4047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  111  112  113  114  115  116
[Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
n°5647444
humramos
Posté le 12-07-2007 à 19:26:56  profilanswer
astrojojo a écrit :
Pas de soucis normalement.
Merci bien :)
n°5647620
jaliasp
Posté le 12-07-2007 à 20:46:21  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Fait nous une capture d'écran stp.
Les valeurs négativent ne sont pas a prendre en compte bien évidemment, je suppose que tes deux valeurs sont celles de ta carte graphique (Nvidia je suppose), une pour le core l'autre pour le PCB de la carte (valeurs quelque peut farfelues bien souvent).
L'offset SpeedFan/TAT n'est pas de 15° tout le temps (l'eccart n'est pas constant), regarde l'évolution TAT/SpeedFan, au début speedfan augmente lentement par rapport à TAT, puis il arrive presque à le rattraper, enfin chez moi.
Voici mon screenshot de la config speedfan :
http://images0.hiboox.com/images/2807/02ldrits.jpg
Le HDD facile à identifier les deux Intel Core Ok mais les deux Windbond 8369 ???
Je me demande si ce ne serait pas une lecture différente des core, mais alors où est la temper du chipset carte mère. Pour temper carte graphique je l'ai par ailleurs et elle tourne plutôt à 55°C (Fanless).
n°5647665
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 12-07-2007 à 21:07:07  profilanswer
je pense que l un  est la temp de la mobo et l autre la sonde cpu
perso j ai le meme ordre
http://img113.imageshack.us/img113/8490/tatll0.th.jpg
Message édité par okrasitna le 12-07-2007 à 21:11:41
viendez echanger des graines pour le potager
n°5647685
greyz
Posté le 12-07-2007 à 21:19:23  profilanswer
Bonsoir,
jaimerai coupler cette carte mere avec un Q6600 et 1 giga ddr1 400mhz,est ce que cest possible svp ? pour clocker a 3 giga dois je acheter 2 gigas de ram ballistix 5300 ou je peux garder ma ram ?
enfin est ce que mon alim fortron 400 watts est suffisante avec une 9800 pro pour cette config ? Merci pour vos reponses
n°5647704
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-07-2007 à 21:29:12  profilanswer
3 Ghz pour un 6600 sur cette mob ça sera pas possible
tu devrais monter ton FSB à 333 mais se sera un peu trop haut
Mais déja d'origine ça tourne super bien. Au mieux tu monteras à 2,7 environ.
Avec ta ram et ton alim ça devrait tourner ;)
n°5647755
greyz
Posté le 12-07-2007 à 21:44:54  profilanswer
merci pour ton avis Miky 2001
mais cest un coef 9 sur le Q6600 ? pr monter a 2,7giga cest ram a 200mhz ? fsb 300 max stable donc desynchro pr la ram,ca va pas brider les perfs ou jme trompe ?
n°5647773
Miky 2001
Posté le 12-07-2007 à 21:52:45  profilanswer
Si ça va brider un peu les perfs mais rassure toi, ça tourne déja tres bien ;)
Pour mon cas FSB = 266, Ram à 200 et c'est impressionant par rapport à ma config précedente.
n°5647779
Miky 2001
Posté le 12-07-2007 à 21:54:18  profilanswer
Oui coeff 9 pour un 6600. Donc max 9*300 = 2,7
n°5647798
greyz
Posté le 12-07-2007 à 22:02:55  profilanswer
ok merci,cest une bonne nouvelle deja de pas avoir a changer ni lalim ni la cg :) oui ca va me changer dun xp 1700+...muahahahaaaaa
la question est de savoir si ca vaut le coup de prendre 2 giga ddr2 ballistix pr eviter de brider les perfs et avoir un rapport fsb/ram 1/1 sans parler du giga supplementaire ? :)
n°5647872
OdbO
Posté le 12-07-2007 à 22:32:04  profilanswer
sur cette carte c 2 Go maxi
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°5647908
Miky 2001
Posté le 12-07-2007 à 22:50:00  profilanswer
Reste avec ton giga de DDR pour l'instant, tu changeras quand les prix rebaisseront et quand tu en auras réelement besoin.
Ta 9800 va saturée avant ;) elle ne va plus abonder maintenant !!!!!
Je peux te dire que la différence dans les jeux dans mon cas et flagrante !!!  je passais d'un Athlon XP (mais ovck bien audessu d'un 3200+) et ma X800XT donne tout ce qu'elle peut maintenant et c'est elle qui sature ;) Ducoup elle trouve vraiment ces limites et ta 9800Pro va bien brider tes perfs également.
n°5647965
greyz
Posté le 12-07-2007 à 23:25:48  profilanswer
oui mais cest pas la question :)
n°5647966
tolunq
Posté le 12-07-2007 à 23:27:23  profilanswer
crotte de crotte .....
j'ai tout monté (cm + proc .....) et vlà ty pas que l'alim refuse de démarrer ... pourtant elle marchait encore hier soir ....
rien ne se met en route ... pas même le ventil de l'alim.
c'est possible que cela soit dû à une "connerie" de ma part, en montant le tout dans le boitier ?
bref ... que me conseillez vous comme puissance d'alim  pour cette carte mère ? j'ai 3 ddurs dont 1 ata et 2 sata. les 3 sont montés avec des ventil pour ddurs. ventils qui marchent sur l'alim du boitier bien sûr.
j'ai un lecteur de disquette, un lecteur dvd et un graveur dvd.
ma carte graphique a aussi besoin d'alim prise sur l'alim du boitier.
je veux pas y mettre une fortune ... 480 w ça irait ? dans le magazin à côté de chez moi, ils ont une alim atx bower silent 480 w 12 cm
n°5647972
lolodel
Posté le 12-07-2007 à 23:30:29  profilanswer
salut,
attention de ne pas oublié de brancher le connecteur a 4 broches carré (2jaunes,2noir) pas loin du processeur, en haut a gauche de la carte mere.
n°5647979
greyz
Posté le 12-07-2007 à 23:34:06  profilanswer
oui cest juste mais je suis un joueur occasionel  ;) cest plus pr du multi tache
vu le prix de la ram jme posais la question... mais vu le peu d oc avec cette carte mere jme demande si cest pas mieux de me tourner vers un E 4400 ?  :o
car avec 1 giga de ram exploiter un quad en multi tache ca parait bien limite ou jme trompe? :whistle:
merci :D
n°5647981
tolunq
Posté le 12-07-2007 à 23:37:10  profilanswer
c'est encore moi ...
dans la notice de la carte mere, c'est pas bien expliqué pour le connecteur  n°12 ---> connecteur panneau. j'ai plein de petits connecteurs à brancher sur la carte mere et je ne sais pas trop ....
- HDD led (fiche 2 broches rouge et blanc)
- power led (fiche 4 broches dont 2 avec fils vert et blanc)
- reset sw (fiche 2 broches blanc et bleu)
- power sw (fiche 2 broches noir et rouge)
- speaker (fiche 4 broches dont 2 avec fils noir et rouge)
si quelqu'un peut m'expliquer avec un shema comment brancher toutes ces fiches et surtout dans quel sens (car il n'y a pas jamais de detrompeur sur le connecteur.
merci merci
n°5647984
tolunq
Posté le 12-07-2007 à 23:39:09  profilanswer
lolodel a écrit :
salut,
oui, je ne l'ai pas oublié. mais le pb est que l'alim ne demarre pas ... je l'ai ôté du boitier et plus rien de brancher dessus mais c'est pareil ... le ventil de l'alim ne demarre pas donc je suppose qu'elle est cuite ...
je l'ai démonté en esperant trouvé un fusible (il y en avait dans les anciennes alim) mais nada ....
n°5647995
Posté le 12-07-2007 à 23:45:13  answer
Il faut ponter 2 fils pour qu'elle démarre à vide et oublie les alims du genre bower , raptoxx , LCPower ,etc ...
Les calculs de puissance sont totalement farfelus pour ces marques .
n°5647998
Miky 2001
Posté le 12-07-2007 à 23:46:27  profilanswer
merci :D
Oui avec cette carte mère, il vaut mieux partir sur un 4400 ou sur un 4300.
Apres c'est vrai que tu as 2go de DDR2 pour moins de 70 euros, donc à voir en effet ;)
Pourquoi tu parles de quad ??? c'est un double core et non 4 !!!! c'est pas le mêm prix dans ce cas là...:( dommage
n°5648011
greyz
Posté le 12-07-2007 à 23:50:49  profilanswer
me suis trompee...merci pr tes conseils :) je vais y reflechir...
n°5648014
tolunq
Posté le 12-07-2007 à 23:53:38  profilanswer
je sais pas faire le pontage ... quel fil avec quel fil ?
et vous avez quoi comme alim alors ? quelle marque ? quel prix ? quelle puissance ?
je dois aller m'en acheter une demain ...
voici 2 liens des 2 magazins près de chez moi :
http://www.pcenter.fr/PDF/pieces-detachees.pdf
http://www.microprice.fr/Tarifpieces.pdf
il a 2 ou 3 marques d'alim. qu'en pensez vous ?
Message édité par tolunq le 12-07-2007 à 23:56:35
n°5648016
glord
Posté le 12-07-2007 à 23:55:39  profilanswer
Une fortron Green 400W fera très bien l'affaire qualité prix.
Ne jamais se fier aux Watts affichés. J'ai une Enermax qui a 5 ans de 380w et j'ai aucun soucis avec une E4400 et une 6800.
n°5648022
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-07-2007 à 23:58:10  profilanswer
370W l'enermax :o. J'ai la même :D (en fin je crois, noisetaker EG375AX-VE ?)
n°5648121
glord
Posté le 13-07-2007 à 01:33:55  profilanswer
Yep, c'est elle, achetée 120€ début 2002. Autant dire qu'elle a été largement rentabilisée, et pourtant on me prenait pour un gogo d'acheter une alim si cher à l'époque pour foutre dans une grande tour ATX récupérée d'un serveur déclassé (moches mais diablement pratique et efficace).
Une bonne alim ca s'amortit dans le temps quand il est possible d'investir, faut le faire je pense,et pas tomber dans des choix exotiques de marques qui sortent de leur chapeau des alims haut de gamme du jour au lendemain. Fortron ou Enermax ca reste plutot sérieux dans le genre.
n°5648175
Posté le 13-07-2007 à 03:24:00  answer
Pour ponter l'alim :
http://semopyworld.free.fr/index.p [...] le&artid=7
Un comparatif de 105 alim par matbe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page31.php
n°5648230
herve_30
picard
Posté le 13-07-2007 à 08:19:02  profilanswer
pour ponter l'alim , tu prends un trombonne , t'en mets un bout dans le fil vert et l'autre dans le fil noir et tu branche , ca doit tourner
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5648254
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 09:06:17  profilanswer
glord a écrit :
Mets sur "None" dans le bios les unités IDE et SATA où rien n'est à détecter, et sous windows, dans le gestionnaire de périphériques, "Contrôleur ATA/ATAPI IDE", pour chaque canal, sélectionnes dans "Propritétés avancées" l'option "Aucun" pour chaque périphérique vide.
Tu gagneras un précieux temps de boot où windows ne passera pas son temps à scanner des canaux IDE et SATA vides.
Evite de mettre des unités IDE en Cable select, ça rallonge le boot du bios, quelqu'il soit.
Autre chose, pour l'accès au bureau, prends soin de mettre ta ou tes cartes réseau en négociation fixe, et en IP fixe. La recherche d'une adresse en DHCP peut rallonger sérieusement le démarrage aussi.
Pour info, je mets 25sec à froid pour arriver sur le bureau avec 2Go de RAM et une disque en PATA 7200tpm 8Mo de cache Hitachi qui a près de 3 ans.
Je demande a voir !!! Quel OS ??? la carte mère met déjà prêt de 5s a se mettre en route (avant le load du bios), admettons 5 autres secondes pour le boot bios (ce qui est très peut) vient le logo windows qui lui met au grand minimum 5 secondes, puis vient le logon qui met plus de 10 secondes pour arriver sur le bureau (j'entends disques durs plus actifs bien évidemment) même sur une installation fraiche.
Le temps typique de boot (juste la partie windows XP) pour un PC fraichement installé (sans aucun programme au démarage mais les drivers des diffrents chipset) est de 30 secondes.
Je n'ai jamais vu de windows être 100% opérationel sur le bureau en moins de 30 sec (et pourtant j'ai déjà vu un pc démarer sur un I-Ram).
Maintenant si l'on parle de sortir de veille, effectivement, ça met pas longtemps ;)
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5648293
glord
Posté le 13-07-2007 à 09:47:00  profilanswer
Ouep en S3. Pas besoin de recharger tout l'os tant que c'est stable.
Je viens de chronomètrer en démarrage à froid à partir d'une relance complète de windows XP, et j'en suis à 48s.
Dans une utilisation typique, c'est pas très utile de rebooter à tout bouts de champs et relancer tout l'OS chaque fois quand la machine est stable.
Message édité par glord le 13-07-2007 à 09:53:08
n°5648315
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 10:01:28  profilanswer
Hum c'est pas faux, je vais essayer ça parce que même si mon boot est plutôt rapide, ça me saoul d'attendre ...
Ce qui me gène c'est comment controler ce qui reste allumé et ce qui s'éteind ??? c'est une veille prolongée que tu fais ?
n°5648369
glord
Posté le 13-07-2007 à 10:34:17  profilanswer
Le S3 (veille prolongée sous windows) fait copie l'image de la RAM sur le disque (donc si tu as 2Go de ram, t'as un fichier de 2Go sur le disque).
Donc pour le contrôle des tâches, pas besoin tu récupères ton OS dans le même état où tu l'as laissé. Il fait juste une copie du fichier en RAM quand tu relances. Sur un disque bien défragmenté et plutot rapide, c'est quasi instantané. Pour le matériel, tout est coupé électriquement. Pas de soucis.
Message édité par glord le 13-07-2007 à 10:40:00
n°5648399
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 11:02:50  profilanswer
Je projette fortement d'acheter cete carte disposant d'une x1950 pro agp et de deux barettes crucial ballistix pc 4000 ddr1. Je vais acheter un e4400 pour mettre dessus mais j'aimerais savoir si le voltage des barettes mémoires , peut on le mettre a 3 volts voir plus ? Rassurez moi, mes barettes mémoires tenant haut la main 260 megahertz en cas 2.5, on peut laisser les barettes synchro avec le proc???
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5648403
glord
Posté le 13-07-2007 à 11:05:17  profilanswer
Non, ca plafonne à 2.75 pour la DDR1. Point de voltages rock and roll façon DFI...
n°5648439
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-07-2007 à 11:23:29  profilanswer
Mince, il faudrait un petit bios capable de régler cette affaire. Pour mes crucial, c'est 2,8 volts en voltage minimal. Dommage, je vais devoir opter pour autre chose. :(
n°5648455
pipolas
/mount/boulet
Posté le 13-07-2007 à 11:31:58  profilanswer
non mais tes barettes elles tiendront les 2.75 si elles sont faites pour du 1.80.
n°5648486
glord
Posté le 13-07-2007 à 11:47:03  profilanswer
En appliquant la règle du qui peut le plus peut le moins, ca passera aux spécifications de base pour la DDR de toutes facons. A moins que le SPD soit dans les spécifications les plus basses réglé avec des timings trop agressifs pour ce type de voltage, en foutant en manuel, ca doit pas poser de soucis.
n°5648578
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 12:46:14  profilanswer
merci merci
personne pour me dire où brancher les petits connecteurs sur ce connecteur n°12 de la c mère ?
siou plait ...
n°5648611
glord
Posté le 13-07-2007 à 13:05:22  profilanswer
Je suis contenté de la sérigraphie sur la carte mère, et de mettre les positifs sur les fils de couleur (les noirs et les blancs sont neutre ou -).
Mais la sérigraphie est répliquée dans le manuel, donc ca pose pas de soucis en principe...
n°5648614
tolunq
Posté le 13-07-2007 à 13:11:07  profilanswer
je trouve que c'est mal expliqué ... minimum ...
et je ne suis pas très "connaisseur" dans ce genre de truc .... j'ai peur de faire une connerie
n°5648621
Mirabell
Posté le 13-07-2007 à 13:22:14  profilanswer
siou plait ...
Pour les switchs  (SW) il n'y a pas de polarité: pas de probleme de sens, et
en plus ce sont les plus importants en fait.
Pour le speaker, le - c'est le noir, le + c'est le rouge
pour les led, si tu regardes la carte mere avec le connecteur en bas a droite,
branche le fil blanc a gauche.
Si les led ne s'allument pas tu inverses ( ;o) ) Tu ne risques pas de les cramer,
pas de soucis elles s'auto protègent.
n°5648668
poildecaro​tte1
Posté le 13-07-2007 à 13:50:07  profilanswer
Bof j'ai testé ce midi, effectivement c'est rapide : 3s pour s'éteindre et 15s pour le bureau (avec 8s pour que les disques dur soient à vitesse de croisière), mais c'est bien ce que je pensais : tous les ventilos tournent, l'alim aussi, et la ram est alimentée en permanence (et je pense que le proc aussi, même s'il se met en position éco).
Par contre c'est un mode intéressant pour la vieille au bout d'une heure d'inactivité par ex
n°5648669
Miky 2001
Posté le 13-07-2007 à 13:50:40  profilanswer
Oublie la synchro DDR1 et FSB !!!!
Moi j'ai de la DDR1 4500 et impossible d'avoir RaM synchro avec le FSB. Alors peut être que c'est juste mon cas.... pourtant ma ram est reconnu comme de la PC533 !!!!
Asrock AM2NF3 VSTA qui freezeAsrock KTVT2
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[Topic Unique] Silverstone Sugo evolution
[topic unique] les cartes mères avec EFI /UEFIAsrock 775 dual vsta et sapphire radeon X1900GT
[topic unique] Antec Twelve Hundred[Topic Unique] Gigabyte GA-P35 =>> DQ6 // DS4 // DS3P // DS3R // S3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 4CoreDual-VSTA
