3769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5958113
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 23-10-2007 à 10:55:00  profilanswer
Je vient de faire l'aquisition de cette carte mere avec un core duo 6600.
Mon seul probleme concerne la ram , elle est detecté a 166 mhz ...
ce sont des pc3200 ( en attendant de passer a la ddr2 ).
Doit je forcer leur frequence ds le bios ?
genre 3/3/3/8 ??
ps: dsl si double post , je bug ...
n°5958207
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 23-10-2007 à 12:18:34  profilanswer
Asufeld, combien tu lui as fait atteindre a ton E6600 ? ....
j'ai en projet de mettre un E6600, de la DDR ADATA Vitesta PC4800, et mon ancienne X850XT PE AGP sur cette mobo.....
n°5958210
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-10-2007 à 12:18:48  profilanswer
Flexibility option : Disabled
DDR Frequency : DDR-400
FSB Frequency : 266
Et tu aura un proc à la fréquence d'origine et tes barrettes en 200 soit PC3200 ;)
Mais il y a un beau tableau en première page (que je me suis fait chier à faire ;) )  qui aurait répondu à ta question :
http://tutoriau.ifrance.com/hf/tableau_ram.JPG
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5958215
Elessar777
Posté le 23-10-2007 à 12:22:44  profilanswer
FSB Frequency : 266
heeeuuu, tu reponds a asufled nan ?....
sinon, y a moyen de foutre 240 ou 250 de frequence (je parle en simple rate, pas DDR....) à la memoire ? on peut la laisser synchro avec le FSB ?
n°5958386
mengen27
Bologne powered
Posté le 23-10-2007 à 13:42:41  profilanswer
:hello:  all,
j'ai une petite question :
tout d'abord, ma config =>
1 E6600 sur une dual-VSTA
2 Go de G-Skill PC5400 (kif-kif 5300)
un Seagate Sata2 de 400go
une Gygabyte 9000 (j'attends d'avoir terminé le transfert de données sur cette machine avant d'y coller ma 7600 Gt  :D )
Cette bécane me semble hyper lente à booter ,charger windows en fait  :whistle: , (pire que mon PIV 2.4 actuel) et quand elle démarre, en même temps que l'affichage bios classique Proc/RAM /HDD, j'ai des codes de 4/5 caractères qui s'affichent en bas à droite de mon écran.
ça ressemble bougrement à des codes d'erreurs, peut-être ce qui ralentit le démarrage, mais je ne vois pas d'où cela peut venir car j'ai laissé une bonne partie des réglages en Auto (je ne bidouillerais qu'à partir du moment où cela sera devenu potable coté démarrage). J'ai pensé que c'était du au fait que mon ventilo arrière du boitier était connecté directement sur une sortie d'alim type "IDE", donc j'ai connecté le ventilo de façade sur la carte mère mais j'ai toujours autant de codes affichés  :??:
Je précise que j'ai acheté la Mobo d'okaz, p'tet qu'un "reset to factory defaults" serait la solution mais je voudrais savoir si vous avez déjà eu ce genre ce codes au démarrage avec  cette carte, peut-être que je m'inquiète pour rien ...
Message édité par mengen27 le 24-10-2007 à 09:26:39
En Juillet dans l'Ain
n°5959158
alxmuse
Posté le 23-10-2007 à 20:39:00  profilanswer
tomass a écrit :
Ca sert a rien, quasi n'importe quel C2D tient 300 de fsb avec vcore d'origine ! alors que des asrock qui tiennent les 300 de bus ça se compte sur les doigts de la main !
(vous l'aurez compris je préfère ma DFI qui en encaisse 600  mais c'est sur que c'est pas le même prix la :D )
bah on va dire que je suis chanceux alors !
car la mienne, aucun soucis pour mettre 10 x 300 ;-)
( voir config dans profil )
n°5959178
mac fly
Posté le 23-10-2007 à 20:48:46  profilanswer
tomass a écrit :
Les E4400/4500 ont de gros coeff c'est donc normal d'avoir a augmenter un peu le vcore  :hello:
Le hic est que le e4300 est maintenant quasi introuvable en pratique quadn on fait les magasins... (j'étais partit sur un e4300 pour mon pote, et après avoir fait plein de magasins en rupture sur ce modèle on a du se rabattre sur l'e4400)  :hello:
Et ça ne change rien au fait que ça ne veut rien dire "300 de fsb vcore stock" .Ce qui compte c'est la fréquence finale donc effectivement le coefficient de son cpu  :jap: (car tous les petits core2duo ne tiennent pas ~3ghz en vcore stock)
n°5959444
OdbO
Posté le 23-10-2007 à 23:13:11  profilanswer
OdbO a écrit :
Il existe une mod du cpu pour augmenter le voltage sans toucher à la cm
http://sg.vr-zone.com/?i=3904
ou encore
http://xtreview.com/addcomment.php [...] ge-pin-mod
Cette mod  a l'air très simple à réaliser.
Donc pour le E4500 la mod du vcore à un interet.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5959470
lefab45
Posté le 23-10-2007 à 23:28:45  profilanswer
Je pense que oui. mais attention les méthodes fournis dans ces liens ne semblent pas adapter au e4500. C'est pour les core 2 duo à 1.325v, 1.285 ou 1.35v, et le vcore du e4500 est 1.15v (c'est le cas pour moi). Alors a tes risques et périls...
n°5959875
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 24-10-2007 à 11:13:15  profilanswer
FSB Frequency : 266
Ben ecoute , merci bcp.
tout tourne nickel now ^^.
n°5960175
misterpe
Posté le 24-10-2007 à 13:38:04  profilanswer
bonjour
j'ai une carte mère "Asrock 4CoreDual-VSTA" que pensez vous si j'y met une barrette "Transcend PC5300 2048Mo DDR2 ECC" je ne sais pas si il y arisque de non compatibilité ?
C'est pour du montage vidéo, par la suite je changerai la carte mère pour qu'elle puisse surpporté de la bonne ram, mais j'aimerais ne pas devoir changer la Transcend mais ajouter d'autre barrette (pc 5300 c'est correct ? ou dois je prendre plus dés auhjourd"hui [en sachant que mon budget correspond à trois cacahuetes?]
Merci de votre attention chers lecteurs
n°5960198
Posté le 24-10-2007 à 13:46:20  answer
la mémoire ECC c'est avec correction d'erreur c'est pour les serveurs et il faut des cM spéciales pour ça.
ça m'étonnerais que la VSTA la supporte.
n°5960227
misterpe
Posté le 24-10-2007 à 13:59:31  profilanswer
arfff, elle coute chere cette CM ? et puis elle est bien pour l'overclocking ?
n°5960243
Posté le 24-10-2007 à 14:07:43  answer
les cartes mères spécial serveur c'est comme la mémoire spécial serveur, ou les disques durs spécial serveur, non seulement c'est horriblement cher, mais en plus ça n'est pas du tout fait pour l'overclocking, vu que le but premier c'est une stabilité sans faille.
Sinon la VSTA comme sa soeur la sataII elle n'est pas cher, mais pas fvraiment fait pour l'overclock, va voir du coté des CM basées sur du chipset  intel P35, X38 ou nVidia nForce 680 etc.....
je te conseille de créer un nouveau topic de demande de conseil dans ce cas là.
n°5960347
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 24-10-2007 à 15:03:34  profilanswer
De rien ^^
n°5960349
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 24-10-2007 à 15:05:48  profilanswer
Version 1.80 des Drivers audio Realtek dispo depuis le 22/10/2007 sur le site du contructeur (Voir page 1 pour le lien)
n°5961983
aozroon
Posté le 25-10-2007 à 12:55:19  profilanswer
Merci arker37 d'assurer le SAV, d'autant plus que tu ne possèdes plus cette CM.
Chapeau bas !
n°5962595
menuche
Posté le 25-10-2007 à 18:18:01  profilanswer
menuche a écrit :
Salut a tous, j'ai moi aussi franchi le pas, en passant d'una a7v880 avec un barton 2600 et 2*512 de ddr hyperX dual et une x850xtpe AGP
G donc pris une 4coredual sata2 , un 4400 et 2 dd sata2 hitachi 160go
Installation nicquel, avec un xp tout frais, installation des logiciels etc.. et 2h plus tard, passage en bus 300 !!! et la tout fonctionne a merveille
!!!! les jeux sont hyper rapide, les bench sont impressionnants, bref que du bonheur, et dire qu'a la 1ere page il est marqué de ne pas prendre cette carte pour overclocker....
Franchement, c de la balle cette config, et pour le prix, y a rien a dire!!  :love:
Bye bye
Edit du 23/10/2007
[#3800c6] Je viens de changer ma x850xt par une 8600GTS PCIe a 675/100@800/1200
Du coup, le pc ne boot plus a 300Mhz, mais il plafonne a 270, ce qui donne quand même un 2.7ghz pour un 2.00ghz au depart.
Est ce quelqu'un saurait pourquoi :le fait de passer en pcie, il ne boot lus a 300 ???
Message édité par menuche le 25-10-2007 à 18:22:24
n°5962753
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 25-10-2007 à 19:33:46  profilanswer
menuche a écrit :
Edit du 23/10/2007
Dans le bios passe le pci-e à 112Mhz, plafonne à 298 de fsb et reste en CPU/PCIE Async  ;)
Message édité par wingames le 25-10-2007 à 19:39:31
n°5962925
menuche
Posté le 25-10-2007 à 21:00:22  profilanswer
j'essaye de suite!!...
n°5962937
menuche
Posté le 25-10-2007 à 21:04:42  profilanswer
bon, c bon, ca a bien demarré, pas de plantage pour l'instant, merci WINGAMES. je vs tiens informé si ca plante. bye
n°5962958
menuche
Posté le 25-10-2007 à 21:17:04  profilanswer
Pas de bug aprés un 3dmark 2006, pour info,
-4coredual sata2
e4400@298mhz soit 3ghz
160go sata2 hitachi
2*512 kingston hyperX 3500, cls2.5 ou cls2 en 3200
8600gts (675/1000)@750/1200 ( avec pci-é a 112..)
3Dmark 5916.
Bonne soirée, bye
Message édité par menuche le 25-10-2007 à 21:17:38
n°5963392
menuche
Posté le 26-10-2007 à 07:05:03  profilanswer
Salut tt le monde, ca fait quoi si on monte le pcie + haut?
n°5963775
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 26-10-2007 à 13:21:31  profilanswer
ça sert à rien de monter le PCIe, sauf si comme le post audessus tu as des problemes pour monter le FSB (parfois ça marche). Mais ce n'est vraiment pas obligatoire et si tout marche avec le PCIe à 100 et bien autant le laisser comme ça.
n°5964017
menuche
Posté le 26-10-2007 à 15:05:49  profilanswer
Ok, g essayer a 117, il plantait! donc je suis a 112, tres stable, et fsb a 300, g essayer plus haut, mais ca plante aussi. bye et bon w-e.
n°5965062
mmy
Posté le 26-10-2007 à 23:54:41  profilanswer
j'hesite a acheté cette carte , vous me conseiller quoi comme ram pour ne pas avoir de prob ? je voudrais mettre 2 go de ddr2
et comme carte graphique dual dvi ? (le moins chere possible :d)
n°5965122
Mirabell
Posté le 27-10-2007 à 00:49:44  profilanswer
ben prends la moins chere en dual DVI, a mon avis.
n°5965692
spartan_00​7
Posté le 27-10-2007 à 14:41:45  profilanswer
bonjour  :hello:
je tiens a dire qu'elle supporte la ecc :jap:
j'ai de la crucial ddr2 667 ecc en 4-4-4-12 et elle tourne niquel en desynchro avec mon antique pentium d 935   :ouch:
j'ai une question quelqu'un connaitrai t-il le tension nominale du d 935?  :??:
pour que je puisse un vmod direct sur le proco et ou trouve t-on de l'encre conductrice? svp
ma config:
-pentium d935 @ 3760 mgh
-Asrock 4CoreDual-VSTA
-2*1 go crucial ecc 667
-1 hitachi 320 sata
-x1950xtx 512mo pci-e
n°5966596
gaillou
Posté le 27-10-2007 à 22:56:12  profilanswer
J'ai voulu remplacer mas 6800 par une 8800 GTX.
pas de problème pour booter mais l'écran de démarrage de windows disparait immédiatement et je n'ai plus rien par la suite.
Quelqu'un a t il déjà eu le problème?
à priori si j'arrive à entrer dans le bios, etc... c'est bien que le signal de la carte video fonctionne non?
merci pour votre aide
n°5967101
lefab45
Posté le 28-10-2007 à 10:50:14  profilanswer
gaillou a écrit :
as-tu désinstaller les drivers avant le changement ? Normalement c'est les mêmes (si c'est une version récente) mais bon avec windows vaut mieux prendre ses précaution ...
Sinon as-tu essayer le mode sans echec pour supprimer les anciens drivers et passer en carte graphique VGA standard ?
Autre truc au cas où: tu as branché le cable alim de la carte graphique ?
Message édité par lefab45 le 28-10-2007 à 10:51:53
n°5967841
Deodato33
Posté le 28-10-2007 à 16:40:08  profilanswer
Quelq'un a une 8500GT ici? je pense me prendre la Albatron!
Ceux qui en ont une avez vous essayé la demo de crysis?
n°5967877
Posté le 28-10-2007 à 16:53:58  answer
avec une 8500 ça tournera en low faut pas espérer plus avec de l'entrée de gamme.
n°5968031
_synapse_
Posté le 28-10-2007 à 17:52:31  profilanswer
Ca c'est sur, d'ailleurs je l'ai testé avec ma x1950pro sur la asrock et en moyen ca tourne tout juste entre 25 et 30fps sans antialiasing.
n°5968079
Deodato33
Posté le 28-10-2007 à 18:16:30  profilanswer
en 800*600 moyen sa passera pas?
Je me prends la albatron, meme si elle est pas sur la liste des compatible ( gigabyte compatible mais pas sur materiel.net) elle marchera?
n°5968637
Deodato33
Posté le 28-10-2007 à 22:21:52  profilanswer
Finalement j'ai commandé une albatron 8600GT
n°5969242
KraMzz
Posté le 29-10-2007 à 10:36:02  profilanswer
Bonjours :)
Je voulais acheté une 4coreDual SATA2 pour la monté avec ma x1950Pro AGP que je ne voulais pas jeté
Je voulais m'orienté vers un e6750 mais je me demande si un e4400 ne serai pa plus perf ?!
>Config1<
-E6750
-4COREDUAL SATA2
-X1950PRO 256Mb
-Corsair Twin2x1024 PC 5400 (2gb)
- Alim 480w
    OU
>Config2<
-E4400
-4COREDUAL SATA2
-x1950Pro 256mb
-Corsair Twin 2x1024 PC 5400
-Alim 480
Laquelle de c'est deux config serait la meilleur , et qui a t'il a changé ( si il y a quelque chose biensur ^^ )
merci :)
n°5969278
Posté le 29-10-2007 à 10:48:10  answer
KraMzz a écrit :
Bonjours :)
>Config1<
-E6750
-4COREDUAL SATA2
-X1950PRO 256Mb
- Alim 480w
    OU
>Config2<
-E4400
-4COREDUAL SATA2
-x1950Pro 256mb
-Alim 480
merci :)
La première est plus performante
edit: je viens de me rendre compte que la mobo ne supporte pas le 1333? Alors dans ce cas prendre la 2
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2007 à 11:33:17
n°5969293
Mirabell
Posté le 29-10-2007 à 10:54:36  profilanswer
Jaktens Tid a écrit :
Concernant mon pb de mémoire :
Quand les 2 barrettes sont branchés, j'ai de nombreux autre bug survenant de façon aléatoire comme écran noir, mauvaise détection HDD...
Toujours aucunes idées ? (je rappel le message d'erreur "REFRESH TIMER TEST FAILED" )
des news de ton problem Jatkens ?
n°5969315
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-10-2007 à 10:59:57  profilanswer
KraMzz a écrit :
Bonjours :)
>Config1<
-E6750
-4COREDUAL SATA2
-X1950PRO 256Mb
- Alim 480w
    OU
>Config2<
-E4400
-4COREDUAL SATA2
-x1950Pro 256mb
-Alim 480
merci :)
un e4400 est preferable, ton e6750 va etre bridé car fsb 333 et la mobo ne supporte que 300 maxi de fsb.
avec une 4core, un e4400 et un 1950pro agp tu auras de trés bonne perfs.(voir ma config)
viendez echanger des graines pour le potager
n°5969409
slyfennec
Posté le 29-10-2007 à 11:24:23  profilanswer
gaillou a écrit :
Je ne suis pas sûr que cette carte graphique soit compatible avec cette carte mère.
Quelqu'un a déjà réussi à associer les deux ??
Auquel cas ça m'interesserait pour mon futur upgrade...
[edit] En fait il y a une 8800 Ultra de chez ASUS indiquée comme compatible sur le site de ASRock donc c'est fort probable que les 8800 GTX passent aussi. Si une personne a déjà testé, ce serait super qu'elle confirme...
[edit 2] A noter que la 8800 Ultra n'apparaît que pour la VSTA et non la SATA2.
Message édité par slyfennec le 30-10-2007 à 10:54:03
n°5969465
Posté le 29-10-2007 à 11:45:42  answer
le bios c'est de l'affichage 2D de base sans accélération ni autre.
Par contre dans Windows mode normal tout est accéléré.
Si ça boote bien en Windows mode sans échec mais mal en mode normal, ça peut être un problème de driver, d'alimentation, de paramétrage BIOS, etc...
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
