5300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5947133
reyorc
Posté le 16-10-2007 à 21:08:57  profilanswer
coolboby a écrit :
bonjour,
avant d'investir une 4CoreDual-SATA2.
qulequ'un pourrait il me dire si une ati agp 9800 pro sera compatible avec ?
merci d'avance !
Bonjour ,   chez moi j'ai installé une Hercules radeon 9800 SE All-in-Wonder et ça tourne impeccable depuis un bon mois. Donc une pro çà devrait marcher aussi.
A +
n°5947314
Crignou
Posté le 16-10-2007 à 22:25:42  profilanswer
fonctionne aussi sans probleme depuis un mois, avec une 9800xt
n°5948187
Quentj
Posté le 17-10-2007 à 14:58:36  profilanswer
Salut
Moi avec un e2160 j'arrive pas à dépasser fsb 295 sur ma vsta, même avec grosse ventilation, le pc refuse de démarrer... Déjà avec fsb295 certaines fois il peine à démarrer et il n'est pas totalement stable... Il y a des paramètres particuliers à mettre pour être plus stable ?
Sinon mon pc n'est pas stable avec l'option fast sur le lien chipset. C'est normal ?
n°5948299
aegis94
Posté le 17-10-2007 à 15:54:16  profilanswer
il me faut une carte mère avec port AGP pour une config C2D, il n'y a que asrock et ses 2 4CoreDual (VSTA - SATAII ) ? Et quelles différences à part le sata2 entre ces 2 cartes vu qu'elles sont au même prix ?
n°5948304
OdbO
Posté le 17-10-2007 à 15:55:50  profilanswer
si tu veux un miracle essaie d'aller à Lourde. 295 c'est déja tres bien sinon change de carte mère. Demande toi plutôt si tu as besoin d'autant de puissance.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5948375
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-10-2007 à 16:28:27  profilanswer
Quentj a écrit :
Salut
déjà un E2160 @ 295 pas mal, mais n'oublie pas que les E2*** sont l'équivalent des celeron à l'époque des pentium 4, donc limiter en overclocking aprés tu as la qualité de la ram qui joue sur la stablilité et biensur la carte mére ... voilà
n°5948388
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-10-2007 à 16:35:51  profilanswer
Dans le temps, les Celeron étaient très réputés pour leur overclocking :whistle:
Rehost | Collect | Link
n°5948473
Jaktens Ti​d
Posté le 17-10-2007 à 17:30:29  profilanswer
Désolé je suis HS dans vos conversations ... :)
Nouveau message d'erreur : DMA CONTROLLER ERROR - FATAL ERROR SYSTEM HALTED
Toujours aucunes idées ? :'(
n°5948540
Mirabell
Posté le 17-10-2007 à 18:12:10  profilanswer
si tu as des cartes PCI, essaies de les retirer (conflit d'IT).
tant que tu y est debranches aussi des disques dur, usb ...
et reboote avec juste ton clavier de branché.
Des peripheriques USB pourrait te pourrir la vie aussi (j'ai eu le cas
avec un DD externe)
Apres si c'est stable, rebranche le DD windows, et boote.
Mais ce genre d'erreur me ferais penser a un PB de carte mere/alim.
essaie tes barettes sur le PC d'un ami si tu peux.
C'est quoi ton alim? ta carte graphique ?
Message édité par Mirabell le 17-10-2007 à 18:16:02
n°5948565
Jaktens Ti​d
Posté le 17-10-2007 à 18:30:16  profilanswer
Je viens donc de tout débranché sauf la CG et les barrettes : même erreur
J'ai débranché la CG : le bip d'erreur mais je n'ai pas pu voir l'erreur (probablement la même)
(Ne pas oublier que j'ai cette erreur aussi "REFRESH TIMER TEST FAILED" )
J'ai testé les 2 barrettes séparement avec memtest (et utilisés) aucuns soucis.
Alim = Antec Earthwatts 380, qui supporte sans soucis le burn général sans chauffer, les tensions sont nickels
CG = 6600GT dont je n'ai eu aucuns soucis avec, elle boot toujours (sauf quand j'ai les 2 barrettes où elle boot 1 fois sur 2), j'ai juste une mauvaise détection dans windows de temps en temps mais c'est seulement windows qui en fait des siennes
Je pense que j'ai un slot DDRII défectueux sur la CM, mais impossible à vérifier je n'ai pas d'autre barrettes mémoires DDRII. Enfin bon je te remercie, si tu as une autre idée ou une hypothèse je suis à ton écoute
Message édité par Jaktens Tid le 17-10-2007 à 18:54:23
n°5949541
Mirabell
Posté le 18-10-2007 à 10:32:41  profilanswer
tu as essayer les barettes unitairement sur chaque slot DDRII ?
Ce n'est pas de la memoire ECC ?
As-tu essayer de desactiver le dual channel dans le bios ?
a-tu essayer de descendre la frequence de la DDR au mini (266Mhz) ?
n°5949557
Jaktens Ti​d
Posté le 18-10-2007 à 10:43:14  profilanswer
Les barrettes (unitairement) marchent seulement sur le slot n°1 de ddrII, sur le slot n°2 la mémoire n'est pas reconnu (jme suis dit que c'était normal, que la cm voulait une barrette sur le slot n°1 prioritairement, mais à vérifier avec les pocesseurs de cette cm).
A ce que je sais non ce ne sont pas des ECC
Dual channel désactivé mais rien n'y fait
Fréquence mémoire testée aussi mais rien. Si je met les barrettes en 667 le pc ne veut même plus démarrer quand les 2 barrettes sont branchées
Voila :)
Merci de ta volonté de m'aider encore une fois :)
n°5949638
Mirabell
Posté le 18-10-2007 à 11:32:32  profilanswer
pas de probleme. Ta CM est effectivement en cause. j'avoue n'avoir jammais vu ce genre de probleme, apres "quelques" CM, excepté quand la ram était en defaut.
En dernier recours, il reste le démontage de la CM et verification qu'il n'y a pas de contact aux alentours du slot 2, de poussiere. verifie les pistes si elles ne sont pas rayées, mais bon, le SAV s'impose.
n°5949698
Vieux_Punk
Punk's not dead !!!
Posté le 18-10-2007 à 12:04:55  profilanswer
Euh, petite question en passant, le port PCIE c'est du 1.0 ou du 1.1? J'arrive pas à trouver d'info là-dessus  :??:  Quelqu'un saurait me dire?
Message édité par Vieux_Punk le 18-10-2007 à 12:05:13
Trop de chefs, pas assez d'indiens...
n°5950191
Jaktens Ti​d
Posté le 18-10-2007 à 16:41:32  profilanswer
Bonne idée Mirabell je comptais de toute façon refaire tous les test un par un avant d'envoyer la carte au SAV (vu que je suis obligé de toute démonté autant tout retester). C'est vrai que l'histoire du faux contact je n'y ai pas pensé.
Les pistes rayées ? de quelles pistes parles tu ?
En tout cas mardi je vais tester 2 autres barrettes... Ce sera décisif
Si je savais où trouver ça Vieux_Punk jte le dirai mais malheuresement je sais pas où c'est ^^
Message édité par Jaktens Tid le 18-10-2007 à 16:53:32
n°5950263
Mirabell
Posté le 18-10-2007 à 17:24:44  profilanswer
"les pistes " en general ;o). regardes autour du slot memoire dessus, dessous. C'est "tricky" et pas necessairement visible a l'oeil, mais on ne sait jamais. Regarde aussi les broches du slot defectueux(la ou la ddr fait contact), tu en as peux-etre une de tordue ou enfoncée.
n°5951354
Jaktens Ti​d
Posté le 19-10-2007 à 12:14:17  profilanswer
C'est quoi cette bête là ?
n°5951456
Mirabell
Posté le 19-10-2007 à 13:23:23  profilanswer
les plots sur lesquels tu visses la CM et evitent de faire contact avec la masse du boitier.
n°5951575
Jaktens Ti​d
Posté le 19-10-2007 à 14:24:37  profilanswer
Ah oui ... Ba a cette endroit j'en avais pas mis car j'en avais pas assez livré avec le boitier (grrr)
n°5951754
Posté le 19-10-2007 à 15:58:53  answer
zcoold a écrit :
bon sinon j'ai fait une connerie d'acheter ce e6550 avec cette cm, il est downclocké à 2.15ghz au lieu de 2.33 :/
au max j'arrive à 300mhz de fsb pour le proc et 333 pour la ram (et avec des timings aggressifs il est vrai), mais compatibility option activée.
Contrôle si le compatibility mode prend bien en compte tes timings . De mémoire , ce n'était pas le cas chez moi ou alors de façon aléatoire. Je l'aurais bien fait mais j'ai la flemme de devoir me retaper les règlages du bios :o (perdu beaucoup de temps pour tout optimiser à l'installation)
n°5951791
steph_d
Posté le 19-10-2007 à 16:18:55  profilanswer
Y en a-t-il certains qui ont installé un Core2quad sur cette carte ?
Sur leur site, il est indiqué qu'il faut baisser le FSB de 5% quand on met ce CPU dessus
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ATA2&s=775
merci d'avance pour les réponses
Message édité par steph_d le 19-10-2007 à 16:21:50
n°5951877
nedna
Posté le 19-10-2007 à 17:19:07  profilanswer
il faut flasher le bios avec la version 2.00 je pense, pour que la carte gére le quadcore ...
n°5951924
OdbO
Posté le 19-10-2007 à 17:38:16  profilanswer
A partir du bios 1.80
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] VSTA&s=775
n°5952038
steph_d
Posté le 19-10-2007 à 18:37:37  profilanswer
Ok, mais la question que je me pose c'est
- les 4core consomment trop de courant pour fonctionner normalement ?
Et qu'en est-il depuis le step G0 de ces cpus qui justement consomment moins ?
Merci pour les réponses
n°5953199
glord
Posté le 20-10-2007 à 14:56:46  profilanswer
Achat d'un Thermalright MST-9775 LE hier.
Pas de soucis pour son installation avec le PCB de l'Asrock, et bons résultats (que ce soit au niveau sonore ou de la température).
Ca remplit au final le même office que mon ancien SI97 pour socket A pour un prix somme toute modique. Le ventilo est un 4 fils, donc pas de problème de régulation avec le speedstep et la gestion de la vitesse. JE crois que vous pouvez l'ajouter à la liste des radblocks recommandables.
n°5954111
toupidoup
Posté le 20-10-2007 à 23:36:08  profilanswer
Je dispose d'une 4coredual-sata2 (qui ne doit pas être très éloignée de la 4CoreDual-VSTA, c'est pourquoi je viens vous voir) et j'aimerais savoir si il existe un moyen d'augmenter la tension du cpu (sans rentrer dans des montages de barbares) ? car je n'ai pas trouvé l'option dans le bios :heink: ...
 :cry:
n°5954120
glord
Posté le 20-10-2007 à 23:45:50  profilanswer
C'est normal, la carte n'est pas prévue pour, donc ce n'est pas possible.
n°5954219
toupidoup
Posté le 21-10-2007 à 01:09:59  profilanswer
Ok, dommage... :(
n°5954253
Posté le 21-10-2007 à 01:53:41  answer
ça n'est pas une carte pour overclocker.
c'est faisable mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, même si certains ont plus de chance que d'autres.
n°5954367
OdbO
Posté le 21-10-2007 à 10:07:34  profilanswer
Il existe une mod du cpu pour augmenter le voltage sans toucher à la cm
http://sg.vr-zone.com/?i=3904
ou encore
http://xtreview.com/addcomment.php [...] ge-pin-mod
Cette mod  a l'air très simple à réaliser.
Message édité par OdbO le 21-10-2007 à 10:11:38
n°5954427
Posté le 21-10-2007 à 10:59:08  answer
j'ai un problème avec cette carte mère (4coredual-sata2 ). je souhaiterais o/c le cpu (E2140@8x266)
Ma ram est de la Corsair PC5300.
Lorsque je mets 8x266 dans le bios le pc ne boot pas. Au dela d'un FSB de 250 il ne boot pas en fait.
Auriez vous une idée?
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2007 à 11:18:49
n°5954479
Posté le 21-10-2007 à 11:33:55  answer
ou encore
Vu que la plupart des utilisateurs est bloqué à 290 de fsb , je vois pas trop l'utilité de faire un mod Vcore .
n°5954513
OdbO
Posté le 21-10-2007 à 11:52:19  profilanswer
Il parait que les nouveaux c2d auront un vcore plus bas, alors qui sait ca pourrait servir.
En fait c'était surtout pour répondre au post de toupidoup
n°5954562
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-10-2007 à 12:39:43  profilanswer
Ca sert a rien, quasi n'importe quel C2D tient 300 de fsb avec vcore d'origine ! alors que des asrock qui tiennent les 300 de bus ça se compte sur les doigts de la main !
(vous l'aurez compris je préfère ma DFI qui en encaisse 600  mais c'est sur que c'est pas le même prix la :D )
Message édité par tomass le 21-10-2007 à 15:27:23
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5955825
lefab45
Posté le 22-10-2007 à 00:10:24  profilanswer
Le problème c'est pas Asrock sur ce coup, c'est le chipset VIA. il y a des asrock en fsb-1333 (chipset intel).
Et non, tous les C2D ne tiennent pas 300 de fsb au vcore d'origine, c'est du moins pas le cas de mon E4500, "seulement" 255*11 à 1.15v. Et je ne pense pas que ce soit la carte ou le chipset qui pause problème pour moi.
Mais pour l'instant cela me suffit :)
Message édité par lefab45 le 22-10-2007 à 00:12:37
n°5955835
mac fly
Posté le 22-10-2007 à 00:15:38  profilanswer
 :jap: +1 , j'ai monté une config pour un ami à base de E4400 avec une asus P5k, et il m'a fallut quand meme monter "légèrement" le voltage cpu pour que ça soit 100% stable à 300mhz de fsb -> 10*300 (au lieu de 10*200 à l'origine)
Sinon j'ai encore dans sa boite mon ex asrock (la 775dual-sata -> c'est la réplique de la 4coredual...) qui encaisse ses 312mhz de fsb 100% stable  :love:  :whistle: .Je la garde pour une future machine secondaire que je me monterais + tard.
Message édité par mac fly le 22-10-2007 à 00:20:12
n°5956019
tomass
Posté le 22-10-2007 à 08:55:20  profilanswer
Les E4400/4500 ont de gros coeff c'est donc normal d'avoir a augmenter un peu le vcore  :hello:
n°5956434
Mirabell
Posté le 22-10-2007 à 13:17:38  profilanswer
pour info, a travers Setfsb j'ai pu pousser mon E4300 a 305 de fsb sur 4core "de base".
Les benchs type superPi, everest, 3 dmark passent, mais OCCt bloque apres 5Min. Il  faut dire que ma ram a des timing bas, il faut que je remonte ca.
Pour le coup, un peu de Vcore pourrait aider...
n°5957746
Posté le 22-10-2007 à 22:49:32  answer
Si ça plante à cause de ta ram , le vcore ne risque pas d'arranger grand chose . [:hotcat]
n°5958113
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 23-10-2007 à 10:55:00  profilanswer
Je vient de faire l'aquisition de cette carte mere avec un core duo 6600.
Mon seul probleme concerne la ram , elle est detecté a 166 mhz ...
ce sont des pc3200 ( en attendant de passer a la ddr2 ).
Doit je forcer leur frequence ds le bios ?
genre 3/3/3/8 ??
ps: dsl si double post , je bug ...
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
