3641 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5659839
cric69
Posté le 18-07-2007 à 20:20:05  profilanswer
Bonjour
J'ai un 4300 avec ventilateur d'origine intel. Je le trouve bruyant et lorsque j'active l'option CPU Quiet Fan rien ne se passe. Le ventilateur tourne toujours à plus de 2500 tours (valeur speedfanT1=41°C, T2=39°C core0=39°C, core2=35°c). Je peux réguler la vitesse avec speedfan et à ce moment il devient silencieux. J'ai vu que certaines personnes avaient le même problème que moi mais je n'ai pas trouvé la solution pour ne pas utiliser speedfan.
merci de votre aide
n°5659905
snoofx
Posté le 18-07-2007 à 20:44:26  profilanswer
astrojojo a écrit :
Laisse en auto :D
J'aimerais bien, mais aprés un certain de nombre de reboot, il me remet a ca valeur initial 2Ghz
Bios qui merde  :??:
Message édité par snoofx le 18-07-2007 à 20:44:38
n°5659981
cric69
Posté le 18-07-2007 à 21:12:07  profilanswer
fkgo a écrit :
Même problème mais radbox à 1750 tours (à 2500 çà doit être difficilement supportable  :ouch: )
je cherche toujours une solution, peut être avec un bios différent (1.60 chez moi)
je confirme c'est bruyant, surtout qu'avant j'avais un athlon1600+ avec un ventilateur silencieux (à peine 1000 tours pour une temeprature de 45°C). J'ai une radeon 98000 en fanless et un ventilo de boitier silencieux avec un régulateur de vitesse. Tu vois en montant ma nouvelle carte j'ai été un peu déçu. Je peu palier le problème en mettant speedfan mais je trouve dommage d'utiliser un programme et de prendre encore un peu de mémoire alors que la carte mère devrait nous permettre de réguler la vitesse du ventilateur
n°5660002
toma222
Posté le 18-07-2007 à 21:26:29  profilanswer
Bonsoir, en effet le problème est génant et je n'ai pas trouvé de solution miracle non plus. Le mieux que j'ai pu avoir c'est l'utilisation du BIOS alternatif qui va non pas permettre la régulation de la vitesse du ventilateur, mais la mettre au minimum (mais tout le temps, et quelque soit la température). Etant donné que ma machine ne chauffe pas trop ça me convient mais c'est sûr que je préfèrerais une vrai régulation matérielle.
n°5660023
itg
Posté le 18-07-2007 à 21:42:22  profilanswer
Question : je compte prendre cette carte mère avec un E2160, pas de soucis à prévoir ? j'aurai le droit d'overclocker ?
n°5660337
Posté le 18-07-2007 à 23:39:26  answer
E2160 c'est un core 2 duo E4300 avec juste un peu moins de mémoire cache, alors comme tout les core 2 duo ça serait très étonnant qu'il ne soit pas un roi de l'overcloking. Si Intel a décidé de débloqué le coef multiplicateur à la hausse sur les core 2 duo 'haut de gamme' qui sortiront bientôt c'est qu'ils ont quand même confiance.
d'ailleurs les quelques tests parus sur le net confirme cette facilité des E2140/E2160 à un overcloking élevé (sans pousser voltage et avec le ventilo d'origine) voir très élevé (en poussant voltage et avec le ventilo qui va bien).
sachant qu'en plus moins il y a de mémoire cache plus l'overcloking est facilité (moins de transistor). Et comme le pentium E2160 est un core 2 duo avec moins de cache...
et le plus génial c'est que le core 2 duo est tellement bien optimisé que la perte de la moitié du cache par rapport à un E4300 ne grève pas beaucoup les performances sauf cas très particuliers et minoritaires.
moi j'attends le E4500 pour la fréquence à 2.2ghz, mais si ils sortaient l'équivalent en un théorique E2200 je prendrais celui là tout de suite.
sinon ce que tu fais avec un E4300 tu le fais avec un E2160. pas de soucis, et droit d'overcloker, limite un devoir.  ;)
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10574
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2007 à 23:50:11
n°5660788
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-07-2007 à 10:40:45  profilanswer
cric69 a écrit :
Bonjour
merci de votre aide
Pour ma part avec la fonction "Quiet Fan" le ventilo passe de 2000 à 1000 trs avec le bios 1.80c. Donc c'est assez silencieux.
Mais je vais essayer de le mettre sur un Fan Mate. Peut être la meilleure solution. PAr contre pas possible de réguler en fonction de la température.
n°5660972
bermudatat​ooine
Posté le 19-07-2007 à 11:38:34  profilanswer
tolunq a écrit :
visiblement c'est mon ddur samsung 400 go ata 100 que merde ...
:) oui ils fabriquent aussi des disques durs... malheureusement. pour quelques euros restez préférez les seagate ou autre western...eux au moins
vous les trouverez pas sur un ecran lcd glossy shiny pixel2HD...
quelles daubes ces disques.
n°5660994
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 11:43:54  profilanswer
Samsung c'est très bien en DD O_o. Super silencieux, pas vraiment chers et chauffent très peu.
Message édité par astrojojo le 19-07-2007 à 11:44:03
n°5661003
gibe10
pas encore au point !
Posté le 19-07-2007 à 11:45:15  profilanswer
voila grace à vos conseil où j'en suis arrivé : :jap:
Carte asrock 4coredual VSTA
Sapphire x1950GT 256 Mo AGP
DDR2 E4300 1024 kingstone
Alim fortron 400watt
Tour atx Gigabyte Triton
overclock mode : cpu pcie asyns
CPU fréquency : 300
Carte mère asrock 4coredual
PCIE fréquency : 100
PCI fréquency : 33.33
puis disabled ; enabled; disable; enable ; disable ; Intel speedstep tech : auto
DRAM fréquency : auto
dans chippset :
DRAM  333 Mhz
flexibility : enable
Dram cas  : 4
Dram bank : 4
Precharge : 4T
Active to precharge 12T
active to cm : 2T
tout le reste en auto
sauf audio en mode enable pour avoir le casque en facade
 :love:
Ces données ont été placées en fonction des 2 topics du site
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6372_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5567045
résultat avec 3dmar05 = 8497 (avec options par défault donc rien changé)
Question est-ce utile d'overclocker la carte graphique ? si oui comment  :??:
merci encore  :jap:
(désolé pour la présentation pas trop de temps ... :sweat:  )
Message édité par gibe10 le 19-07-2007 à 11:51:08
n°5661035
glord
Posté le 19-07-2007 à 11:57:06  profilanswer
Ben, c'est pas trop l'objet du topic, reportes-toi au topic unique de ta carte graph :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6298_1.htm
n°5661110
nedna
what u see is what u get !
Posté le 19-07-2007 à 12:18:10  profilanswer
CPU fréquency : 300
dans chippset :
DRAM  333 Mhz
Dram cas  : 4
Dram bank : 4
Precharge : 4T
active to cm : 2T
 :love:
merci encore  :jap:
c à 80% la même config que la mienne et je suis plus que satisfait sans overclocker pour le moment j'en ai pas besoin, tout les jeux sont fluides (oblivion ... battlefield2142 etc...) , et pour les logs : pinnacle (montage video) tourne nickel  ..que du bonheur à part qqls petits trucs qui gâches .. genre son qui grésille dans un jeu flash et pas sur les autres jeux, le ventilo d'origine du cpu un peu de bruit, ça se régla avec speedfan ...
Message édité par nedna le 19-07-2007 à 12:34:16
n°5661161
pipolas
/mount/boulet
Posté le 19-07-2007 à 12:33:53  profilanswer
met un raccourci de speed fan dans le dossier démarrage qui se trouve dans le menu démarrer
n°5661220
nedna
Posté le 19-07-2007 à 12:54:51  profilanswer
oui merci pour l'astuce, t'es rapide que l'éclaire .. :D
n°5661229
nedna
Posté le 19-07-2007 à 12:57:07  profilanswer
sinon pour le son qui grésille encore pas de solution en vue ? pourtant dans directx le test du son rien à signaler pas de grésillement ... ça dépend peut être du programme à utiliser, sur des jeux flash ou sur l'invite de commande d'oblivion, juste audébut mais aprés ça disparait ...
n°5661238
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 12:59:33  profilanswer
Faudrait je relance realtek :sleep: .
edit: ayé, je leur ai envoyé un autre mail.
Message édité par astrojojo le 19-07-2007 à 13:03:54
n°5661258
nedna
Posté le 19-07-2007 à 13:04:45  profilanswer
tu pense que c un probléme software ? ou bien c matériel ?
n°5661264
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 13:06:05  profilanswer
Ah mon avis c'est soft, puisqu'avec les 1.47 y'a pas ce problème. (et le problème est juste à l'ouverture de windows, pas de problème ensuite ni en jeux ni dans dxdiag)
n°5661275
nedna
Posté le 19-07-2007 à 13:10:03  profilanswer
ben si le 1.47 pose pas de probléme .. je prend merci pour l'info, moi je ne sais pas qu'est ce que j'ai mis en tout cas celui du cd de la carte mére genre HD AUdio .. je sais pas la version....
Message édité par nedna le 19-07-2007 à 13:12:20
n°5661284
gibe10
Posté le 19-07-2007 à 13:13:27  profilanswer
Si le ventilo du cpu est bruyant....je t'envoie mon ancien pc :lol: avec les 2 intégrès dans le triton gigabyte je peux t'assurer qu'à 3-4 mètres c'est nickel, je ne gêne personne
pour speed fan je l'ai mais je ne sais pas quoi régler alors ...
a+++
n°5662155
glord
Posté le 19-07-2007 à 18:02:41  profilanswer
J'ai utilisé un peu en long et en large ma config sans soucis en 10x261, même avec deux sessions de SuperPI, et deux heures d'OCCT.
Voila que pour une fois, je change de codec de compression de Xvid pour DivX (pour activer le mode multithread, histoire de voir ce que ca donne en plus), et là blam : plantage.
Bon, je farfouille un peu dans mes params de mémoire, rien n'y fait. Je descends le FSB à 258. Plus de soucis.
Conclusion du jour : un coup de test de stabilité avec Divx vaut mieux que les bidules synthétiques...
Message édité par glord le 19-07-2007 à 19:59:51
n°5662283
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 19:01:45  profilanswer
glord a écrit :
Conclusion du jour : un coup de test de stabilité avec Divx vaut mieux que les bidules synthétiques... chaque application est différente et pour tester la stabilité de son système il faut en utiliser plusieurs
n°5662295
Posté le 19-07-2007 à 19:07:00  answer
J'ai jamais été un grand fan de cette application mais je dois avouer que si tout passe avec Prime 95 , ta config ne bronchera pas .
Ce n'est malheureusement pas toujours le cas avec beaucoup d'autres applications qui sont censées être plus "violentes"
n°5662320
glord
Posté le 19-07-2007 à 19:18:10  profilanswer
J'ai fouillé dans les options du codec, et visiblement il gère le SSE4. A priori, Prime est surtout intensif sur la FPU et ne doit pas suffisament stresser toutes les unités du proc tout simplement.
La logique voulant que les SuperPI et compagnie suffisent à valider une configuration est insuffisante. Il va falloir penser à conseiller autre chose, Prime95, je l'avais aussi passé en version MOD, et il n'a pas bronché non plus.
Message édité par glord le 19-07-2007 à 19:19:44
n°5662357
Posté le 19-07-2007 à 19:33:16  answer
glord a écrit :
J'ai utilisé un peu en long et en large ma config sans soucis en 10x261 sans probs, même avec deux sessions de SuperPI, et deux heures d'OCCT.
j'ai eu le même cas avec mon p4 overcloké.
compression xvid pas de problème, x264 plantage assuré. et pourtant les tests dit aggressifs de mémoire et cpu ne détectaient rien.
c'est un overclocking trop important ou mal configuré. De mon coté j'ai baissé mes prétentions et c'est rentré dans l'ordre.
n°5662393
glord
Posté le 19-07-2007 à 19:49:49  profilanswer
Le truc marrrant c'est que je me rapproche de la valeur choisie par le bios pour l'overclocking auto. Il est peut être pas si con que ca ce bios...
n°5662501
tolunq
Posté le 19-07-2007 à 20:33:02  profilanswer
ça y est ... ça a pris du temps mais tout est monté et ça marche ...
asrock 4 core dual vst
e4400
leadteck winfast 7800 gt agp8
2 go ram
OS installé sur sdamsung sata 400 go
+ 1 ddur sata 160 go
+ 1 ddur ata 133 160 go
(et 1 ddur samsung ata100 400 go renvoyé chez ldlc car pb de compatibilité)
et tout marche
merci encore pour tous les conseils que vous m'avez donné car j'ai ramé un moment avec mes pb de ddur ...
il me reste encore à essayer l'oc .... mais pas tout de suite ...
n°5662795
Ultraboss
Vainqueur du concours 59H !!!!
Posté le 19-07-2007 à 22:29:04  profilanswer
bonsoir, je m'adresse aux pocesseurs d'un C2D avec le bios 1.80c ( qui débloque le speedstep ) sous VISTA :
voila bien que le speedstep soit désactivé dans le bios, vista ( en mode performances optimales dans les options d'alimentations ) me régule quand même le voltage et coeff du proc... Cela viendrait-il du bios qui n'est pas au point ?? merci ^^
n°5663766
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 13:03:09  profilanswer
Yeah, réponse de realtek
Hi,
I'm sorry for my reply too late . Our engineer had fixed some problem .
Please try to download beta driver our ftp site :
ftp://...../WindowsXP_5448_PG236_Beta.zip
Best Regards
PC-Tech
Je teste ça :D
edit: ca a l'air de corriger le problème, je leur demande s'ils vont bientôt sortir les drivers publiques qui corrigent ça ^^.
Message édité par astrojojo le 20-07-2007 à 13:16:27
n°5664489
CobrA-Mist​yC
Posté le 20-07-2007 à 17:57:05  profilanswer
Bonjour.
Deja bravo pour ce topic.
Je vien d'acheter cette carte mere mais le probleme c'est qu'au lieu d'avoir 2Go de ram ddr2, il n'apparait que 512mo :(
Pouvez vous m'aider svp?
Mes ram sont:   Kingmax  1 Go DDR2-SDRAM PC4200
                      Kingmax  1 Go DDR2-SDRAM PC5300
Message édité par CobrA-MistyC le 20-07-2007 à 17:57:52
n°5664493
jaliasp
Posté le 20-07-2007 à 17:58:03  profilanswer
Hi,
Best Regards
PC-Tech
Je teste ça :D
Je n'arrive pas à utiliser ton lien.
Peux tu nous le redonner?
n°5664501
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 18:03:43  profilanswer
C'est normal, je l'ai pas donné.
Je sais pas si realtek va maintenir ce lien, déjà qu'il ont réglé le problème assez vite, je veux pas abuser. Au pire je peux l'héberger temporairement, pour que ce qui ont le problème me disent s'il fonctionne aussi chez eux.
n°5664658
CobrA-Mist​yC
Posté le 20-07-2007 à 19:36:03  profilanswer
Bonjour.
Dsl pour le double post :s
n°5664670
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 19:39:57  profilanswer
C'est étrange, 512 Mo. Teste tes barrettes avec memtest, et montre pour voir un screen de cpuz.
Sinon les 512 Mo c'est sous windows? Au lancement du bios c'est pareil ?
Essaye d'activer l'option "flexibility" aussi dans le bios.
n°5664707
CobrA-Mist​yC
Posté le 20-07-2007 à 19:55:47  profilanswer
Merci de ta reponse.
Oui effectivement c'est pas normale  :pt1cable:
Donc voila pour Cpuz   http://img410.imageshack.us/my.php?image=cpuzpz7.jpg et http://img339.imageshack.us/my.php?image=cpuz2mb2.jpg
J'ai deja modifer ce que tu me dit et toujours pareil  :cry:
Message édité par CobrA-MistyC le 20-07-2007 à 20:04:26
n°5664712
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 20:00:40  profilanswer
Ils sont pas bon tes liens ^^.
n°5664718
glord
Posté le 20-07-2007 à 20:04:24  profilanswer
Tu as essayé de les mettre en Single Channel ?
Modules double faces ?
n°5664721
CobrA-Mist​yC
Posté le 20-07-2007 à 20:05:41  profilanswer
Oui dsl c'est bon les liens sont ok
Je vais tester du Single channel.
En tou les cas merci de votre aide.
Faut qu'on y arrive xD
EDIT:
J'ai donc mis du Single Channel et au demarage je vois 512 Mb....
Pour ma part je vois vrement pas ou est le probleme  :(
Message édité par CobrA-MistyC le 20-07-2007 à 20:12:58
n°5664759
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 20:26:26  profilanswer
D'après cpuz, t'aurais 2 barrettes de 512 Mo, donc 1024 au total et non 512.
Vérifie dans l'onglet spd les 2 barrettes (réglage, capacité).
n°5664781
CobrA-Mist​yC
Posté le 20-07-2007 à 20:37:57  profilanswer
Alors la dans spd ça me dit nimporte koi.....
http://img70.imageshack.us/my.php?image=cpuz3qo6.jpg
Et dans le slot 2 ya rien du tout  :sarcastic:
Je peut faire comment pour arranger ça?
Message édité par CobrA-MistyC le 20-07-2007 à 20:39:09
n°5664798
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-07-2007 à 20:51:09  profilanswer
Slot vide ? Oulah, 512 Mo sur un slot, l'autre vide, et pourtant 1024 au total  :pt1cable:
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
