7539 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5890897
Posté le 13-09-2007 à 17:50:38  answer
j'ai monté sur ma sataII cette equerre USB générique, ça fonctionne sans problème.
Une sapphire 1950pro 512Mo PCIE en remplacement de ma sapphire 9800pro AGP, elle fonctionne au poil.
j'ai remplacé les cables plats ATA par des cables ronds vu l'organisation bordélique des connecteurs sur cette carte, c'est beaucoup mieux.
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2007 à 17:51:15
Posté le 13-09-2007 à 17:50:38  profilanswer
n°5891160
cnsteph
Posté le 13-09-2007 à 20:14:11  profilanswer
Je ne trouve plus l'autre topic concernant cette carte mere.
Celui ou dans le titre il est question d'une maj de novembre.
Chuis dingue ?
Message édité par cnsteph le 13-09-2007 à 20:14:18
n°5891367
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 13-09-2007 à 22:32:42  profilanswer
lefab45 a écrit :
Pour moi avec la SATA2 avec un E4500, je passe en FSB 260 maxi, au dessus windows ne démarre pas. et même à cette fréquence occt me dit que le pc est pas stable mais ca passe sous 3dmark06 et apres une apres midi de jeux video. En fait chez moi je crois que le problème c'est qu'en pleine charge le vcore tombe à 1,08v au lieu de 1,15. Déjà en idle il est autour de 1.13 au lieu du 1.15, pour tant j'ai une bonne alim (emermax liberty 400).
Enfin comme on le dit c'est pas une carte faite pour l'overclocking, mais plus pour l'évolution d'une "vieille config".
  Merci de ta reponse, pour ma part, j'ai upgrade le bios avec le 1.50, apres j'ai reussi a o/c avec ces reglages ds le bios (different de celui de la VSTA):
            -CPU Configuration:
-CPU Hot Frequency    [Manual]
     -Actual Frequency [233]
-PCIE Clock               [100 MHz]  ==>Le choix etait Auto(de base),Sync With CPU ou 100MHZ, apparement impossible a regler a 101 ou +
-AGP/PCIE Clock         [66/33 MHz] ==>Le choix etait Auto,Sync With CPU ou 66/33
            -Chipset Configuration:
-DRAM Frequency      [200MHz (DDR400)]
-Flexibility Option       [Enabled]
(Oui je sais 1 screen du bios aurait été + facil mais la touche "impr ecran" ne marchait pas a ce moment-la...)
 Je mets les screens de CPU-Z au passage: http://img509.imageshack.us/img509/6756/sanstitreye7.th.jpg
 Donc voila pour l'instant o/C a 2,1 stable sous OCCT...Donc si quelqu'un a 1 idée au vu des screens ou des reglages qu il me le fasse savoir je suis ouvert a toute idée
        P.S: oui je sais que cette cm pour l o/c c est pas ca, je vise pas 3ghz mais la je me dis qu il y a 1 truc que je comprends pas
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°5891395
cnsteph
Posté le 13-09-2007 à 22:47:16  profilanswer
Ca apporte quoi concrètement de passer au bios 1.50 ?
Moi je suis au 1.10.
J'ai lu la doc des améliorations, je n'y ai rien trouvé de notable.
J'ai raté un truc ?
Sinon, tu as upgradé via l'outil sous win ? ca se passe tranquillement ou bien ya un truc à savoir ?
Message édité par cnsteph le 13-09-2007 à 22:51:08
n°5892028
SpO_o
Posté le 14-09-2007 à 13:17:26  profilanswer
Salut tous,
j'aurais deux ptites questions sur cette mobo que je m'apprette à installer (la version SATA II)
- SATA II : faut il régler quelque chose en particulié dans le bios avant l'install de Win pour profiter du SATA II et NCQ ? (comme sur les chip intel par exemple avec l'activation du AHCI et l'installation des drivers appropriés)
- RAM : est ce que quelqu'un a rencontré des problèmes avec des corsair XMS2 PC6400 Cl4 1Go ?
n°5892310
alxmuse
Posté le 14-09-2007 à 16:02:32  profilanswer
            -CPU Configuration:
 Je mets les screens de CPU-Z au passage: http://img509.imageshack.us/img509 [...] ye7.th.jpg
tes timings mémoire sont bas.
moi, avec de la DDR, j'ai mis 3/3/3/8
fsb cpu : 270
fsb ram : 200
n°5892417
alaindelon
Toute ressemblance etc etc...
Posté le 14-09-2007 à 17:04:47  profilanswer
SpO_o a écrit :
Salut tous,
J'ai rien eu à régler lors de l'install de Vista, sur un SATAII
Jai de la corsair XMS2 PC6400 Cl5 1Go (et pas CL4). J'ai pas touché aux réglages de la RAM, elle encaisse 280 de FSB Synchro (encore heureux) sans broncher... Faut la laisser à Auto dans le BIOS.
Message édité par alaindelon le 14-09-2007 à 17:05:13
n°5892996
Mirabell
Posté le 14-09-2007 à 21:54:29  profilanswer
une petite info que je viens de voir. sous everest, je me rends compte que le bus v-link est indexé a la vitesse FSB. Genre, mon E4300@200 a un V-link a 66Mhz. a 220 de FSB, v-link est a 73Mhz.. FSB/3. Je n'ai pas essayé plus haut, mais ne serait-ce point encore un frein a l'overclocking ?
n°5893598
lefab45
Posté le 15-09-2007 à 11:42:11  profilanswer
MethOdMat a écrit :
           -CPU Configuration:
Tes possibilités de paramétrage sont vraiment bizarres, moi sur la version SATA2 j’ai les paramétrages comme indiqué sur la première page ! A croire qu’on a pas le même version de la SATA2 !
J'ai raté un truc ?
Un 5 au lieu du 1 … :)
En fait c’est surtout une histoire de compatibilité avec les dernières cartes graphiques si j’ai bien compris. Sinon la version non officiel 1.50A permet d’activé le speedstep, le termal throttling, et corrige le bug du cpu quiet fan (mais je préfère speedfan, parce que le cpu quiet fan se base sur la température relevée par la carte mère et non celles des cores).
Ben moi je me suis fais baisé par la version Win, la mise à jour se lance toute seule sans confirmation !!! Mais sinon ca marche heureusement !
Chez moi c'est le fsb/4 !
Message édité par lefab45 le 15-09-2007 à 11:59:30
n°5893747
MrRogue
^v^ ........
Posté le 15-09-2007 à 13:09:21  profilanswer
Je me demande si ces différences de réglages sur la même mobo c'est pas du au fait d'utiliser de la DDR1 ou 2, moi je suis en DDR2 et ya pas de problème je suis comme lefab45 ou d'autres.
n°5893874
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 15-09-2007 à 14:05:51  profilanswer
fsb cpu : 270
fsb ram : 200
   Merci , ca marche nickel ma ram est stable  avec 1 fsb cpu a 266 la.
   Oui c'est malheureusement ce que j'ai vu en essayant d'o/c 1 peu ou même en essayant de comprendre les reglages du bios, mais bon la ca va mieux en fouillant et en tatonnant 1 peu ^^.Même si le fait de pas pouvor augmenter le PCIE Clock doit me limiter qd meme je pense.
   Sinon pour le bios 1.50 a la base je l'ai mi pour voir si des reglages auxquels j'avais pas acces deviendraient comme par magie accessible... mais non, la comme "changement", juste que ma Ram est reconnue direct en DDR400 alors qu'avant en auto le bios la voyait en 333, rien de bien folichon quoi ^^
   J'ai 1 question sinon, sous CPUZ, dans l'onglet SPD, les timings et frequences de la ram ce sont ceux que ,idealement, on devrait retrouver dans l'onglet Memory?
http://img212.imageshack.us/img212/7612/sanstitreeu1.th.jpg
n°5894063
alxmuse
Posté le 15-09-2007 à 15:14:17  profilanswer
du monde a mis un rad sur le chipset de la carte mere ?
cf premiere page
"- japbreaker : en remplaçant le radiateur du chipset par un zalman et de l'artic silver j'ai gagner 10 mhz de fsb stable.
Il a changer pour le ZM-NBF47. Mais conseil tout de même le ZM-NB47J pour sa taille et sa simplicité d'installation
http://tutoriau.ifrance.com/hf/rad_zalman.jpg%20
Message édité par alxmuse le 15-09-2007 à 15:20:05
n°5894075
alxmuse
Posté le 15-09-2007 à 15:19:38  profilanswer
de rien !
SPD : valeur certifiées de la RAM. dans ton cas 2.5/3/3/8
alors que ta configuration active est 3/3/3/8
tu dois donc pouvoir descendre un parametre ( 3->2.5 ) ..... ( mais bon, coté gain de perfs, ce sera insignifiant )
n°5894236
Posté le 15-09-2007 à 16:55:52  answer
je suis passé d'une carte AGP à PCIe. (9800pro => X1950pro)
à partir de là des freezes aléatoires dans les jeux DirectX.
En passant PCIE downstream à disabled (précédemment auto) dans le BIOS tout va bien à nouveau.
Je n'ai pas senti de perte de performance.
sataII bios officiel 1.50
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2007 à 16:56:17
n°5894311
lefab45
Posté le 15-09-2007 à 17:33:50  profilanswer
chez moi non, je suis passé de la DDR1-333 à la DDR2-5300 avec les mêmes réglages cpu.
n°5894343
glord
Posté le 15-09-2007 à 17:45:45  profilanswer
J'ai migré moi aussi vers une X1950pro 512 PCI-E Jetway (PCB à mofset) vendredi, et j'ai directement remis les paramètres de FSB et PCI-E d'origine puis changé au fur et à mesure.
Même constat pour le Downstream Pipeline. Je me suis pas amusé à remonter très haut le FSB par manque de temps, mais je pense que la marge de montée sera réduite par rapport à ce que j'avais en AGP, je me fais pas trop d'illusions.
Pourtant, ca tourne quand même admirablement bien et j'en suis très satisfait ! Par contre, mon onduleur s'est mis à gueuler à pleine charge sous 3DMARK 2006, signe que la carte tire réellement plus que ma 6800 AGP qui n'était déja pas exemplaire dans le domaine...l'Enermax 365 avec 6 ans au compteur tient le coup, j'ai juste du déporter l'alimentation de mon moniteur.
Encore un upgrade réussi avec ma VSTA ;)
Message édité par glord le 15-09-2007 à 17:46:26
n°5894984
hotdogsmay​o
Posté le 16-09-2007 à 02:10:29  profilanswer
salut
je n ai pas vu que cette info etait reportée sur le fil de discussion.
il y a un nouveau pilote audio pour vista
http://www.clubic.com/telecharger- [...] altek.html
si ca peut en aider quelques un
bye
n°5895083
Posté le 16-09-2007 à 09:01:36  answer
méfiance avec ce pilote audio en version 1.76 (je suis sous Windows XP 4core sataII), ça ne m'a fait que des merdes (reboot & compagnie), ça fonctionnait mieux en réduisant à chaque fois l'accélération matériel, jusqu'à émulation complète ou ça ne plantait plus mais c'était injouable (son décalé ou perdu), je suis revenu à un bon vieux 1.72a et en full accélaration matériel plus un seul plantage.
n°5895103
alxmuse
Posté le 16-09-2007 à 09:32:32  profilanswer
hotdogsmayo a écrit :
salut
bye
...merci, mais pour ma part, j'ai désactivé la carte son intégré, et utilise ma Soundblaster audigy2  :love:
n°5895348
hotdogsmay​o
Posté le 16-09-2007 à 12:02:30  profilanswer
salut
pour le pilote que je cite il est exclusivement pour vista  pour XP c est la version 1.75 du 4 septembre.
c est peut etre pour ca que tu as des soucis apres son installation
bye
n°5895371
cnsteph
Posté le 16-09-2007 à 12:12:11  profilanswer
J'ai une question à vous poser:
J'ai une vista2 avec un core2duo 4400 (fsb 200 donc).
Actuellement j'ai 1go de ddr400.
Si je passe en 2go pc5400:
- La ram sera t elle à la vitesse d'une pc5300 (puisque la sata2 tolere jusqu'à la pc5300 et pas au dessus)
- ou sera t elle synchro avec le fsb du cpu soit à 200 ?
Je suis un peu largué là.
Merci d'avance.
n°5895420
Posté le 16-09-2007 à 12:28:58  answer
salut
bye
sur le site de realtek la version pour xp est aussi proposée et c'est la version pour xp que j'ai installé.
pour moi elle n'est pas bonne mais c'est peut être du à ma config (conflit avec un autre matériel, paramétrage bios, etc....)
en tout cas ça fonctionne avec la 1.72a mais pas la 1.76 chez moi.
sur le site d'asrock c'en est toujours à la version 1.50 (pour la sataII) donc je reste sur la 1.72a.
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2007 à 12:29:18
n°5895724
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 16-09-2007 à 15:43:42  profilanswer
J'ai une question au sujet de cette carte :
La DDr2 apporte elle vraiment des perf plus élevés ? Je pose la question car je me demande comment fonctionne le contrôleur mémoire sur ce genre de carte hybride. Elle est native en DDr1 ou DDr2 ?
n°5895973
lefab45
Posté le 16-09-2007 à 18:37:50  profilanswer
Pour moi le passage de ddr1-333 à ddr2-667 (gskill), ca a fait +20% sous 3dmark06. Bon j'ai mis des timings tres agressifs aussi (3-3-3-5 et dram:fsb non synchro) !
Je suis pas expert mais je pense les 2 !
Message édité par lefab45 le 16-09-2007 à 18:40:13
n°5896400
glord
Posté le 16-09-2007 à 21:25:49  profilanswer
Petite précision quand même :
- le PCI-E à 117Mhz ne passe pas avec ma Radeon, mais tout se passe bien lorsqu'il est fixé à 112.
Peut être intéressant à noter dans la liste de compatibilité pour une radeon X1950pro 512mo PCIE.
n°5896426
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-09-2007 à 21:42:56  profilanswer
Idem pour la GeForce 7900 GS PCIe d'un pote
Gros problèmes de stabilité si PCIe fixé à 117 MHz :/
Rehost | Collect | Link
n°5896597
lefab45
Posté le 16-09-2007 à 23:40:12  profilanswer
Merci d'avance.
Tu veux dire une Sata2, je suppose...
Merci d'avance.
Si tu mets Flexibilty à enabled, tu auras dram:fsb synchro à 200, sinon normalement tu seras à 333 (dram:fsb à 5:3). Ou l'inverse je sais plus ... :)
n°5898379
Deodato33
Posté le 17-09-2007 à 22:18:27  profilanswer
Bjr a tous, j'ai cette carte mere et je voudrais savoir si une X1950 sapphire pci-e est compatible et une MSI 8800GTs ainsi qu'une Twintech 8600gt?
n°5898475
cnsteph
Posté le 17-09-2007 à 23:00:29  profilanswer
Heu oui [:azylum]
J'ai commandé la ram, on va voir ça.
n°5900310
Deodato33
Posté le 18-09-2007 à 22:01:29  profilanswer
Une sapphire X1950 pro est compatible avec cette cm?
n°5900354
glord
Posté le 18-09-2007 à 22:24:37  profilanswer
A priori oui, vu le nombre de possesseurs de X1950 PCIe avec cette carte mère. J'ai une Jetway X1950 pro 512, et pas de problèmes, tout roule.
n°5900359
Deodato33
Posté le 18-09-2007 à 22:26:39  profilanswer
Merci et la marque change rien?
il n'y a pas de diff entre une jetway et une saphirre?
n°5900431
_synapse_
Posté le 18-09-2007 à 22:57:37  profilanswer
Normalement non
J'ai une gigabyte dessus et aucun soucis non plus  ;)
n°5900769
alxmuse
Posté le 19-09-2007 à 10:03:13  profilanswer
se renseigner, mais il me semble que jetway : mémoire et GPU pas aussi rapide que les cartes de références.
( underclock )
n°5900804
glord
Posté le 19-09-2007 à 10:30:13  profilanswer
( underclock )
Le GPU est bien un X1950 pro à la bonne fréquence, seule la ram est à 607Mhz au lieu de 700.
Toutefois, je t'avouerai qu'elle tourne actuellement à 615/695 sur ma machine sans soucis...
n°5900874
menanar
Posté le 19-09-2007 à 11:08:21  profilanswer
Est ce que la mémoire LDLC Quality Select Kit Dual 2 Go DDR2-SDRAM DDR800 PC6400 est compatible avec la 4coredual-sata2?
n°5900881
cnsteph
Posté le 19-09-2007 à 11:12:47  profilanswer
J'ai cru lire que non. Mais je n'en suis plus très sur.
n°5900919
menanar
Posté le 19-09-2007 à 11:34:10  profilanswer
Damned, il y a une promo jusqu'à ce soir chez LDLC ......
n°5900928
Deodato33
Posté le 19-09-2007 à 11:41:23  profilanswer
Merci pour vos réponses, je pense me prendre une Sapphire X1950 pro 256mo c'est un bon choix elle tient face aux jeux récents, en 1280*1024 (17 pouces)?
n°5900934
glord
Posté le 19-09-2007 à 11:45:06  profilanswer
Je tiens largement la route à Bioshock en 1600x1200 avec ma 512mo, donc y a pas de raisons que ca fonctionne pas.
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
