3238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6111487
domdelasey​ne
Posté le 26-12-2007 à 20:18:09  profilanswer
je n'ai pas encore lu qu'une carte agp n'était pas compatible: ce sont les pci express qui coincent parfois , surtout les récentes. Je ne jouerais pas ma vie , mais je crois quand meme que ça doit passer!
n°6111517
krk3
Posté le 26-12-2007 à 20:29:51  profilanswer
daccord merci d'autre personne save?
n°6111523
darcksoldi​er
Posté le 26-12-2007 à 20:33:05  profilanswer
Ta carte graphique est référencé dans la liste des cartes officiellement compatible, http://www.asrock.com/mb/vga.asp?M [...] VSTA&s=775
Donc tu ne devrais pas avoir de problème ^^
n°6111535
krk3
Posté le 26-12-2007 à 20:36:24  profilanswer
MErci beaucoup pour vos réponse hyper rapide mais dans la liste des carte compatible il y a en effet la 6600gt mais pas leadtek comme constructeur cela ne cause aucun problème?
n°6111588
Quentj
Posté le 26-12-2007 à 20:58:02  profilanswer
domdelaseyne a écrit :
j'ai aussi de la ballistix 667 , un 6800 agp et ça plantait assez souvent cet été lorsque j'encodais avec dvdshrink ou que je jouais à bf2. Par contre , plus aucun problème dès que je revenais à 200Mhz. A tout hazard j'ai démonté et remonté le radiateur de chipset avec de la pate artic. L'idéal serait de monter un radiateur de meilleure qualité que cette daube. apparement le pt880 supporte mal de chauffer... As-tu laissé  la flexibilité de la ram ? je l'avais forcée à 333Mhz et je suis revenu en arrière , ça m'a l'air nettement plus stable. J'ai le fsb et la ram à 300 mhz.
Courage!
Moi j'ai même des probs quand je suis à 200, au bout de plus longtemps mais ça plante quand même.
J'ai déjà démonté et mis de l'AS5 sur le rad chipset.
flexibilité off et ram forcée à 266mhz
n°6111601
domdelasey​ne
Posté le 26-12-2007 à 21:02:02  profilanswer
les nvidia sont toutes les mêmes avec des autocolants tuning!! Peu importe la marque... les seules différences viennent des ventilos mais au niveau électronique ce sont les memes , je l'ai lu dans beaucoup d'articles. Pour ATI je ne sais pas si c'est la même chose , mais il y a des chances que oui vu que le principe d'un driver compatible quel que soit la marque est le meme...
et puis , je le répète , je n'ai jamais entendu de problème sur aucune carte AGP , le lien ci-dessus proposé par darksoldier concerne les cartes PCIe .
n°6111631
krk3
Posté le 26-12-2007 à 21:10:24  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponse claire félicitation
n°6112589
n4rco
un ptit click ça coute rien!!!
Posté le 27-12-2007 à 12:23:58  profilanswer
Salut a tous,
Voila j ai un problème depuis que j ai mis a jour le bios de ma cm (c'est la 4core dual sata2 donc bios 1.8 avant c'était le 1.1 d'origine)j'ai une hd3870 qui fonctionnait sans problème avec le 1.1 mais depuis la mise a jour j ai une erreur "ati2dvag" écran bleu et donc reboot si quelqu un a une idée
pilotes 7.11 et 7.12 testés
mise a jour windows
mise a jour chipset
help!!
merci d'avance
ps au fait j ai un plantage direct quand j'ouvre steam (pourquoi steam aucune idée)
000...000
n°6112631
domdelasey​ne
Posté le 27-12-2007 à 12:53:51  profilanswer
Aïe, c'est le genre de truc incompréhensible... moi je remettrais le bios précédent si ça m'arrive! Si tu fonctionnais sans problème avec ta 3870 , ne touche plus à rien. Tu peux toujours tenter la réinstallation Windows si tu tiens absolument au 1.8 mais ça ne fait jamais plaisir le "format c: " ou au pire le mail à Asrock http://www.asrock.com/support/TSD.asp
n°6114545
Grandkevin​91
Posté le 28-12-2007 à 09:59:05  profilanswer
Bonjour a tous
Tout nouveau sur ce forum je tombe au hasard sur ce topic extrement interessant
Je vous dis a tous bravo !!!
J'ai cette carte mere (pour le pc de ma femme) depuis septembre environ et elle fonctionne bien
J'ai monter dessus un E4500 (revision M0) un zalman CNPS 9700NT , 2go de g.skill pc5400 (667mhz), une alim Zalman 600w , un dd maxtor ide 250go et une 7600GS en agp.
Le bios est en version 1.8
J'ai reussi a monter a 2.75ghz stable sous occt en bloquant la mémoire a 667mhz. mais au dessus j'ai des freezes sous xp ou des bsod.
Sinon quand je n'oc pas le proc , il est a 20° en idle et 30° maxi en charge , merci le zalman !!!!
Par contre je rencontre un probleme
J'ai les drivers 94.24 d'installé dessus et je n'ai aucun probleme mais si je mets des drivers au dessus des 1xx.xx j'ai automatiquements des freezes sur internet , je ne sais pas si cela vient de l'incompatibilité avec ma carte wifi mais cela ne vient pas de la CG car je l'ai renvoyé en SAV mais le probleme persiste
si quelqun a une idée
n°6114582
bastien59
Posté le 28-12-2007 à 10:27:02  profilanswer
je possède actuellement 2DD en Sata. J'aimerais ajouter un lecteur interne blue-ray. le problème est que je ne trouve pas de lecteur BR en IDE, comment faire ?
n°6114601
Posté le 28-12-2007 à 10:33:32  answer
carte contrôleur sata
n°6114627
bastien59
Posté le 28-12-2007 à 10:44:10  profilanswer
bouhouh, ça me plait pas trop ce truc... Je pense que je vais voir pour acheter un DD plus gros pour enlever le plus ancien.
Merci de ta réponse.
n°6114658
krk3
Posté le 28-12-2007 à 10:54:43  profilanswer
bonjour,
JE vien de recevoir ma carte mére j'ai tout installé correctement mais une fois sur le pc plus de son j'ai instaler deux driver qui sont les deux premeir sur se site http://www.realtek.com.tw/downloads/ avez vous une idée pour régler se problème?
n°6114663
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 10:57:14  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -eSATA.htm
tu es bon pour 30 euros , ça te coutera moins cher que changer de disque dur..
n°6114724
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 11:23:49  profilanswer
quoi que à bien y regarder , pour 10 euros de plus :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Tu n'auras plus de soucis avec la dual qui est un hybride boiteux même si on a été bien contents de pouvoir migrer en douceur vers les nouveaux standarts!
n°6114727
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 11:27:25  profilanswer
krk3 a écrit :
bonjour,
tu as tenté les drivers via puis audio qui sont fournis sur le cd avec la carte mère... des fois , il ne faut pas chercher la complication! Ou au pire va sur la page Asrock où tout est disponible
Tu parles des connecteurs audio arrières ou de façade? dans le bios tu peux désactiver/activer ces derniers.
n°6114762
krk3
Posté le 28-12-2007 à 11:38:57  profilanswer
je parle des connecteur audio arriere la prise jack verte
n°6114786
krk3
Posté le 28-12-2007 à 11:50:26  profilanswer
et le problème c'est quand je vais dans panneau de configuration et sons et péripherique audio j'ai dans tout les onglet que ma carte son est audio bluetooth
n°6114800
Grandkevin​91
Posté le 28-12-2007 à 11:56:13  profilanswer
tu n'aurais pas un clé bluetooth ?
Tu peux changer le peripherique de son
n°6114808
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 11:59:15  profilanswer
Grandkevin91 a écrit :
Bonjour a tous
si les 94.24 tournent bien  , moi je resterais comme ça!
Sans la carte WIFI le problème est toujours là?
n°6114826
krk3
Posté le 28-12-2007 à 12:07:32  profilanswer
Si j'ai une clé bleutooth mais je peux pas changer de péripherique quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avcance et merci pour les personne qui mon déjà repondu
n°6114833
krk3
Posté le 28-12-2007 à 12:10:40  profilanswer
il y avait peut etre un cable a brancher sur ma carte mére et ma carte son non?
n°6114870
Grandkevin​91
Posté le 28-12-2007 à 12:27:00  profilanswer
domdelaseyne
Le probleme est que ma freebox est trop loin pour que je teste en ethernet mais je vais essayer de trouvé un cable assez long (ou un sucre)
Mais je trouve cela bizarre quand meme
n°6114886
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 12:32:59  profilanswer
ça me semble bizarre aussi.. ceci dit à part si tu as un soucis particulier avec un jeu qui ne tourne pas , garde tes drivers qui fonctionnent! Moi , tant que ça marche j'essaye de ne pas toucher! Tu as mis à jour le bios ( des nouveaux sont sortis la semaine dernière ) ?
n°6114919
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 12:46:11  profilanswer
depuis ce matin je suis à 300 de fsb avec flexibility activé et ça a l'air stable : j'ai joué à BF2 out à fond , réparé du dvd avec quickpar : on verra au bout de quelques jours. J'ai essayé 333 mais ça n'a pas voulu booter. Bon , 2700 Mhz sur mon e4300 à 110 euros , je ne suis pas mécontent! Ca donne 375 à cpu mark 99
Joyeux noel à tous
toujours à 300 de fsb / 2700 Mhz pour mon e4300 : deux écrans bleus depuis lundi ... ça va c'est acceptable, reste à voir quand il fera 30 degrés dans le salon.
n°6114946
cotjot
Posté le 28-12-2007 à 12:54:05  profilanswer
salut a tous,
alors voila, moi aussi j'aimerais o/c mon e4300 sur cette mobo.
je n'ai jamais pratiqué d'o/c, pourriez vous me guidé ? (j'ai deja lu quelques tutos mais jcompren pas tjrs tous)
merci d'avance.
n°6115004
darcksoldi​er
Posté le 28-12-2007 à 13:14:56  profilanswer
"Si toi y'en a vouloir overclocker toi y'en a pas acheter cette carte mère "
Cependant si tu n'as jamais pratiquer d'o/c tu devrais faire très attention, c'est très vite fait de foutre en l'air sa machine.
n°6115018
cotjot
Posté le 28-12-2007 à 13:19:04  profilanswer
darcksoldier-) c'est pour sa que je demande de l'aide :D et puis je compte pas faire un gros o/c
n°6115020
glord
Posté le 28-12-2007 à 13:19:15  profilanswer
Les cartes Wifi sont sensibles à la latence PCI. Essaie de la diminuer à 32 et vois si ça a une influence...
n°6115095
Grandkevin​91
Posté le 28-12-2007 à 13:50:20  profilanswer
Ok glord je vais tester
Domdelaseyne  j'ai le bios 1.8 et le seul probleme se trouve sur internet c'est pour cela
n°6115164
krk3
Posté le 28-12-2007 à 14:18:26  profilanswer
et le problème c'est quand je vais dans panneau de configuration et sons et péripherique audio j'ai dans tout les onglet que ma carte son est audio bluetooth (car je possède une clé bleutooth) et ma carte son n'est pas reconnue j'ai peut etre oublié un branchement sur ma carte mère?
n°6115491
domdelasey​ne
Posté le 28-12-2007 à 16:38:58  profilanswer
+1 !
Ce n'est pas la carte idéale ( les asrock en général) pour l' O/C.
Bon le minimum sûr avec cette carte c'est 266 de FSB avec la flexibility activée. La mémoire et le proc sont synchrones , c'est stable et en plus la carte est vendue pour 1066 Mhz donc je ne pense pas prendre un gros risque.
certes on est loin des valeurs obtenues par les meilleurs :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur414.html
Je tourne à 300 Mhz en synchrone , c'est plus stable qu'en forçant la ram à 333 Mhz ( j'ai de la ddr2 667).
Honnêtement , si je crame la mobo , je ne pleurerai pas longtemps  ;)  et j'achèterai une Asus P5B pour tourner le e4300 à 3 Ghz minimum ( même plus haut vu la ram que j'ai acheté dans ce but). En plus comme ça , je ne me demanderai plus si ma prochaine carte vidéo va tourner en vsta!
n°6115612
krk3
Posté le 28-12-2007 à 17:23:20  profilanswer
uP SVP
n°6115875
krk3
Posté le 28-12-2007 à 19:14:57  profilanswer
Voici ce qui est marqué sur everest
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   Audio Bluetooth
  wave-in.0   0001 0065   Audio Bluetooth
  wave-out.0   0001 0064   Audio Bluetooth
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller   PCI
Merci pour vos réponse
n°6117810
domdelasey​ne
Posté le 29-12-2007 à 16:54:02  profilanswer
Ca sent  le conflit entre ta clef bluetooth et ton chipset son intégré.
Qu'est-ce que tu as fait , dans l'ordre ?
Tu as écrit que tu as reçu ta carte , installé des drivers venant du web , et ta clef bluetooth.
En principe :
carte mère neuve = formatage du disque + installation windows + installation drivers carte mère livrés avec celle-ci
A cette étape tu dois avoir le son qui fonctionne. Si déjà ça n'est pas le cas , il ne faut rien installer d'autre avant d'avoir résolu le problème , sinon tu ajoutes des inconnues et des risques de conflits.
n°6119645
domdelasey​ne
Posté le 30-12-2007 à 15:24:33  profilanswer
j'ai tourné sans (trop de) problèmes à 300 mhz pendant plusieurs jours mais je suis revenu à 266 car j'avais des erreurs de décompression inexpliquées sous winrar qui n'apparaissent plus en redescendant la fréquence.
n°6119708
cricri_
Posté le 30-12-2007 à 16:02:15  profilanswer
Il faut tester la stabilité avec OCCT pendant 2H environ afin de valider la config.
n°6121770
Mirabell
Posté le 31-12-2007 à 14:18:30  profilanswer
pour info, nouveau bios supportant les ati 3850/3870:
http://www.asrock.com/mb/download. [...] VSTA&s=775
n°6121775
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 31-12-2007 à 14:20:22  profilanswer
Le 26 decembre à 10h24 :
arker37 a écrit :
Bios : 2.2 depuis le 21/12/2007 (HD3850/HD3870 PCIE VGA pour XP)
Drivers Audio : 1.84
Drivers Chipset : 5.14A
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6122208
domdelasey​ne
Posté le 31-12-2007 à 17:15:53  profilanswer
Posté le 21-12-2007 à 12:54:49
http://www.asrock.com/mb/download. [...] al-VSTA&s=
Bonjour à tous ,
en cherchant sur les forum si les hd3850/3870 sont compatibles , je viens de voir que le bios 2.2 vient d'être mis en ligne ce matin pour intégrer ces cartes sous xp...
En plus du fait que certains tournaient déjà avec , c'est maintenant officiel.
ma config : 4core dual vsta / e4300@2250 / 2 go ddr2 crucial ballistix / 6800 agp 256 ddr3 . Avec ça  crysis tourne en 1024*768 en low  :(
une 3870 512mo me boostera bien tout ça !
ah , j'ai gagné ... :lol:
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
