'après midi sous tomb raider legend) . J'ai tourné quelques jours sans trop de pb à 300 mhz mais j'avais des erreurs sous winrar, du coup je suis revenu à 266
n°6137549
nedna
Posté le 07-01-2008 à 11:16:57  profilanswer
ben moi j'ai avant o/c mon E4300 à 288*9 =2.6 puis j'ai fais le tour sur la ram, c peut être l'inverse qu'il faut faire non ? càd s'occuper des timings mémoire avant puis o/c le cpu ?
n°6137677
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 12:38:26  profilanswer
ben en fait j'en sais rien : je suis passé de 300 à 266 et comme je n'ai plus d'erreurs , je n'ai plus bougé ! Mais si tu bouge le fsb après avoir réglé la mémoire , celle-ci va suivre la montée en fréquence non? je ne maitrise pas du tout les histoires de fsb mémoire ( on parle de fsb 800 ou 1066 ?) à part dire que ça semble être le quadruple :)
n°6137707
menanar
Posté le 07-01-2008 à 12:57:53  profilanswer
menanar a écrit :
J'ai installé le driver 163.71 et j'ai toujours le probleme de déplacement latéral qui ne s'arrête pas dès que je relache le bouton.
Avec mon athlon 2000+ et la GF 6600 GT, çà ramé c'est clair (proc trop lent) mais je n'avais pas ce problème de déplacement latéral.
Pour Farcry je jouais sans problemes de ralentissement en détail bas avec mon athlon 2000+ et ca me convenait.
Je vais essayer de réinstaller des drivers 93.xx ce soir et Wait & See...
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
J'ai finalement trouvé la solution  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Quand j'ai installé mon XP, j'ai aussi installé un mod d'apparence 'Vista'.
Donc j'avais l'apparence Vista avec tous ses effets ....
Je suis repassé en apparence Xp classique et du coup plus de problème de déplacement latéral.
Crysis, far cry, WOW3 n'ont plus de problème.
PAR CONTRE, je viens de découvrir un autre problème.
J'ai testé mon E2180 avec 3DMark 2006. Le score que j'ai à 2,66Ghz est inférieur à celui à 2Ghz. :??:  :??:  :??:
Sous OCCT pendant 30 min à 2.66Ghz le test est OK.
Qu'est ce que vous en pensez !!! :)
n°6137724
Posté le 07-01-2008 à 13:05:15  answer
Je crois que le chippset VIA c'est de la m*rd*, je n'avais pas ces soucis avec l'asrock 775i65 (chipset intel)  :o
n°6137782
Mirabell
Posté le 07-01-2008 à 13:28:58  profilanswer
OURS a écrit :
Bonjour à tous,
P4 2.8 Ghz
2*512 DDR 166 Mhz
6600 GT 128 Mb AGP
tu as branché l'alim sur la 6600gt ?
Si oui, je pense que ton alim est legère. la 6600 "normale" recommende une alim 350w. Si c'est une
noname, en plus, je ne m'y fierais pas. Essaye d'en mettre une plus grosse.
n°6137785
Mirabell
Posté le 07-01-2008 à 13:30:49  profilanswer
ta ram est a quelle frequence dans les deux cas ? (cpu-z)
n°6137787
OURS
Posté le 07-01-2008 à 13:31:50  profilanswer
Oui bien entendu j'ai branche l'alimentation, elle est meme branchee seule sur un cable.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ca marchait avant avec une autre carte mere, et la meme alim.
Message édité par OURS le 07-01-2008 à 13:38:01
n°6137847
menanar
Posté le 07-01-2008 à 13:55:52  profilanswer
Elle est synchro avec le proc 1:1.
n°6137853
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-01-2008 à 13:57:12  profilanswer
tinlu a écrit :
Chalut
BYe
Tinlu :bounce:
Tjrs pas reçu , mais des que je l'ai , je vous dit quoi ^^
n°6138150
nedna
Posté le 07-01-2008 à 16:21:55  profilanswer
effectivement je le savais, mais vu que j'ai une x1950 en AGP j'avais pas le choix, je suis arriver juste aprés la rupture de stock du asrock 775i, ben là faut faire avec, je changerai de mobo et CG dés que mon budget le permet ...
n°6138350
darcksoldi​er
Posté le 07-01-2008 à 17:33:58  profilanswer
J'aurais une question (débile ?)
J'ai remarqué que ma ram actuelle (DDR2-800) tournait à 266 mhz, donc comme de la DDR2-533. Sachant que le maximum que je puisse avoir avec cette carte mère c'est de la DDR2-667 a 333mhz, Est-ce risqué de monte ma ram à 333 mhz / DDR2-667 ?
n°6138416
nedna
Posté le 07-01-2008 à 17:55:44  profilanswer
je l'ai déjà noter un peu haut, difficle d'avoir la fréquence de 333mhz sur cette mobo en mode stable, ça peux passer mais ça poserai probléme de démarrage ...voire d'autres avis ....
n°6138424
Mirabell
Posté le 07-01-2008 à 18:00:31  profilanswer
ben, tu etais peux-etre aux limite avec une asus consommant moins, et la tu depasses.
pure hypothese, mais changer une alim est assez simple.
n°6138428
darcksoldi​er
Posté le 07-01-2008 à 18:00:55  profilanswer
Quel genre de problème cela pourrait poser d'être en 333mhz ?
Message édité par darcksoldier le 07-01-2008 à 18:01:30
n°6138450
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-01-2008 à 18:06:32  profilanswer
ben la ram est deja aux max de sa frequence , quand tu o/c le cpu elle monte en frequence.
D'ou l'interet de les desynchronisé.
Tu baisse leur frequence pour que une fois ton cpu o/c tes ram revienne ( parfois ) presque a leur frequence d'origine.
Sinon le probleme ben , pas de boot , ou alors grosse instabilité.
Message édité par Asufeld_ins le 07-01-2008 à 18:07:05
n°6138596
Posté le 07-01-2008 à 18:52:48  answer
Pareil rien à rajouter, je me contente d'un fsb de 250 avec ratio 1:1 de la RAM.
n°6138600
Posté le 07-01-2008 à 18:53:47  answer
La machine de d&marre pas, ou alors c'est windows qui ne démarre pas et tu as même droit au retour des écrans bleus
n°6138612
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 18:56:21  profilanswer
j'ai effectivement constaté la même chose  : e: activant flexibility , la ram est synchro au fsb du proc et tourne à 266 voir 300 sans pb et audessus ça ne démarre pas. Je me suis dis pas de pb , je force la ram à 333mhz ( j'ai des ballistix ddr2 667 donc c'est bon en théorie)  et je clock tranquillement mon proc via son fsb .
Et bien non ! à partir de 240 mhz j'ai des plantages.
Dois je en conclure que quand je mets 333 mhz pour la mémoire , elle augmente ensuite encore en fréquence quand on overclok ? ça me parait bizarre de forcer un paramètre dans le bios et qu'il évolue ensuite au gré du fsb !
L'autre solution est que la carte mère soit instable si on overclock avec le bus mémoire désynchronisé ou au dessus de 266..
n°6138620
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 18:58:26  profilanswer
j'ajouterai même que j'ai fait des test de rapidité avec la ram à 266 , 333 ou en touchant la latence et je n'ai pas vu de différence!!
n°6138635
Posté le 07-01-2008 à 19:02:55  answer
C'est le chipset VIA qui est une vraie merde. En fait cette carte qui est supposée plus évolutive que la 755i65 est dotée d'un chipset qui gère mal la mémoire celà me semble évident.
Impossoble d'O/C au delà de 2.75 soit à peine plus que sur la 775i65 qui était limitée par un FSB de 300 maxi
n°6138976
domdelasey​ne
Posté le 07-01-2008 à 20:50:49  profilanswer
son grand mérite a été de nous faire passer au core2 duo pour pas cher ! 55 + 110 = 165 euros pour passer du barton au core2duo , je ne vais pas cracher dans la soupe.
Ca fera une machine pour mes gosses dans un an ou deux...
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
