7068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6127366
menanar
Posté le 03-01-2008 à 12:45:39  profilanswer
domdelaseyne a écrit :
j'ai mis le dernier nvidia pour ma agp 6800 et no problem... mais c'est sûr que devant ce genre d'ennui , le bon réflexe est de remettre de vieux drivers!
Il faut que je mette quelle version du driver Nvidia pour ma carte AGP ?
n°6127441
Posté le 03-01-2008 à 13:35:42  answer
OdbO a écrit :
maintenant tu peux oc le processeur en augmentant le fsb sur la photo fsb 290.
comme toi tu es 3:4 ca te ferai de la ram à 386 Mhz de la DDR II 772 (donc pas tres loin de la 800) mais je pense que tu as plutot interet a te mettre en 1:1
http://darkfl0.free.fr/DDR2-667.jpg
Comment je fais pour changer le ratio ram:fsb
Apparemmment c'est le chipset qui limite à 667, dès que je dépasse ca ne démarre même plus au de là de 250 de fsb :??:
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2008 à 13:37:25
n°6127572
nedna
what u see is what u get !
Posté le 03-01-2008 à 14:34:37  profilanswer
ben faut voir du coté tu topic unique sur les drivers Nvidia :
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6127768
menanar
Posté le 03-01-2008 à 15:44:59  profilanswer
Je vais tester une ancienne version ce soir.
n°6128031
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 03-01-2008 à 17:16:40  profilanswer
non , ce sont des disques durs normaux mais gérés par un controleur Raid. La plupart des cartes mères correctes
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] VSTA&s=775
dont la 4core dual vsta ( lien ci dessus) embarquent un controleur Raid.
http://www.commentcamarche.net/protect/raid.php3
Le lien ci dessus t'explique le principe si ça t'intéresse. En résumé , tu connecte deux disques serial ata identiques genre deux de 250 go , tu installes ensuite ton xp sur le disque RAID comme indiqué dans la doc de la carte mère
 Vu sous windows dans ton poste de travail tu ne verras qu'un seul disque de 500 go : c'est la carte mère qui fait le boulot via le controleur raid intégré. Ca fonctionne chez un pote , c'est bestial : sa machine est beaucoup plus rapide que la mienne alors que ma config a l'air plus puissante!
Le système te permet d'avoir un disque virtuel qui a des vitesse de transfert du double de chacun des disques que tu as monté.
Bon , faut quand même s'acheter deux disques !!
C'est rapide mais pas sécurisé. J'esperes pour ton pote qu'un de ses disques ne va pas peter, car dans ce cas il perd aussi l'ensemble des 500Go.  :sweat:
Viendez tous sur : http://www.forum-citrix.com/forum/ <== Un forum francophone Citrix qui l'est bien....
n°6128079
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 03-01-2008 à 17:33:57  profilanswer
Bonsoir, une 7950 gx2 est-elle compatible avec cette carte mère ? merci
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°6128266
pakal10
Posté le 03-01-2008 à 18:17:52  profilanswer
menanar a écrit :
bonjour,
je viens de monter ma nouvelle config en remplacement d'un Athlon 2000+, 512 MO DDR 400, une GF 6600 GT-128 mo AGP et un disque dur PATA 160Go-7200tr/min.
J'ai pris un E2180, la 4Coredual-sata2, 1 Go DDR2-667 corsair (1 barette) et récupéré la GF 6600GT-128 Mo AGP et le disque dur PATA 160Go-7200tr/min.
Le E2180 tourne à sa vitesse initiale (2 Ghz), la ram je l'ai mise en Synchro avec le proc (200 Mhz).
J'ai un problème pour jouer sous Crysis, Far Cry et WOW.
Avant avec mon athlon Far Cry etait fluide avec des détails bas/moyen et Crysis en détail bas avait des gros ralentissements dès qu'un ennemi apparaissait à l'écran (par exemple le premier ennemi que l'on trouve au début du jeu sur la plage). Je me disais que c'était mon athlon et ma ram.
Maintenant sous FarCry et sous Crysis, dés que je fais des déplacements latérals, il faut 1 seconde environ pour que mon personnage commence à se déplacer et dès que j'ai relaché le bouton il continue à se déplacer pendant 1 à 2 secondes. Ca devient complétement injouable. De même pour WOW version démo, j'ai le même phénomène.
J'ai installé les drivers Hyperion 5.14a de novembre 2007, les derniers drivers Realtek HD sound pour la carte son.
J'ai réinstallé complétement mon XP. Sous OCCT, test pendant 30 minutes, pas de problème. La température des 2 core ne dépasse pas 45° en pleine charge de OCCT.
Quand pensez vous de ces ralentissements ?
Euh ? ben ..... une 6600 avec 128 mo ....  c est ultra legé pour les jeux dont tu parles (sauf far cry.. et encore que ...) donc ton souci vient plus de ta cg a mon umble avis ... minimum de chez minimum c est 256 mo ...
C est que mon avis ... y a pau etre autre chose qui foire ... mais bon les pilotes aussi .. test plus ancien les 9XXX
n°6128273
pakal10
Posté le 03-01-2008 à 18:20:33  profilanswer
Ca devrait marcher, j ai la meme puce (sur une 7800gt) et ca roule .... voir le site asrock pour comfirmation ..
n°6128317
domdelasey​ne
Posté le 03-01-2008 à 18:33:28  profilanswer
 :jap:  certes , mais de toutes façons , si tu a acheté un 500 go , c'est une peu moins cher , pas plus sécurisé et beaucoup moins rapide !! En plus , si il crame , tu as aussi perdu tes 500 go , et en plus il ne te reste même pas un disque de 250 go pour te réinstaller un système temporaire.. OK si tu es très friqué , tu passe en raid 1 et tu n'a que 250go de données redondées  et si tu es très très friqué , tu passes en raid 4 ou 5 mais là je pense que tu ne t'abaisse pas à rouler en Asrock  :D
n°6128428
iksars
Posté le 03-01-2008 à 19:02:15  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,  :jap:
j'aimerais savoir si la carte graphique de marque saphire x1950 gt 256 ddr agp fonctionne sur cette carte mère ?  :??:
j'ai lu sur le post pour les cartes officielles ainsi que celle officiellement la x1950pro est dans la liste mais la x1950gt la........rien :whistle:
Qu'elqu'un pourrait-il me confirmer que cela fontionne ou que cela ne fonctionne pas avant achat ?  :D
je vous remercie pour tout.  :jap:
n°6128493
domdelasey​ne
Posté le 03-01-2008 à 19:18:38  profilanswer
la liste officielle concerne la compatibilité avec les cartes pci express. Je n'ai vu personne déclarer de carte agp incompatible. Si quelqu'un connait un cas qu'il se manifeste, ça pourra servir ...
n°6128761
Posté le 03-01-2008 à 20:42:44  answer
grossièrement une 1950GT n'est qu'une 1950pro avec des fréquences plus basses, l'électronique est similaire et le GPU strictement le même, ça devrait passer sans problème comme avec les 1950pro.
n°6128797
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 03-01-2008 à 20:54:30  profilanswer
erf aux vu du descriptif des cartes compatible , la 8800 gt de chez Zotac qui m'arrive semaine prochaine n'est pas compatible....
n°6128823
_kana_
Posté le 03-01-2008 à 21:03:07  profilanswer
Elle est pas compatible d'origne, faut la flasher en gen1 mais bon pour ça faut que t'es la possibilté de le faire sur une CM qui gère le gen2.
n°6128849
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 03-01-2008 à 21:10:38  profilanswer
Mouais un peu le bordel ça , vais plutot changer ma Cm ... ce sera plus sage...
Et pourrai enfin exploité mon tit e6600 ...
Avec la 4coredual sata2 en ma possession pas moye, de passer les 2.7ghz ....
Ah je prend une gygabite p35 ds3r !!!
Message édité par Asufeld_ins le 03-01-2008 à 21:11:40
n°6128850
boubou6770​0
Posté le 03-01-2008 à 21:11:09  profilanswer
Bonsoir , pour ceux qui on une HD3870 dessus pouvez vous me donner la marque de votre CG, car je pense en acheter une , mais j'ai pas envie de prendre une marque qui merdouille
n°6128908
_kana_
Posté le 03-01-2008 à 21:38:32  profilanswer
evite les peak c'est tous, sinon tous les autres fabriquants sont bon, apres y'a les plus reputés comme saphire, mais bon t'as pas trop a te soucier de ça, les puces sont les memes.
n°6128913
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 03-01-2008 à 21:41:27  profilanswer
ok merci ^^
n°6129450
darcksoldi​er
Posté le 04-01-2008 à 00:44:56  profilanswer
Je te conseille une sapphire, c'est une bonne marque.
n°6129496
iksars
Posté le 04-01-2008 à 01:32:29  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,  :jap:
je recherche la carte mère Asrock 4CoreDual-VSTA et sur certains sites je ne la trouves pas je trouves à la place la Carte Mère Asrock 4CoreDual-SATA2 -Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron D
J'aimerais savoir quelles sont les différences et puis-je monter l'une ou l'autre en fonction de ma configuration cité ci-dessus (post plus haut) ?  :??:
Excusez moi de mon ignorance.  :jap:
J'aimerais couplé l'une d'entre elle (carte mère) avec un e4500. Est-ce un bon choix ?  :D
Pour l'achat du processeur est-il mieux de prendre un processeur dit "box" ?  :ange:
Je vous remercie pour tout.  :jap:
Encore un petit quelque chose, est-ce compliqué à installer la carte mère avec processeur ? faut-il flasher ou autre  ? tout ça c'est du chinois pour moi  :lol:
Je tiens à vous remercier pour tout.
Excellent site et excellente communauté.  :)
n°6129517
Posté le 04-01-2008 à 02:11:28  answer
la carte mère sata2 est une évolution mineure de la VSTA, les cartes sont similaires physiquement et la différence est la prise en charge de la norme sata II à la place de la norme sata I.
C'est mieux mais rien de révolutionnaire, avec un disque dur correctement partitionné et régulièrement défragmenté la différence est minime.
Elles ont aussi chacune leur bios mais il est arrivé ques des débutants avec cette carte installent un bios VSTA sur une carte mère sata2 sans que ça provoque de grosses catastrophes ce qui prouve bien le fort lien de parenté entre les 2 cartes.
Néanmoins un bios sata2 sur la sata2 est quand même fortement conseillé.
le 4500 est un très bon choix en rapport puissance/prix, le léger gain de puissance du 4600 par rapport au 4500 ne justifie pas la différence de prix.
Cette carte mère n'étant pas du tout réputer pour un overclocking poussé mais au plus léger, le ventilateur fourni dans la version BOX est largement suffisant, tant que le montage est propre et bien effectué.
Le montage d'un processeur et de son ventilateur sur socket 775 est comme du mécano d'après les dires des spécialistes, disons qu'il faut savoir prendre son temps et ne pas hésiter à consulter les nombreux guides de montage trouvable sur le net (google ou autre est ton ami).
Quand au flashage, c.a.d l'installation d'un bios plus récent, tant que ça fonctionne avec le bios actuel il n'est pas forcément utile d'installer un plus récent, les mises à jour du bios servant à un bon support d'un matériel récent. Si les composants sont un peu ancien comme c'est le cas souvent avec cette carte mère de transition le gain lors d'une mise à jour du bios sera nul. Enfin ça coute rien de faire cette maj si c'est fait dans les règles.
n°6129582
boubou6770​0
Posté le 04-01-2008 à 07:28:20  profilanswer
n°6129699
menanar
Posté le 04-01-2008 à 09:51:48  profilanswer
J'ai installé le driver 163.71 et j'ai toujours le probleme de déplacement latéral qui ne s'arrête pas dès que je relache le bouton.
Avec mon athlon 2000+ et la GF 6600 GT, çà ramé c'est clair (proc trop lent) mais je n'avais pas ce problème de déplacement latéral.
Pour Farcry je jouais sans problemes de ralentissement en détail bas avec mon athlon 2000+ et ca me convenait.
Je vais essayer de réinstaller des drivers 93.xx ce soir et Wait & See...
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
Message édité par menanar le 04-01-2008 à 11:15:44
n°6130002
iksars
Posté le 04-01-2008 à 12:03:46  profilanswer
merci pour ces renseignements utiles the real nerdz,  :jap:
Donc suffit que je prenne la moins chère des deux et même disons la plus disponible, car l'asrock 4coredual-VSTA dur dur de la trouver par chez moi.  :whistle:
Je vais abuser un peu de vous,  :D aurait-il une âme sympathique qui pourrait me faire le montage du processeur sur la carte mère gracieusement ?  :whistle: car je suis un vrai noob en la matière  :sweat: lorsque l'achat sera effetué.
je suis du pas de calais, plus précisemment hénin beaumont.  :whistle:
Merci pour tout.  :D
edit: une dernière petite chose existe t'il une carte mère avec les mêmes caractéristiques disons dual core et port agp/pcie ddr/ddr2 mais avec prise hdmi ?
j'aimerais brancher ma tour sur mon écran lcd full hd  :whistle: si cela est possible.
Merci encore.  :jap:
Message édité par iksars le 04-01-2008 à 12:06:54
n°6130238
Mirabell
Posté le 04-01-2008 à 13:56:08  profilanswer
6600gt sous crysis.. aie. meme ma x1650xt a du mal. pour tes deplacements latéraux, as-tu configuré ton AGP en 8x dans le bios ?
 as-tu reinstallé prporement tes jeux apres switch de carte mere ?
as-tu defragmenté le disque ou tes jeux sont installés ?
idem pour la partition de swap.
fais-tu tourner des appli en tache de fond (antivirus, emule ) ?
verifie avec le gestionnaire de tache que ta memoire ne sature pas.
as-tu activé le dma IDE dans le bios, rubrique disque ?
n°6130308
menanar
Posté le 04-01-2008 à 14:23:53  profilanswer
Alors dans le BIOS je suis bien en 8X.
IL y a eu formattage du disque dur avant installation nouvelle config et jeux.
Seulement antivirus en tache de fond 'NOD 32'.
DMA Activé dans bios.
Pas de défragmentation du disque, j'ai fais peu de déplacement de données. Mais avec mon ancienne config, le disque était surement plus fragmenté que sur la nouvelle config et j'avais pas de souci de déplacement latéral.
n°6130465
nedna
Posté le 04-01-2008 à 15:13:25  profilanswer
ben une autre piste : vérifie bien si le fastwrite est activer ou non (dans le driver de ta CG) ?
+1 Crysis pas bon pour tester ta carte, commence déjà par farcry si le probléme est résolu ...
n°6130718
Mirabell
Posté le 04-01-2008 à 16:56:48  profilanswer
fastwrite, c'est pas dans le bios ?
Essayes de désactiver l'antivirs. On dirait que tu as une latence quleque part. j'avais une 6600 de base sur cette mobo, farcry tournait parfaitement. Essaye, au pire en 640*480, detail ultra bas pour voir si c'est la cg.
tu n'aurais pas des cartes filles pci ?
ton lecteur CD est en dma ?
tu as quelles valeur en 3dmark 2005 ? (3500 environ ?)
après, j'épuise mes pistes ;o)
n°6130782
nedna
Posté le 04-01-2008 à 17:21:11  profilanswer
le fastrwrite peut aussi être paramétré via les drivers CCC ou rivatuner ou autre et également via le bios si supporter ....
ben autre chose ,pour bien voir tout systéme : installe : "processus explorer"
n°6130876
domdelasey​ne
Posté le 04-01-2008 à 18:02:19  profilanswer
Merci pour tout.  :D
Merci encore.  :jap:
l'installation d'un proc tupe 775 est vraiment un jeu d'enfant avec le ventilo doté de vis quart de tour et d'une manière générale c'est un mécano pour enfant ! Nul besoin donc d'être expert et tu y arriveras tout seul sans problème.
Au pire , regarde bien l'ancienne machine , tu verras , chaque connecteur est d'un type spécifique et je ne vois pas d'erreur possible. La seule chose classique qui arrive au prmier pc que l'on monte , c'est le gag des connecteurs du boitier ATX ou de l'alim : si le pc ne démarre pas lors du premier allumage , c'est qu'un de ces connecteurs est mal branché.
Pour la prise HDMI , c'est sur la carte vidéo que tu la trouveras... et si la tienne n'a pas ce connecteur mais un DVI , il existe des adaptateurs pour quelques euros.
n°6130888
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 04-01-2008 à 18:04:40  profilanswer
[:drapal]
God is one, not 2 nor 3!
n°6131281
glord
Posté le 04-01-2008 à 20:18:38  profilanswer
Bon, piste conne, mais peut être pas tant que ça...
Ton clavier utilise quelle interface ? PS2 ? USB ? Le southbridge a peut être des ratés avec un de tes périphs banché...
n°6131958
darcksoldi​er
Posté le 05-01-2008 à 01:25:18  profilanswer
Je viens au nouvelle, j'ai reçu une hd3870 et 2go de ram. J'ai monté tout ça avec une nouvelle alim sur notre mobo. Résultat : tout est niquel, SAUF que le clavier et la souris ne sont plus du tout reconnu, comme si ils n'étaient pas alimenté. Donc le pc démarre bien, je suis sur le bureau, mais je peux rien faire.
n°6132136
domdelasey​ne
Posté le 05-01-2008 à 09:47:38  profilanswer
Salut , t'es en usb? j'ai eu des soucis en usb , je suis revenu en ps2 c'est plus stable.
n°6132173
tinlu
Posté le 05-01-2008 à 10:17:16  profilanswer
Hello la compagnie,
j'ai assez facilement trouvé les infos pour passer une 8800 GT ou GTS en GEN1 pour ainsi fonctionner, au dire du support AsRock,
sur la 4coredual-Vsta, pour ceux que ça interresse je vais vous fournir ces infos .... en revanche sachez que apparement toutes
les 8800 ne peuvent être passée en GEN1 ...
De plus je me demandai si quelqu'un pouvait dire ce que signifiait réélement GEN1 ????
Pci-Ex 1.0 .... ???? et GEN2 = Pci-Ex 2.0 ????
Voilà c'est tout, ah oui et sinon pas plus de gens que ça n'ont de 8800 avec cette mobo ???
Re-ah oui !!! Les infos (mais bon je pense que pas mal de gens les ont deja ...)
 Part 1, Getting the Basics
Step 1: Download nibitor
Setp 2: Go to http://www.mvktech.net/
Step 3: Download nvflash 5.57
Step 4: Download your bios at mvtechnet
Step 5: Load your bios into nibitor
Part 2, Making your new bios
Step 1: With your new bios loaded, go into tools
Step 2: With the tools tab, set your bios to PCI-E gen 1
Step 3: Nothing dramatic will happen, but save the bios and name it something shorter then 8 characters like "PCIE1"
Step 4: Rename old bios to something short like "PCIE2"
Step 5: Put nvflash, cwsdpmi, and both bios on your floppy disc
Part 3, The flash
Step 1: Make a bootable dos CD, or dos floppy to get into dos. If you already put your files there, you'll have to do it again making the dos floppy disc.
Step 2: Go into dos
Step 3: At command prompt, type the following command "A:\>nvflash  PCI1.rom"
NOTE: The A:\> should already be there. And there is a space between nvflash and PCI1.rom. And "PCI1" was the name i chose, whatever name you chose should go there.
Step 4: Watch this baby flash, DO NOT TURN OFF YOUR COMPUTER UNLESS YOU WANT A BRICK!!!!
Step 5: Startup windows normally with your newly flashed card
Tiré du site http://www.evga.com/forums/printable.asp?m=180745
Bye
Tinlu :bounce:
n°6132427
glord
Posté le 05-01-2008 à 12:18:51  profilanswer
Si ton clavier fonctionne bien en USB pour accéder au bios, vérifie l'état du mode LEGACY. Le support bas niveau de l'USB n'est plus nécessaire pour un OS "moderne".
n°6132682
darcksoldi​er
Posté le 05-01-2008 à 14:02:21  profilanswer
C'est résolue, en fait les ports USB et PS/2 n'était pas alimenté car il y'avait un Jumper qui pour je ne sais pas quel raison s'était barré. Je l'ai remis pour le configurer en "+5V", et c'est bon maintenant.
Donc avec cette mobo, 2go de ram DDR2, Pross E6300 et HD3870 c'est du pur bonheur, quake wars graphisme au max, crysis très fluide tout en médium et j'ai pas encore tester en high ^^
n°6132777
domdelasey​ne
Posté le 05-01-2008 à 14:42:55  profilanswer
nickel, quelle résolution pour crysis ? et cod4 , tu as testé?
bons jeux
n°6132798
darcksoldi​er
Posté le 05-01-2008 à 14:48:17  profilanswer
Crysis en 1152*864. Cod4 je n'ai pas encore testé mais je le ferais dans l'après-midi surêment, je te tiendrais au courant !
Sinon, dans certain jeux comme team fortress 2 ou encore Command & conquer 3 je recontre des problèmes de texture, parfois elles sont bizzares et gache la vue. Vous pensez que désactiver le PCIE downstream pipeline pourrait régler ce problème ?
Edit : c'est bon, COD4 passe tout a fond, tranquille !
Edit² : J'ai désactivé le Downsteam pipeline et je n'ai plus de problème de texture, parfait donc.
Message édité par darcksoldier le 05-01-2008 à 19:03:03
n°6133534
domdelasey​ne
Posté le 05-01-2008 à 19:25:49  profilanswer
nickel , ça confirme que c'est la bonne carte du moment pour notre mobo! La 8800 gt est plus chère et en plus il faut la bidouiller! La 3850 a l'air d'un très bon cheval aussi pour encore moins cher.
n°6133687
boubou6770​0
Posté le 05-01-2008 à 20:14:10  profilanswer
salut a tous bon je viens de commander ma 3870 , j'ai pas pris une SAPPHIRE mais la MSI.
Je vais enfin pouvoir deballer COD4 et MOH
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
