4492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5969465
Posté le 29-10-2007 à 11:45:42  answer
le bios c'est de l'affichage 2D de base sans accélération ni autre.
Par contre dans Windows mode normal tout est accéléré.
Si ça boote bien en Windows mode sans échec mais mal en mode normal, ça peut être un problème de driver, d'alimentation, de paramétrage BIOS, etc...
Posté le 29-10-2007 à 11:45:42  profilanswer
n°5970475
slyfennec
Posté le 29-10-2007 à 16:41:03  profilanswer
Au vu de l'actualité d'aujourd'hui, c'est également les 8800GT qui seraient interessantes au niveau compatibilité.
Allez des infos, des infos !!  :bounce:
n°5975237
Mogwaye
1+1=2
Posté le 31-10-2007 à 00:15:58  profilanswer
[quotemsg=5970475,2436,46437]Au vu de l'actualité d'aujourd'hui, c'est également les 8800GT qui seraient interessantes au niveau compatibilité.
Effectivement possedant cette carte mère , je sais que c'est pas l'amour fou avec les 8XXX
. Mon prochaine achat se tournant vers la 8800GT j'aimerai savoir si quelqu'un a déja tester cette carte sur notre 4coredual et si oui quelle est ca marque. Merci d'avance
n°5975492
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 08:41:57  profilanswer
Je viens de monter une conf média-center avec un co2 E2140 (1.6ghz) avec la asrock 4core dual-SATA2.
Lorsque j'applique un léger oc (2ghz au lieu de 1.6) sur cette carte, c'est à dire je monte le fsb à 340 (la seul chose de paramétrable :D ) , la mémoire en synchro ou asynchro avec Flexibility on le pc boot, check la mémoire et reste bloqué juste après, (il valide les 1go) il suffit que je fasse un reset et hop il repart...  :??:
Le phénomène est le même a 320 de fsb...
Quelqu'un à déjà le même problème avec cette carte ou la Vsata?
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5975608
slyfennec
Posté le 31-10-2007 à 09:52:31  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
Toi tu n'as lu le reste du topic, ça se voit sinon tu aurais vu partout que CE N'EST PAS UNE CARTE FAITE POUR L'OVERCLOCK même si on peut le faire légèrement mais déjà quand tu atteinds 300 de FSB ben c'est très bien !!
n°5975620
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 09:56:32  profilanswer
Si si j'ai lu le passage sur les 300 de fsb, mais je ne savais pas que ça donnait ce genre de symptomes.  :pt1cable:
Merci pour ta réponse, je vais donc jouer du reset, car pour des applis média-center c'est très stable! ;)
n°5975678
lefab45
Posté le 31-10-2007 à 10:23:58  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
+70% en overclock (de 200 fsb à 340), t'appelle ca un léger OC toi !!! tu portes bien ton nom :)
C'est quoi cette histoire de reset, j'ai pas compris !
n°5975707
Deodato33
Posté le 31-10-2007 à 10:35:09  profilanswer
Tout a l'heure je vais tester une Albatron GeForce 8600GT et je vous dis si elel est compatible..
n°5975719
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 10:39:51  profilanswer
Bon reprenons:
Pour moi c'est léger, dans le sens ou le co2 passe de 1.6ghz à 2ghz, soit 400 petit malheureux mhz... :D
Pour l'histoire du reset c'est très simple:
1 le pc est eteind depuis plusieurs heures, j'appuis sur on le pc boot, reste bloqué juste après le check mémoire.
2 j'appuis sur le bouton reset, il reboot et démarre normalement, comme si de rien n'était, ça m'oblige juste à lever mon c** du canapé, un peu chiant pour média-center... :D
Voili voilou
n°5975829
ashes99
Posté le 31-10-2007 à 11:22:50  profilanswer
Euh... Pour rappelle, le E2140 à un coef de 8, donc avec ton fsb à 340, ca donne 2.7GHz (ou 2.56GHZ avec un fb à 320).
Puis avec un fsb de 400, ca te monte à 3.2GHz...
Bref t'es sur que tu sais de quoi tu parle ?
A vaincre sans périls... On évite les ennuis !
n°5975843
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 11:26:48  profilanswer
Il va falloir que je controle tout ça sous windows avec speefan ou autre, parce que au boot la CM me dit 2.05ghz et non pas 2.7ghz.
Ca expliquerai pourquoi ça déconne au boot... :pt1cable:
Je la découvre cette carte mère, je l'ai installé jeudi dernier...  :sarcastic:
Message édité par _M@DCOW_ le 31-10-2007 à 11:32:14
n°5976551
Mogwaye
1+1=2
Posté le 31-10-2007 à 15:12:23  profilanswer
Malgré moult recherche sur la toile , je n'arrive toujours pas à savoir si la CM 4CoreDual VSTA est compatible avec la dernière né de chez Nvidia, la 8800GT. Si quelqu'un a des news je l'en remercie d'avance...
D'autre part, ça fait un moment que je n'ai pas lu les post et j'aurai une question peut etre idiote: Est-ce que le pb de Q6600 bridé à 2.2ghz sur cette fabuleuse CM a été réglé?  Si ce n'est pas le cas je crois que le père Noel va m'offrir une jolie Gygabyte P35 GS3 avec une 8800GT toute neuve ;)
n°5976604
sam9711
Posté le 31-10-2007 à 15:35:58  profilanswer
Bonjour.
Je poste sur ce topic unique parce que ma carte mère est une Asrock 4coredual-VSTA.
Mon problème (assez urgent parce que je voudrais profiter du WE prolongé pour monter mon matériel) est le suivant:
La CM accepte de la DDR II 667. Or, j'ai deux barrettes mémoire en QQR II 800 (crucial 2x 1Go).
Cette mémoire est encore sous embalage d'origine. Puis-je la monter sans dommage pour la CM et les barrettes, cela va-t-il fonctionner? (je suppose que si ça fonctionne, la vitesse sera limité à 677 par le CM)
Dernière question: sera-t-il possible, ensuite d'overcloker (modérément, je ne suis pas un fana des records!)
Merci pour vos réponses.
Sam9711
n°5976773
slyfennec
Posté le 31-10-2007 à 16:39:42  profilanswer
sam9711 a écrit :
Bonjour.
Sam9711
Je suis dans le même cas que toi, j'ai 2*1Go DDR2 800 et ça passe sans problèmes en 533 ou 667.
Pour l'overclock c'est à toi de voir ensuite ce que ta config accepte...
n°5976812
ashes99
Posté le 31-10-2007 à 16:46:45  profilanswer
C'est quoi le "QQR" ? o0
Pour l'oc, la cm tient en moyenne les 300 en fsb donc si ta mémoire suit, il ne devrait pas y avoir de problèmes (si tu veux aussi cette dernière biensur).
Mais même avec une recherche, j'ai rien sur le *QQR*, si quelqu'un voulait bien me renseigner quelque peu... :jap:
n°5976837
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 16:54:31  profilanswer
J'y capte z à cette cm... Je viens de faire un tour dans le bios:
Je désactive le flexibility et je fixe la ram a 200mhz, puis je passe le proc à 270 pour le fsb, je démarre et sous cpuz j'ai 203mhz de fsb?? Le proc tourne a 1.6ghz, et la ram a 156mhz????  :pt1cable:
n°5976912
ashes99
Posté le 31-10-2007 à 17:15:04  profilanswer
C'est vrai qu'elle est un peu capricieuse lol Regarde quelques pages en arrière, il me semble y avoir un soucis avec l'option flexibility.
n°5977072
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 17:59:22  profilanswer
Je ne comprends vraiment pas pkoi le fsb appliqué n'est pas celui reconnut, option flexibility off ou on...
n°5977139
sam9711
Posté le 31-10-2007 à 18:24:42  profilanswer
Merci à toi. Ci dessous, une réponse obtenue par ailleurs:
"Pas de soucis ça fonctionnera, au pire la ram tournera moins vite que ce qu'elle peut (rien de grave).
Pour l'overclocking c'est un plus d'avoir de la ram plus rapide. Bref : tout va bien.  :) "
Message édité par sam9711 le 31-10-2007 à 18:25:03
n°5977195
Deodato33
Posté le 31-10-2007 à 18:43:35  profilanswer
Je post pour vous Dire que la Albatron GeForce 8600GT 256mo marche parfaitement avec la VSTA :)
n°5977340
lefab45
Posté le 31-10-2007 à 19:19:23  profilanswer
commence déjà par monter étape par étape au lieu de vouloir taper les 300 fsb dès le début.
n°5977405
_M@DCOW_
Posté le 31-10-2007 à 19:37:20  profilanswer
Hé bien le problème c'est que le fsb d'origine appliqué est de 266 (c'est ce qui est indiqué dans le bios) et même si je met la mémoire en DDR400 j'obtiens 1.6ghz... Si je mets 300 de fsb j'ai 1.75ghz...
n°5977731
ashes99
Posté le 31-10-2007 à 21:07:24  profilanswer
Oula... Le e2140 c'est 200x8=1.6GHz donc déja y a gros problème. Installe cpuz et fait un screen pour nous le montrer (onglet cpu et memory).
Sinon, concernant la mémoire QQR II de Sam9711, quelqu'un c'est ce que c'est ?
n°5977765
lefab45
Posté le 31-10-2007 à 21:20:38  profilanswer
Heu... je pense que c'est une faute de frappe et c'est de la DDR II ;)
Patience mon ami, la 8800GT vient de sortir officiellement que depuis lundi. Mais tu peux toujours l'acheter (si tu en trouves) et nous dire ;)
Je crois qu'il n'y a pas de solution c'est indiqué sur le site officielle ! 5% de fsb en moins pour les quad.
n°5978276
Mogwaye
1+1=2
Posté le 01-11-2007 à 00:21:35  profilanswer
lefab45> Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Quand à la 8800 GT je pense que j'irai la tester directement chez le revendeur du coin dans la semaine et je vous tiens au jus.
n°5978769
doryphore2
Posté le 01-11-2007 à 10:13:21  profilanswer
Salut, je serais aussi interessé par cette CG, mais le PCIe en 4x, va brider les perf ?
n°5978772
_M@DCOW_
Posté le 01-11-2007 à 10:15:18  profilanswer
Alors 1° captures en auto (cpu host 266, ddr400) l'option flexibility disabled:
http://images2.hiboox.com/images/4407/glkwvaxb.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4407/c4pld66u.jpg
2° série de captures en manual, cpu host au max cad 340 tjrs en ddr400 l'option flexibility disabled:
http://images2.hiboox.com/images/4407/owimjuyd.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4407/kl1u22rz.jpg
Voilà si quelqu'un y comprends quelque chose... :??:
n°5978796
lefab45
Posté le 01-11-2007 à 10:27:20  profilanswer
Là, franchement j'y comprends rien à ce qui se passe !! Est-ce que tu peux aussi faire des photos de ton paramètrage bios (page principale, page cpu, haut de la page ram)
edit: J'avais oublié, d'apres les postes plus hauts dans ce topic, il semble qu'il y ait une série de 4Coredual-Sata2 avec un bios "merdique", c'est peut-être ton cas. Pour en savoir plus est-ce qu'au niveau cpu tu peux choisir les modes suivants : Auto, CPU/PCIE Sync ou CPU/PCIE Async. Si je ne me trompes pas les "merdiques" ne pouvaient pas passer en asynchrone.
Message édité par lefab45 le 01-11-2007 à 10:36:43
n°5978878
_M@DCOW_
Posté le 01-11-2007 à 11:05:50  profilanswer
Oui tu viens de me donner l'explication, je n'ai pas l'option Async, j'ai auto ou manual. :D
Peut être faut-il que je regarde du côté des bios non-officiels voir si il en existe pour cette carte?
n°5978996
lefab45
Posté le 01-11-2007 à 11:45:54  profilanswer
visiblement tu es dans le même cas que MethOdMat à la page 51, faudrait que tu vois avec lui s'il a résolu son problème et comment!
n°5979068
_M@DCOW_
Posté le 01-11-2007 à 12:01:10  profilanswer
Ok, merci beaucoup du coup de main! ;) Je vais voir ça avec lui.
n°5979156
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 01-11-2007 à 12:32:38  profilanswer
j ai changé de camp mais je garde un oeil sur la 4core
elle est chez mon frere a qui j ai refilé mon ancienne config.
avant
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/pv65m7ur.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/o4ldsp47.jpg
et maintenant
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/m5wedhjl.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/95gldvrk.jpg
desolé mais je n'ai pas eu le courage de tester la 8800gt sur la 4core.
d ailleurs j ai pas encore recuperer mon e4400 (je lui est pris un e2140 qui est en ce moment sur la p35).
qq'un a t il un e2140 avec la 4core?
Message édité par okrasitna le 01-11-2007 à 12:33:13
viendez echanger des graines pour le potager
n°5979268
_M@DCOW_
Posté le 01-11-2007 à 13:10:15  profilanswer
oui moi j'ai mis un ptit e2140 dessus pour un média-center.
n°5979301
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 01-11-2007 à 13:21:25  profilanswer
Idem, je viens d'en monter un hier pour un pote  [:catsu]
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°5979339
ashes99
Posté le 01-11-2007 à 13:28:56  profilanswer
J'ai le e2140 avec ma 4core, je l'ai pousser à 2.2GHz^^
n°5979491
okrasitna
Posté le 01-11-2007 à 14:20:22  profilanswer
ok cool il me tarde de recup mon e4400 et ma seconde ram de 1go (ballistix).
je vais acheté de la ram moins cher pour la 4core0.
des idées a 30/35 le go
n°5979525
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 01-11-2007 à 14:31:42  profilanswer
Sinon tu confirmes que la 8800GT passe sur la 4core?
n°5979551
Posté le 01-11-2007 à 14:40:28  answer
de la ''value'' de marque, corsair, g.skill, geil, kingston, etc....
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2007 à 14:41:09
n°5979555
okrasitna
Posté le 01-11-2007 à 14:42:20  profilanswer
non je n ai pas essayé.
mais d aprés ce que j'ai lu hier(sur le forum de guru3d) un des forumeurs avait de gros souci avec le duo 4core et 8800gt
n°5979556
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 01-11-2007 à 14:42:28  profilanswer
Pour la Ram j'ai trouvé de la Kingston en PC5300 à Montcaillou à 46€ les 2*1Go, installés hier sur une 4core, fonctionne nickel  [:catsu]
n°5979558
okrasitna
Posté le 01-11-2007 à 14:43:09  profilanswer
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278
pour le souci des 8800gt et de la 4core
merci je note.
Message édité par okrasitna le 01-11-2007 à 14:44:11
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
