4374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5886618
Posté le 11-09-2007 à 14:12:01  answer
je dirais les ballistix si tu veus etre sur d avoir des rams qui montent tres haut...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2007 à 14:12:13
Posté le 11-09-2007 à 14:12:01  profilanswer
n°5886647
Posté le 11-09-2007 à 14:25:55  answer
ca marche mais tu es bride au niveau du pci express 4x...
il lui faut mini du 8x pour ne pas avoir de pertes de fps...
sinon ca marche tres bien, apres ca depend a combien on te la propose?
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2007 à 14:26:33
n°5886668
funky 83
Posté le 11-09-2007 à 14:33:30  profilanswer
Tres bonne affaire fonce  :jap:  (la ram coute neuve dans les 100€, et la XTX tu l'as pour 175€ soit le prix d'une XT256 moins puissante)
Feedback
n°5886669
Posté le 11-09-2007 à 14:33:55  answer
ben ca depend de quelles g.skill il te propose.
si c est des pc 6400 PK elles coutent +/- 100 euro sur le net, ca fait que tu paye la x1950xtx 175euro, c est un bon prix je pense.
elle est neuve?
n°5886680
Posté le 11-09-2007 à 14:39:50  answer
informe toi quand meme sur la marque des ram.
avoir de la pc6400 NQ, c est pas la meme chose que de la PK, ou encore de la HZ.
n°5886704
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 11-09-2007 à 14:50:54  profilanswer
Je viens de recevoir ma 4coredual-vsa acheté au créateur du topic si je ne m'abuse.
J'ai plus l'habitude d'Asus et ma P5W mais là c'est pour mon gamin.
Je lui ai donc pris la 4Core + E4400 + 2*512 DDR500 Adata (à venir 2*1Go Corsair en ddrII Pc5300)
Je n'arrive pas à regler la memoire correctement
Actuellement fsb 295 pour le Proc soit 2951 Mhz mais je plafonne à 221 si je suis en 200Mhz et flex disable pour la ram.
Pas possibilité de faire mieux ?
ratio 4:3 on peut pas avoir synchro avec le fsb proc/ram ?
n°5886771
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 15:15:03  profilanswer
Exact Ralf ;)
Il suffit que tu mettes
FSB frequency à 200
Dram frequency à 200
Flexibility : disabled
et tu montes à 250 = DDR - 500
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5886780
ralf69
Posté le 11-09-2007 à 15:17:54  profilanswer
Par contre si je mets fsb Frequency à 200 mon E4400 reste à 2000Mhz !!
Par contre j'ai installé coretemp et des que je le lance le pc reboot, un problème connu ?
n°5886794
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 15:22:54  profilanswer
et là il sera à 2500.
n°5886800
ralf69
Posté le 11-09-2007 à 15:24:48  profilanswer
Puré ..........j'avais la tête dans les 3Ghz moi..........
je vais tester comme ça, de toute façon à 295 fsb (117pcie car 6800Gt agp inside) occt plante direct.
je fais le test
n°5886819
ralf69
Posté le 11-09-2007 à 15:34:33  profilanswer
pour 250 fsb la ram est toujours en 4:3= 187 !!
je vais regarder ca encore.
n°5886826
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-09-2007 à 15:38:55  profilanswer
En DDR1 c'est obligé d'avoir ce ratio au dessus de 233 de FSB....
Pour ma part c'est le max synchro que j'ai réussi à avoir avec de la DDR1.
Plus haut ça switch sur 4:3... j'ai essayé bcp de paramètres et c'était toujours pareil. Pourtant j'avais de la PC4500 !!!!
n°5886836
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 15:41:48  profilanswer
C'est à cause de DDR400 mais comme il n'y a pas au dessus.......
n°5886842
ralf69
Posté le 11-09-2007 à 15:44:01  profilanswer
ok je vais donc attendre patiement ma Corsair PC5300.
Merci en tout cas.
n°5886847
Miky 2001
Posté le 11-09-2007 à 15:46:28  profilanswer
Content de ta Gigabyte arker ???? Je compte passer à celle-ci aussi d'ici peu...
n°5886849
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 15:47:16  profilanswer
Nickel..... miam miam miam 400*8 et ram à 500 Mhz
Ca dépote ;)
n°5886858
Miky 2001
Posté le 11-09-2007 à 15:51:54  profilanswer
n°5887203
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 11-09-2007 à 18:46:05  profilanswer
J'ai un pb.
Je vient de faire l'aquisition de cette carte mère, j'ai tout installer, et des lors que je branche l'alim au courant, mon pc s'allume tout seul, sans que j'appuis sur rien. Vous avez dit étr&nge ? Et donc les ventilos tourne, mais rien ne se passe à l'écran.
Pour info, le details de la config :
-pentium D805
-2x512 DDR 3200
-radeon 9600 pro noname
-alim 400w noname (sa suffit vous croyez ?)
Carte morte ?
Merci de votre aide.
Message édité par Tamoume le 11-09-2007 à 18:47:25
n°5887218
identrope
Posté le 11-09-2007 à 18:51:41  profilanswer
Verifie les connecteurs pour panneau (power,hd led etc...). Je m'y suis pris à deux fois avant que ça marche. Regarde bien le manuel.
n°5887444
Tamoume
Posté le 11-09-2007 à 20:21:52  profilanswer
J'ai du nouveau.
Apres un debranchage/rebranchage dans les regles, le PC s'allume corectement, un bip court, l'ecran s'allume, le bios s'affiche, et là ya comme une baisse de tension et le pc s'eteint tout doucement...
Apres avoir changer d'alim, ca le fait toujours. Ca peut venir de quoi ?
n°5888389
glord
Posté le 12-09-2007 à 11:07:49  profilanswer
Problème de masse du boitier ? Tu as essayé hors de la toise de ta tour pour voir ?
n°5888531
Tamoume
Posté le 12-09-2007 à 12:46:26  profilanswer
Le truc, c'est que si je laisse le pc brancher, genre 2h, le pc reste allumer plus longtemp.
J'ai meme réussi à atteindre le bios. Vous avez dit étrange ?
De tout les pc que j'ai monter, c'est vraiment avec cette CM qui m'arrive les trucs les plus bizarre !
n°5888555
glord
Posté le 12-09-2007 à 13:12:33  profilanswer
Ca sent quand mm le problème d'alimentation générale de la carte. Ton alim no name délivre combien sur le rail +12 ?
n°5888612
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 12-09-2007 à 13:45:04  profilanswer
Bonjour tt le monde , j'ai recemment acheté l'Asrock 4CoreDual SATA2 couplé a 1 E4300 et je voullais essayer de o/c 1 peu apres avoir lu ce forum.Etant 1 pur newbie dans cette pratique j'avoue que  j'etais 1 peu perdu et j'ai juste changé le CPU Frequency, essai a 300,266 et rien ne s affichait a l ecran au redemarrage , apres 3,4 reboots ca a redemarré et j'ai remi en Auto(200MHZ).J'avoue que je n'ai pas tt compri en parcourant ce forum et j'en demande de l'aide aux posseseurs de cette carte mere(ayant vu que des diff pouvaient exister VSTA/SATA2)pour me donner la marche a suivre ou des valeures a changer dans le bios.Voila quelques screens de CPU-Z si ca peut aider :jap:
http://img527.imageshack.us/img527/639/sanstitresr1.th.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2918/sanstitre2pf8.th.jpg http://img237.imageshack.us/img237/3549/sanstitre3rk4.th.jpg
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°5888629
Miky 2001
Posté le 12-09-2007 à 13:56:03  profilanswer
Essaye de mettre :
Ovck Mode : CPU/PCIE Sync
FSB frequency à 266
Flexibility : enable
Command rate : 2T
Regarde en première page, ya plein d'infos.
n°5888768
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 12-09-2007 à 15:02:47  profilanswer
     Merci de ta reponse rapide Miky 2001, j'ai essayé de mettre ces reglages et toujours le même probleme au redemarrage...Donc si quelqu un avec la même cfg(SATA2+E4300) avait "reussi" qu'il me le fasse savoir ca serait vraiment le bienvenu.Et pour les infos de la 1ere page oui j'ai regardé mais mes connaissances sont limitées je dirai et pour une 1ère fois je voudrais pas me tromper.
n°5888832
Miky 2001
Posté le 12-09-2007 à 15:36:32  profilanswer
voir page 47-48 le cas de Pinsol.....
pas bon signe.....
n°5888851
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 12-09-2007 à 15:51:41  profilanswer
     Oui exact,j'avais lu d'ailleurs son probleme semblable au mien mais il a craqué et acheté 1 VSTA donc pas de solution...Si quelqu'un avec cette carte a reussi, let me know, sinon changement pour 1 VSTA si pas de possibilité avec la SATA2...
n°5888926
ralf69
Posté le 12-09-2007 à 16:19:32  profilanswer
Quelqu'un à essayé de ventiler le chip de la CM?
Ca peut apporter quelque chose ?
n°5888974
glord
Posté le 12-09-2007 à 16:41:13  profilanswer
J'ai un 120 qui tourne gentiment en face du Northbridge, et à part une baisse logique de la température, j'ai pas de gain notable. Le chipset ne va de toutes facons pas surchauffer si le FSB augmente massivement, vu que son alimentation reste inchangée.
n°5888983
ralf69
Posté le 12-09-2007 à 16:46:26  profilanswer
Ok Merci.
n°5889114
Tamoume
Posté le 12-09-2007 à 17:48:58  profilanswer
J'ai tester avec une autre alim, et ca fait pareil.
Je comprend plus rien...
n°5889232
Tamoume
Posté le 12-09-2007 à 18:57:23  profilanswer
Je pense aussi.
Jai ptet bousillé un condo en montant le ventirad ou en forcant trop.
Ca part en SAV, on verra ce qu'il me dise.
n°5889573
alxmuse
Posté le 12-09-2007 à 21:29:13  profilanswer
alxmuse a écrit :
petite question technique sur la carte mere :
comment vérifier que mon disque SATA2 est bien paramétré dans Windows ?
PS : j'ai installé les drivers VIA de la carte mere.
edit : j'ai fait un test rapide avec HD Tach RW
Burst speed : 115.9 MB/sec
Average read : 49,3 Mb/sec
Access : 13,8 ms
mais je ne sais toujours pas où voir le paramétrage effectif ?
( genre un onglet dans le gestionnaire de périphérique ? )
personne pour indiquer comment vérifier le paramétrage SATA2 dans Windows ?
n°5889919
lefab45
Posté le 13-09-2007 à 00:30:41  profilanswer
Pour moi avec la SATA2 avec un E4500, je passe en FSB 260 maxi, au dessus windows ne démarre pas. et même à cette fréquence occt me dit que le pc est pas stable mais ca passe sous 3dmark06 et apres une apres midi de jeux video. En fait chez moi je crois que le problème c'est qu'en pleine charge le vcore tombe à 1,08v au lieu de 1,15. Déjà en idle il est autour de 1.13 au lieu du 1.15, pour tant j'ai une bonne alim (emermax liberty 400).
Enfin comme on le dit c'est pas une carte faite pour l'overclocking, mais plus pour l'évolution d'une "vieille config".
Message édité par lefab45 le 13-09-2007 à 00:31:31
n°5890897
Posté le 13-09-2007 à 17:50:38  answer
j'ai monté sur ma sataII cette equerre USB générique, ça fonctionne sans problème.
Une sapphire 1950pro 512Mo PCIE en remplacement de ma sapphire 9800pro AGP, elle fonctionne au poil.
j'ai remplacé les cables plats ATA par des cables ronds vu l'organisation bordélique des connecteurs sur cette carte, c'est beaucoup mieux.
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2007 à 17:51:15
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
