4254 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
n°1911096
den75
Posté le 26-10-2002 à 00:49:50  profilanswer
zeratul a écrit a écrit :
ca a du toucher les layers en dessous
keske tu veux dire par la???
tceupa a écrit a écrit :
lors d'un démontage mon tournevis glisse et donne un grand coup dans le cache L2 sur la carte-mère. En apparence, seules les soudures destinées au cache supplémentaire sont touchées, mais depuis, plus moyen de booter.
tu peux faire une photo...
Message édité par den75 le 26-10-2002 à 00:51:09
n°1911125
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 26-10-2002 à 01:01:46  profilanswer
tu sais c koi un layer? :o
n°1911137
den75
Posté le 26-10-2002 à 01:04:28  profilanswer
une couche du PCB... :??:
n°1911143
Omer.s
The Homertrix
Posté le 26-10-2002 à 01:06:28  profilanswer
Ca doit etre un gros coup de tournevis alors ...
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1911149
den75
Posté le 26-10-2002 à 01:08:55  profilanswer
moi je pense qu'il a ecrasé les pates du compsant memoire cache
et ca fait court circuit..  :sarcastic:
n°1911161
Omer.s
The Homertrix
Posté le 26-10-2002 à 01:13:00  profilanswer
un coup de bino et on serait fixé !
n°1911213
zeratul
Posté le 26-10-2002 à 02:04:22  profilanswer
ca peut etre ca mais un layer c bien une couche du PCB, car il faut komme sur le smillefeuilles des tas de connections donc superposition powwa! [:yaisse2] alors un coup de tournevis ca a du niker des cablages
n°1911243
den75
Posté le 26-10-2002 à 03:10:26  profilanswer
ben essai de niqué le PCB d'une carte mere avec un coup de tourne vis et on en reparlera...  :sarcastic:
car je suis un expert...   [:skyx@v]
Message édité par den75 le 26-10-2002 à 03:15:47
n°1911283
zeratul
Posté le 26-10-2002 à 07:49:23  profilanswer
:sarcastic:
n°1911674
LeMakisar
Posté le 26-10-2002 à 12:29:06  profilanswer
:lol: nan c vrai perso j'ai filé un gros coup de tournevis une fois en montant un aqua690 (saloperies ces trucs la à monter :ouch:)
ben la CM n'a jamais eu de pbs par la suite, mais d'un autre coté ptet ils avaient laissé une marge près du proc pour ce genre de conneries, si ils sont un peu intelligents :D
n°1911694
kyo54
Posté le 26-10-2002 à 12:38:54  profilanswer
si tu as bien lu le 1er post tu remarkeras que le K6 est omniprésent et que ce topic traite surtout de l'évolution de machines socket7 en K6-x 400 et plus, donc les cyrix a part si tu as pas de chauffage ou de gaziniere, ya pas trop d'intéret [:xp1700]
les 6x86 sont aussi présent donc...
n°1911700
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-10-2002 à 12:43:33  profilanswer
Je poste une photo de la chose dès que possible...
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°1911904
Eric B
Posté le 26-10-2002 à 14:19:41  profilanswer
à propos de cache, j'ai chez moi une barrettes de COAST L2 de 128ko je crois (ou ptet même 256k). Je l'avais sur une cm intel socket7 i430Fx. Mais du jour au lendemain sans que je fasse quoi que ce soit, les perfs de ma config se sont cassé la geule (enfin, les perfs cpu). Et en enlevant la COAST sram, ça allait bcp mieux.
La question est donc : serais-ce la cm ou la barrette de cache qui est fatigué ?
Message édité par Eric B le 26-10-2002 à 14:20:04
n°1912699
zeratul
Posté le 26-10-2002 à 20:55:21  profilanswer
tout ce qui n'est pas AMD K6 est la a titre d'information :jap:
n°1912701
zeratul
Posté le 26-10-2002 à 20:55:36  profilanswer
la rette :/
n°1914426
Eric B
Posté le 27-10-2002 à 16:10:07  profilanswer
ça interesse qqn une barrette de cache COAST quasi dead ?
n°1914468
helix
Posté le 27-10-2002 à 16:21:54  profilanswer
En ce qui concerne les CM avec un Socket Super7, tu peux rajouter la Freetech P5F93. J'ai un K6/2-400 (o/c à 525Mhz, coef:5 et bus:105Mhz et 2,6Volts) ça roule parfaitement, pas de problème de stabilité :)
CM qui a la particularité d'être compatible avec les boîtiers/alims AT et ATX. Elle supporte également les mémoires EDO et SDRAM (pas les deux en même temps :( )
Voilà le lien:
http://www.freetech.com/u.s.a/1product-1-p5f93.htm
Message édité par helix le 27-10-2002 à 16:23:37
n°1914549
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 27-10-2002 à 16:37:23  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai un K6-3 400 (modèle PC de bureau) qui tourne impec sur DFI K6XV3+/66 équipée de 1 Mo de cache (à ne pas confondre avec la K6BV3 : le X, c'est pour ATX, en clair on peut pas la monter dans les vieux boîtier). J'ai réussi à faire tourner une GeForce 2 MX Hercules 32 Mo, mais j'ai dû limiter l'AGP à 1X, sinon corruption d'affichage et blocage du PC. J'aimerais savoir où trouver des explications à ce pb.
De plus j'ai réussi à overclocker à 450, en mettant le Vcore à 2.6 V (au lieu de 2.4). Toutefois mon refroidissement est limite, souvent je dois laisser le boîtier ouvert.
Ainsi j'arrive à + de 3000 à 3DMark 2000 et 1400 à 3D Mark 2001 (j'ai aussi o/c la cg à 200/200 MHz).
@+ et bon topic !
Ps : je précise que j'utilise les patches PCI latency et Memory Enabler (pour le 4 way interleave) et que mon OS est Windows 2000 (sp2).
Message édité par chips-disqueman le 27-10-2002 à 16:47:43
n°1914740
Yoyo64
Y€$
Posté le 27-10-2002 à 17:23:20  profilanswer
J' :love: trop mon premier PC, up'gradé et kiter come ma première mob. Je poste avec !  :D
Cyrix M II PR 300, qui tourne en 75@225 sur une Abit PR5A.
Je prépare une boite à pizza de chez Compaq récupérée chez un pote comme machine d'atelier à l'école ( avec une CG Permedia 1  :pt1cable: ). 256 Mo RAM cas 2 !
Je vais préparer un P 233 MMX comme machine à téléchargement :D . C'est l'objet de mon poste :
ça supporte combien de sdRAM un chipset TX Pro II de merde SVP !?! :??:
TX Pro II (M571) = SiS 5597/98 donc
SiS 5597/98 (Jedi) -socket 5/7, 512Ko L2, SDRAM, FSB75, 2D graphics on board  d'après zeratul.
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°1914750
zeratul
Posté le 27-10-2002 à 17:28:01  profilanswer
ya combien de slots SDR?
je dirais a la louche 256Mo en 4 rettes de 64Mo car les 128Mo auront des difficultés a passer dessus (genre une 128MoPC100/133 détectée en 32Mo)
n°1914778
Yoyo64
Y€$
Posté le 27-10-2002 à 17:33:52  profilanswer
2 SDR !  :D  Moi qui comptais mettre une 128 PC 133 ...  ( y a 4 EDO aussi, c'est du AT ).
J'ai connu le coup des 128>32 avec mon Cyrix !  :fuck:
n°1914912
LeMakisar
Posté le 27-10-2002 à 18:09:08  profilanswer
ah j'ai oublié de doire une tite chose : j'ai upgradé mon père yaun moment avec une carte à base de TX PRO II, c'est une M571, pareil 2SDR,4EDO, double alim AT/ATX, video/son intégrés etc ... dessus ya un K6-2 333 pour le moment, avec 1*128 SDRAM PC100 et 1*64PC100 aussi, avant de flasher avec la dernière version du bios j'avais pas le support des barette de 128 (ca bootait pas ...) et maintenant ca marche (la barette de 128PC100 a été rajouté il y a 4-5 jours :D
Voila donc :)
n°1915062
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-10-2002 à 19:03:32  profilanswer
J'ai un Aptiva qui traine ...
Type : 2168
Model : 935
Service Level : H
http://an198.free.fr/forumhardware/mobo.png
Processeurs supportés officielement :
P54C/CT
P55C
Cyrix M1
Bus systeme :
50MHz
60MHz
66.6MHz
Le probleme c'est pour le reglage du vcore. Il s'effectue par un "shorting block", il n'y a pas de dipswitch :/
Si vous avez des infos, je suis open ;)
n°1915219
zeratul
Posté le 27-10-2002 à 19:48:56  profilanswer
ben le shorting block c un peu comme des cavaliers en fait
c bien une piece avec des contacts qui s'emboite keleke part sur la mobo? et si tu changes genre pour un MMX il faut en commander un? c ca?
n°1915225
zeratul
Posté le 27-10-2002 à 19:49:49  profilanswer
plus d'infos et si possible tof de la mobo + shorting block
n°1915274
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-10-2002 à 20:04:39  profilanswer
C'est bien ça.
Dessus c'est ecrit "P54C shorting block"
http://an198.free.fr/forumhardware/vrm1plg.gif
J'avais chopé ceci sur un site qui n'est plus:/
Pas de photos dispo car pas d'apn mais je peux essayer de scanner [:joce]
Sur le shorting block que j'ai les pins suivantes sont reliés :
A4 B4
A5 B5
A6 B6
A7 B7
  B11
Message édité par Omer.s le 27-10-2002 à 20:38:40
n°1915389
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-10-2002 à 20:46:06  profilanswer
Pour les possesseurs d'Asus P55T2P4 j'ai trouvé ce sitetres interressant ;)
Et j'ai trouvé comment fabriquer un VRM qui descend à 2.2V (même moins :ouch: ) et qui supporte le split voltage  :bounce:
Bon le seul probleme c'est qu'il faut sortir le fer a souder  [:spamafote]
Ha oui le lien : c'est là
n°1915571
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 27-10-2002 à 21:57:57  profilanswer
Voici la Va-503+ http://www.hardware.fr/images/arti [...] va-503.gif
Le problème est au niveau de l'emplaçement vide pour le cache juste à droite du socket. A l'oeil, on ne voir pas grand chose. Je me souviens qu'après l'impact, 2-3 soudures semblaient se toucher. Je les ai séparés à l'aide d'un couteau suisse mais ça n'a rien changé...
Message édité par tceupa le 27-10-2002 à 21:59:39
n°1915653
drmanu
Posté le 27-10-2002 à 22:35:45  profilanswer
http://membres.lycos.fr/drmanuinfo/cpus7.JPG
[:drmanu] [:drmanu] [:drmanu] [:drmanu] [:drmanu] [:drmanu]
n°1915677
zeratul
Posté le 27-10-2002 à 22:45:00  profilanswer
Omer.s a écrit a écrit :
C'est bien ça.
A4 B4
A5 B5
A6 B6
A7 B7
  B11
donc c le VRM pour pentium mono-voltage... faudrais trouver les plans d'un VRM P55 et ensuite tester pour le trafiker en split-voltage
sinon c koi kom chipset?
n°1915693
zeratul
Posté le 27-10-2002 à 22:49:54  profilanswer
g lu en diagonale et c bien le genre de bidouille a faire si tu veux ton VRM en plus il est genial celui la car il a une alime externe pour pas fatiguer les mofsets de la mobo! :love:
n°1915727
kyo54
Posté le 27-10-2002 à 22:58:59  profilanswer
belle colec.
n°1915809
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-10-2002 à 23:18:53  profilanswer
Ouais :)
Sauf qu'il n'y a pas de mosfets sur la mobo :heink:
Le 3.3V vient directement de l'alim [:wam]
Sinon le chipset c'est un "Opti Viper"
La video onboard est un Trident 9680
Ca va faire une sacrée upgrade  :lol:
Je compte y mettre mon K6-2 300 et me trouver un K6 2+ ou 3 sur l'Atrend ATC 5220 MVP3
n°1917241
Yoyo64
Y€$
Posté le 28-10-2002 à 15:21:20  profilanswer
Voila donc :)
T'aurais pas les ref du bios ou le lien direct ?!? :D
n°1917288
zeratul
Posté le 28-10-2002 à 15:35:31  profilanswer
http://m571.com/m571/index.htm
ya tout apparament et les links des bios marchent
n°1917324
zeratul
Posté le 28-10-2002 à 15:48:09  profilanswer
LeMakisar added in first page [:xp1700]
n°1917399
Albert1er
Posté le 28-10-2002 à 16:11:45  profilanswer
tindin!!!!
j'ai peut-être une nouvelle config à répertorier: K6-2+ 533 sur P5A bios 1007a [:youyou2223] déjà connue? en fait ma P5A est une révision 1.06 et on m'a scié les oreiles de "avec cette rév le K6-x+ marche pas".
donc voilà :D
 [:psycocoak]
Ps:ça marche nickel mais:
1/le voltage est en 2.1v au lieu de 2.0 :/
2/ le CPU n'est pas bien reconnnu par le bios qui reconnait un "MMX xxxMhz". mais ça marche nickel :)
n°1917506
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 28-10-2002 à 16:41:52  profilanswer
Et tu te rendras bien vite compte au cpumark que tu as les perfs d'un P100 ... C'est ça le bug de la P5A 1.06 avec les K6+ !
n°1917606
zeratul
Posté le 28-10-2002 à 17:11:01  profilanswer
c vrai? :ouch:
n°1917613
zeratul
Posté le 28-10-2002 à 17:12:43  profilanswer
sinon 2.1V c pas du tout grave (ca va meme tetre mieux s'o/c)
et fous le a 550 (FSB100)
et si le bios reconnait pas on s'en fout aussi suffit que tu mettes quelques tweaks et bien vérifier la frekence sous windows et voila
n°1917734
LeMakisar
Posté le 28-10-2002 à 17:47:18  profilanswer
si c bien le cas j'accepte les donnations de K6-2+ :D
Enfin si tu veux échanger avec un K6-2 500 classique je suis la quoi :lol: :ange:
Duron 1.2GHz Socket A qui ne rentre pas dans une A7V rev 1.02 socket Acarte msi 6389 i845 et socket 462 meme ref à l'aideuuuuuuuuuu !
carte mere la moins chere du marché socket AAdaptateur slot A vers socket A ...
socket 7 ????!!!!ACH Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm socket 478 P4 !!!
Adaptateur socket 370/slot 1 sa existe encorecomen ouvrir le socket de la k7s5a?
CPU socket 370 qui chauffe pas?
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
