3637 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5743170
eths25
Posté le 17-08-2007 à 07:15:25  profilanswer
  Je pense prendre la leadtek 8600GT en heatpipe, elle fais le directX10, dvi-I, HDTV, et elle est compatible SLI!
Donc au pire "comme je suis étudiant" et que je dois investir ailleur je prends celle la. Pis si sa va pas j'en rachète une 2ème avect une carte mère compatible SLI  :p
n°5743173
eths25
Posté le 17-08-2007 à 07:20:02  profilanswer
 Pour ce qui est de vista, je n'ai eu qu'un petit problème de son. Sur mon DD j'ai mis une partie XP et une autre VISTA ultimate et je peux peu vous dire que VISTA tourne aussi bien que XP  :pt1cable: avec tous son interface graphique. Pis les gammes ATI ne m'interèssent pas, depuis leur fusion avec amd mais bon sa n'empèche pas qu'il sorte de bon produit
n°5743193
glord
Posté le 17-08-2007 à 08:41:07  profilanswer
Au coût final de ta solution, vu la faible propension de tout ce qui se trouve sous la 8800 à gérer les jeux DX10, arme toi de patience, et achète directement une 8800 que de compter sur le SLI, ça te donnera un coût final moins disproportionné, et de réelles performances.
Après, si tu fais une allergie à ce qui n'est pas nVidia, ne tombe quand même pas dans le panneau SLI, ça ne doublera pas tes performances malgré le doublement de ton budget...
n°5743211
eths25
Posté le 17-08-2007 à 09:00:59  profilanswer
Oé je sais les 8800 sont super bien mais super cher, pour ce qui est de ma patience, j'en ai mais le problème c'est que ma CG est entrain de me lâcher  :cry:
Fin bref normalement l'année prochaine je taf en suisse  :bounce:  donc je pense améliorer mon pc  :D
n°5743227
glord
Posté le 17-08-2007 à 09:12:28  profilanswer
Dans ce cas te ruine pas dans une CG Dx10 première génération, et prends  une DX9 bien couillue, même d'occase pour limiter le coût d'achat, c'est pour ça qu'on te parlait de la X1950.
Même si tu as de la thune à claquer, 100€ pour une CM SLI + 200€ de 8600GT...sans compter peut être une alim à changer pour tenir la charge, le SLI va te faire bouffer la culotte. Au pire, prends une 7800 ou 7900 d'occase. Ca fonctionne très bien (en faisant gaffe aux séries 79xx qui ont des soucis de fiabilité avec les artefacts et tout le cirque...).
Message édité par glord le 17-08-2007 à 11:38:40
n°5744735
eths25
Posté le 17-08-2007 à 10:06:00  profilanswer
Oé je vais pas me ruiner je vais prendre la 8600GT jetway 100€ d'après PCASSEMBLAGE c'est une bonne CG surtout pour le O/C mais vu que je O/C rien... en attendant sa fera l'affaire!
n°5746298
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-08-2007 à 10:47:19  profilanswer
C'est clair, j'ai acheté la semaine dernière une 7900 GS avec 512 Mo de RAM pour un pote pour moins de 135€ à Paris ;)
Rehost | Collect | Link
n°5746740
Posté le 17-08-2007 à 11:55:15  answer
quand on lit les news sur directx 10.1 et le fait que ça ne sera supporter que 'partiellement' par les CG directX 10.0 actuelles je pense qu'il vaut mieux actuellement prendre de la CG directx 9c qui poootre à un rapport perf/prix de folie, et laisser les obsédés des benchs 3dmarde2k6 et autres payer les pots cassés avant d'investir lourdement dans du directx 10 performant.
avis personnel toussa [:cerveau o]
n°5746812
glord
Posté le 17-08-2007 à 12:32:32  profilanswer
Ouep, faut quand même rappeler que le DX10 est une refonte complète de l'API et un nouveau rapport avec la gestion matérielle de vista, et qu'à part faciliter l'emploi de certaines fonctions de traitement sur des architectures unifiées, n'apporte pas, en pratique, de grandes avancées sur le plan du shader model.
Ce qui explique que les cartes DX10 en moyenne gamme qui ne sont pas fort douées sous DX9 ne le seront pas beaucoup plus sous DX10 vu que la charge de processing est d'autant plus orientée sur la carte, et moins compensée par le CPU...
n°5746928
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 17-08-2007 à 13:46:45  profilanswer
questions : Est ce que quelqu'un a réussi à monter un VF700 (ou VF900) sur sa 8600GT ???
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°5747306
sniper 46
Posté le 17-08-2007 à 14:33:29  profilanswer
astrojojo a écrit :
Ca ne change pas grand chose le pci-e 4x ;) (je fais un score tout à fait normal avec ma x1950xt).
C'est quoi ton budget ?
E4400 @ 2660 Mhz + 8800 GTS 320 Mo @ 600/900 Mhz (au lieu de 500/800).                   (-> Sur l'Asrock 4Core VSTA...)
Fsb : ram ->  1:1    (PCI-E -> Async) ...
Score 3DMARK -> 7800 Points environ
E6600 (non overclocker) + 8800 GTS 320 Mo (non overclocker)   (-> Sur une Msi X975 Power Up edition)
3D Marks 2006 -> 8000 points environ
Dans les tests graphique je fais meilleur scores en HDR / Shader ... sur ma config Msi alors que ma carte n'est pas overclocker, contrairement à celle sur la Asrock.
Par contre, en performance CPU le E4400 @ 2660 Mhz est bien supérieur à mon E6600 (d'origine) ... Donc normal.
Mais pourquoi une t'elle différence entre la partie graphique (sachant que les drivers vista  (nvidia) et directx) étaient à jour et les mêmes sur les deux postes.
à part une diminution de performance due au PCI-E 4x au lieu de 16x ... je ne vois pas.
Pseudo en game - Icewind
n°5747351
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 17-08-2007 à 14:44:18  profilanswer
bah, oui PCI-E en 4x au lieu de 16x, si tu cherches dans des tests c'est entre 5% et 10% de perfs en moins.
Et puis le chipset VIA est surement un peu moins perfs que celui de Intel dans la gestion de la DDR2....
n°5747368
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-08-2007 à 14:49:17  profilanswer
Voilà, moi je pencherais plus pour une gestion différente des 2 chipsets... A mon avis, on est loin de saturer le PCIe 4x avec une carte graphique, alors le 16x ...
n°5747420
Miky 2001
Posté le 17-08-2007 à 15:08:51  profilanswer
bah peut être que dans certaines condition, on le sature peut être....
Dans la réalité, ça fait avoir 250 im/s au lieu de 270 donc on s'en fou, mais dans un bench et bien ça compte... du coup score un peu plus faible..
En fait le PCi-ex en 4x n'a "que" 1 Go de bande passante... alors que l'AGP en 8x donne environ 2 Go...... bref, je suis sur que ça joue un peu.
n°5747547
protozoeus
Posté le 17-08-2007 à 16:07:18  profilanswer
Bon alors pour ceux qui ont suivi a peu pres mon pb , j'ai trouver le pb exact :
c'est le mode dual channel qui fait planter le systeme dans les jeux.
Que ce soit avec de la ddr1 ou 2 ca change pas.
Bizarre ?
Mon Feedback
n°5751656
eths25
Posté le 17-08-2007 à 17:52:52  profilanswer
Achète de la ram top budget, chez moi elle marche nikel  :lol:
n°5751816
bermudatat​ooine
Posté le 17-08-2007 à 19:23:19  profilanswer
Couscous28 a écrit :
bonsoir, je souhaite opter pour cette CM pour accompagner un Q6600, dois je réinstaller XP et devrais je acheter une nouvelle license ?
Merci d'avance.
si tu tiens pas à tes applis actuellement installées, et que tu as du temps, ma foi ré-installe winxp, sinon, c'est pas indispensable, le mien
tourne très bien, il faut par contre préparer dans un dossier accessible sur le disque dur de façon à faire toutes les mise à jour nécessaire
lorsqu'il va détecter les nouveaux éléments matériels les uns apres les autres, surtout récuperer les versions plus récentes plutot que ceux
présents sur le cd.
attention au pilotes via agp, ils ont tendance à pas se mettre à jour correctement, cela a une influence sur les perfs graphiques si on utilise
le port agp.
je tourne sur un E4500, mais un je pense pas qu'un quadcore change quoique ce soit.
n°5751821
bermudatat​ooine
Posté le 17-08-2007 à 19:28:47  profilanswer
Ala540 a écrit :
Arg..Erreur détecté au bout de 24min à 266*10
Là je ne sais plus quoi faire je la change?
Et ce que le problème peut venir de la ram?C'est de la Corsair Value 2*1GO PC5300 je l'ai mise en 266Mhz et les timmings sont: 4-4-4-12 1(CR)
moi aussi j'ai une erreur dans les mêmes temps , et pourtant le pc plante jamais, focalise pas sur la stabilité, si déjà ca tient 24mn / 30 c'est pas mal.
tu verras à l'usage que cela fonctionne tres bien.
à l'usage on torture jamais le cpu durant si longtemps.
n°5751826
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 17-08-2007 à 19:29:42  profilanswer
Pour info, les 8600GT sous plus performante que des X850XT (même réglage graphique) dans UT2004, CS Source et Fear.
Que du bon
n°5751841
bermudatat​ooine
Posté le 17-08-2007 à 19:38:04  profilanswer
lachez vous sur 8800 gts... au moins on a de quoi venir.
quel interet d'acheter un jeu visuellement avancé pour le faire tourner à10 fps directx10 ou 25 equivalent directx 9
apres la cm et le cpu, ben oui la cg...
qu'on se le dise, en dessous de 250 €, vous achetez une carte vidéo dépassé qui n'apporte que quelques fps avec les effets actuels sur les jeux actuels
alors investir 130 ou 150 € pour ne pas profiter des effets visuels... c'est dommage.
Message édité par bermudatatooine le 17-08-2007 à 19:38:24
n°5751855
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 19:47:50  profilanswer
bermudatatooine a écrit :
qu'on se le dise, au dessus de 250 €, vous achetez une carte vidéo qui a un rapport perf/prix pourri
 [:airforceone]
n°5752064
bermudatat​ooine
Posté le 17-08-2007 à 21:53:42  profilanswer
qu'on se le dise, au dessous de 250 €, vous achetez une carte vidéo qui a un rapport perf/prix pourri
petite correction orthographique qui change tout :) quelques dizaines de fps surtout...
n°5752076
bermudatat​ooine
Posté le 17-08-2007 à 22:03:53  profilanswer
j'ai ecris ça où au fait ? il manque le "o" avant le "u" :)
n°5752109
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 22:27:11  profilanswer
Tu l'a pas écrit j'ai repris ta phrase pour lui faire dire ce que je pensais.
n°5752111
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 17-08-2007 à 22:28:15  profilanswer
ouai ben en urgence (x850xt HS) elle la remplace très bien et voir mieux
n°5752115
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2007 à 22:30:22  profilanswer
Oui c'est sur :).
n°5752430
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 18-08-2007 à 08:30:46  profilanswer
je n'en suis pas du tout mécontent de ma "petite carte" 8600 GT.
Elle est bien supérieur à ce que peuvent montrer tout les tests en résolution 1280*1024.
Par contre ma CM ne supporte pas la monté en FSB.
230*10 OK
266*10 = plantage de l'image (bus pciE surement)
C'est ce qui m'est arrivé avec ma x850xt avant qu'elle ne lache.
n°5755316
steph_d
Posté le 18-08-2007 à 10:32:52  profilanswer
Perso j'ai acheté il y a 18 mois une 7800 GS AGP 300 euros qui vaut aujourd'hui 100 euros.
Dorénavant je prefere dépenser 150 euros dans une CG puis la revendre un peu plus tot, la dévaluation est moins forte et le rendement bien meilleur.
Message édité par steph_d le 18-08-2007 à 11:48:31
n°5758439
serial_xp
Posté le 18-08-2007 à 11:46:57  profilanswer
Hello a tous, je me posais une question quand a la configuration de speedstep décrite dans le 1er post.
Est ce que cela fonctionnerai avec une 4CoreDual-SATA2 et un E4400?
Cela m'intéresserai fortement ^^
n°5832631
glord
Posté le 18-08-2007 à 13:02:25  profilanswer
Avec un bios 1.50A ca doit pouvoir fonctionner...
http://www.pc-treiber.net/download_kategorie_143.html
n°5835991
Posté le 18-08-2007 à 13:48:41  answer
en bios officiel 1.50 l'option est présente mais désactivée.
n°5836858
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-08-2007 à 20:57:39  profilanswer
J'ai tenté just4fun de flasher une 4coredual-sata2 avec un BIOS de la vsta, ça boote mais il y a des problèmes au niveau de l'attribution des IRQs. Donc il y quelques petits changements autres que la passage au SATA II avec cette carte.
n°5836896
Posté le 18-08-2007 à 21:23:56  answer
vu que les BIOS sont séparés et de n° de version différents (fin juillet VSTA = 2.0 sataII = 1.50) ça confirme l'hypothèse.
n°5836904
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-08-2007 à 21:30:03  profilanswer
hypothèse confirmée par l'expérience comme dans toute démarche scientifique. [:klem3i1]
Message édité par mirtouf le 18-08-2007 à 21:30:10
n°5836951
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-08-2007 à 22:09:09  profilanswer
Nouvelle version des drivers Realtek :
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
Nouveautés:
- Certification Microsoft WHQL.
- Support de nouvelles cartes mères.
- Mise à jour du panneau de configuration.
- Mise à jour du programme d'installation
Message édité par mirtouf le 18-08-2007 à 22:51:56
n°5837117
Kaz850
Posté le 19-08-2007 à 00:26:09  profilanswer
Avec le "speedstep" peut on augmenté la tension du processeur pour aller plus loin dans l'overclocking ?
n°5837133
xadeo
Posté le 19-08-2007 à 00:33:45  profilanswer
:non:
n°5837332
itg
Posté le 19-08-2007 à 09:13:49  profilanswer
Petite question: si j'essaye d'overclocker et que ca boote plus, faut aller faire un clear CMOS ou la carte redemarre avec des paramètres par défaut ?
n°5837351
glord
Posté le 19-08-2007 à 09:38:00  profilanswer
Si ca ne boot pas, le bios retourne à des paramètres plus conservateurs au boot suivant. Sinon, démarre avec la touche F2 pressée et ca repart.
n°5837390
glord
Posté le 19-08-2007 à 10:22:17  profilanswer
Et le PCI-E Downstream est sur quel mode ? Tu as tenté avec Disabled ?
n°5837623
sniper 46
Posté le 19-08-2007 à 12:57:29  profilanswer
ah non, c'est quoi cette option?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
