2952 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5740248
Posté le 16-08-2007 à 16:09:30  answer
je suis en bios officiel 1.5 pour la sataII, j'ai un peu tripatouillé pour essayé de changer le coeff je n'ai pas trouvé.
peut être qu'avec un bios plus vieux ou alternatif....
Posté le 16-08-2007 à 16:09:30  profilanswer
n°5740253
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:10:50  profilanswer
Arf j'aurais bien aimé alé un peu plus haut que 2.8..Je pense que je vais me laisser tenté par un Vmod du proco ^^
Sinon j'ai pas bien compris pourquoi il fallait que je mette plutot 255x11 que 280x11 car la bande passante serait plus importante dans le deuxieme cas non?
n°5740255
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:11:50  profilanswer
Cpuz me dit que la version de mon bios est le P1.10
n°5740256
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-08-2007 à 16:11:59  profilanswer
Cette option est apparemment sur la 775 aussi O_O http://www.ocworkbench.com/2006/as [...] sta/g4.htm
edit : "This options is shown as a Engineering Sample is used." Si j'ai bien compris faut un ES pour avoir l'option !
Message édité par astrojojo le 16-08-2007 à 16:12:56
n°5740291
Posté le 16-08-2007 à 16:25:43  answer
quand je l'ai acheté mon bios était aussi le 1.10 mais je suis passé au 1.50.
Donc si tu veux conserver la possibilité de changer le coeff reste sur cette version.
à moins que je n'ai pas vu comment faire en bios 1.50, vu comment c'est un peu fouilli et rustique.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2007 à 16:26:02
n°5740292
pmgamer
Posté le 16-08-2007 à 16:25:49  profilanswer
humramos a écrit :
je suis passé de Via à .... Via :)
et d'un P4 à un C2D, tout ça sans encombres...
pour ma part je suis passé d'un Nforce4 à Via et d'un AMD 64 à un C2D sans réinstallation de l'OS, y a simplement une marche à suivre avant et après le changement de matos et ça se passe sans encombre...  :)
n°5740304
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-08-2007 à 16:31:25  profilanswer
je t'ai dis de mettre le max en *11 ^^ ==> 280
ES ??
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5740307
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:33:51  profilanswer
C'est sur c'est sympa de pouvoir toucher au coef mais j'aurais préféré ne pas pouvoir et taper le 11x266 comme prévu...
n°5740311
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-08-2007 à 16:35:02  profilanswer
Engineering Sample. Ce sont les cpu qui précèdent juste la sortie grand public, ceux qui sont envoyée aux journalistes par exemple.
Message édité par astrojojo le 16-08-2007 à 16:35:25
n°5740315
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:35:30  profilanswer
Il est pas stable a 266x11 alors j'ose même pas imaginer le 280x11 ^^
n°5740316
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-08-2007 à 16:35:33  profilanswer
11*266 = 2926 peut être lui faut il du jus à ton proco.
Est ce que 10*266 fonctionne bien ? au moins si ca marche on serra sur que ce n'est pas du au FSB ^^
n°5740317
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:36:23  profilanswer
le 10x266 marche niquel
n°5740318
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-08-2007 à 16:36:38  profilanswer
OK thx
Ala540 : Si tu as une carte graphique AGP as tu pensé à mettre le FSB PCIe à 117 pour favoriser la monté en FSB ?
n°5740322
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:37:21  profilanswer
Oui et ca n'a rien changé..
n°5740341
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-08-2007 à 16:43:13  profilanswer
ben deux solutions :
1 - Proco veux du jus
2 - CM a du mal en FSB
Essaye 10*266 pour voir car ce serait vraiment le comble là
n°5740352
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 16:46:24  profilanswer
Je suis en train de faire un test sous OCCT là à 266x10; je repasse dans 30min.
Merci déjà pour le soutient :)
n°5740423
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 17:07:54  profilanswer
Arg..Erreur détecté au bout de 24min à 266*10
Là je ne sais plus quoi faire je la change?
Et ce que le problème peut venir de la ram?C'est de la Corsair Value 2*1GO PC5300 je l'ai mise en 266Mhz et les timmings sont: 4-4-4-12 1(CR)
Message édité par Ala540 le 16-08-2007 à 17:18:43
n°5740618
Altreck
Posté le 16-08-2007 à 18:23:17  profilanswer
J'ai installé ma Asrock 4CoreDual-VSTA hier soir et je confirme que le Thermalright Ultra120 Extreme passe bien sur la c-m.
je roule mon C2D E4400 à 2.8 ghz mais le ratio FSB-DRAM est à 2:1 avec un timing de 2-2-3-6 puisque avec un ratio de 4:3,
ça plante au delà de 2.6 ghz avec un timing de 2.5-4-4-6.
J'ai pu démarrer à 3 ghz mais ça plante (après 2 heures de marche) avec écran bleu et la cause est le module ati ati2sgag.exe mais pourtant le fastwrite est désactiver et ATI Smart aussi avec ATI Tray Tool.
Ma mémoire est de L'OCZ PC3200 EL DUAL 2 X 512MB (OCZ4001024ELDC-K).
Message édité par Altreck le 16-08-2007 à 18:26:12
n°5740627
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-08-2007 à 18:26:33  profilanswer
L'agp est en 4x aussi ?
n°5740650
jaliasp
Posté le 16-08-2007 à 18:40:07  profilanswer
Comme toi j'ai des corsair value 5300 et un E4500, et comme toi OCCT dégage le pc à 266 Mhz au bout de ~20 minutes, et pourtant rien ne surchauffe. Je me dis que peut etre les infos SPD sont un peu optimistes, je te conseille de pousser les timings à 5-5-5-15 au moins tu sauras si se sont les RAM qui sont un peu faibles!
Mais je me demande si c'est bien utile de réussir à passer OCCT, je m'explique c'est proce sont tellement puissant et les applications tellement peu optimisées pour le dual core que je n'ai jamais réussi à monter en charge au delà de 60% sur les deux cores en utilisation réelles. Je précise que je fais régulièrement du montage video(mini dv vers mpeg2) sans avoir jamais eu aucun problèmes! Et pourtant ça carbure par rapport à mon ancien sempron 2800, j'ai gagné 1h 15 sur 2 heures d'encodage!
Enfin si tu trouve une combine pour stabiliser ta machine sous OCCT je suis preneur.
n°5740681
Ala540
Posté le 16-08-2007 à 18:53:29  profilanswer
J'ai reussi à passer OCCT @ 266x10 en remettant les timmings de la ram à 5-5-5-15 (elle était instable en dessous)
C'est vrai ce que tu dit mais je vais faire du montage HD et ca risque de me prendre quand même pas mal le cpu..Je vais le remonter à 280x10 et en faire une utilisation avec des applications normals pendant 2 jours et si je ne rencontre aucun problème et ba je laisserai :)
n°5740687
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-08-2007 à 18:54:28  profilanswer
Les "chances" d'avoir des erreurs de calculs ne dépendent pas de la charge du cpu. Si occt est "gourmand", c'est juste car il effectue beaucoup de calculs pour détecter les erreurs plus vite. Mais ces calculs peuvent se présenter dans un logiciel peu gourmand, occasionner des erreurs "invisibles" jusqu'au moment où elles te causeront des soucis.
(Enfin c'est ce que j'ai compris, demande à tetedeiench pour plus d'infos)
Message édité par astrojojo le 16-08-2007 à 18:55:01
n°5742434
sucrette69
Posté le 16-08-2007 à 19:40:14  profilanswer
visiblement nous sommes beaucoup à être bloqué à environ 2,7 GHz (260*11 chez moi) avec un 4x00; mais c'est au final tout benef
un truc pas stable chez moi c'est le 1T en 2T plus de plantage au rechargement de map sous BF2142
ah dll terminé de cinebench10 encore un truc à faire chauffer nos millions de transistor
n°5742478
sucrette69
Posté le 16-08-2007 à 20:05:11  profilanswer
ah moi ce genre de test ça me donne envie d'acheter une moto avec une vraie blonde à fortes boules comme dans http://www.tetesaclaques.tv/
1 cpu : 2841
xcpu : 5356
avec un 4500 @260*11
n°5742568
Posté le 16-08-2007 à 20:35:01  answer
c'est aussi qu'on a beau répéter que cette CM n'est pas a acheter dans une optique d'overclocking faut toujours qu'on ait droit au discours je suis déçu ça monte pas haut j'aurais mieux fait d'acheter une mobo chipset P35 bla bla bla......
Sinon la 4core dual semble avoir un mur d'overclockage vers 2.7ghz à part les chanceux qui monte à 3ghz, alors ça sert à rien de mettre dessus autre chose que du pentium E2xxx ou c2d E4xxx, c'est bien suffisant. Tout ça dans la fameuse optique d'achat transitoire.
En informatique, le fameux dicton 'on ne met pas un moteur de formule 1 dans une carcasse de 2CV' n'est pas prêt de s'éteindre.
n°5742617
Altreck
Posté le 16-08-2007 à 20:57:58  profilanswer
Non AGP8X, dis moi pas qu'il faut passer en 4X. Ça va nuire au performance vidéo.
Si c'est comme ça, je vais baisser ma fréquence CPU et je vais remettre ma mémoire à 200 mhz et réactiver le fastwrite.
Baisser l'agp et la fréquence mémoire doit nuire plus au performance générale de l'ordi que d'avoir un CPU overclocker au max
avec le reste des composantes bridé.
n°5742640
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-08-2007 à 21:05:38  profilanswer
y'a pas de grande différence entre AGP 4x et 8x mais laisse désactivé le fastwrite.
n°5742645
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-08-2007 à 21:08:49  profilanswer
Non, quasiment aucune différence entre agp 4x et 8x
Voilà :jap:
n°5742793
eths25
Posté le 16-08-2007 à 22:24:33  profilanswer
 Bonsoir les gens!
Voilà ma carte graphique Nvidia 6600GT 256mo en agp de chez twintech me lâche à petit feu!
Elle fait un bruit monstre sa doit être les roulements du ventilo fin bref... :kaola:
Y'a un jeu qui sort en novembre CRYSIS:
http://www.crysis-france.com/ donc j'aimerais le faire turner convenablement!
Vous me conseillerez quoi comme CG? sachant que je veux une Nvidia en pci-e et comme je suis pauvre mon budget est limité à 130€ max.
Ma chtite config:
CM: ASROCK 4coredual-vsta
Proc: Intel pentium D945 3,4Ghz (d'origine)
RAM: 2go en TOP BUDGET  :lol:
DD: seagate en sata 250go
CG:.................  :D
Il y'a la jetway 8600GT et la leadtek PX8600GT version Heatpipe qui me botte bien
Y'en a qui ont des CG en heatpipe je me demande si c'est bien comme système de refroidissement  :??:
Voilà Merci d'avance
n°5742818
xadeo
Posté le 16-08-2007 à 22:38:08  profilanswer
Je doute fort qu'une 8600gt fasse tourner crysis convenablement   :D
Prends toi un zalman d'occas à 10 euros et bricole ta carte.
n°5742840
eths25
Posté le 16-08-2007 à 22:48:21  profilanswer
Oé mais je pense quand même le bien faire tourner si ils ne se trompent pas
http://www.clubic.com/actualite-36 [...] andee.html
  Y'a même la 6600Gt en minimum  :lol:
Donc une 8600gt c'est déjà mieux.
n°5742868
xadeo
Posté le 16-08-2007 à 23:03:47  profilanswer
Ouai en 640*480 certainement  :lol:
Si tu comptes jouer prends pas une 8600gt c'est pas une carte de gamer  ;)
n°5742950
eths25
Posté le 16-08-2007 à 23:47:04  profilanswer
 Oé bha alors je prends quoi? :??:  Vu quand plus l'ASROCK est limité en pci-e.
n°5742987
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 00:01:44  profilanswer
Ca ne change pas grand chose le pci-e 4x ;) (je fais un score tout à fait normal avec ma x1950xt).
C'est quoi ton budget ?
n°5742996
eths25
Posté le 17-08-2007 à 00:07:14  profilanswer
130€ max
n°5743009
glord
Posté le 17-08-2007 à 00:12:49  profilanswer
Si tu as pas envie de te coltiner à la fois vista, les bugs de vista, les drivers de vista, et que tu aimes jouer plus que regarder un diaporama photo aussi beau soit il...n'attends pas crysis pour te prendre une X1950.
Au prix où elle est, le plaisir sera immédiat, et avec une 512mo tu pourras démarrer ET:QW et Bioshock tout détails dehors parce que Crysis n'a pas encore fait la preuve qu'il sera amusant en plus d'être beau ;)
n°5743011
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 00:13:26  profilanswer
x1950pro (pile ton budget) ou x1950gt (un peu moins chère, mais normalement "overclockable" en pro) :).
n°5743102
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 17-08-2007 à 01:44:46  profilanswer
Je vois qu'on parle rapidement de carte graphique par là...
Je ne joue pas avec mon Pc, mais je regarde pas mal de films (Divx HD, HD-DVD, Bluray).
La X1950 XT est-elle bonne pour ca ou il faut plutot pour une 8500 / 8600 GT ?
Sachant que je veux passer en PCI-Express.
Je possède un E4400 que je suis en train de régler niveau fréquence, 2 Go de Corsair Value et cette fameuse 4CoreDual-VSTA :)
Et j'ai actuellement une Geforce 6200
Autre question, si je passe en PCI-Express, je pourrais laisser la fréquence PCI-E à 117 hz ou pas ?
Pas de risque ? Tres risqué ? :)
Merci de votre aide :D
Message édité par Dark_Devil le 17-08-2007 à 01:46:08
Mon F€€DB@CK !
n°5743105
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 01:48:06  profilanswer
Je crois que les HD 2400 et 2600 sont meilleures pour la HD, mais il faut oublier les jeux.
Et pour l'instant il faut power dvd 7 ultra pour profiter de l'accélération graphique (sous mpc, vlc, wmp, etc. : c'est le cpu qui travaille).
n°5743108
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 17-08-2007 à 01:49:08  profilanswer
Et en passant par une Nvidia et le Pure Video HD ?
Lui s'occupe de mpc, vlc, wmp etc... ?  :whistle:
Mon F€€DB@CK !
n°5743170
eths25
Posté le 17-08-2007 à 07:15:25  profilanswer
 Je pense prendre la leadtek 8600GT en heatpipe, elle fais le directX10, dvi-I, HDTV, et elle est compatible SLI!
Donc au pire "comme je suis étudiant" et que je dois investir ailleur je prends celle la. Pis si sa va pas j'en rachète une 2ème avect une carte mère compatible SLI  :p
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
