5470 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5648669
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-07-2007 à 13:50:40  profilanswer
Neil007 a écrit :
Je projette fortement d'acheter cete carte disposant d'une x1950 pro agp et de deux barettes crucial ballistix pc 4000 ddr1. Je vais acheter un e4400 pour mettre dessus mais j'aimerais savoir si le voltage des barettes mémoires , peut on le mettre a 3 volts voir plus ? Rassurez moi, mes barettes mémoires tenant haut la main 260 megahertz en cas 2.5, on peut laisser les barettes synchro avec le proc???
Oublie la synchro DDR1 et FSB !!!!
Moi j'ai de la DDR1 4500 et impossible d'avoir RaM synchro avec le FSB. Alors peut être que c'est juste mon cas.... pourtant ma ram est reconnu comme de la PC533 !!!!
n°5648677
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 13:53:35  profilanswer
voilà un petit dessin que j'ai fait de ce "connecteur pour panneau" n°13
http://img404.imageshack.us/my.php [...] 863nk1.jpg
(carte mere vu connecteur en bas à droite)
pour le connecteur HD led : fil blanc à gauche et rouge à droite)
pour le connecteur reset sw : blanc et bleu, aucune importance de sens
pour le connecteur power led, là je ne sais pas trop. c'est un connecteur 4 broches mais je n'ai que la premiere et 4ème broche qui sont avec fil : fil vert à une extremité et blanc à l'autre
pour le speaker c'est ok
par contre il me reste le power sw ! là je ne sais pas où le mettre ... je n'ai aps trouvé de connecteurs sur la carte mere !!! a quoi sert ce connecteur ?
Message édité par tolunq le 13-07-2007 à 13:59:20
n°5648679
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-07-2007 à 13:54:26  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
c'est bien ce que je pensais : tous les ventilos tournent, l'alim aussi, et la ram est alimentée en permanence (et je pense que le proc aussi, même s'il se met en position éco)
Euh non en veille prolongée tout est éteint (comme quand tu éteint ton PC). Ce qui change c'est que boot = chargement en mémoire de l'image sur le DD, c'est pas un "vrai" boot.
Message édité par astrojojo le 13-07-2007 à 13:54:58
n°5648682
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 13:56:09  profilanswer
Ben pas môa !!!!  :o tous les ventillos tournent et la ram est alimentée (si tout est stoké ds la ram, étant une mémoire volatile, il faut bien du ju pour qu'elle se souvienne).
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5648683
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-07-2007 à 13:58:14  profilanswer
Non, le contenu de la RAM est stocké sur le DD, puis remis dans la ram au réveil.
J'ai plus l'impression que tu parles du mode veille tout court.
n°5648689
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 14:00:52  profilanswer
je pensais qu'une alim pouvait démarrer comme cela, sans la brancher à quoi que ce soit, uniquement avec la grosse prise noire 220 v
n°5648695
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-07-2007 à 14:04:35  profilanswer
+1 !!
A noter, par défaut, sous Windows Vista, le bouton Power du Menu Démarrer met le PC en Veille (non prolongée) :jap:
Rehost | Collect | Link
n°5648712
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 14:11:28  profilanswer
Ha voui voui vous avez raison, la ram es copie sur le DD.
Ha mais je croi savoir compris : la veille normale c'est "démarer=>arrêter=>mettre en veille" (ce que j'ai fait)
Et la veille prolongée c'est "démarer=>arrêter=>touche shift de mémoire (fait apparaitre l'option veille prolongé)+veille prolongée".
C'est ça ?
n°5648725
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 14:16:38  profilanswer
je viens de faire le pontage comme indiqué.
l'alim marche bien. elle n'a donc pas "sautée" comme je le pensais.
est il possible que l'alim, une fois toute montée dans le pc et raccordée à la c mere, ddurs .... ne demarre pas si elle n'est pas assez puissante ? car hier soir quand j'ai eu totu fini de monter, elle n'a même pas voulu démarrer. ni ventil de proc, ni ddurs, ni ventil de carte graphique, rien n'a démarré ... aucun bip .... rien !
a moinq que j'ai "foudroyé" la carte mere en mal montant quelque chose ?
n°5648762
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 14:28:12  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai eu cette carte mere en debut de semaine et j'aimerai savoir si l'un de vous connez la valeur de la tension de la RAM en DDR1 quand on regle sur Hight.
 et puis si aussi qqu'un a teste avc de la DDR1 PC4400...
la mienne passe pas  meme pas en hight :s
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 469pf6.jpg  VF900+7800GS Home made ^^
n°5648785
Miky 2001
Posté le 13-07-2007 à 14:35:09  profilanswer
Passe pas, c'est à dire ?
Moi la meinne ne passe pas en synchro à 266 alors qu'elle devrait. ça vient de la carte mère et du Bios. DDR1 et C2D ça permet d'évoluer en douceur, pas d'avoir les perfs de la DDR2.....
n°5648808
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 14:40:13  profilanswer
ben des tas d'ecran bleu, puis j'etais oblige de la faire tourner en 3.5.5.8... en DDR333 alors qu'elle est certifie pour tourner a 275Mhz en 2.5-4-4-8 à 2,75V
sur la configue d'un pote en DDR1 elle marche niquel, je pensais faire un bon O/C sur cette carte mere ... :(
n°5648818
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-07-2007 à 14:43:05  profilanswer
C'est ça ?
Oui voilà c'est ça :).
n°5648885
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 15:09:43  profilanswer
a moins que j'ai "foudroyé" la carte mere en mal montant quelque chose ?
je viens de me monter ma nouvelle alim azman 450 w. j'ai fait le pontage pour voir si elle marchait bien. elle est ok.
ensuite je viens de tout remonter avec cette nouvelle alim mais aucun démarrage ! rien ne tourne ! aucun bip !
comme si la carte mere ne recevait aucun courant. d'ailleurs l'alim ne se met même pas en route ...
de quoi cela peut il venir ? la carte mere naze ?
et ce petit connecteur "power sw" que j'ai dans mon boitier et que je n'ai pas pu brancher sur la carte mere , il sert à quoi ? cela viendrait il de cela ?
n°5648944
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 13-07-2007 à 15:28:52  profilanswer
voila une photo qui peut t aider tolunq
http://img412.imageshack.us/img412/7571/imgp1412ee7.th.jpg
voila le truc en bas a droite
tu as 9 pins
   bo
ton power switch a deux fils (chez moi orange et blanc d ou le  petit croquis)
Message édité par okrasitna le 13-07-2007 à 15:30:53
viendez echanger des graines pour le potager
n°5648949
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 15:32:13  profilanswer
Ben voui alors, si tu commençais pas dire ça on aurrait vite compris ;)
Juste par hazard, as-tu bien branché le conecteur carré 4 broches (jaune+noir) sur la carte mère (beaucoup de gens l'oublient celui là).
Avec un tourne vis ou tout autre truc conducteur fait contacte entre les deux broches de la carte mère en bas à droite només "power switch"
n°5649015
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 15:52:57  profilanswer
 ouais mais de la a ne pas assez allimenter de la DDR1 ^^ perconne connais la valeur de cette tension alors ?
n°5649017
Posté le 13-07-2007 à 15:54:04  answer
Si tu n'as pas raccordé correctement les petits connecteurs de ton boîtier sur ta cm , elle démarrera pas non plus.
Ca peut arriver que ton alim claque lors du premier montage mais généralement on voit quelque chose .
n°5649020
Miky 2001
Posté le 13-07-2007 à 15:54:39  profilanswer
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim de la ram, mais plutot du Bios qui ne la gère pas comme il faut.
n°5649025
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 15:56:30  profilanswer
ouais^^ de toute maniere j'ai echange mes barrettes de RAM XMSpc4400 contre de la XMS3200 au moins ça tourne sur ^^ et en CAS 2 au moins
n°5649028
Posté le 13-07-2007 à 15:57:06  answer
Ton alim ,et donc ta config, ne démarrera jamais sans. Ne cherche pas plus loin. Que les leds et le bouton reset de ton boîtier ne soient pas raccordés ne te posera aucun problème mais tu dois raccorder au minimum le power switch.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2007 à 15:57:48
n°5649127
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 16:36:01  profilanswer
Bon allez, je me suis lancé :j'irais chercher mon  E4400 et Cette belle asrock chez openjl pour un total de 140 euros ( j'ai une petite remise de 60 euros :D, je vais en profiter). Le tout sera agrémentée de ma x1950 o/c agp et de mes 2 go crucial ballistix pc 4000 en dual channel. Je ferais un petit feed pour les perfs et l'overclock, je me pencherais bien sur le bios, j'overclocke depuis pas mal de temps mais sur DFI uniquement mais là cette asrock pour le moins "évolutive" va m'éviter de trop dépenser. ^^ Un core 2 duo ne sera pas de refus pour crysis, surtout d'après ce que j'ai pu voir sur le E4400, avec son coef de 10, les 3 gigahertz sont atteignables. Au dela, ça ne semble pas possible sur cette carte mère vu que le bus maxi "recommandée" c'est 300 megahertz mais je serais deja bien content.
Message édité par Neil007 le 13-07-2007 à 16:40:01
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5649156
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 16:45:18  profilanswer
 Avec ta config actuel, tu tapes dans les combiens de points les 3D mark 2005 et 2006 stp ;)
n°5649171
glord
Posté le 13-07-2007 à 16:49:51  profilanswer
Oh doucement quand même, les 300 sont pas garantis, mais tu peux déja tabler sur un 260 pour sur avec de la DDR1 :D Ca dépendra un peu du bon vouloir de la mademoiselle et de la révision de ton E4400.
Et dans tous les cas, pour le prix d'investissement, tu seras de toutes facons pas déçu.
n°5649192
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 16:56:02  profilanswer
J'ai de la Corsair XMS 4400 cas 2.5 et j'ai rien pu en faire... je suis repasse sur de la XMS3200... et la je vais me faire peter un kit de DDR2 ^^
n°5649206
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 17:01:15  profilanswer
10 050 et quelques au 2005 et dans les 4500 au 2006.(monocore qui fait baisser le score :( )
Doki Poki, je verrais ça de toute façon, j'espère que ça va donner. Je viesn de voir une review sur les potentiels d'overclocking du E4400
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
il le qualifie de "worse" car il est monté beaucoup moins haut que les 6320 et 6420, ça me fait hésiter sur le coup. Est ce que ça vaut le coup d'investir la dedans meme pour 140 euros ou bien passer définitivement au pci express en changeant la ddr, la CG et compagnie. ? Arf, j'hésite , c'est vrai qu'entre un e6420 @ 3,7 gigas et un e4400 @ 2,9 gigas, doit yavoir une pitite différence.
Message édité par Neil007 le 13-07-2007 à 17:03:54
n°5649213
El Toto1
nada
Posté le 13-07-2007 à 17:04:08  profilanswer
ok merci, tu l'as juste OC, pas de Vmod ou quoi que ce soit ?
n°5649263
glord
Posté le 13-07-2007 à 17:25:41  profilanswer
Si tu veux mon humble avis qui n'engage que moi, préfère garder ta thune pour une transition vers une bonne carte vidéo en PCI Express que de courrir après l'OC de cpu...mon facteur limitant est ma 6800GT maintenant, et pas mon E4400 à 2,6Ghz. Et pourtant, limité est un bien grand mot vu la satisfaction que j'en tire pour le peu de roros sortis du porte monnaie.
De toutes façons, la DDR2 va être bientôt aussi 'Has Been' que la DDR1 dans peu de temps, donc autant limiter la casse pour un temps.
Message édité par glord le 13-07-2007 à 17:35:36
n°5649324
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 18:03:15  profilanswer
Le problème c'est que je suis en agp. DOnc si je change je dois changer tout, carte mère, carte graphique, mémoires , processeur. :( ET si je veux disposer d'un pc qui soit assez puissant en sachant que j'aimerais renouveler la config au mois de septembre, sachant que je suis à sec ( investit dans la voiture, faut faire des choix :D ), soit je fais cet upgrade pour pas trop cher, soit je ne débourse rien et commence à mettre de coté pour ma future config pci express. Le truc, c'est que pour moi cet upgrade me parait pas mal vu que la carte mère supporte tout et je pourrais changer au fur et a mesure, petit à petit. La, avec l'arrivée de crysis, (oui je sais j'en parle beaucoup mais je 'lattends de pied ferme :D ), un petit e4400 ne serait pas de refus pour booster la config. Après, par rapport a un monocore 3000+ @ 2,6 gigas socket 754 et mémoires en single channel, pensez vous vraiment que ça va faire une différence ou pas?? C'est ça la question. SI je remarque aucun gain ou quoi que ce soit, je serais un peu déçu.
Non, juste overclocké 640/730. ;) Mon screen ==> http://img401.imageshack.us/my.php [...] allxm3.png  :jap: Je viens de voir ta config a toi, ça m'intéresse aussi tes scores futuremark . :D
Message édité par Neil007 le 13-07-2007 à 18:11:15
n°5649360
Posté le 13-07-2007 à 18:30:46  answer
tiens je viens de voir sur LDLC la 4CoreDual-SATA2.
Ce qui change par rapport à la VSTA c'est le Southbridge VIA VT8237S au lieu de VT8237A, qui donne
SATA II au lieu de SATA
PCI-E Graphics Expansion (:??:) au lieu de PCI Express 16x (fonctionnant en 4x)
pour moins de 2€ de différence de prix
n°5649364
glord
Posté le 13-07-2007 à 18:32:10  profilanswer
Moi je viens d'un Barton 2600+@2,2Ghz sur du KT600 et j'ai vu une énorme différence (toujours en DDR1). Surtout que ta carte AGP parait quand même déja bien couillue...donc t'as peut être pas intérêt à te ruiner avant de voir ce que demandé vraiment Crysis, mais tu pourras au moins sûrement y jouer ;)
n°5649402
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 18:51:38  profilanswer
Enorme différence . Ca me plait bien ça.  :D Sinon, pour crysis, je l'espère: je sais juste qu'il est optimisé dual core et sponso intel. :D Ca fait féfléchir. Mais bon, je viens de trouver Quelqu'un a qui refourguer ma carte mère et mon ancien athlon et si je m'en tire bien, l'upgrade  me reviendra finalement très peu cher donc j'irais tout chercher demain.  :)
Oui, j'ai vu ça par contre pci graphics expansion, Qu'est ce donc ???  :??: Je vais de ce pas, faire une pitite recherche.
n°5649406
glord
Posté le 13-07-2007 à 18:53:45  profilanswer
Cherche pas, c'est une appellation "asrockienne" pour dire que le port PCI-E supporte des cartes graph, mais en 4x et pas en 16x...
n°5649410
funky 83
Posté le 13-07-2007 à 18:54:25  profilanswer
C'est une 4core dual vsta avec du Sata 2 c'est tous  :jap:  , Graphics exepansion c'est pour pas dire pci express 4x  :o
Message édité par funky 83 le 13-07-2007 à 18:54:38
n°5649479
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 19:21:52  profilanswer
Autant prendre celle la alors.
n°5649528
OdbO
Posté le 13-07-2007 à 19:52:40  profilanswer
Je confirme l'enorme différence d'avec mon barton 3200+. la demo du dernier nfs passe pas en dessous de  65-70 fps avec ma 9800 pro
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5649589
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 20:26:39  profilanswer
Merci de cette confirmation. ;) Mon choix est tout fait .
n°5649594
Miky 2001
Posté le 13-07-2007 à 20:29:17  profilanswer
Tu ne sera pas déçu.
Pour mon experience, je pensais que c'était ma X800 qui saturait dans les derniers jeux (Oblivion ou CoD2 par exemple) et bien enfait, non c'éait mon barton en 233*10 (quand même). Avec le C2D c'est tres fluide maintenant ;)
n°5649612
Posté le 13-07-2007 à 20:41:10  answer
plaignez vous je me traine avec mon p4 1800@2100 en attendant la baisse des prix du 22 juillet et son application dans les faits pas avant au moins août.
Sachant que j'irais du coté de Montgallet, ou oui il y a des boutiques à risque, mais aussi quelques bonnes (pas beaucoup malheureusement).
Et à Montgallet les baisses de prix AMD/Intel ça n'est jamais immédiat.
n°5649616
Miky 2001
Posté le 13-07-2007 à 20:43:35  profilanswer
Si les prix du net sont bien respecté !!!!!!!
n°5649677
mulotduvex​in
Posté le 13-07-2007 à 21:20:58  profilanswer
tolunq a écrit :
c'est encore moi ...
dans la notice de la carte mere, c'est pas bien expliqué pour le connecteur  n°12 ---> connecteur panneau. j'ai plein de petits connecteurs à brancher sur la carte mere et je ne sais pas trop ....
- HDD led (fiche 2 broches rouge et blanc)
- power led (fiche 4 broches dont 2 avec fils vert et blanc)
- reset sw (fiche 2 broches blanc et bleu)
- power sw (fiche 2 broches noir et rouge)
- speaker (fiche 4 broches dont 2 avec fils noir et rouge)
si quelqu'un peut m'expliquer avec un shema comment brancher toutes ces fiches et surtout dans quel sens (car il n'y a pas jamais de detrompeur sur le connecteur.
merci merci
Je sais pas si ça va t'aider, j'ai pas suivi complètement tes problèmes, mais je me suis souvenu d'un schéma sur l'ancien topic 4CoreDual-VSTA que j'avais trouvé très bien fait par HarFanG67. Ton "power sw", c'est à dire Power switch, c'est comme le dit HarfanG67 la connection du bouton marche-arrêt du PC !
Donc vas voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5530789
Attention à ne pas brancher verticalement ce qui doit l'être horizontalement  :pt1cable: ( par exemple le PWRBTN avec le GND du Reset !). Crois en ma vieille expérience  [:adodonicoco] c'est déjà arrivé  :D
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
