4763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6078993
rabbitkill​er
Posté le 11-12-2007 à 18:30:43  profilanswer
slyfennec a écrit :
Eventuellement je peux peut-être essayer (je viens de changer ma radeon 9700 AGP par une X1950XT PCIe, mais d'après mes souvenirs du BIOS (PC à la maison et moi au boulot) les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble, tu dois choisir dans le BIOS (à confirmer).
Ben ca existe aussi sur les carte mere ayant qu'un port agp pour choisir la carte d'affichage prioritaire(celle qui affichera le demarrage du bios et de l'OS). Par exemple j'ai fait un essai avec une carte cg agp et carte pci sur une autre cm. Pour que ca marche j'ai du mettre la carte pci en prioritaire  :pt1cable: . Une fois sous windows, les 4 ecrans etaient fonctionnel  :bounce: .
La c'est un peut différent car je sais pas si le port agp et pci-e peuvent etre utilisé en meme temps. :whistle:
n°6079277
shinjikami
Posté le 11-12-2007 à 20:05:25  profilanswer
shinjikami a écrit :
merci apparement ça marche très bien comme ça :) ^^ , comme quoi juste une option et hop (enfin je changerais quand même de carte mère mais en attendant je peux enfin profiter des plus gros jeux ^^ )
merci beaucoup kana et mac fly :)
pour info a tout les possesseurs de cetter carte mère , les problemes reviennent en 1h de jeux a peine avec ces réglages , là j'ai changé de carte mère et hop plus aucun problème et des perfs largement meilleurs ^^
n°6079927
slyfennec
Posté le 12-12-2007 à 00:41:49  profilanswer
Je laisse tomber l'essai car le ventilo de la radeon vient vraiment très (trop !!) près à mon goût du PCB de la X1950XT. Désolé.
Peut-être qu'avec une AGP bas de gamme c'est possible... C'est ce qu'ils ont l'air de dire dans la notice au paragraphe 2.5 (Surround Display feature...) sur une SATA2.
Si quequ'un a des précisions sur ce truc...
Ah tiens au passage, mon overclock hyper stable (1 semaine sans broncher en jouant de temps en temps et Seti@home 24/24) :
E4500@2,75 GHz, impossible de stabiliser au-dessus, mais bon quelle différence avec mon ancien XP3000+ !!
n°6080206
rabbitkill​er
Posté le 12-12-2007 à 10:33:19  profilanswer
Ben ecoute j'ai eu la reponse de asrock directement: d'ailleur reponse rapide de leurs part  :love:
Dear Sir,
Thank you for contacting ASRock
Yes! 4CoreDual-VSTA supports surround display function.
Please kindly refer to attached SOP to install AGP card and PCIE card.
Thanks for the mail.
Best Wishes
ASRock
Donc en gros c'est possible pour toutes les cartes avec surround display.
Pour info la doc dit tout simplement qu'il faut d'abord installer la vga et ses drivers. Puis la pci-e avec ses driver.
n°6083678
Posté le 13-12-2007 à 16:13:47  answer
TotalRecall a écrit :
fermeture sur demande de l'auteur, au bénéfice du topic suivant : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6083861
OdbO
Posté le 13-12-2007 à 17:30:53  profilanswer
Conduire vite : c'est mal !
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6084323
lefab45
Posté le 13-12-2007 à 20:23:10  profilanswer
Conduire bourré : c'est bien !
n°6089457
tolunq
Posté le 15-12-2007 à 21:39:49  profilanswer
bonjour
existe t il sue le forum, un topic dédié à l'asrock 4core sata2 ?
ou faut il passer par ce toipc ?
merci merci
n°6089593
Gunmax47
Posté le 15-12-2007 à 22:30:25  profilanswer
Quelqu'un a-t-il testé les HD 3870 sur cette carte mère ? J'ai vu que les 3850 marchent bien, mais aucun retour pour les 3870 sauf celui de _kana_ sur la 775dual-vsta.
n°6091034
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 16-12-2007 à 17:02:26  profilanswer
je vais bientôt ( 1 ou 2 semaines ) avoir une HD3870, je balancerais mes résultats ici :)
n°6094743
OdbO
Posté le 18-12-2007 à 09:16:44  profilanswer
tolunq a écrit :
bonjour
merci merci
Beaucoup de monde passent par ce topic mais ce n'est pas tout a fait la meme carte. Alors ca serait une bonne idee de le créer !
n°6094935
pakal10
Posté le 18-12-2007 à 11:23:59  profilanswer
il est la le topic sata 2 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6007863
n°6096642
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 18-12-2007 à 23:10:03  profilanswer
Euh j'ai une question mais je vais peut-etre passer en mode boulet.
J'ai acquis cette CM qui devrait arriver début semaine prochaine.
Selon l'indication sur la carte mere, celle-ci monte en FSB 1066.
En regardant sous le port DIMM : DDR2-667
Si je prends un C2D-E4400, celui-ci tourne en FSB 800.
Euh j'avoue m'y perdre un peu   :pt1cable: , j'ai loupé quelque chose ?
En fait je voudrai directement prendre de la DDR2-1066 pour changer mon CPU contre un E6xxx par la suite.
Merci à la bonne âme qui me fera sortir de mon ignorance.
Message édité par ragondin le 19-12-2007 à 11:12:13
n°6098496
funky 83
Posté le 19-12-2007 à 19:43:48  profilanswer
C'est simple:
Cette carte mére peut supporter un maximum de fsb de 1066 Mhz.
Ton processeur E4400 tournera avec un fsb de 800Mhz
(il n'exploitera pas donc de base tous le bus du fsb que peut supporter cette carte mére vu sa frequence moindre)
Pour exploiter au maximum la bande passante mémoire offerte il te faut acheter au minimum une barrete de ram PC2 3200 (sachant que ce type de ram moins rapide est actuelement plus chére que de la plus rapide, tant qu'a faire prendre ram avec une frequence plus élevé du type pc2 5300 par exemple)
Voila un petit récapitulatif entre le fsb proc ( a gauche) et la ram minimum qu'il faut pour l'exploiter.
fsb proc 800mhz  ->DDR2 400 PC2 3200
fsb proc 1066mhz ->DDR2 553 PC2 4200
fsb proc 1333mhz ->DDR2 667 PC2 5300
Si tu prend une ram avec une fréquence plus élevé que le fsb de ton proc la carte mère appliquera un diviseur (ou ratio) pour que tous fonctionne correctement.
Donc si par la suite tu souhaite changer tu peux prendre une ram pc2 5300 ( le fsb des meilleur processeur étant a l'heure actuel 1333mhz).
Mais si tu souhaite garder encore plus longtemps tes ram sans perdre en performance par la suite tu peux investir dans de la pc2 6400 pour les futur processeur en fsb 1600Mhz.
Certaine personne utilise alors des ram avec des fréquences très élevé pour ne pas être limiter dans leur overclocking (si tu ne pratique pas cette technique inutile de prendre une ram DDR2 1066Mhz comme tu le dis)
Voila ;)
Message édité par funky 83 le 19-12-2007 à 19:47:00
Feedback
n°6099261
n4rco
un ptit click ça coute rien!!!
Posté le 20-12-2007 à 07:25:38  profilanswer
Salut a tous, voila j'apporte ma contribution pour signaler que la HD3870 est bien compatible avec cette cm (et en plus ça tourne vraiment bien)
Elle est reconnue directement, par contre je n'ai pas touché au pci qui est a 101, j'ai un petit souci sous windows ou j'ai des "traces" qui restent donc si quelqu'un a des infos la dessus je prends merci d'avance
mon score 3dmark 06
service.futuremark.com...[/quote]
000...000
n°6099698
Ultraboss
Posté le 20-12-2007 à 12:33:35  profilanswer
ben remet le bus pcie a 100Mhz, comme un con j'avais oublié de le descendre quand j'ai testé une 6200TC ( dont l'affichage de 3D ne marche pas du tout sous vista ?? ) et au bout de 2min même pas l'affichage freezait...
edit : 10000pts c'est pas mal !! je m'attendais plus à 8000 ^^
Message édité par Ultraboss le 20-12-2007 à 12:35:08
n°6099737
n4rco
Posté le 20-12-2007 à 13:02:12  profilanswer
Merci je vais donc essayer de le mettre a 100 sinon pour info j'avais agp fastwrite (ou un truc comme ça) activé je l'ai mis sur disable je ne pense pas que ça change grand chose...
Sinon y'a t il des changements a faire l'orsqu'on passe de l'agp au pcie??J'ai juste desactive comme dis avant "pipeline DRQCTL" si vous voyez autre chose, merci d'avance
ps : en tout cas trés content de cette ptite cm qui me permet de faire evoluer doucement mon pc sans trop de fraits et avec des perfs en ce qui me concerne plus que correct
000...000
n°6102095
darcksoldi​er
Posté le 21-12-2007 à 12:12:17  profilanswer
Je possède cette carte mère avec un pross E6300 et 1go de ram en DDR1, j'ai une vieille carte graphique (ATI 9600  :lol: ) et en ces fêtes de noêl j'aimerais m'acheter une 8800 GTS 640 mo de chez Point of View, j'aimerais donc savoir si celle-ci est bien compatible (Je ne compte pas overclocker ou autre), et si la perte de perf était si énorme que ça ? (De toute façon ce n'est qu'une carte intermediaire pour moi, je compte changer de carte mère plus tard).
Merci d'avance  :)
n°6102176
domdelasey​ne
Posté le 21-12-2007 à 12:54:49  profilanswer
http://www.asrock.com/mb/download. [...] al-VSTA&s=
Bonjour à tous ,
en cherchant sur les forum si les hd3850/3870 sont compatibles , je viens de voir que le bios 2.2 vient d'être mis en ligne ce matin pour intégrer ces cartes sous xp...
En plus du fait que certains tournaient déjà avec , c'est maintenant officiel.
ma config : 4core dual vsta / e4300@2250 / 2 go ddr2 crucial ballistix / 6800 agp 256 ddr3 . Avec ça  crysis tourne en 1024*768 en low  :(
une 3870 512mo me boostera bien tout ça !
n°6102403
OdbO
Posté le 21-12-2007 à 14:28:09  profilanswer
Attention il y a une nouvelle carte qui est sortie la 4CoreDual-SATA2 R2.0
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] %20R2.0&s=
Je ne sais pas du tout quelles sont les différences par rapport a la 4CoreDual-SATA2
Edit : il semble que sur la R2.0, dans le cas des quad core, on peut les faire fonctionner a la bonne frequence.
par contre elle ne gere que le son 5.1 alors que la version precedente le 7.1 mais bon qui s'en sert.
Vu de nez elle doit monter un peu mieux en OC.
Message édité par OdbO le 21-12-2007 à 14:37:36
n°6102782
domdelasey​ne
Posté le 21-12-2007 à 17:17:31  profilanswer
le bios s'installe sous xp très simplement, ça fait plaisir. Finit les vielles manip à la disquette (surtout que je n'ai pas de lecteur!)
L'overclocking a l'air très sensible à la température ambiante. En été il m'a fallut baisser sinon j'avais des écrans bleus ou des reboot.
On m'a dit que c'était le chipset qui n'aimait pas le traitement et qu'il était intéressant de monter un dissipateur plus gros ou au moins de mieux monter celui d'origine avec de la pate thermique. Si quelqu'un a testé...
n°6102858
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 21-12-2007 à 17:44:17  profilanswer
+1 y'a plus le reduction de 5% du FSB.... enfin c'est plus precisé :D
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°6103336
glord
Posté le 21-12-2007 à 21:52:01  profilanswer
Bios 2.20 dispo. Corrections pour les Radeon HD inside.
Je viens de Flasher, aucun soucis en vue.
Je suis étonné du suivi de Asrock qui continue à supporter la VSTA. D'autes constructeurs aux produits plus honéreux devraient en prendre la graine, surtout sur leur entrée de gamme.
Message édité par glord le 21-12-2007 à 22:10:22
n°6103481
steph_d
Posté le 21-12-2007 à 23:06:20  profilanswer
Ca m'arrangerait bien, c'est à cause de cela que j'hésite à faire le saut. :)
n°6103532
Otan beauv​al
Posté le 21-12-2007 à 23:36:15  profilanswer
ya pas à hesiter, tu O/C @ stock et ca roule :d
c'est ce que j'ai fais.... mais bon ca reste une carte de "passage"...
Message édité par Otan beauval le 21-12-2007 à 23:36:29
n°6103747
n4rco
Posté le 22-12-2007 à 08:00:28  profilanswer
Salut, comment tu faits pour installer ce bios, quand je click sur le .exe, ça m ouvre une fenetre de commande puis elle se ferme, je suis encore a la version 1.1, j ai une hd3870 donc il serait peut etre bon de mettre a jour mon bios (meme si ça fonctionne deja comme ça...)
merci d'avance
000...000
n°6103776
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 09:20:04  profilanswer
il y a deux bios à télécharger : un en dos ( donc il te faut une disquette bootable) et un en windows. Tu as pris le bon?
n°6103809
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 09:53:12  profilanswer
darcksoldier a écrit :
Merci d'avance  :)
Personne n'aurait donc une 8800 gts 640 mo ?
n°6103905
n4rco
Posté le 22-12-2007 à 11:17:36  profilanswer
le probleme c'est que je n'ai pas de lecteur disquette, donc je peux oublier  :cry:
n°6103910
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 11:20:53  profilanswer
on parle bien de la 4core dual vsta? moi j'ai téléchargé ici
http://www.asrock.com/mb/from.asp? [...] =B&ID=1489
la version utilisable sous windows et ça a marché nickel.
c'est la deuxième version 2.2 dans la liste. je n'ai pas non plus de lecteur de disquette...
n°6103927
glord
Posté le 22-12-2007 à 11:29:37  profilanswer
Pas de lecteur de disquettes non plus et oui, c'est la première carte mère que je ne flash que par windows, et aucun soucis jusqu'ici.
n°6103946
glord
Posté le 22-12-2007 à 11:40:32  profilanswer
Sachant que cette carte a pu poser des problèmes de compatibilité dans le passé, beaucoup ont reculé devant l'achat pour tester.
Si tu regardes sur le forum d'Anandtech sur la VSTA, tu verras qu'il y a des possesseurs de GTS 640, et en désactivant le PCI-E Downstream pipeline comme pour les Radeon, tout semble fonctionner à merveille.
http://forums.anandtech.com/messag [...] TMP=Linear
Par contre, une GTS d'occase pourquoi pas (le neuf restant hors de prix), mais vu que le support des dernière HD3870 est assuré, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix. Dans ta position, je préfèrerais une HD neuve, ca laisse un peu de marge financière en cas de besoin d'une alim plus puissante, ou te prendre un kit de 2go de DDR2 bien utile pour les jeux. A toi de voir.
Message édité par glord le 22-12-2007 à 11:45:51
n°6103969
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 11:48:20  profilanswer
Merci beaucoup, je ne connaissais pas ce site.
Le fait que la GTS 640 fonctionne sur la carte mère me rassure déjà pas mal, en alimentation j'ai lu qu'une 450 suffirait. Mais en vu de la dernière maj du bios pour les HD3870, je vais encore y réfléchir ....
n°6103975
glord
Posté le 22-12-2007 à 11:52:18  profilanswer
Très sincèrement, une GTS 640 ou une HD3870 avec 1 Go de RAM, c'est vraiment dommage (surtout si tu veux tater Crysis ou n'importe que jeu récent). Si ca peut guider ton choix en fonction de ton budget...
Apres, pour l'alim, ca dépend de quels 450w tu parles. Une nonam ou topelite sur une carte vidéo récente, je lui donne pas cher de sa peau. Vérifie ce que délivre ton rail +12V (20A me semblent un minimum).
Message édité par glord le 22-12-2007 à 11:55:32
n°6104045
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 12:26:15  profilanswer
En effet, j'ai une "Topelite", sur le rail de +12v j'ai le droit à 7A d'après ce que j'ai pu lire. Si je prend une HD3870 je pourrais prendre une alimentation ensuite c'est vrai, voir de le ram celon le budget ... Mais entre la GTS 640 et la HD 3870, laquelle est la plus performante, en particulier en terme de jeux ? J'ai lu pas mal de test elles sont souvent côté à côté.
Sinon, quel alimentation me recommanderais-tu ? (De préférence sur le site grosbill)
Message édité par darcksoldier le 22-12-2007 à 12:39:14
n°6104079
domdelasey​ne
Posté le 22-12-2007 à 12:42:02  profilanswer
il m'a semblé voir que la concurrente de la 3870 est la 8800 gt au niveau des prix. c'est vrai que leurs perfs se tiennent souvent mais que la nvidia a l'air un poil meilleure en dx10
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] s-512.html
Par contre sur notre 4core dual vsta la 8800 gt pose problème...
Si tu as le budget pour une 8800 gts , c'est encore mieux et là ça passe sur notre mobo!
n°6104088
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 12:45:57  profilanswer
Je pense avoir le budget pour une 8800 gts 640, d'après ton test, elle serait casiment pareil que la hd3870 qui elle aussi passe sur la mobo. C'est vraiment dur de choisir § :/
n°6104094
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 22-12-2007 à 12:49:20  profilanswer
[quotemsg=6104079,2790,612943]
quotemsg]
Erf ma Zotac 8800 Gt 512 arrive debut janvier ...
J'espere que ma sata2 va le prendre ....
n°6104114
glord
Posté le 22-12-2007 à 12:54:58  profilanswer
Je vais parler de ce que je connais parce que je le possède et que ca fonctionne.
Fortron Blue Storm II, bon rapport qualité, bruit, prix...
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] multimedia
Et j'ai ça en DDR2 :
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr2
Et pour la carte graph :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ue-ati_pci
n°6104130
darcksoldi​er
Posté le 22-12-2007 à 13:02:35  profilanswer
Merci pour ces infos, mon choix va peut-être se tourner vers la ATI, qui est moins chers et qui semble performante et au niveau de la 8800 gts 640. Sinon, tu possèdes visiblement la ATI hd 3870, tu tien la route niveau jeux récent du genre de crysis ?
n°6104145
glord
Posté le 22-12-2007 à 13:11:46  profilanswer
J'ai une X1950pro, et un pote a pris récemment une HD3870 qui fonctionne parfaitement. Il a la même alim, une VSTA 2 et 2Go de DDR1. Tous les jeux récents tournent bien, y compris Crysis en high.
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
