4039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5709594
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 20:15:42  profilanswer
entre la cm et ses supports mais j'avais des supports en métal pas en plastic comme aujourd'hui (vieux schnock inside :D) . n'empèche, moi j'essaye toujours en "tout déballé" quand je sèche ;), 20 ans d'habitude je vais pas changer comme ça ...
En Juillet dans l'Ain
n°5709596
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 20:16:49  profilanswer
mauricette2b24 a écrit :
J'ai remarqué aussi que quand je donne un coup sur la tour le pc s'éteint.
ben quand je le latte mon PC s'éteint aussi ... et après j'en rachète un  [:rofl]
n°5709599
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:18:05  profilanswer
En métal aussi, je dois faire quoi alors.
n°5709600
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 20:18:26  profilanswer
euh c pas conseillé comme méthode, faut pas croire ce que tu vois dans "le jour le plus long" ... en plus il cogne sur un tank le pépé ... mdr
n°5709604
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:21:53  profilanswer
Je n'ai pas très bien compris ta méthode alors.
n°5709609
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-08-2007 à 20:23:01  profilanswer
Des faux contacts venant d'où alors.
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la CM ?
n°5709612
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 20:24:07  profilanswer
alors, ce que je fait moi, mais ça n'engage que moi et tu es libre et responsable de tes actes, (en gros si ça pètes, tu en assume les conséquences ...)
je demonte le bouzin.
je pose la mobo sur du carton ou mieux son emballage anti-statique
je re slot la carte graph et reconnecte les DD ( c'est pas beau à voir, tou pose sur des cartons ou des emballages anti-stat
je rebranche l'alim
je revérifie 4 ou 5 fois qu'il n'y a pas de lézard et que tout est bien isolé
je croise les doigts et je branche.
ça n'est pas un remède miracle mais ça m'a déjà sauvé 2/3 fois de plusieurs heures de galère à chercher ce qui n'allait pas
n°5709613
protozoeus
Posté le 11-08-2007 à 20:24:24  profilanswer
Essaye de faire demarrer ton matos hors boitier. Mais es ce que tu n'as pas une autre carte graphique pour tester ?
Mon Feedback
n°5709614
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:25:09  profilanswer
Oui c'est les trucs où l'on vise la carte mère.
n°5709618
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:28:13  profilanswer
Oui c'est les trucs où l'on visse la carte mère.
n°5709619
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:29:07  profilanswer
Démarrer sans le boitier, je ne sais pas trop comment faire.
n°5709626
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 20:31:44  profilanswer
si tu n'es pas familier de la bricole PC, je te comprends  :jap:
en général je couche la tour, => flemme de sortir l'alim  :D  et je rebranche tout à coté
mais si tu ne le sens pas, ne le fais pas  ;)
n°5709660
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 20:57:12  profilanswer
Et ça à l'air dangereux.
n°5709663
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 21:03:57  profilanswer
dangereux ?
non , mais au début, on le fait avec une vieille bécane, histoire de se faire la main :)
pas avec la config où on vient de lacher toutes ses économies ;)
et je te le répètes, si tu ne le sent pas, ne le fais pas.
sur une ATI 9600, y a pas de connecteur power en + sur la carte hein ? l'alim ne se fait que par le port AGP ?
et si tu ne branches ni DD ni DVD, juste CM + proc + RAM + CG, le boot va plus loin ou non ?
n°5709677
steph_d
Posté le 11-08-2007 à 21:15:36  profilanswer
moi perso, je laisse le boitier verttical et je pose la carte mere sur un support genre pile de livres plus le sachet plastique de la carte pour bien isoler, car je ne sort pas l'alimentation.
Je le fais qd j'installe une nouvelle carte mere, ca me permet d'etre sur que tout est opérationnel avant de mettre 20000 vis, pour pas resortir le bordel si ca marche pas
Message édité par steph_d le 11-08-2007 à 21:16:25
n°5709811
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 22:43:45  profilanswer
Avec votre méthode ça marche tout fonctionne mais lorsque j'utilise avec la tour c'est encore le même problème. Comment puis-je faire.
Message édité par mauricette2b24 le 11-08-2007 à 22:49:48
n°5709812
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 22:45:12  profilanswer
Je ne vais quand même pas utiliser le pc à l'extérieur.
Message édité par mauricette2b24 le 11-08-2007 à 22:49:58
n°5709833
steph_d
Posté le 11-08-2007 à 22:59:27  profilanswer
Y a un probleme de contact entre le chassis du boitier et la carte mere, tu sais au moins d'ou ca vient.....
Essaye de mettre ta carte mere juste avec 3 ou 4 vis, en faisant bien attention à l'isolation. Si ca marche , je pense que cela suffira.
normalement tu dois avoir des especes de machins en plastique entre ta carte mere et ton chassis pour les isoler
Message édité par steph_d le 11-08-2007 à 23:01:31
n°5709853
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 23:07:43  profilanswer
En faite il y a des tiges en métal qui sortent pour visser la carte mère mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des machins en plastique. Je peux peut-être mettre quelque chose à la place.
n°5709856
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 23:07:57  profilanswer
tu veux dire que tu as rebranché :
1 : Carte Mère+Processeur+RAM+CG+DD hors du boitier et le PC boote
ou
2 :Carte Mère+Processeur+RAM+CG hors du boitier et le PC boote
n°5709867
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 23:13:07  profilanswer
?? tu peux poster une photo, peut-être ?
si tu as des supports métal, tu as peut-être aussi des sortes de rondelles en papier / plastique que tu peux mettre entre l'entretoise et la carte mère ?
mince, je croyais qu'il n'existait plus que des supports plastiques pour les cartes-mère ...  :??:
n°5709872
protozoeus
Posté le 11-08-2007 à 23:14:14  profilanswer
D'apres sa phrase , cela marche avec le matos en dehors du boitier. Il doit avoir un faux-contact provoqué par son boitier.
Normalement avec ton boitier tu as du recevoir un sac de visserie , il y a toujours des genres de joints a mettre entre la carte et les cavaliers.
Mon Feedback
n°5709894
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 23:22:44  profilanswer
'soir,
en fait non, je trouve qu'on ne sait pas vraiment où il en est, quand tu as un nouveau PC tu peux dire qu'il démarre quand tu vois les message bios affichés à l'écran puis le message "No system  disk ..." ou quand il boote puis lance l'install de windows depuis le lecteur CD/DVD
d'où ma question  :D
mais là, on sort du sujet du [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA, on est en train de faire du support JMMPPC (Je Monte Mon Premier PC  :whistle: )
Message édité par mengen27 le 11-08-2007 à 23:26:27
n°5709925
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 23:36:00  profilanswer
Je vais essayer d'être clair, lorsque j'ai monté mon pc à l'extérieur il a démarré et est arrivé jusqu'au boot. Mais en le mettant dans la tour toujours pareil. Pour les joints il faut les mettre entre la carte mère et les cavaliers c'est bien ça.
Message édité par mauricette2b24 le 11-08-2007 à 23:45:11
n°5709943
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 23:44:37  profilanswer
n°5709945
protozoeus
Posté le 11-08-2007 à 23:45:31  profilanswer
Oui de facon a ce que la carte mere n'entre pas en contact directement avec le boitier en gros.
Mon Feedback
n°5709948
mauricette​2b24
Posté le 11-08-2007 à 23:46:02  profilanswer
Désolé j'ai fais une mauvaise manipulation.
Message édité par mauricette2b24 le 12-08-2007 à 00:11:11
n°5709952
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 23:47:32  profilanswer
tu es clair, t'inquiètes pas, c'est juste qu'en discussion sur forum, mieux vaut être précis, desolé pour les question à la "crétin.fr"  :whistle:
pour les "joints", si tu en as suffisamment, mets-en au dessous et au dessus de la carte mère (oui je suis Normand et alors ?) sinon, je dirais dessous, entre la carte mère et les cavaliers supports.
dans le pire des cas, n'utilise qu'une vis sur deux et pose un joint dessus et dessous.
n°5709955
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-08-2007 à 23:48:17  profilanswer
T'es sure que tu as bien vissé les entretoises sur le boitier et vissé la carte mère dessus ?
n°5709960
mengen27
Bologne powered
Posté le 11-08-2007 à 23:51:53  profilanswer
Désolé j'ai fait une mauvaise manipulation.
 :) , ça arrive ;)
regarde les icones dans tes posts, il y a deux icones (2 et 3 de gauche à droite) pour éditer / éditer rapidement tes post et les corriger, juste à droite de celle avec une p'tite tête et un point d'interrogation  :D
 de cette façon, tu peux corriger tes posts.
n°5710471
SkinyBoy
Posté le 12-08-2007 à 13:48:51  profilanswer
Hello
J'ai un pti problème graphique, je vous explique:
J'ai une 7600GS AGP, et je suis sous Vista Familiale premium.
Dans l'accueil de Vista, c'est à dire, à l'écran de choix des sessions, j'ai plein de trait noirs horizontaux, et l'image est foireuse.
Mais ça ne me le fait que ici, et quand le PC s'eteint, c'est à dire quand on voit "windows est en cour d'arret", sinon sur les sessions c'est niquel, dans les jeux pareil.
J'ai les derniers pilotes de nVidia, c'est à dire les 162.22.
Je pense que c'est a cause d'un reglage dans le bios, mais je sais pas lequel.
Vous auriez une idée ?
n°5710475
SkinyBoy
Posté le 12-08-2007 à 13:50:46  profilanswer
Je vient de remarque que dès que je mets Vista en mode de couleurs 16Bits, ça me le afit sur mon bureau aussi...
n°5710743
Ala540
Posté le 12-08-2007 à 16:55:45  profilanswer
selon vous est ce que de la value pc6400 passerait dessus?
n°5710796
le petit p​oucet
Posté le 12-08-2007 à 17:28:29  profilanswer
oui la pc 6400 est compatible, voire de la pc 8000, 8500.
n°5710812
Posté le 12-08-2007 à 17:36:41  answer
tant que le voltage demandé est le même que pour la PC5300 normalement il n'y a aucun problème. Qui peut le plus peut le moins.
Par exemple mon ancienne carte était juste certifiée PC1600/PC2100. J'ai y monté et mixé de la PC2100, PC2700 et PC3200 dessus sans problème.
n°5710836
protozoeus
Posté le 12-08-2007 à 17:49:50  profilanswer
Ouais , d'ailleur je compte acheter un kit ddr2 mais jsais pas trop quoi acheter. Vous me conseillez quoi ?
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK a 97€
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK a 107€
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ a 121€
Bon apres reflection je pense m'orienter sur les HK , c'est ce qui me semble le meilleur choix en rapport perf/prix.
Mon Feedback
n°5711073
SkinyBoy
Posté le 12-08-2007 à 19:41:53  profilanswer
Dites, comment je fais pour avoir un ratio de 1:1 ?
n°5711197
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-08-2007 à 20:28:15  profilanswer
FSB processeur = Fréquence RAM.
n°5711206
SkinyBoy
Posté le 12-08-2007 à 20:31:18  profilanswer
Ouais, mais comment je regle la frequece de la RAM ?
n°5711252
mirtouf
Light is right !
Posté le 12-08-2007 à 21:02:18  profilanswer
il faut la fixer dans le BIOS et ne pas laisser le BIOS gérer lui-même la fréquence.
n°5712264
SkinyBoy
Posté le 13-08-2007 à 13:57:38  profilanswer
Désolé je debutte en o/c sur cette mobo..
Je dois regler quoi dans le bios pour fixer moi meme la frequence ?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
