2349 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6104145
glord
Posté le 22-12-2007 à 13:11:46  profilanswer
J'ai une X1950pro, et un pote a pris récemment une HD3870 qui fonctionne parfaitement. Il a la même alim, une VSTA 2 et 2Go de DDR1. Tous les jeux récents tournent bien, y compris Crysis en high.
n°6104155
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 13:16:52  profilanswer
Bien, tu m'auras convaincu pour de bon, je prendrais cette ATI pour nowel, avec une nouvelle alim si possible (Mon alimentation actuel ne laisserait vraiment aucune chance à cette carte graphique ?)
n°6104159
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 13:18:18  profilanswer
le problème arrive en dx10 very hight et fsaa 4x : elles sont toutes à plat! Il faudra les cartes de dans deux ans pour faire tourner tout ça correctement.
Sous xp et sans anti aliasing , c'est sur que même une 3850 s'en tire très bien. Cette dernière est une très bonne carte mais en 512mo elle ne vaut que 10euros de moins que la 3870 et ne possède pas le meme refroidissement
n°6104172
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 13:24:38  profilanswer
Asufeld_ins a écrit :
[quotemsg=6104079,2790,612943]
Par contre sur notre 4core dual vsta la 8800 gt pose problème...
quotemsg]
Erf ma Zotac 8800 Gt 512 arrive debut janvier ...
J'espere que ma sata2 va le prendre ....
j'ai lu qu'on peut la faire fonctionner mais en changeant son bios sur une autre machine d'abord ( ou une manip de ce goût là). Ce n'est pas très pur mais tu devrais pourvoir t'en servir.
n°6104173
glord
Posté le 22-12-2007 à 13:25:44  profilanswer
C'est déja bien que tu n'aies pas de plantages actuellement avec si tu veux savoir... Non, absolument aucune, même une 6600GT ou une X1650 la fouterait à plat.
En plus de ça, une alim de ce genre qui crame laisse très de chance de survie à ton matos, donc l'investissement n'est pas qu'une question de puissance, mais aussi de fiabilité.
n°6104189
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 13:33:42  profilanswer
Dans ce cas, alimentation avec oblige, il a intêret à être sympa le père noêl, encore merci pour tout et d'avoir pris le temps de me répondre ;)
n°6104196
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 13:35:10  profilanswer
bigre, je vais vérifier ce que j'ai comme alim du coup!
j'ai une 6800/256ddr3 avec un gros ventilo alimenté et ça tourne bien. Mon boitier est un rdc pas cher...
n°6104232
cotjot
Posté le 22-12-2007 à 13:55:02  profilanswer
salut a tous,
j'ai la 4coredual-vsta et je voudrais savoir si la HD3850 était compatible ?
n°6104276
Posté le 22-12-2007 à 14:20:50  answer
il y a eu des bios sorti dernièrement pour la VSTA / sata2 / sata2 R2.0 et le support des radeon HD 38xx donc en principe oui.
n°6104283
cotjot
Posté le 22-12-2007 à 14:22:55  profilanswer
oui j'ai vu cela aussi, donc jpense que je vais me la prendre, jvou tien au courant ;-)
n°6104410
cotjot
Posté le 22-12-2007 à 15:35:00  profilanswer
sinn personne n'a la hd3850 sur la 4coredual-vsta ?
n°6104968
dave_d
Hanging around
Posté le 22-12-2007 à 20:25:49  profilanswer
Tiens, j'ai un petit problème avec cette carte mère sur une de mes machines =
Durant le post, je peux voir plusieurs chiffres s'afficher à l'écran (en bas à droite) :
ça passe de 0078 à 0075 à 43AC.
Tout cela correspond probablement à des codes post, cependant le manuel ne stipule aucuns d'entre eux ...
Personne n'a une idée à quoi pourrait bien correspondent ces valeurs ?
n°6105030
cotjot
Posté le 22-12-2007 à 20:55:47  profilanswer
dave_d -) moi aussi j'ai remarqué ca, et je serait curieux de savoir a quoi cela correspond ;-)
n°6105078
dave_d
Hanging around
Posté le 22-12-2007 à 21:22:19  profilanswer
Ben là, je viens de faire 2 3 tests en vitesse :
-virer tout les periphériques externes, ainis que les cartes pci -> même chose
-clear CMOS -> même chose
-débrancher les HDD, floppy + drive -> pareil
-changer d'alim (même si je suis pas sur que celle que j'ai mise soi vraiment fiable) -> meme resultat
-Essayer une barette de gskill à la place de l'autre ram -> pareil.
-Changement de carte graphique -> encore et toujours pareil.
Le bios est le 1.70 , et je ne pense pas que ces code apparaissaient avant.
Donc là, soit c'est l'alim (faudrait que j'essaye ma seasonic mais bon..) soit c'est le CPU, soit la carte mère.
Edit : Et oui , le tout n'est pas overclocké, le E6300 tourne à sa fréquence d'origine...
Message édité par dave_d le 22-12-2007 à 21:23:33
n°6105570
domdelasey​ne
Posté le 23-12-2007 à 10:05:42  profilanswer
j'ai mis le 2.2 il y a deux jours et avant je tournais en 1.3 ...
ces codes étaient déjà là.
n°6105580
lefab45
Posté le 23-12-2007 à 10:14:36  profilanswer
Ce ne sont pas des erreurs mais des etapes dans le démarrage.
voir ici : http://www.ami.com/support/downloa [...] FileID=928
Message édité par lefab45 le 23-12-2007 à 10:17:18
n°6105613
domdelasey​ne
Posté le 23-12-2007 à 10:33:54  profilanswer
bravo, il vaut mieux un qui sait que dix qui supposent !
En tous cas , pour l'instant ce bios 2.2 tourne sans pb depuis vendredi avec mon 4300 clocké à 2400.
n°6105647
cotjot
Posté le 23-12-2007 à 10:57:25  profilanswer
domdelaseyne -) ta eu du mal pour monter ton proco a cete fréquence ou pas ? tu voi une bonne difference par rapporte a sa frequence d'origine ?
n°6105687
domdelasey​ne
Posté le 23-12-2007 à 11:24:52  profilanswer
non aucun pb : j'ai forcé 266 au lieu des 200 d'origine et hop le fsb passe à 1066 , ce qui est nominal pour cette mobo . Le proc passe lui à 2400 sans pb. Il faut juste mettre la flexibilité sur auto afin que la mémoire travaille à 266mhz aussi . Elle est synchrone et c'est la configuration la plus stable d'après ce que j'ai lu. L'avenir le dira , surtout cet été quand il fait 30° dans mon salon!
Hier j'ai à tout hazrd démonté mon radiateur de chipset pour le remonter avec de la pate Artic mais je dois avouer que ça m'a eu l'air inutile tant il y en avait déjà. A suivre...
n°6105695
domdelasey​ne
Posté le 23-12-2007 à 11:27:55  profilanswer
pour ce qui est de la différence , je la vois nettement dans les applis genre dvdshrink (pour réencoder les dvd..) . Ce genre de tache fait travailler le proc à 100% et donc si tu clock 25% plus vite , c'est autant de gagné en temps.
Pour les jeux , ça ne change rien car je suis surtout bridé par ma geforce 6800.
n°6105731
dave_d
Hanging around
Posté le 23-12-2007 à 11:48:53  profilanswer
De fait, ce ne sont que des checkpoints en gros.
Merci pour le lien en tout cas lefab45 !  ;)
n°6106123
Nikopol
Posté le 23-12-2007 à 15:02:45  profilanswer
Très tenté par une monté en Core2 ,
actuellement A64-754@2500Mhz, 1,5Go RAM Disparate(SuperTalent+MDT), HD3850 512Mo tout frais.
Je me demandais si cette AsRock + un petit Core2 (E2140@1,6Ghz ou 2160@1,8), le tout pour guère plus de 100-120Euro,
pouvait acceuillir sans Pb mes 1,5Go de DDR PC3200+ HD3850.
Et surtout si on pouvait viser un o/c de E2160 à ~ 9x300 avec DDR@400Mhz, pour au moins depasser mon A64 en Freq.
Peux-on esperer(bien) mieux que 6300 @3DMark2006 (avec A64@2500) ?
ou bien , faut-il plutot renoncer à utiliser sa DDR et passer coté DDR2 ?
n°6106427
darcksoldi​er
Posté le 23-12-2007 à 17:41:25  profilanswer
Je ne sais pas pour l'O/C mais pour le reste je ne vois aucun problème, mais si tu rencontres des problèmes avec la HD tu installes le dernier bios.
Message édité par darcksoldier le 23-12-2007 à 17:41:41
n°6106685
domdelasey​ne
Posté le 23-12-2007 à 20:00:27  profilanswer
j'avais 1 go de ddr1 et je suis passé à 2 go de ddr2 , je n'ai pas vu la différence ! Bon il faut dire que je n'avais pas tenté d'overclocker à ce moment tant l'apport du core2duo était magique par rapport au barton2600.  Par contre tes 1.5 go , ils sont en 3 barettes ? Parcque là sur notre mobo on a que deux slots de chaque type.
n°6107380
vedum
Posté le 24-12-2007 à 10:54:06  profilanswer
Cette mobo ne marche bien que sous XP avec une ATI 3850.
En effet sous vista, dès l'install des drivers catalyst, il n'y a plus d'image lors de l'affichage du bureau après le boot et ca fini par freezer. J'ai essayé avec les drivers d'origine( cd), ecran bleu.
L'essai a été fait avec une 4Core-dual-sta2 (bios 1.8 le dernier).
n°6107412
domdelasey​ne
Posté le 24-12-2007 à 11:06:01  profilanswer
Salut, je crois hélas que peu de cartes tourneront en vista sur cette carte...
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] al-VSTA&s=
il n'y a qu'a voir la taille de la liste en xp et la comparer à celle de vista! A moins que les ingénieurs d'asrock nous concoctent des bios à jour mais c'est déjà miraculeux qu'ils le fassent pour xp sur des cartes de cette gamme.
n°6107467
eths25
Posté le 24-12-2007 à 11:34:56  profilanswer
Cool ce topic est toujours actuel. Voilà j'aimerais savoir si les 8800 GT ou GTS valent le coups d'être montées sur cette carte mère?
Car je compte dans pas longtemps m'acheter un ecran lcd "hey oé je suis toujours sous un tft lol" ainsi qu'une 8800.
J'ai 2Go de ram un Dual Core D945 3.4Ghz chez Intel et une 6600Gt
Je compte jouer à crysis et au dernier jeux.
Donc je pensais me racheter une nouvelle carte mère "compatible sli"
mais si je pourais attendre un peu avant de l'acheter...
Donc voilà si des gens ont une 8800 sur cette asrock es-ce que tous va bien?
merci ;)
n°6107689
KillMe
Posté le 24-12-2007 à 13:22:41  profilanswer
Les GT et GTS (en G92) ne sont compatibles avec la 4coreDUal-VSTA qu'après un flashage avec un bios GEN1 (cherche dans les 10 pages précédentes, y a quelqu'un qui en parle).
Sinon, FAQ de Asrock
Message édité par KillMe le 24-12-2007 à 13:26:46
n°6107803
domdelasey​ne
Posté le 24-12-2007 à 13:58:26  profilanswer
depuis ce matin je suis à 300 de fsb avec flexibility activé et ça a l'air stable : j'ai joué à BF2 out à fond , réparé du dvd avec quickpar : on verra au bout de quelques jours. J'ai essayé 333 mais ça n'a pas voulu booter. Bon , 2700 Mhz sur mon e4300 à 110 euros , je ne suis pas mécontent! Ca donne 375 à cpu mark 99
Joyeux noel à tous
Message édité par domdelaseyne le 24-12-2007 à 13:59:21
n°6107815
domdelasey​ne
Posté le 24-12-2007 à 14:04:22  profilanswer
merci ;)
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6847_1.htm
tu as quelqu'un qui avait le même problème
n°6108048
eths25
Posté le 24-12-2007 à 15:54:11  profilanswer
Ok merci, donc je vais changer de carte mère, après tous cette carte m'a bien servis ddrI en ddr2 agp en pci, cette carte était bien pourtant...
je vais me prendre une asus ou msi
n°6110207
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 26-12-2007 à 10:24:38  profilanswer
Bios : 2.2 depuis le 21/12/2007 (HD3850/HD3870 PCIE VGA pour XP)
Drivers Audio : 1.84
Drivers Chipset : 5.14A
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6110390
albert2007
Posté le 26-12-2007 à 12:01:12  profilanswer
fitz44 a écrit :
salut,
je viens de reinstaller vista de passer en PCI-E et ca plante inexorablement...je crois que je vais songer a changer de CM (avez vous des idées?)...j'espere que ce n'est pas ma DH3870 qui est defectueuse !
merci pour vos conseille en tout cas !
Fitz
Il ya une nouvelle version de bios (2.2) pour la compatibilité avec cette carte. Quand tu auras flaché ta carte donnes nous des nouvelles.
n°6111082
Quentj
Posté le 26-12-2007 à 17:05:04  profilanswer
Salut
J'ai un problème de plantage sous rise of legends et apparemment ce serait le chipset qui surchauffe (e2160 et 6600gt agp). J'ai tenté de remettre ma carte graphique  aux fréquences d'origine ainsi que le processeur mais ça finit toujours par planter  :fou: . J'ai tenté un orthos prime en blend et ça a planté au bout d'une demi heure  :pfff: .
Quelqu'un a t-il ce problème ?
n°6111165
nedna
what u see is what u get !
Posté le 26-12-2007 à 17:47:49  profilanswer
le probléme peut venir du jeu même, parcque j'avais rencontrer un probleme sous rise of legends , essayer d'installer les patchs récents
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6111194
Quentj
Posté le 26-12-2007 à 18:03:24  profilanswer
Rise of legends a toutes les mises à jour.
Mais à priori ce n'est pas un bug du jeu vu que ça plante aussi avec orthos. J'ai même des plantages sous linux en utilisation intensive.
(j'ai le bios 2.0 et les drivers via 5.13)
n°6111398
domdelasey​ne
Posté le 26-12-2007 à 19:45:41  profilanswer
Quand ça chauffe trop , j'ai des plantages violents ( ecran bleu , vidage mémoire -> reboot) ou des petites erreurs de calculs ( erreur de décompression sous winrar) : par contre dès le retour à un overcloking raisonnable ou attente de réfroidissement , tout rentre dans l'ordre.
Tu as essayé des trucs gourmands pour le proc mais pas pour la vidéo genre dvdshrink? si tu as toujours le meme pb c'est déjà que cela ne vient pas de la carte vidéo ou inversement c'est que dès que tu fais appel à la 3D ça coince...
n°6111440
Quentj
Posté le 26-12-2007 à 19:58:18  profilanswer
ça ne vient pas de la carte video, j'en suis quasi certain, puisque orthos prime plante en blend
après il reste le proc, la ram et le chipset
le proc je pense pas (2.4ghz c'est pas violent et mes temps ont l'air correctes), la ram non plus (3-3-3-12 à 1.9v en 266mhz pour de la ballistix pc5300 c'est pas violent non plus)
donc il reste le chipset...
n°6111468
domdelasey​ne
Posté le 26-12-2007 à 20:09:59  profilanswer
j'ai aussi de la ballistix 667 , un 6800 agp et ça plantait assez souvent cet été lorsque j'encodais avec dvdshrink ou que je jouais à bf2. Par contre , plus aucun problème dès que je revenais à 200Mhz. A tout hazard j'ai démonté et remonté le radiateur de chipset avec de la pate artic. L'idéal serait de monter un radiateur de meilleure qualité que cette daube. apparement le pt880 supporte mal de chauffer... As-tu laissé  la flexibilité de la ram ? je l'avais forcée à 333Mhz et je suis revenu en arrière , ça m'a l'air nettement plus stable. J'ai le fsb et la ram à 300 mhz.
Courage!
n°6111477
krk3
Posté le 26-12-2007 à 20:11:48  profilanswer
Tout dabord je tennai a vous dire que ce forum est le mieux que j'ai vue iil y est tout expliqué félicitation.
J'aurais une petite question a vous poser je possède une carte graphique agp 8x 6600Gt Leadtek est ce quel est compatible avec cette carte mère?
MErci pour vos réponse .
n°6111487
domdelasey​ne
Posté le 26-12-2007 à 20:18:09  profilanswer
je n'ai pas encore lu qu'une carte agp n'était pas compatible: ce sont les pci express qui coincent parfois , surtout les récentes. Je ne jouerais pas ma vie , mais je crois quand meme que ça doit passer!
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
