5108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°6009190
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 13-11-2007 à 09:38:31  profilanswer
totoz a écrit :
alors les 8800gt c mort ? :o
n°6009347
lefab45
Posté le 13-11-2007 à 11:02:16  profilanswer
OdbO a écrit :
Mon dieu mais c'est quoi ces barrettes ?
C'est des gskill pc6400 HZ, mais j'ai pas encore essayé en 3-2-2-5.
J'ai juste vu que le bios permet ce paramètrage, ca veut pas dire que ca marche :)
n°6009459
nedna
what u see is what u get !
Posté le 13-11-2007 à 11:37:08  profilanswer
bjr, ben qql'un a déjà tester le port Com1 (port série enfin je crois, le truc blue :paf: )  de la carte mére, moi, je l'utilise souvent pour upgrader mon lecteur dvd, mais avec cette carte mére je doute fort qu'il fonctionne ça passe pas...y til une manip à faire ou un rgélage dans le bios ? merci
n°6009795
bastien59
Posté le 13-11-2007 à 13:51:18  profilanswer
J'utilise ce port tout le temps (j'ai un lecteur de carte à puce avec ma carte canal sat dessus) et je n'ai aucun soucis.
Pour info sinon mon e4400 tourne sans soucis @2700Ghz. Je ne suis pas un roi de la customisation bios, j'ai juste passer le fsb à 270, forcé PCIe à 100Mhz, PCI à 66/33Mhz, désactivé spectrum machin et passé le mode flexibility de la RAM à enable. Pour le reste rien touché, le tout en auto.
n°6010361
Posté le 13-11-2007 à 18:15:12  answer
Fais quelques passes de memtest et à mon avis tu seras vite fixé ;)
n°6010389
pakal10
Posté le 13-11-2007 à 18:24:28  profilanswer
Possesseur d une 4coredual sata 2, je desire savoir si certains ont mis le bios d une vsta sur une sata2 .... ? merci
n°6010426
totoz
Posté le 13-11-2007 à 18:36:30  profilanswer
lefab45 a écrit :
[b]Ce qui m'interesse plus ca serait de faire touner les nouvelle CG 8800GT ou HD3870 pour les jeux :)
Message édité par totoz le 13-11-2007 à 18:36:49
n°6011865
_M@DCOW_
Posté le 14-11-2007 à 11:12:52  profilanswer
+1 je me posais la même question!
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°6016365
totoz
Posté le 15-11-2007 à 21:40:50  profilanswer
Bon bin je vous laisse pour une Gigabyte GA-P35-DS3R et une 8800gt :love:
n°6018089
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 16-11-2007 à 15:43:07  profilanswer
up
du feedback sur la Sata2!!
n°6018092
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 16-11-2007 à 15:47:14  profilanswer
du style ? :o
tout ce que je peu dire pour l'instant c'est qu'elle à du mal avec mon quad..... reste à confirmer après chagement d'alim..... ( même si Jean Doute )
et obligé d'OC pour l'avoir @stock :/
When you adopt Quad Core CPU, FSB may be reduced 5%  (asrock.com)
Message édité par Otan beauval le 16-11-2007 à 15:55:17
n°6019311
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-11-2007 à 23:18:17  profilanswer
testé ça marche sauf pour tout ce qui est branché sur les ports PCI (problèmes d'IRQ), cf un de mes messages.
n°6019991
glord
Posté le 17-11-2007 à 11:32:15  profilanswer
Normal, le southbridge n'étant pas le même, toute la partie I/O doit pâtir du flash, y compris sûrement d'autres éléments que tu n'as peut être pas remarqué.
n°6020411
OdbO
Posté le 17-11-2007 à 14:37:28  profilanswer
En résumé il faudrai donc un topic dédié a la SATA2
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6020686
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 17-11-2007 à 16:01:49  profilanswer
et niveau o/c ça donne quoi? du mieux?
n°6020774
nymphust
Posté le 17-11-2007 à 16:48:05  profilanswer
J'ai reçu les ballistix pc8500 et la fréquence max est 300 mhz, ratio 1:1.
n°6020885
mirtouf
Light is right !
Posté le 17-11-2007 à 17:31:54  profilanswer
non, c'est pareil dans mon cas
n°6022089
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 18-11-2007 à 10:34:49  profilanswer
Depuis quelque temps j'ai ma mobo ( 4CoreDual-VSTA bien sur) qui merde ...explication : quand je démarre le pc ,il bip une fois puis une à 2 secondes après 7 fois de suite et puis plus rien ... alors je suis obligé de faire un reset et, soit il démarre bien ou alors va jusqu'au boot screen et après écran noir, les tentatives de démarrages sont aléatoires , je doit me reprendre de 1 a 10 fois ....
Vous avez une idée du problème ?
Ma config
-Asrock 4CoreDual-VSTA
-Pentium Dual Core E2160
-Be Quiet Straight Power 400 Watts
-Crucial Ballistix 1Go DDR2 PC5300
-Hercules 9700 pro
Message édité par virus63 le 18-11-2007 à 10:35:53
n°6022527
glord
Posté le 18-11-2007 à 14:00:50  profilanswer
Je pense plutot à la carte graphique qui rend l'âme...si tu peux en avoir une à prêter pour tester, ca serait un bon départ.
n°6022621
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 18-11-2007 à 14:40:14  profilanswer
Je vais essayer avec une autre pour voir..
n°6023038
sebokie1
Posté le 18-11-2007 à 17:39:40  profilanswer
Je viens d'acheter une  4CoreDual-SATA2, qui est donc sensiblement proche de cette carte, et je n'ai pas d'affichage avec une 9800 pro. Les ventilos tournent et tout, et pourtant je n'ai pas d'affichage. La carte graphique n'est pas morte puisque la je poste sur un autre pc avec.
A votre avis, est-ce un problème de compatibilité cg, ram ou une cm défectueuse?
Merci.
n°6023187
Posté le 18-11-2007 à 18:37:31  answer
j'ai tourné 2 mois avec sata2 (Bios 1.10 puis 1.50 puis 1.60) avec 9800pro et jamais aucun problème.
Teste en AGP 4x et fastwrite OFF si pas encore fait (en accédant au bios avec une autre CG)
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2007 à 18:38:10
n°6023544
glord
Posté le 18-11-2007 à 20:48:03  profilanswer
sebokie1 a écrit :
Merci.
Sans bips au démarrage, ca peut être symptomatique d'un problème de RAM aussi.
n°6024229
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 19-11-2007 à 08:36:38  profilanswer
sebokie1 a écrit :
Merci.
J'ai eu exactement le même problème que toi, à l'installation de ma 4core vsta....
En fait c'était un problème d'alim.......Ma 6600 gt ne démarrait qu'une fois sur 10....
J'ai changé ma LC Power 420 W pour une Fortron Green, et là, plus aucun problème....
Pourtant, mon alim marchait depuis deux ans sans problème...
n°6024300
nedna
Posté le 19-11-2007 à 09:45:40  profilanswer
forcement il ya plein qui ont la LCpower 420 :D  pourtant aucun probléme, plus silencieuse que ma Hiper vendu il y qqls temps,
sinon j'aimerais savoir les réglages à faire pour les timings mémoire pour avoir un max de FSB cpu j'ai 2X1go Gskill 5-5-5-15, j'atteins : 2.65Ghz (9*295) sans rien changer au autre réglagle seulement aprés deux heures de jeux intensifs, le pc ne s'éteins plus :D  il bloque sur le logoff, merci de me donner lesrglages optimales :)
n°6024312
sebokie1
Posté le 19-11-2007 à 09:59:26  profilanswer
Je viens de tester avec une 8800 gts 640, de la geil pc6400, une alim seasonic s12 600 et c'est toujours pareil.
Se pourrait-il que le processeur, un e2180, ne soit pas supporté par mon bios? Je ne peux pas voir la version du bios étant donné que je n'ai pas d'affichage, mais sur le site d'Asrock le e2180 est donné compatible seulement à partir du bios 1.30.
n°6024747
titithiers
Posté le 19-11-2007 à 13:19:44  profilanswer
plustoutjeune a écrit :
Salut à tous  :hello:
Voila, je voudrais juste dire à tous ceux qui, comme moi, ont été un peu (enfin tout est relatif....) déçus des performances des E4500 sur cette carte, en matière d'overclocking (impossible de dépasser 255 de FSB stable), que j'ai essayé (et testé avec succès) le volt mod décrit sur le site http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=629
Je ne suis pas un bidouilleur fou, et j'ai un peu hésité.....mais avec du ruban adhésif et un peu d'encre conductrice qu'on trouve chez tous les magasins Feu vert, Norauto ou autres, en prenant un peu de précautions, c'est très facile à faire....
pour cela , j'ai téléchargé le fichier Excel sur le forum relatif à cette manip, qui donne , en fonction du vcore standard (1,325 v pour le mien), le pin mod à faire pour la tension désirée (1,4 v pour moi), et là .........Bingo.....!!!
Il tourne maintenant à 266 * 11 (ça me suffit pour les jeux...) en étant tout à fait stable sous OCCT...... (25° idle, 56° en full avec ventirad origine...)
Tout ça avec une carte mère achetée sur le net 40 Euros aux enchères...... :love:  :love:
Je pense qu'on peut augmenter encore un peu le FSB, mais déjà là, c'est 30 % d'overclocking, avec cette carte, je touve plutôt pas mal....
--> Si je comprends bien ca veut dire qu'avec un E4500 sur la 4coredual-sata2 avec de la DDR2 le seul moyen de bien overclocker (cad augmenter au moins le fsb jusqu'a 280Mhz tout en gardant un ratio 1:1) c'est de faire une manip HW sur le processeur pour booster le Vcore.. ce qui ne m'emballe vraiment pas ..
Y a t-il un espoir qu'un jour tout ca soit configurable par le BIOS (si un geek s'exite un peu sur ce probleme)? ou est ce que c'est clampé par HW ?
n°6024866
Otan beauv​al
Posté le 19-11-2007 à 13:58:08  profilanswer
y as t il des personnes qui ont OC avec un FSB>270 ?
j'ai des soucis d'OC avec mon Quad .....
n°6024935
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 19-11-2007 à 14:17:07  profilanswer
j ai essayé 3 cpu avec la 4core.
un e6300 stable@7*300
un e4400 stable@10*280
un e2140 stable@8*300
cela depend du cpu et de sa serie.
le e6300 on en parle pas. mais j ai ete deçu par le e4400 et agréablement surpris par le e2140@2.4ghz
Message édité par okrasitna le 19-11-2007 à 14:17:19
viendez echanger des graines pour le potager
n°6025428
Otan beauv​al
Posté le 19-11-2007 à 16:33:31  profilanswer
wai le 2140 c'est une bête avec une bonne CM ( @3.36 par un pote )
sinon moi bloquage dès que je mets au dessus de 270 de FSB :/
Message édité par Otan beauval le 19-11-2007 à 16:36:38
n°6026333
sebokie1
Posté le 19-11-2007 à 21:00:42  profilanswer
Bon, je viens d'essayer de booter avec un q6600 mais je n'ai toujours pas d'affichage.
->retour SAV
n°6026348
lefab45
Posté le 19-11-2007 à 21:06:12  profilanswer
D'aprés le site asrock, la 8800gts 640 n'est pas référencée comme carte fonctionnant avec l'asrock.
n°6026716
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-11-2007 à 23:21:30  profilanswer
La mienne, une 640 Mo de chez Asus passait nickel, au moins jusqu'à Windows... Bon, après j'ai changé de carte mère donc j'ai pas eu le temps de trop tester, mais ça passait :)
Rehost | Collect | Link
n°6027018
plustoutje​une
Posté le 20-11-2007 à 09:01:43  profilanswer
En montant le Vcore à 1,40 V via le pin mod (facile à faire), pas moyen de monter au dessus de 270 (stable à cette fréquence) sur cette carte, avec un E4500......
Mais bon, encore une fois, cette carte n'est pas faite pour overclocker......
n°6027233
steph_d
Posté le 20-11-2007 à 11:05:48  profilanswer
bonjour,
Tu arrives à monter à combien avec un q6600 (2400 Mhz d'origine je crois) ?
J'ai vu sur le site d'asrock que celui-ci necessite presque d'underclocker la carte mere.....
n°6027501
Otan beauv​al
Posté le 20-11-2007 à 12:26:31  profilanswer
tout en auto il demarre à 2.2Ghz ( 9 x 244 )
obligé de passer en manuel pour l'avoir @stock ( 9*266--> 2.4Ghz )
et passé 270 freeze au chargement d'XP.......
edit: sur leur site ils precisent reduction de 5% de la BP avec les Quad .....
vivement la P5k  :o
Message édité par Otan beauval le 20-11-2007 à 12:27:39
n°6027508
steph_d
Posté le 20-11-2007 à 12:28:14  profilanswer
ok, merci
Je me demande si ils vont sortir une version 3.0 compatible avec les peryn (peu probable)
Message édité par steph_d le 20-11-2007 à 12:36:08
n°6027609
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 20-11-2007 à 13:11:38  profilanswer
  Moi sur ma SATA2 + E4300 je suis au fsb de 273 et c'est clair que c'est le grand max a mon avis avec cette carte mere, en tout cas c'est 100% stable pour l instant donc ca me va
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°6028878
Posté le 20-11-2007 à 20:33:01  answer
salut
moi avec la sata 2 et mon e4400 je suis a 10 x 280, j'ai meme pas essayé plus haut ;)
Mon o/c en plusieurs étape :
1 - fsb 240
2 - fsb 260
3 - fsb 280
En fait g pas voulu essayer plus haut, je ne sais pas pourquoi.... 2800 mhz ça me suffit amplement.
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2007 à 20:33:42
n°6029769
pmgamer
Posté le 21-11-2007 à 09:08:01  profilanswer
Pour ma part j'en suis à 290 avec mon E4400 et ma GSkill  :love:
J'attends encore un peu pour tenter les 300.
n°6033108
minux
On Linux ...
Posté le 22-11-2007 à 11:26:52  profilanswer
Quelqu'un sait si les 8800GT passent sur cette CM ?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
