5752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
n°1947211
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 08-11-2002 à 13:29:28  profilanswer
den75 a écrit a écrit :
j'ai une question au sujet des pentium MMX
je viens de testé un Pentium 200MMX sur deux carte mere de 1996
avec mise a jour du bios >97 chipset VX amptron et HX marque MSI...
marche tres bien comme 166MMX mais impossible de les faire tourner en 200Mhz... :(
une idée???
Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton problème mais sur la MSI 5128 le réglage 200MHz pour les P55 (pentium MMX) n'est pas le même que pour les P54 (non MMX).
Si on règle à 200MHz pour P54, le P55 tournera à ....166
Sur la 5128 que j'ai, le réglage SW1 (1à6) pour un P55 à 200 est ON OFF ON OFF OFF OFF
n°1947304
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-11-2002 à 13:50:57  profilanswer
tiens j'ai un prob approchant ceux de Mcarre et den75, sur mon Asus PI\P55t2P4 (N ou S) j'arrive pas à passer le P233 au dessus de 225mhz... (ça viens peut etre du proco...??)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1947494
den75
Posté le 08-11-2002 à 15:03:02  profilanswer
merci pour l'info c'est bien une 5128 que j'ai..
je vais testé ton reglage.. :jap:
n°1948740
Albert1er
Posté le 08-11-2002 à 22:25:20  profilanswer
ADAPTATEUR PCI vers AGP
mahieu a écrit a écrit :
http://www.inpact-hardware.com/rea [...] _news=7459
allez voir ça devrait vous intéresser grave (surtout ceux qi ont du mal à trouver une CG PCI potable :D)
je remet ça au cas où....
n°1948757
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 08-11-2002 à 22:32:54  profilanswer
L'adaptateur PCI/AGP je me demande pourquoi ça n'est pas plus répandu: y a une arnaque ?  :heink: (genre, compatible avec seulement 1/10ème des cartes AGP existantes)
Sinon pour ceux qui veulent une CG PCI, vive la Hercules 3D Prophet 9000 PCI :D
n°1948762
Gwemon
Posté le 08-11-2002 à 22:38:35  profilanswer
Les Pentium MMX ont un coefficient bloqué en montant seulement C a dire qu'un P166 MMX ne peut pas être mis en 3*66 mais passe la plupart du temps en 2.5*83 et 2*100.
n°1948769
mahieu
S+Ko
Posté le 08-11-2002 à 22:41:25  profilanswer
[citation][nom][Albator]
[/citation]
ouais sauf que ça marche paqs sur la T2P4 (enfin sur la mienne mais c peut-eêtre mon alim qui était trop faible...)
Message édité par mahieu le 08-11-2002 à 22:42:08
n°1948775
[Albator]
Posté le 08-11-2002 à 22:43:32  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un pb d'alim: moi je l'utilise dans un barebone avec alimentation 100W qui n'a pas de slot AGP... Mais il est certifié PCI 2.2 .
n°1948781
[Albator]
Posté le 08-11-2002 à 22:46:07  profilanswer
Bizarre, mon Pentium 200MMX (3 x 66) marchait nickel à 266 Mhz (3.5 x 75)  :heink:
n°1949088
den75
Posté le 09-11-2002 à 00:43:17  profilanswer
y me semble que ca ca coute 100euro... :fuck:
le prix d'une bonne carte mere avec porte AGP... :pt1cable:
ou le prix d'une bonne carte graphique PCI...
Message édité par den75 le 09-11-2002 à 00:43:52
n°1949094
den75
Posté le 09-11-2002 à 00:47:13  profilanswer
j'ai deja eu deux Pentium 166MMX qui marchait en 200mhz
surtout ceux vendu dans les configues de grande marque genre compaq/dell car y a aucun riske de CPU remarqué... ;)
n°1949324
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 09-11-2002 à 10:05:51  profilanswer
J'en ai un aussi qui pase en 2.5*100 sans toucher à la tension... Dommage que le coef soit bloqué, ça doit monter bien plus haut !
je précise que ce coef bloqué n'existe que sur certains P166 MMX, pas sur les 200, et certains 166 ne sont pas bridés...
Message édité par chips-disqueman le 09-11-2002 à 10:07:00
n°1949357
Proov
Art & Science
Posté le 09-11-2002 à 10:23:42  profilanswer
une question:
le super 7 c en fait un socket 7 dont le fsb est a 100Mhz c ca ?
n°1949374
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 09-11-2002 à 10:30:35  profilanswer
Negueu a écrit a écrit :
une question:
yep !
n°1949375
Proov
Art & Science
Posté le 09-11-2002 à 10:31:03  profilanswer
chips-disqueman a écrit a écrit :
yep !
ok [:xp1700]
n°1949383
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 09-11-2002 à 10:35:21  profilanswer
c surtout l'AGP la grosse dif
donc super7= AGP +éventeuellement FSB100
passke les K6 y'en a eu a 66MHz au débit (au moins jusqu'a 300MHz)
Message édité par zeratul le 09-11-2002 à 10:36:22
n°1949400
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 09-11-2002 à 10:44:47  profilanswer
C'est vrai que cette diff est importante aussi... Quoique ct que de l'AGP 1.0, et le GeForce, ben c pas tjs la joie... Pour ma GF2MX, obligé de passer en AGP 1x, mais de tte façon sur ces machines ça change rien.
n°1949415
Proov
Art & Science
Posté le 09-11-2002 à 10:52:31  profilanswer
tain je me rapelle sur ma p5a-b yavé que des pb sur l'agp :fou:
n°1949490
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 09-11-2002 à 11:24:18  profilanswer
voila je possede un K6-2/533afx 2.2v (c ecrit sur le core)
jai egalement une carte mere avec com coeff 5.5 max pr le cpu et pr la ram de 60 a 100 mhz
c bien pr mon affaire sauf ke le pb avec celle ci c kelle a des reboot aleatoires et les lot edo etant morts je dois trouver de la sdram :/
ms jai aussi une carte mere qui fonctionne bien avec cpu ratio de 1.5 a 3.5 par pas de 0.5 par contre pr la memoire c 60 ou 66 :/
jai lu le post du debut de topic ms je nai pas tres bien compris l histoire du coeef 6 pris pr un 2 enfin bref si qqun pouvait me conseiller ce serait super bien :D
j attds vos reponses :)
n°1949826
zeratul
Posté le 09-11-2002 à 13:45:07  profilanswer
les K6 au dessus de 350MHz, tu le colles sur une mobo qui n'a pas de coef au dessus de 3.5 et tu le regles comme un coef 2 (style P133): le K6 verra un coef 6
donc 2x66=400 selon le K6
n°1949870
Stefoufou
Posté le 09-11-2002 à 14:01:37  profilanswer
dc mon k6 tournera a frequence reelle de 400 :)
bah c suffisant merci bcp pr la reponse :D
n°1950205
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-11-2002 à 16:35:27  profilanswer
Low profile only mais ...  :pt1cable:  :wahoo:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°1950400
aspegic500​mg
Posté le 09-11-2002 à 17:46:26  profilanswer
Bjour tout le monde
Je n'ai pas lu les 25 pages du topic car je viens de le prendre en cours,j'ai une question sur la compatibilité:
J'ai un cyrix 166+ et une carte mere de au moins 7 ans,donc avant 1997 c'est certain,bios jamais updaté pour le moment.
(Avec ca j'ai 48Mo d'EDO,un DD de 1,5Go,une carte reseau realteck pci 10Mbps,un lecteur de D7,une carte video pci permedia2 8Mo ;) )
Je compte fermement en faire un serveur web apache sous linux (pour l'instant apache sous windows sur un autre pc)
===>Je me disais que changer le processeur pour un pentium 166,166 MMX,200,ou 200 MMX serait carrement profitable,mais je n'ai aucune idée des compatibilités de ce type de materiel (je me suis interréssé au hard a partir des celeron et P2 ;) )
On m'a parlé de voltage de carte mere,de bios...etc chose que je connais plutot pas mal sur le matos actuel,mais sur les socket 7 je n'y connais rien :sarcastic:
Donc si on pouvais m'aider ca serait super sympa ;)
n°1950448
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-11-2002 à 18:00:50  profilanswer
Pour ceux que tu veux faire, il faudrait déjà que l'on ai les ref de la mobo ( marque ... ).
A partir d'un P166+, ce n'est vraiment interessant d'up'grader que pour :
un P233MMX  :ange: ;
un M II PR300 ;
un K6-II xxx .
Suivant les compatibilités de ta mobo !  :na:
n°1950459
aspegic500​mg
Posté le 09-11-2002 à 18:05:18  profilanswer
un P233MMX  :ange: ;
un M II PR300 ;
un K6-II xxx .
Ben la carte mere je sais plus du tout ce que c'est,je vais pouvoir te dire ca lundi soir quand je vais rentrer,je vais regarder dans le bios ;)
C'est clair qu'un P233 ca le ferait trop! :ouch:
n°1950562
partymaker
Posté le 09-11-2002 à 18:38:40  profilanswer
Bah sur le PC d'un de mes ami et de mon Cousin (les 2 ont des K6) leur foutre un coeff de x2 donne...        200 MHZ!!
Maximum de 550MHZ donc!!!
K6-2 400 et K6-2 533!!
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1950585
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-11-2002 à 18:45:13  profilanswer
Ca doit etre marqué dessus (mobo) en blanc avec un peu de chance !  On voit ça lundi !  :hello:
Faudrait peut-etre que je le mette en vente mon P233MMX ...  :whistle:
n°1950612
aspegic500​mg
Posté le 09-11-2002 à 18:55:15  profilanswer
Ben ca peut m'interresser,si pas cher :jap:
n°1950760
Stefoufou
Posté le 09-11-2002 à 19:51:33  profilanswer
kes tu veux dire par la ?
les cpu ne depasse pas les 200 mhz reels ???
n°1951635
Albert1er
Posté le 10-11-2002 à 02:15:30  profilanswer
salut. pour info j'ai:
- K6-2+/533
- K6-2/500
--> les 2 donctionnenet sur ma T2P4 à 500Mhz avec un coeff 2 par switch soit 2*83 pris pour 6*83mhz par le CPU soit 500Mhz :sol:
l'un des 2 (le 500 je crois) a un core CXT, l'autre ça doit être AFX mais pas sûr... (et pas du tout le temps de voir...)
n°1951648
partymaker
Posté le 10-11-2002 à 02:21:58  profilanswer
non mais qu'avec leurs CPU, le X2 donne bien 200MHZ et non 600 comme dit Zeratul :/
n°1951736
Stefoufou
Posté le 10-11-2002 à 08:34:38  profilanswer
bon ben je v essayer et je reviens vs dire :)
en tt cas merci a vs ts pr vos avis :hello:
n°1953094
arnaud26
Posté le 10-11-2002 à 19:17:38  profilanswer
bon les gars, moi j'ai bien lu tout le topic,et je crois pas avoir vu ca ( a moins que je l'ai loupé)
moi j'ai une carte mère (P5I437P4, après recherche,ca s'avère etre une QDI), dans le manuel c'est prévu pour les P54 (pentium normaux jusqu'au 200) et ils disent que ca marchera aussi avec les P55C ( MMX) mais qui n'étaient pas sortis au moment ou g acheté le PC !
or, y'a bien des cavaliers pour mettre Vcore à 2,5V et Vio a 3.3V
mais le chipset c'est 430FX, qui ne supporte pas les MMX
j'peux upgrader comment mon pentium 90?? un pentium MMX ca va passer??
et  un K6-x ? :love: ??
c'est mort ou bien y'en a qui ont deja essayé?
n°1953176
Yoyo64
Y€$
Posté le 10-11-2002 à 19:52:26  profilanswer
arnaud26 a écrit :
zeratul a écrit :whistle:  a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
II. Les cartes mères et ce qu'elles valent.
     ?Intel 430FX Triton I (82437FX/82438FX/82371FB) - socket 5/7 et cache L2 "pipeline-burst"
 :heink: Donc j'en dirais que MMX , Pxxx+, M II et K6 oui, mais II, III et X : :hello:
Mais je ne suis pas un spécialiste.
n°1953218
den75
Posté le 10-11-2002 à 20:07:04  profilanswer
si c'est la carte frontier de QDI avec du cache asynchrone..
j'en avais une..avec la mise a jour du bios j'avais mis un P166MMX dessus ca marchait mais le PC ne rebootait plus.. :??:
n°1953233
Yoyo64
Y€$
Posté le 10-11-2002 à 20:11:04  profilanswer
Ca, c'est de la marche !  :fuck:
 :hello: Tu as un MP den, je le sais, c'est moi qui l'ai fait ( et même 2 [:rofl] ).
n°1954475
Stefoufou
Posté le 11-11-2002 à 12:32:53  profilanswer
bon je crois bien ke le dd est mort :/
dc je n ai tjs pas pu verifier la frequence du proc !!!
connaissez vs un prog tournant sous dos et tenant une une d7 pr verifier tt ca ??? :D
n°1955257
Yoyo64
Y€$
Posté le 11-11-2002 à 17:32:10  profilanswer
Pour vérifier le dédé ou la fréquence ! :??:   Pas besoin de dur pour booter et aller dans le bios !
n°1955325
Nicodonald
Posté le 11-11-2002 à 17:54:33  profilanswer
Moi je m'ajoute a ce topic : [:drapo]
J'ai un k6 1 266@300 avec fsb overclocké a 75MHz :D
n°1955327
Proov
Art & Science
Posté le 11-11-2002 à 17:55:30  profilanswer
g fendu mon k6-2 350 en essayant d'enlever le rad collé dessus :D
n°1955335
Proov
Art & Science
Posté le 11-11-2002 à 17:59:36  profilanswer
puis au fait g débloquer mon 1500+ g galéré mais quand on voit au reboot que le coef a été pris en compte ca fait plaisir :D
Page Suivante
Duron 1.2GHz Socket A qui ne rentre pas dans une A7V rev 1.02 socket Acarte msi 6389 i845 et socket 462 meme ref à l'aideuuuuuuuuuu !
carte mere la moins chere du marché socket AAdaptateur slot A vers socket A ...
socket 7 ????!!!!ACH Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm socket 478 P4 !!!
Adaptateur socket 370/slot 1 sa existe encorecomen ouvrir le socket de la k7s5a?
CPU socket 370 qui chauffe pas?
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
