4727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5979558
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 01-11-2007 à 14:43:09  profilanswer
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278
pour le souci des 8800gt et de la 4core
Vieux_Punk a écrit :
Pour la Ram j'ai trouvé de la Kingston en PC5300 à Montcaillou à 46€ les 2*1Go, installés hier sur une 4core, fonctionne nickel  [:catsu]
merci je note.
Message édité par okrasitna le 01-11-2007 à 14:44:11
viendez echanger des graines pour le potager
n°5979559
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 01-11-2007 à 14:43:30  profilanswer
okrasitna a écrit :
non je n ai pas essayé.
mais d aprés ce que j'ai lu hier(sur le forum de guru3d) un des forumeurs avait de gros souci avec le duo 4core et 8800gt
Mince, je pensais que le bench que tu as posté sur le topoc des 8800gt avait été fait sur ta 4core pourtant  :sweat:
Edit: Merci pour le lien, en effet çà a pas l'air de passer. Bon, du coup mon idée de coller cette carte sur une DS3-P revient me titiller  :hello:
Message édité par Vieux_Punk le 01-11-2007 à 14:47:36
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°5979567
okrasitna
Posté le 01-11-2007 à 14:45:27  profilanswer
non dsl sur ma nouvelle p35-ds3p
n°5979581
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 01-11-2007 à 14:48:18  profilanswer
Héhé, j'avais pourtant pas lu ton dernier message avant d'éditer^^
n°5979947
guig2000
Posté le 01-11-2007 à 16:48:14  profilanswer
arker37 a écrit :
Montée en FSB :
- japbreaker : en remplaçant le radiateur du chipset par un zalman et de l'artic silver j'ai gagner 10 mhz de fsb stable.
Il a changer pour le ZM-NBF47. Mais conseil tout de même le ZM-NB47J pour sa taille et sa simplicité d'installation
http://tutoriau.ifrance.com/hf/rad_zalman.jpg
Autre Remarque de sa part :
Sinon j'ai remarqué que il y a seulement une mini pointe de pate thermique sur le rad de base du chipset. Je pense que sur la plupart des carte la pate thermique est mal mise et de ce fait le fsb max qui permet de booter sous windows génére souvent des erreurs sous occt car trop de chauffe. Le fait de remplacer le rad m'a permis de ne plus avoir d'erreur sous occt à mon fsb max bootable sous windows. si quelqu'un peux tester de juste changer la pate thermique sans forcement changer le rad. je suis sur que rien que ça peux ameliorer la monté en fsb
Cette remarque aurait pu être fatale pour ma cm, le northbridge n'étant pas protégé par une coque. J'ai abimé un angle du chip mais heureusement ma carte fonctionne toujours. Je voulais vérifier que la pate thermique soit bien mise, vu que je ne dépasse pas les 185Mhz fsb. donc contrairement à la remarque que j'ai cité, chez moi la pate est ok.
quelqu'un a-t'il essayé la nouvelle hd 2900pro pcie sur cette carte mère?
n°5980316
ballo
Posté le 01-11-2007 à 18:52:11  profilanswer
Bonsoir,
Renover un Pc avec cette carte mere en gardant cette carte graphique :3D prophet 4000XT
Et en gardant aussi une alime de 350W et +512 DDR1 CorsairXMS
Cela fonctionnera t'il??
Processeur prevu:E4500 + 2DD
Merci Beaucoup!
n°5980641
guig2000
Posté le 01-11-2007 à 20:24:48  profilanswer
Ta carte graphique est agp si je ne me tropmpes pas. Vérifie donc qu'elle est bien en agp8x ou en agp4x 1.5V
Ton alim est suffisamment puissante.
Vérifie sur celle-ci que tu ai le connecteur "P4 12V" à 4 broches.
'- 20 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector '
Message édité par guig2000 le 01-11-2007 à 20:26:38
n°5980783
OdbO
Posté le 01-11-2007 à 21:22:45  profilanswer
Si tu n'as pas ce connecteur sur l'alim il existe des convertisseurs pour 7 euros je crois
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5980883
ballo
Posté le 01-11-2007 à 22:07:56  profilanswer
Pour l'alim j'ai bien le connecteur P4 12volts
Par contre pour la carte graphique je ne sais pas trop .AGP a mon avis 4X
En processeur je vais mettre finalement un E2160
n°5980889
OdbO
Posté le 01-11-2007 à 22:10:39  profilanswer
pour la carte graphique c super important sinon tu vas tuer ta carte mère.
En tout cas il ne faut surtout pas du 2X ou du 1X.
n°5980915
Deodato33
Posté le 01-11-2007 à 22:23:03  profilanswer
Il faut que le voltage de la cm soit de 3.0V
n°5980917
Deodato33
Posté le 01-11-2007 à 22:23:15  profilanswer
Carte graphiques pas cm
n°5980945
OdbO
Posté le 01-11-2007 à 22:32:05  profilanswer
je crois plutôt que c'est 1,5V
n°5980992
ballo
Posté le 01-11-2007 à 22:49:04  profilanswer
Bon je vais regarder de plus pres....
Mais s'il vous plait mettez vous daccord! :)
n°5981047
ballo
Posté le 01-11-2007 à 23:03:58  profilanswer
n°5981099
ballo
Posté le 01-11-2007 à 23:16:01  profilanswer
J'ai trové  ce commentaire  :
Point de vue compatibilité c'est une des seules cartes encore en vente à supporter l'agp 1.0 (3.5 volts) en 1x et 2x (elle supporte egalement la norme agp 2.0 qui exige des tensions de 1.5 volts).
n°5981134
sam9711
Posté le 01-11-2007 à 23:25:33  profilanswer
Mémoire en place, et fonctionnement nickel.
Sinon... Une mémoire QQR c'était bien une faute de frappe! C'était DDR! Désolé! :jap:
n°5981530
OdbO
Posté le 02-11-2007 à 08:25:36  profilanswer
si elle supporte l'agp 2.0 en 1.5v pas de pb
n°5981996
mitch1979
Posté le 02-11-2007 à 12:13:00  profilanswer
Bonjour, je suis tout nouveau dans le mode des forums. Veuillez m'excuser pour les fautes que je pourrais commettre.
Je suis embeté, je posséde une carte mère asrock 4coredual vsta et ma memoire n'est pas reconnue. Ou plutot ci 1 Go sur les deux .
J'ai mis  2 X 1 Go DDR2 667 marque CORSAIR et seulemnt 1 des deux est reconnu. J'ai essayé de passer en mode double dans le bios mais rien n'y fait, aidez moi? svp
n°5982009
okrasitna
Posté le 02-11-2007 à 12:16:31  profilanswer
essaye de les passé en ddr2 533 dans le bios
n°5982016
mitch1979
Posté le 02-11-2007 à 12:20:12  profilanswer
celle qui est reconnue l'est en 533 alors que c'est une 667.
J'ai deja essayé de modifie dans le bios mais je ne comprends pas pourquoi il le laisse en single dram au démarrage du pc
n°5982025
Gunmax47
Posté le 02-11-2007 à 12:23:16  profilanswer
Ah des nouvelles d'Asrock :D :
Hallo,
laut VGA Support Liste wird die 8800GT leider nicht unterstuetzt.
Derzeit sind aber meine Kollegen von der Research/Development Abteilung dabei 8800GT Karten zu testen.
Sobald es Neuigkeiten – im Guten wie im Schlechten – gibt, melden wir uns wieder.
MfG
ASRock Support
wich basically means that their R&D team is aware of that problem and trying to get the 8800GT working.
Ce qui veut dire qu'ils sont au courant du problème et qu'ils cherchent une solution :D il y a de l'espoir :)
n°5982087
ashes99
Posté le 02-11-2007 à 12:50:05  profilanswer
@Mitch1979 : Essaye de mettre qu'une barrette et test les 2 slots puis recommence avec l'autre barrette, histoire de voir que t'es pas un truc de mort.
A vaincre sans périls... On évite les ennuis !
n°5982812
_M@DCOW_
Posté le 02-11-2007 à 16:47:29  profilanswer
Pour ma part, pas mieux, même avec un bios béta, j'ai de nouvelles options, mais rien qui me permette de désynchro...
Je me demande si en mettant de la DDR2 ça corrigera le problème, vous en pensez quoi?
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5983301
lemaj
Posté le 02-11-2007 à 19:27:23  profilanswer
j'ai aussi une asrock 4coredual SATA2
couplé a un E4500
2x1 Go de DDR400 kingston cas 2
leadtek 7600 GT 26mo de DDR3
2 DD en PATA.
au niveau temp, je suis a 25 degres au repos et a 38 degres sous colin mcrae dirt sous speed fan.
je voudrai savoir quel sont les meilleurs réglages (tous les param) pour un overclok leger (ventirad d'origine).
RAM et FSB synchro ?
frequence du PCI EXpress ?
j'ai testez le fsb a 266 ce qui me fait une frequence processeur a 3ghz mais le pc reboot sous colin mcrae(mais chauffe pas plus que ca)
DDRAM 200 MHz, pci express a 100Mhz,
Merci d'avance
n°5983443
_M@DCOW_
Posté le 02-11-2007 à 20:12:33  profilanswer
lemaj a écrit :
couplé a un E4500
2 DD en PATA.
Merci d'avance
Tu pourrais me dire quels réglages sont dispos dans ton bios? Moi je ne peux pas désynchro.
n°5983450
OdbO
Posté le 02-11-2007 à 20:14:25  profilanswer
tu lis les premières pages tu topic tout est expliqué
n°5983459
lemaj
Posté le 02-11-2007 à 20:15:45  profilanswer
pas vraiment, en ce qui concerne la DDR1...
il est dit que la carte aime travaillé avec ratio 1 RAM FSB, mais je vois pas comment on peut overclocké dans ses cas la....
n°5983658
_M@DCOW_
Posté le 02-11-2007 à 21:10:14  profilanswer
Non je parle de la dual-sata2 pas de la vsta (Elles n'ont pas les mêmes bios)
lemaj, pour ma part, je ne peux que fixer la ram en DDR400 puis monter le cpu host, et à 266 mon proc tourne a 1.6ghz, soit sa frequence d'origine...
J'essais de comprendre quel différence il y a entre nos 2 cartes mères :??:
n°5984131
OdbO
Posté le 03-11-2007 à 00:31:32  profilanswer
essai de mettre ta ram en 166 fexibilité off. et tu montes ton cpu frequency.
pour changer en synchone asynchone c'est  ici
http://tutoriau.ifrance.com/hf/bios_cpu_configuration.JPG
fait nous une photo de l'ecran du bios pour voir un peu
Message édité par OdbO le 03-11-2007 à 00:34:48
n°5984379
_M@DCOW_
Posté le 03-11-2007 à 09:13:07  profilanswer
Bon vla le beau bordel: :D
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/0978k9sf.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/y7yueqg8.jpg
Donc d'option pour désynchro, mais je ne comprends pas pkoi quand je valide dans le bios 340 par exemple ça me donne en réel 255, qui est le max...
n°5984594
OdbO
Posté le 03-11-2007 à 11:22:58  profilanswer
bizarre normalement cette carte mere ne boute pas à 340.
n°5984761
_M@DCOW_
Posté le 03-11-2007 à 12:17:26  profilanswer
Dans le bios elle indique 340, mais en réel j'ai 255... :pt1cable:
Le problème c'est que je ne peux pas aller plus haut, donc bloquer à 255, et le ratio appliqué et zarb aussi, car il me fait tourner la ram à 196mhz...
n°5984869
OdbO
Posté le 03-11-2007 à 12:55:01  profilanswer
tu as fais charger les valeur par defaut apres avoir flasher ?
n°5984923
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 03-11-2007 à 13:16:15  profilanswer
Génial ce topic , géniale aussi cette CM.
PAs une bete d'o/c mais bon ...
Quelqu'un aurai a peut pres la mm config que moi ?
POur voir si j'ai un bon o/c ....
E6600 2400@2636.40Mhz
1950 pro 580.600@ 621.722
2*512 kingston value 200@219 3-3-3-8
Pilote ati 7.10
Stable sur aquamark , 3dm3 ,3dm5 mais pas 3dm6 bizarre ...
Occt me dit stable apres un test de 30 mn cpu/ram.
Peut etre désynchronisé ma ram ...
J'attend vos conseil ^^
Pour repondre a ballo : la confi que j'ai en stock je l'ai testé avec une alim de 300w ( pas une noname hein ) et ça tourne nickel.
Par contre si tu veut O/c faudra investir ds du 450w mini et de marque , car les marque on une puissance effective cointrairement au noname qui affiche souvent plus que ce qu'lle peuvent donner ....
Sans compté la stabilité qui n'a rien a voir.
Fortron , seasonic , corsair etc .... fait ton choix
Message édité par Asufeld_ins le 03-11-2007 à 13:18:11
n°5984971
ashes99
Posté le 03-11-2007 à 13:31:53  profilanswer
@_M@DCOW_ : Tu devrais peut-être faire un clear cmos... Je ne sais pas si ca a son importance mais j'ai du mettre l'option Boot Failure Guard sur disabled et aussi forcer la ram sur ddr200.
n°5984987
ballo
Posté le 03-11-2007 à 13:36:09  profilanswer
merci asufeld_ins.
Non il n'y aura pas d'overclocage!!
n°5985009
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-11-2007 à 13:42:46  profilanswer
Ca doit venir du chipset VIA qui foire dans certaines conditions...
Avec ma précédente 4Core, et mon précédent E6400, par défaut, il me plantait le FSB à 256 MHz...
Obligé de "l'overclocker" à 266 MHz, soit le FSB par défaut ... :ouch:
Rehost | Collect | Link
n°5985441
menuche
Posté le 03-11-2007 à 16:12:04  profilanswer
Lemaj, mets 298 en fsb et 112 en pci-e, j'avais le même probleme que toi, et depuis tout marche nicquell
VDS 2X512 kingston hyperX DUAL pc3500 CAS 2.5 ou CAS 2 en 3200......... =====> MP..
n°5986232
Deodato33
Posté le 03-11-2007 à 21:11:18  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si ce dd est compatible avec la VSTA:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] _8_Mo.html
Et est ce que je peux mettre celui la en SATA et laisser mon 2eme dd ( maxtor 120Go) qui lui est en IDE
n°5986317
funky 83
Posté le 03-11-2007 à 21:53:47  profilanswer
Tout dd sata peut aller sur un port sata de carte mére c'est logique  :D .
Compatible à 100% fonce  :hello:
Feedback
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
