7605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5704703
nedna
what u see is what u get !
Posté le 09-08-2007 à 10:39:13  profilanswer
ok , j'ai compris merci, mais pourquoi chez certains ça n'apparait pas ce phénoméne ?
n°5704709
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 09-08-2007 à 10:42:46  profilanswer
arker37 a écrit :
Oui et Non.
Mon Antec True Power 430 (elle avait 4 ans) m'affichait 11.25 et ma LC Power (elle a 1 mois) m'affiche 12.34
Je penses que son alim en a un coup
Même si ton cas (variation à ce point là des tensions entre carte mère) me laisse perplxe sur la véracité des info envoyés par les sondes de voltages
4core + e6300 + 1950 pro agp + 2 hdd + 2*512 dd2 donne 11.55v
K9N Neo + x2 3800 + 1900gt pci-e +2hdd + 1*1go ddr2 donne 12.30v
965p-ds3 + e6300 + 1950 pro pci-e + 2 hdd + 2*1go ddr2 donne 12.30v
les trois mesure ont étè effectué avec une seule alim la mienne hiper 580 w type r (rev3) 100%silencieuse :love:
d aprés tout les test que j ai pu lire mon  alim a un 12v un peu elevé donc pour moi les deux dernieres mesures sont bonnes.
tout ça pour dire que meme avec une alim neuve de qualité les valeurs affiché par speedfan seront toujours faible.
t as quoi comme gpu protozoeus?
edit-une 1950 pro agp voila un point commun qui pourrait expliqué les valeurs faible affiché par speedfan ??????
Message édité par okrasitna le 09-08-2007 à 10:47:11
viendez echanger des graines pour le potager
n°5704718
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 10:45:46  profilanswer
pmgamer a écrit :
je pense aussi qu'il n'y a rien d'anormal dans ces valeurs qui ne sont pas tout à fait le reflet réel des tensions à la sortie de l'alim.
Bon effectivement une alim de 380W c'est pas le top mais normalement ça devrait suffir si du moins les tensions délivrées sont stables !!!
par contre qu'est-ce que tu as comme carte graphique, une 1950pro Agp 256Mo Club 3D  c'est bien ça ?
est-ce qu'il y a bien un connecteur molex à brancher en supplément sur cette carte graphiquepour l'alimentation ?
Oui c'est un connecteur mais pas molex plutot un PciE 4pins. D'ailleur mon Antec Truepower a un cable separé spécialement pour cela.
Hier j'ai jouer environ une vingtaine de minutes a Css et il n'y a pas eu de pbs mais cela se reproduira a mon avis. Et dans ce sens la , je pense que seul l'alim peut etre responsable , je vois pas qui d'autres pourrait provoquer ce genre de freeze.
Mon Feedback
n°5704727
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 10:49:25  profilanswer
Un 1950Pro.
Je rappel que je suis passer d'une K8n-E Deluxe + Athlon 64 3200+(754) a l'Asrock + E4400 , ce sont les seules composants qui ont changer.
Toutes les frequences sont d'origine aussi :)
Message édité par protozoeus le 09-08-2007 à 10:50:42
Mon Feedback
n°5704728
okrasitna
Posté le 09-08-2007 à 10:49:26  profilanswer
dsl protozeus mais j ai pas bien suivi le fil.
t as un multimetre pour etre fixé
sinon 4/5 3dmark 2006 d affilé si ç& plante pas c est que tout roule
n°5704729
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 10:52:47  profilanswer
Ouais c'est ce que je vais faire. Mais justement ce qui etait assez troublant c'est que sur le 3dmark05 les games test passaient nickel , cela plantait uniquement au cpu test qui ne durait que quelques secondes avant de planter avec un fps de 1-2.
Jvais dl le 06 et jvous tiens au jus ;)
Mon Feedback
n°5704751
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-08-2007 à 11:00:44  profilanswer
nedna a écrit :
j'ai un samsung 940bw .... 4ms ...
J'ai le même écran ;).
n°5704754
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 09-08-2007 à 11:03:05  profilanswer
Le relevé des tensions de façon logiciel c'est "n'importe quoi" !!!!!!
Bon j'éxagère, mais pas tant que ça....
Bref en dehors d'un multimètre, ça ne veut rien dire du tout....
ex : chez moi le 12v est sous speedfan : 11,4v avec un multi : 12,05v.....
Ton problème vient certainement d'un mauvais réglage du bios au niveau de la ram.
n°5704787
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 11:20:49  profilanswer
Bon j'ai installer Everest et il m'affiche le 12V entre 11.83/11.90  :sarcastic:
Mon Feedback
n°5704811
nedna
Posté le 09-08-2007 à 11:30:58  profilanswer
[hors sujet] est ce que tu as des backlights en haut et en bas assez prononcer lors d'un fond sombre ? le mien est une dalle c
n°5704826
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-08-2007 à 11:35:37  profilanswer
Non je n'ai pas remarqué.
n°5704846
pmgamer
Posté le 09-08-2007 à 11:47:14  profilanswer
en fait j'avais avant une 6600GT et j'avais les mêmes soucis que toi si elle n'était pas branché seule sur le câble d'alimentation, en effet dès qu'elle était branché en cascade avec un autre périphérique, DD ou lecteurs CD/DVD, et bien j'avais des freezes, surtout dans les jeux 3D où elle avait besoin de pas mal de jus !!!
mais comme toi c'est un câble spécifique c'est pas sûr que ça soit le même problème, sauf si ce câble, séparé en apparence, est en fait en cascade avec d'autres à l'intérieur de l'alim.
t'as pas moyen de te faire prêter une alim le temps de tester afin d'en avoir le coeur net ???
n°5704889
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-08-2007 à 11:57:32  profilanswer
Petit retour sur mon intervention précédente concernant mes soucis de perfs avec BF2 :)
J'ai passé la soirée chez mon pote à bidouiller ses timings DDR, ses fréquences et surtout, à mettre la Flexibility Option sur OFF et là, miracle, les perfs sont au rendez vous :ouch:
J'y comprends pas grand chose pour être honnete dans la manière où c'est rentré dans l'ordre, mais bon, il est content et c'est l'essentiel ;)
Bref, merci pour votre aide, et non cette cart mère n'est pas pourrie :ange:
Rehost | Collect | Link
n°5704962
pelos83
Posté le 09-08-2007 à 12:29:12  profilanswer
Moi aussi j ai apparement des problemes avec le port PCIE de cette CM,
J avais remplacé ma 6800 agp par une 7900gt pcie et tout a bien fonctionné pendant un mois, puis j ai eu un reboot du pc pendant une partie de bf2142 et depuis impossible de refaire fonctionner cette 7900 avec cette cm (ou artefacts ou reboot ou ecran bleu ou clignotement de l affichage)
J ai testé ma 7900 sur un autre pc et pas de soucis
J ai aussi testé ma 6800 agp sur ma CM pas de soucis
et une 6600 pcie sur ma cm pas de soucis
n°5704994
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 12:42:57  profilanswer
Bon voila je viens de faire un 3dmark06 et tout se passe bien , j'ai fais 4589
Message édité par protozoeus le 09-08-2007 à 12:44:56
Mon Feedback
n°5705007
Miky 2001
Posté le 09-08-2007 à 12:49:31  profilanswer
Si tu es tout d'origine, ça roule.....
Essaye de passer le FSB en 266 quand même ;) c'est un minimum.
n°5705121
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 13:58:13  profilanswer
Bon bah re-freeze apres environ 30min de Css  :cry: Le son qui bloque suivi de l'extinction du moniteur , obligé de reboot : /
Mon Feedback
n°5705145
Miky 2001
Posté le 09-08-2007 à 14:04:33  profilanswer
Essaye avec ces paramètres la....
DRAM Frequency : 200 MHz.
Flexibility Option : Enabled
DRAM CAS# Latency : 2.5
DRAM Bank Interleave : Auto
Precharge to Active (Trp) :3T
Active to Precharge (Tras) : Auto
Active to CMD (Trcd) : 3T
REF to ACT / REF to REF (Trfc) : Auto
ACT(0) to ACT (1) (Trrd) : Auto
Read to Precharge (Trtp) : Auto
Write to Read CMD (Twtr) : Auto
Write Recovery Time (Twr) : Auto
DRAM Bus Selection : Auto
DRAM Command Rate : 2T Command
Message édité par Miky 2001 le 09-08-2007 à 14:05:08
n°5705449
protozoeus
Posté le 09-08-2007 à 16:31:23  profilanswer
Ouais je m'attaque a la mémoire maintenant , pour commencer je vais me mettre en single channel pour voir si c'est pas le dual ddr qui pourrait poser pb avec mes barettes.
Par contre la j'ai eu un freeze , l'ecran s'est eteind et puis apparement derriere ca tournait encore puisque j'entendais les gars parler dans le jeu...
Mon Feedback
n°5705455
Miky 2001
Posté le 09-08-2007 à 16:33:34  profilanswer
ET bien peut être ta carte graphique en fait !!!!!
Vérifie les température, vérifie que le ventilo tourne bien. Fait un essai en baissant les fréquences pour voir. (ATI WinClock)
Message édité par Miky 2001 le 09-08-2007 à 16:34:09
n°5705472
Kaz850
Posté le 09-08-2007 à 16:41:10  profilanswer
Salut
Je compte me prendre une "4CoreDual SataII" ou bien une "4CoreDual VSTA" mais je ne sais pas laquel choisir, quel sont les difference mis a par le fait que l'une est compatible sata 2 et l'autre non ? Quel est selon vous la meilleur des 2 carte mere au niveau de l'overclocking ?
Je me prendrait surement le E4500+ ou bien peu etre que je vais attendre la sortie du E4600+.
Merci.
n°5705565
Posté le 09-08-2007 à 17:20:35  answer
les 2 font exactement la même chose et sont identiques physiquement à part que l'une gère le sata1 et l'autre sata2.
En fait la seule et unique différence est une révision du southbridge pour passer en sata2.
Ca n'a aucune influence sur les possibilités d'overclocking à part qu'on peut supposer que la chaine de fabrication est maintenant rodée jusqu'à l'os et que la probabilité de tomber sur une mauvaise série est faible.
De toute façon la VSTA c'est comme le E4300, ça n'est plus produit et les stocks sont écoulées pour faire place à leurs remplaçants respectifs (sataII et E4400) mais ça ne rend pas pour autant le produit obsolète, vu que la différence avec le successeur est faible.
si tu attend toujours mieux tu n'achèteras jamais, et puis en informatique même si tu achètes le top du moment 1 semaine plus tard c'est déjà dépassé par un autre produit qui vient de sortir.
pour les E4x00 ça n'est pas forcément judicieux d'attendre sans fin, par exemple la fréquence d'overclocking maximum du E4500 n'est pas si supérieure que ça que à celle du E4300, c'est juste que c'est un peu plus facile avec un E4500 graçe à son meilleur multiplicateur qui permet d'avoir à moins pousser le FSB.
Je dis ça aussi pour me rassurer à moitié d'avoir craquer pour un E4400, j'attendais une baisse importante de E4500 mais comme elle ne semblait pas vouloir venir j'ai cédé en passant à Montgallet. ;)
Et puis comme ça été déjà dit 50.000 fois, cette carte mère n'est pas à considérer comme une solution d'overclocking, c'est juste une solution de passage en douceur entre 2 âges technologiques informatique (DDR1 => DDR2, AGP => PCIe, etc...).
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2007 à 17:27:31
n°5706080
Kaz850
Posté le 09-08-2007 à 21:18:18  profilanswer
J'ai lu que l'on ne peu pas augmenté le vcore sur cette carte mere. D'aprés vous jusqu'à quel frequence peut on pousser un E4500 sans augmenté le vcore ?
n°5706084
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-08-2007 à 21:20:29  profilanswer
3 Ghz si tu tombe sur un proco pas trop pourri, 3.2 Ghz avec de la chance.
Message édité par astrojojo le 09-08-2007 à 21:21:27
n°5706102
eths25
Posté le 09-08-2007 à 21:28:35  profilanswer
+1 pour toi theorie du nerdz
passage en douceur qui se déroule bien pour moi, aujourd'hui je suis passer en ddr2 sans aucun soucis, ma prochaine étape le pci e, cette carte mère ne me déssois vraiment pas!
Si avec le pci e tous se passe parfaitement "surtout avec les jeux qui arrivent (crysis...)" je la garde! :bounce:
Par contre j'ai une 4core, et j'ai une 775 dual vsta HS, si y'a des gens qui bidouille et que sa interesse, elle a juste cramé sur deux composants à droite des ports barette, à cause d'une vieille alim ! :kaola:
n°5706176
donny11
Posté le 09-08-2007 à 22:03:03  profilanswer
pour les questions de CMOS checksum bad aprés avoir flaché sont bios c'est normal sa reviens au reglage d'usine.
info liens
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ult-loaded
Message édité par donny11 le 09-08-2007 à 22:06:07
n°5706306
zoluman
Posté le 09-08-2007 à 23:23:35  profilanswer
Bonsoir j'aimerai savoir ou est que l'on peux bloquer la fréquence agp je n'ai rien vu dans le bios
Merci :bounce:  :hello:
n°5706358
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-08-2007 à 23:52:51  profilanswer
fréquence agp = 2x fréquence PCI, donc il suffit de fixer celle ci.
n°5706416
mamechto
Posté le 10-08-2007 à 00:34:11  profilanswer
Salut à tous!
MA CONFIG:
-4CORE DUAL VSTA (vieux bios de 11/2006) le seul qui marche chez moi!
-CPU C²D E6600 non O/C depuis CG PCIE sinon juste O/C à 2.71GHz en AGP (ex7600GT).
-CG MSI 7900GTX PCI-E 512MO.
-CORSAIR TWINX C2 PC3200 (2x512MO) CAS 2.3.3.6.
-SB AUDIGY² VALUE.
-ENERMAX LIBERTY 500W
-W/C avec WB CPU Nexxox XP PRO + pompe + 1 vieux rad (qui fuit!) Innovatek + 1 120MM PAPS dessus.
Et ben c'est pas tres stable tout çà en PCI-E mais en AGP c'est mieux car on peu O/C.
Je n'ai jamais réussi à avoir un syteme "bootable" avec un bios recent!
D'ailleurs j'ai commandé une ASUS P5B Deluxe et la RAM DDR2.
Cette carte m'a quand meme permis de changer mes composants petit à petit et tourne pas mal dans les jeux.
n°5706814
Kaz850
Posté le 10-08-2007 à 11:07:44  profilanswer
Vous me conseil quoi :
Un "E4400" ou un "E4500" ?
Une "4CoreDual VSTA" ou une "4CoreDual Sata2" ?
Message édité par Kaz850 le 10-08-2007 à 11:09:28
n°5706819
Miky 2001
Posté le 10-08-2007 à 11:09:11  profilanswer
un 4400, moins chers.....
et puis ils ont les mêmes capacité d'ovck... Donc autant prendre le moins chers.
n°5706852
Kaz850
Posté le 10-08-2007 à 11:26:35  profilanswer
Je vien de regardé il n'y a que 17€ de difference entre les 2 proc, donc à la limite le je prend le E4500 et une fois que j'aurais une carte mere un peu plus haut de game il montera plus haut en frequence.
Peut on diminué le coef sur les Core 2 Duo ?
n°5706878
Miky 2001
Posté le 10-08-2007 à 11:36:34  profilanswer
Oui tu peux diminuer le coeff.
Avec une meilleure carte mère, ce qui limitera la monter en fréquence du proc, c'est le proc lui même.....
et comme je te le disais, les E4xxx ont tous la même capacité d'ovck, autour des 3,2 Ghz en air.
n°5706909
Kaz850
Posté le 10-08-2007 à 11:47:08  profilanswer
Merci pour ces eclairsicement Miky. :)
n°5707019
jaliasp
Posté le 10-08-2007 à 12:56:09  profilanswer
Moi j'ai pris un E4500 uniquement pour être sûr d'avoir un stepping M0 et pas L2(meilleur die).
Car l'E4400 existe en M0 et en L2 alors tu auras une chance sur deux d'avoir l'un ou l'autre!
n°5707129
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 10-08-2007 à 13:48:33  profilanswer
ca se voit comment le stepping ?
n°5707154
Miky 2001
Posté le 10-08-2007 à 13:58:48  profilanswer
+1 avec jaliasp....
Il ya ce point là à prendre en compte en effet, même si l'avantage reste à voir ;) mais bon tant qu'a faire....
n°5707273
Posté le 10-08-2007 à 14:44:10  answer
toujours la même histoire. Le stepping M0 est plus interessant que le L2 pour un overclocking poussé.
Overclocking poussé qui de toute façon est inaccessible à cette carte mère.
Entre un M0 et un L2 tu dois gagner genre 50 mhz en fréquence finale si jamais tu as de la chance de gagner quelque chose entre les 2 steppings.
L'Asrock 4CoreDual c'est pas fait pour overclocker à la base. C'est une possibilité mais c'est loin d'être l'idéale avec cette CM qui montre rapidement ses limites dans ce domaine.
n°5707317
Kaz850
Posté le 10-08-2007 à 15:05:58  profilanswer
Y a t'il des personnes sur ce forum qui on depasse 300Mhz de FSB stable ?
Sur jeuxvideo.com un gars dit qu'il est monté a 315Mhz d'FSB. (http://www.jeuxvideo.com/forums/1-6-8745388-1-0-1-0-0.htm)
n°5707413
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-08-2007 à 15:59:39  profilanswer
310 j'arrive pas sous windows, 305 je boot mais c'est pas stable du tout, à 300 c'est très stable ("rockstable" ). J'avoue que pour 5 mhz j'ai pas essayé 301, 302, 303 et 304 ^^.
Message édité par astrojojo le 10-08-2007 à 16:00:11
n°5707486
Kaz850
Posté le 10-08-2007 à 16:22:43  profilanswer
Tu a un radiateur comme sa sur ton chipset http://tutoriau.ifrance.com/hf/rad_zalman.jpg ?
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
