3469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5880484
alxmuse
Posté le 07-09-2007 à 21:41:29  profilanswer
mirtouf a écrit :
n'oublie pas ma vente. :whistle:
tu es dans quel coin ?
si sur lille, ça peut le faire.
n°5880488
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-09-2007 à 21:46:09  profilanswer
Sud-Ouest mais je vends avec les frais de ports inclus. [:aloy]
n°5880493
steph_d
Posté le 07-09-2007 à 21:53:41  profilanswer
en cas de désynchro CPU, RAM, , on perd pas en perfs  (cycles à vide) ?
n°5880499
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-09-2007 à 21:56:06  profilanswer
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3024&p=3
pas très flagrant avec de la DDRII
n°5880868
alxmuse
Posté le 08-09-2007 à 09:49:17  profilanswer
quels sont les réglages à appliquer pour overclocker le e4400 ... @2.8 ou @3.0 Ghz tout en conservant la DDR1 ( 2x512 ) à 200 MHz ?
il faut désynchroniser la CPU:RAM ... mais où se trouve cette option ?
n°5880880
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 08-09-2007 à 10:07:33  profilanswer
Il serait pas mal de lire le post 1 ;)
Flexibility : disabled
Ram Frequency : DDR-200
FSB : 266
PCI : 101
Message édité par arker37 le 08-09-2007 à 10:09:55
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5881013
steph_d
Posté le 08-09-2007 à 11:45:54  profilanswer
pour moi si elle tient un FSB 266 RAM et CPU ca me va pour un quad 6600
2.4 Ghz => 3.2 Ghz
n°5881029
Posté le 08-09-2007 à 11:55:57  answer
le 3.0 faut pas trop y compter avec un E4400.
avec cette carte mère c'est plutôt (moyenne générale)
E4300 => 2.7
E4400 => 2.8
E4500 => 2.9
Après avec de la chance le 3.0ghz est possible avec le E4400. Avec de la chance (à 55€).
n°5881058
poiuytr
\o/
Posté le 08-09-2007 à 12:10:44  profilanswer
poiuytr a écrit :
A propos des 8800GTS (640 et 320Mo) et de la 2900XT, est ce qu'elles fonctionnent enfin sur cette cm. On m'avait dit il y a qq mois que la GTS 320Mo passait, y a-t-il eu du mieux niveau compatibilité ?
Merci :)
Une idée :??:
n°5881121
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 08-09-2007 à 12:35:27  profilanswer
moi 3.2 GHz avec un rad à 22 euro ^^ Mais je suis tomber sur un tres bon  E4400 le FSB WALL est à 415
n°5881897
alxmuse
Posté le 08-09-2007 à 19:43:49  profilanswer
FSB : 266
PCI : 101
merci !!!!
ça y est .. j'ai acheté ce matin cette carte ( 4coredula Sata2)
commandé chez grosbill - retrait en magasin à Lille ( yepppp !!! super pratique ce magasin de Lille )
installation cet aprés-midi ( pas évident )
proco choisi : e4400 .... monté à 2660 Mhz ;-))
carte graphique : PowerColor X1950Pro AGP 256 Mo  :love:
le tout avec 2 x 512 Mo DDR1
super content  :pt1cable:   :love:
n°5881920
Posté le 08-09-2007 à 20:02:42  answer
je viens de commander la Sapphire X1950pro PCIe 512mo en promo sur matériel.net
j'espères qu'elle fonctionnera bien sur ma 4core dual SATA II et que le passage en PCIe (je suis actuellement en 9800pro AGP) se fera sans problème.
n°5881938
poiuytr
\o/
Posté le 08-09-2007 à 20:13:48  profilanswer
> alxmuse
Tu peux surement monter un peu plus ton cpu, le mien tient 2,8Ghz et j'ai de la Ballistix... c'est plus stable avec de la DDR je crois.
> theorie du nerdz
Pourquoi tu n'as pas pris une 1950XT PCI-E directement au lieu d'une AGP ? :??:
Surtout qu'elles sont plus chères.
n°5881949
Posté le 08-09-2007 à 20:21:15  answer
1950pro PCie 512mo (j'ai un code -3%)
n°5881966
alxmuse
Posté le 08-09-2007 à 20:32:48  profilanswer
poiuytr a écrit :
> alxmuse
oui, sans doute ... mais là, la config vient d'etre montée !!!
le CPU a tourné 4 heures ( install windows compris )
donc, on démarre doucement.
de toute maniere, aprés, je serais sans doute limité par ma carte graphique ( X1950Pro AGP 256DDR3 )
en tout cas, je le repete, suis SUPER satisfait !!! ( raahhhh ... je redécouvre Bioshock )
passage au core 2 duo à moindre frais.
n°5881975
castorletr​oy
Posté le 08-09-2007 à 20:40:18  profilanswer
elle gère directx10 la 1950pro PCie 512mo ?
n°5881991
Posté le 08-09-2007 à 20:51:21  answer
non
mais quand direct x10 sera vraiment incontournable les cartes actuelles seront insuffisantes, autant prendre le meilleur rapport perf/prix en directx 9.0c et changer pour du directx 10.1 matériel (ou plus si Microsoft nous fait encore un caca nerveux) quand il le faudra.
n°5882391
alxmuse
Posté le 09-09-2007 à 08:05:48  profilanswer
il y a tout de meme un détail qui m'échappe dans les réglages de cette carte ... ce sont les ratios FSB CPU/RAM.
je n'ai pas trouvé d'endroit de réglage précis sur ce point.
j'ai réglé FSB à 266, et me trouve avec RAM à 200.
le ratio appliqué ( 4:3 ) me convient, mais je me demande tout de meme comment celui-ci a été appliqué ?
n°5882568
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 09-09-2007 à 11:40:03  profilanswer
Avec de la DDR1, la gestion synchro de la ram est pas facile.
Reste donc à 200 avec ce ratio.
n°5882681
alxmuse
Posté le 09-09-2007 à 12:48:32  profilanswer
effectivement, le systeme est trés stable comme ça.
mais si d'aventure, je passe le FSB CPU à 280 par exemple, la RAM tournera à 4:3 (210) ?
( oui ... je peux le savoir si je test ... mais bon, si des gens on déjà testé, qu'ils remontent l'info ! )
n°5882972
kwaio
Posté le 09-09-2007 à 15:58:40  profilanswer
Mon E4400 Est à 3.00GHz avec le radbox classique sur une 4coredual SATA2
RAM : Gskill 1Go DDRII 533
CG : Geforce FX 5200 en AGP xD
Au dessus de 3GHz le PC boote plus...
Mais sinon, mon CPU est à 35° en burn...
Quelqu'un sait si on peut régler la vitesse des ventilateurs avec ces cartes meres ? mis a jour du bios ? speedfan n'y fait rien et mon ventilo 2 (branché du coté des branchements des dells) tourne à 5000rpm
Message édité par kwaio le 09-09-2007 à 16:09:02
n°5883104
alxmuse
Posté le 09-09-2007 à 17:24:28  profilanswer
j'ai fait le test.
FSB CPU = 280 ===> FSB RAM = 210
donc, toujours un ratio 4:3
la RAM à l'air de tenir.
edit :testé les perfs / stablité du systeme e4400@2.8 Ghz / RAM DDR PC3200@210 + léger overclock de la X1950Pro AGP
3DMark05 : stable : 10200 pts
MOA Airborne Démo : stable & fluide !!
méga - super content de cet upgrade !!!
Message édité par alxmuse le 09-09-2007 à 18:16:35
n°5884439
ummaner
Posté le 10-09-2007 à 12:00:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J ai fait Dimanche l acquisition d une 4Core-SATA2 que j ai enfin pu installer. Passer les sueurs froides de l'install de XP2, je me retrouve avec une machine netement plus rapide à gerer mes disques IDE. Une bonne chose tout ca.
Par contre, je n'arrive tjs pas à activer les parametres AGPGART dans Atitools (AGP Write/Read et PCI write/read) alors que je n avais aucun souci pour cela avec mon ancienne i865. Dans le bios j ai bien active l AGP 8x et AGP FAST WRITE. C est une ATI x1950Pro 512 Mo AGP ... ;'(
Je perd qd mm 15 FPS de moyenne !! GRRR !!
Malgres l installation du pilote 1.75 HD realtek, j ai des gressillements sous les jeux 3D ... :( J espere qu un patch DX va venir car je nai pas ce souci en ecoutant la musique :)
Et donc j ai deux question, y a t il un patch spécifique pour gerer mieux l AGPGART que celui fourni par Windaube, genre une version VIAGART ? Et ma deuxieme question concerne un soft sur le site officiel de Realtek nomme ATI HDMI, faut il installer ce soft pour avoir l HDMI ou le dernier pilote HD realtek fourni celui ci aussi ?
Bon ok je v essayer en mettant tous les timings sans o/c et je vous dit si ca regle mes chtits bugs ^^
Merci pour vos réponses :)
n°5884474
glord
Posté le 10-09-2007 à 12:16:03  profilanswer
Pour ton problème avec l'ATI, n'installe pas les catalyst 7.8 qui ont un soucis avec l'ATI GART, et choisis plutot des drivers Omega à base de 7.4 ou des 7.7 officiels.
n°5884488
Posté le 10-09-2007 à 12:23:54  answer
je souhaiterais faire l'acquisition de cette super carte mere pour y installer 1.5go de DDR400 crucial et un E2140 ainsi qu'une AGP 7600GT.
Ca fonctionnera ensemble?
Merci beaucoup d'avance
n°5884584
alxmuse
Posté le 10-09-2007 à 13:23:24  profilanswer
c'est quoi cette option ATI GART ?
j'ai aussi une X1950 Pro AGP ... il y a un réglage optimum ?
n°5884672
glord
Posté le 10-09-2007 à 14:12:11  profilanswer
L'ATI GART est un surcouche pour gérer des fonctionnalités AGP inclus dans les Catalyst. Normalement il se configure par défaut correctement, sauf dans les 7.8...
Mais on déborde du sujet de CM, et tu trouveras toutes les explications dans les forum ATI chez guru3d par exemple.
Message édité par glord le 10-09-2007 à 14:13:13
n°5884803
alxmuse
Posté le 10-09-2007 à 15:18:22  profilanswer
je vais sans doute ré-installer XP, mais cette fois sur un disque SATA2
( en lieu et place d'un disque IDE UDMA )
la rapidité de l'interface SATA2 sera visible ?
et sinon, j'adore cette carte !! ( 4CoreDualSata2 pour toutes ces possibilités offertes, de pouvoir encore utiliser nos anciens composants et migrer doucement vers des nouvelles technos )
n°5885433
Posté le 10-09-2007 à 19:47:45  answer
 :sweat:
n°5885450
funky 83
Posté le 10-09-2007 à 19:57:12  profilanswer
Démonte la carte et le radiateur enleve tous la poussiére et verifie bien le contact des pad mémoire, ainsi que la patte thermique sur le gpu.
Branche uniquement un cable dédié pour la carte video pour ton alim supplémentaire (ne pas partager avec un dd par exemple).
Sinon je vois pas trop si ya des bug avant windows elle a prit un coup  :(
Feedback
n°5886071
alxmuse
Posté le 11-09-2007 à 08:40:25  profilanswer
petite question technique sur la carte mere :
comment vérifier que mon disque SATA2 est bien paramétré dans Windows ?
PS : j'ai installé les drivers VIA de la carte mere.
edit : j'ai fait un test rapide avec HD Tach RW
Burst speed : 115.9 MB/sec
Average read : 49,3 Mb/sec
Access : 13,8 ms
mais je ne sais toujours pas où voir le paramétrage effectif ?
( genre un onglet dans le gestionnaire de périphérique ? )
Message édité par alxmuse le 11-09-2007 à 09:59:50
n°5886246
Miky 2001
Posté le 11-09-2007 à 11:02:15  profilanswer
Sharp29 : oui ça devrait marcher sans problèmes.
Juste à voir une mise à jours du bios de la carte pour bien supporter le E2xx. Et te rappeller que cette carte ne supporte que deux ports DDR1. Le mieux étant d'être en dual-channel, donc même ram dans le slot 1 et 2. Du coup pour gérer 1,5 Go !!!!!!
n°5886252
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 11:05:11  profilanswer
Ne possèdant plus cette carte mère je souhaiterais que le sujet change de propriétaire.
donc si il y a un volontaire.....
n°5886596
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-09-2007 à 14:03:17  profilanswer
pour plus tard  ==> la plus haute possible ;)
n°5886598
Posté le 11-09-2007 à 14:04:55  answer
Ok merci beaucoup :lol:
n°5886599
Posté le 11-09-2007 à 14:04:59  answer
crucial ballistx pc5300 ou de la g.skill pc6400.
entre la crucial pc8500 et pc5300 il n y pas de difference car c est les memes puces...
n°5886618
Posté le 11-09-2007 à 14:12:01  answer
je dirais les ballistix si tu veus etre sur d avoir des rams qui montent tres haut...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2007 à 14:12:13
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
