3599 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5986317
funky 83
Posté le 03-11-2007 à 21:53:47  profilanswer
Deodato33 a écrit :
Bonjour je voudrais savoir si ce dd est compatible avec la VSTA:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] _8_Mo.html
Et est ce que je peux mettre celui la en SATA et laisser mon 2eme dd ( maxtor 120Go) qui lui est en IDE
Tout dd sata peut aller sur un port sata de carte mére c'est logique  :D .
Compatible à 100% fonce  :hello:
Feedback
n°5986889
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-11-2007 à 09:27:43  profilanswer
Gunmax47 a écrit :
Ah des nouvelles d'Asrock :D :
Hallo,
laut VGA Support Liste wird die 8800GT leider nicht unterstuetzt.
Derzeit sind aber meine Kollegen von der Research/Development Abteilung dabei 8800GT Karten zu testen.
Sobald es Neuigkeiten – im Guten wie im Schlechten – gibt, melden wir uns wieder.
MfG
ASRock Support
wich basically means that their R&D team is aware of that problem and trying to get the 8800GT working.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278
Ce qui veut dire qu'ils sont au courant du problème et qu'ils cherchent une solution :D il y a de l'espoir :)
Merçi pour l'info  :jap:
Édit: : j'espere qu'ils vont vite trouver une solution sinon une fois ma 8800GT reçu et que ca traine encore je vais être dans l'obligation d'éjecter la VSTA  :D
Message édité par wingames le 04-11-2007 à 09:31:40
n°5987272
Posté le 04-11-2007 à 12:39:30  answer
Vu ta config, tu auras tout ce qu'il faut pour l'éjecter. L'entrée de gamme actuelle devrait être moins capricieux.
Pour moi ça a toujours été une carte de transition donc, dès que j'ai tout ce qu'il faut, elle est loin.
n°5988257
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-11-2007 à 18:23:14  profilanswer
Up , un conseil ?
n°5988259
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-11-2007 à 18:23:40  profilanswer
Asufeld_ins a écrit :
Génial ce topic , géniale aussi cette CM.
PAs une bete d'o/c mais bon ...
Quelqu'un aurai a peut pres la mm config que moi ?
POur voir si j'ai un bon o/c ....
E6600 2400@2636.40Mhz
1950 pro 580.600@ 621.722
2*512 kingston value 200@219 3-3-3-8
Pilote ati 7.10
Stable sur aquamark , 3dm3 ,3dm5 mais pas 3dm6 bizarre ...
Occt me dit stable apres un test de 30 mn cpu/ram.
Peut etre désynchronisé ma ram ...
J'attend vos conseil ^^
Pour repondre a ballo : la confi que j'ai en stock je l'ai testé avec une alim de 300w ( pas une noname hein ) et ça tourne nickel.
Par contre si tu veut O/c faudra investir ds du 450w mini et de marque , car les marque on une puissance effective cointrairement au noname qui affiche souvent plus que ce qu'lle peuvent donner ....
Sans compté la stabilité qui n'a rien a voir.
Fortron , seasonic , corsair etc .... fait ton choix
n°5988295
lefab45
Posté le 04-11-2007 à 18:28:38  profilanswer
Up , un conseil ?
Le seul conseil que je peux te donner c'est de passer à de la DDR2. Là, je pense que tu es arrivé au limite du chipset env fsb 300 et aussi au limite de ta ram. Alors peut-etre qu'avec de la DDR 2 tu pourras monter legerement plus haut mais vraiment de tres peu... ou pas
n°5988330
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-11-2007 à 18:35:32  profilanswer
Pour info ma vsta est sur une deuxième config celle indiqué ici posséde une autre cm  :D
n°5988372
lefab45
Posté le 04-11-2007 à 18:48:16  profilanswer
Tu m'étonnes fsb 400 avec la coredual, LOL, ca fait un beau feu d'artifice a cette fréquence :)
OHHH! la belle bleue  :pt1cable:
n°5988524
Posté le 04-11-2007 à 19:43:00  answer
Up , un conseil ?
Oui un seul ... Redescend tout aux paramètrages d'"usine" et refait les mêmes tests . Ensuite recommence en poussant les composant l'un après l'autre jusqu'à ce que ça passe plus . T'as pas 50 solutions , il faut que tu procèdes par élimination.
Pour info , la plupart des utilisateurs de ce topic ne dépasse pas 289 Mhz de FSB et synchronise leur mémoire pour obtenir quelque chose de 100% stable. Avec un C2D E6xxx, c'est limite ridicule comme OC mais il faut faire avec ...
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2007 à 19:46:51
n°5988532
Posté le 04-11-2007 à 19:46:17  answer
Et tu veux monter une 8800GT sur ton asrock ... J'ai un peu de peine à suivre .
Posté le 04-11-2007 à 19:46:17  profilanswer
n°5988575
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-11-2007 à 19:57:17  profilanswer
Et en changeant le mutiplicateur ? et en montant un peu le vcore ? ça la chatouille pas un peu la gentille Asrock ?
Sinon pour les ram , je vais changé , merci pour vos conseils.
Message édité par Asufeld_ins le 04-11-2007 à 19:59:21
n°5988595
Posté le 04-11-2007 à 20:01:14  answer
le multiplicateur ça ne se change pas, le vcore y'a rien dans le bios non plus, une carte mêre à 45€ on ne fait malheureusement pas la même chose qu'avec une carte à 250€.
n°5988613
Posté le 04-11-2007 à 20:05:42  answer
Le multiplicateur est fixe sur les C2D d'où l'intérêt d'un gros fsb si tu veux OC. Je te dis ça alors que j'ai un E6300 + DDRII PC 6400 qui tiennent bien plus séparèment. 289Mhz de FSB, soit +13Mhz c'est gentil comme OC mais c'est le max de cette carte dans mon cas et ce n'est pas faute d'avoir cherché. C'est une CM de transition grâce aux divers formats supportés (IDE, SATA - AGP, PCIE - DDRI,DDRII) rien de plus . Ne t'attend pas à des miracles .
n°5988642
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 04-11-2007 à 20:13:39  profilanswer
Mouais c'est ce que je me disai aussi , m'enfin c'etait surtout pour pouvoir gadrer ma x1950 pro que j'avait ht cette carte mere.
J'ai plus qu'a investir.
Pis si mes test on servi au autre membre pour faire des comparaison tant mieux !!
m'enfin avant de changer j'aimerai quand mm la tiré au max cette CM Di Diou !!
n°5988672
Posté le 04-11-2007 à 20:24:57  answer
Tu vas pouvoir la stabiliser et la tirer au max mais ne rêves pas , tu n'obtiendras jamais les perfs d'une autre CM qui n'a pas tout ces formats.
Cette carte permet de passer d'une génération à l'autre à moindre frais . C'est déjà bien mais il ne faut pas lui en demander plus   [:hotcat]
n°5988779
Deodato33
Posté le 04-11-2007 à 20:59:17  profilanswer
Merci mais aucun probleme si je laisse mon autre DD en IDE?
n°5988800
Posté le 04-11-2007 à 21:05:29  answer
j'ai un disque IDE et un disque SATA2 dans mon PC, ça fontionne parfaitement, et je ne voie pas pourquoi il en serait autrement.
n°5989017
Deodato33
Posté le 04-11-2007 à 22:39:03  profilanswer
Merci de la réponse je pense que je vais me le prendre :)
n°5989164
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 04-11-2007 à 23:56:03  profilanswer
Bah en fait j'en achete 2, une pour l'asrock et l'autre pour ma gigabyte P35C mais comme je disais, si la 8800GT ne passe pas sur la VSTA, j'vais devoir racheter une autre cm.
A mon avis ca m'etonnerai qu'une maj du bios puisse faire quelque chose surtout si la cm arrive a saturation au niveau hardware comme par exemple une maj ne peut pas transformer un pci-e 4X en 16X.
De toute façon c'est une carte de transition alors faut peut-être pas lui en demander de trop ! j'ai quand même du mal à voir une technologie pci-e 2.0 sur un pci-e bridé en 4X enfin on verra la suite ...
Message édité par wingames le 05-11-2007 à 00:13:30
n°5989200
lefab45
Posté le 05-11-2007 à 00:19:03  profilanswer
C'est déjà le cas pour le ATI HD2600 si je ne me trompe pas.
Comme tu dis on veras la suite ;)
On peut toujours révé d'un bios qui réactive le EIST, le thermal throttling, qui accepte les 8800GT et qui permet de changer le vcore ... peut-etre pour le 1er avril :pt1cable:
n°5989895
glord
Posté le 05-11-2007 à 11:43:06  profilanswer
Au cas où, j'ai lu sur les forum de Anandtech que les VSTA et dérivés ne sont pas compatibles avec les 8800GT avec les bios d'origine (confirmé par des utilisateurs US qui ont déja la carte entre les mains, et qui ne parvienent pas à un POST avec une carte au bios d'origine).
Réponse de Asrock à l'un d'entre eux :
"The nVidia 8800GT PCIE VGA card is GEN2 mode VGA card.
Unfortunately VIA PT880 PRO/Ultra chipset does not support GEN2 mode VGA card.
The only solution is to set 8800GT PCIE VGA card to GEN1mode.
We have tested ASUS 8800GT PCIE VGA card. After flashing GEN1 mode BIOS for ASUS 8800GT,
it works fine on PT880 PRO/Ultra chipset motherboard.
Card Working?
Please contact VGA card vender to get the VGA BIOS with GEN1 mode for your 8800GT PCIE VGA card.
Sorry for the inconveniences.
Yours truly,
ASRock"
J'ai lu aussi que eVGA fournira probablement un bios GEN1 pour ses 8800GT, mais rien de sur tant que ce n'est pas disponible.
Message édité par glord le 05-11-2007 à 11:50:39
n°5990152
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 05-11-2007 à 12:57:06  profilanswer
mwai du coup j'ai encore plus du mal à imaginer une HD3870 sur cette mobo, tampis je changerais de mobo si ça marche pas :p
n°5990272
CobrA-Mist​yC
Posté le 05-11-2007 à 13:44:18  profilanswer
Bonjour.
Je vend ma carte mere asrock ASRock 4CoreDual-VSTA avec un processeur dessus et de la DDR2 pour 80euro. Voila si vous etent Ok je suis la :)
n°5990338
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 05-11-2007 à 14:06:56  profilanswer
OCZ PC2-5400 DDR2 VALUE SERIES
a votre avis compatible avec la 4core
j hesite a commandé
viendez echanger des graines pour le potager
n°5990386
Ultraboss
Posté le 05-11-2007 à 14:21:42  profilanswer
t'as bien de la ballistix, pourquoi tu voudrais de la OCZ value ???
sinon oui je vois pas pourquoi elle serait pas compatible :)
n°5990395
okrasitna
Posté le 05-11-2007 à 14:24:18  profilanswer
j ai vendue ma config a base de 4core a mon frere et moi maintenant
c est p35+8800 gt mais je vais recup mes ballistix
avant
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/pv65m7ur.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/o4ldsp47.jpg
et maintenant
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/m5wedhjl.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/95gldvrk.jpg
Message édité par okrasitna le 05-11-2007 à 14:25:42
n°5991906
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 05-11-2007 à 23:14:15  profilanswer
okrasitna<===l'effet glasse du rad de la CG fait croire qu'elle est transparente, sinon a part ça as-tu relevé une incompatibilité ou autre avec le P35 et la 8800GT embarqué?
sinon belle config bon choix pour Gigabyte, condensateur de type solide, bon système de refroidissement chipset et enfin bonne qualité de construction.
La Seasonic M12 doit te paraître plus silencieuse que l'hyper  :D que du bon !!!
Message édité par wingames le 06-11-2007 à 11:21:58
n°5992424
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2007 à 10:46:19  profilanswer
ashes99 a écrit :
@_M@DCOW_ : Tu devrais peut-être faire un clear cmos... Je ne sais pas si ca a son importance mais j'ai du mettre l'option Boot Failure Guard sur disabled et aussi forcer la ram sur ddr200.
Bon cmos fait, option Boot Failure Guard disabled, ram forcée en ddr200 et toujours pareil... :pt1cable:
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5993557
bastien59
Posté le 06-11-2007 à 18:10:44  profilanswer
Petit nouveau dans votre monde. Carte 4CoreDual achetée semaine dernière + E4400 + 1Go DDR2 Transcend PC667.
Sans rien touché au bios j'ai tenté de passer le FSB à 250 (bourrin inside, oui je sais) et ça ne démarre pô (normal me direz-vous peut-être ;) )
Bon je teste un peu plus. Par contre mon Bios est en version 1.30 donc je pense que je vais commencer pas le flasher avec une version plus récente car j'ai pas toutes les options données dans les premiers posts !
Pour info cette config remplace une P4P800E-dlx + Pentium M 1,8Go. J'ai gardé ma carte graphique Radeon 9700 AGP. Utilisation : mediacenter sous Linux (VDR avec carte satellite + lecteur HD-DVD). J'ai changé car le Pentium M ne permettait pas de regarder le HD-DVD de façon fluide. Le E4400 est un peu limite d'où un petit overclock.
A+ pour la suite de mes aventures ;)
n°5993605
Mr_San
Anarcho-bouddhiste
Posté le 06-11-2007 à 18:26:19  profilanswer
hello à tous,
J'ai lu ça tout à l'heure sur le forum http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278 :
I got the ASUS GEN1 BIOS from the ASRock techs and risked it on my Inno3D card.
** My 8800GT now works with my 775Dual VSTA
Find the BIOS file and flash utility here:
http://www.yourfilehost.com/media.ph...ASUS8800GT.zip
I put the card in another motherboard, booted from my USB boot drive created using:
http://www.student.livjm.ac.uk/cmpsg...rive_guide.htm
Put the BIOS file and flash utility on the USB root drive and run:
nvflash as01gen1.rom -4 -5 -6
Ca semble être une bonne nouvelle :)
n°5994018
glord
Posté le 06-11-2007 à 20:43:19  profilanswer
Je présume que ca doit être le design de référence qui doit être adopté par les premiers modèles de 8800GT, mais faudra prendre garde à pas généraliser une solution qui reste encore "batarde". Mais c'est clairement une bonne nouvelle ;)
n°5994774
humramos
Posté le 07-11-2007 à 07:44:53  profilanswer
vu que le 8800GT semble poser problème, je pense qu'a court terme je vais changer de carte mère :)
Ceci dit, tout mon matos (2 HD + graveur) est en IDE et je ne vois que des cartes qui proposent un seul port IDE...
Y'a-t-il une carte sympa qui propose le support du C2D et 2 ports IDE ?
Message édité par humramos le 07-11-2007 à 07:51:12
n°5994777
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 07-11-2007 à 07:55:05  profilanswer
Ceci dit, tout mon matos (HD, graveur) est en IDE et je ne vois que des cartes qui proposent un seul port IDE...
A ma connaissance pour le P35 tu peux faire une croix ! sinon il te reste la solution d'acheter un graveur SATA (pas très chère) et de garder tes HDD sur le seul port IDE.
Actuellement si tu veux 2 port IDE il faut t'orienter sur du I650 Sli ===> Asus P5N-E SLI ou gigabyte GA-N650SLI-DS4 ces deux cartes disposent de bonne perf et d'un bon rapport/qualitée/prix.
A noté que l'Asus est évolutive penryn (45nm) la gigabyte non ! par contre cette dernière posséde un meilleur système de refroidissement chipset voilà.
*Patiente encore un peu une maj du bios va arriver pour l'Asrock*
Édit:
Mr_San =====> Merçi pour tes informations mais si tu pouvais faire un résumé en french car même si ca me concerne pas, la langue de shakespeare n'es pas dû à tout le monde de plus certain de tes liens ne fonctionnent pas  :pt1cable:  merçi pour la communauté  ;)
Message édité par wingames le 07-11-2007 à 08:40:42
n°5995000
OdbO
Posté le 07-11-2007 à 10:52:12  profilanswer
Les cartes filles ide ca existe !
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5995098
_M@DCOW_
Posté le 07-11-2007 à 11:38:12  profilanswer
Bon je vais mettre dans la DDR2 pour faire un test, je verrais bien, si ça déconne elle va retourner au sav...
n°5995290
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 07-11-2007 à 12:57:02  profilanswer
Oui j'ai pensé à lui soumettre cette solution mais alors autant investir dans un graveur Sata c'est pratiquement le même prix.  :)
n°5995723
Posté le 07-11-2007 à 15:23:20  answer
Pour le prix d'un graveur Sata tu as une Asus P5ND2 SE et elle dispose de 2 ports IDE ...
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 15:23:49
n°5995739
_M@DCOW_
Posté le 07-11-2007 à 15:31:27  profilanswer
Tin j'y crois pas!
Je viens de mettre de la DDR2, et ça marche, j'ai pu monter jusqu'a 270 de fsb, en mettant la ram en 266.
Mais le plus fou, je remets la DDR1 et la paf 270*8 hop 2.17ghz et la ram a 180mhz! A ne rien y comprendre...
Alors je retourne dans le bios, je monte a 280, et la paf, 1.5ghz... :pt1cable: et impossible d'avoir le résultat précèdent même en remettant 270!
Alors j'éteinds, je laisse reposer 5 minutes, je redémarre et hop 2.17ghz a 270fsb! Bon voila je touche plus à rien :D
n°5995836
gx25
:::((-_-)):::
Posté le 07-11-2007 à 16:02:20  profilanswer
Salut les gens
Je vien de prendre un E6750 avec cette mobo  et j'ai pas fait gaffe mais mon proco à un FSB de 1333Mhz alors que la mobo à un FSB de 1066Mhz c'est la caille parce que meme @FSB280Mhz ca boot pas j'ai la haine :cry:
je possede de la ram 2x1Go Crucial PC5300 et meme flexibility off et tout sur auto sa veut rien savoir..
n°5995984
OdbO
Posté le 07-11-2007 à 16:49:01  profilanswer
Quelle idée de prendre un proco avec un fsb de 1333 !!!!
n°5996119
gx25
:::((-_-)):::
Posté le 07-11-2007 à 17:37:18  profilanswer
j'suis dèg  :lol:
Ya pas une Asrock fiable et pas chere comme la 4coredual mais avec un FSB de 1333 ?
Boulet inside  :ange:
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
