5877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
n°1693169
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 07-08-2002 à 22:23:33  profilanswer
je vais voir.... normalement le 430TX supporte tres bien les K6-x @400 et plus, que ce soit en voltage ou avec le coef2 et meme les bus 75 et 83 passent souvent ce qui fait monter le K6 a 450 et 500MHz.
n°1693175
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-08-2002 à 22:25:11  profilanswer
srait super de ta part, car je trouve vraiment pas réponse a mes question
et que les k6-x sont plutot tres rare ici au québec et assez cher, jai pas le gout de payer 40euros pour un cpu merdique qui marchera pas :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1693183
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 22:29:38  profilanswer
attends on en a deja parlé! mate en page 6! c bien toi? et pis ta mobo c un 430VX dessus... :heink:
n°1693189
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 22:31:12  profilanswer
je crois en fait que je n'avais pas du trouver grand chose....et que tu n'avais pas eu de réponse! :D
n°1693202
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 22:34:25  profilanswer
http://america.hongfaith.com/images/56ipsV0.jpg
c celle la?
n°1693242
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-08-2002 à 22:46:52  profilanswer
burgergold a écrit a écrit :
GMB-P56IPS
chipset intel 82437TX
mais sachant que le livre me dit que le plus bas que jpeux allez c 2.8v
jcrois que jva simplement m'orienter vers un P1 233mmx pour changer le 166
le TX est un bon chip, mais il monte pas haut en FSB...
n°1693257
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 22:50:28  profilanswer
c une koi? v0, v1 ou v2?
n°1693274
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 22:55:24  profilanswer
c tres important de savoir la revision sinon je pourrais pas savoir la config des jumpers car sur la v2 c un 430TX avec deux slots SDRAM et sur la v0 c du 430VX avec de 1 seul SDRAM.
n°1693277
burgergold
Posté le 07-08-2002 à 22:56:14  profilanswer
c celle la?
non, jai 2 ports sdr en haut
2 sec je tente de voir pour la rev
n°1693282
burgergold
Posté le 07-08-2002 à 22:57:49  profilanswer
ah bin ca doit etre une V2 jai 2 port sdr
n°1693448
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 23:49:14  profilanswer
bon si c la V2 alors c bien un 430Tx et tu peux mettre le voltage théoriquement et a vue de jumpers (tu as 3 jumpers pr choisisr le voltage non? un pr le 2.8, 1 pr le 2.9 et un pr le 3.2?) tu devrais avoir 2.6ou 2.7V en mettant tous les jumpers a la fois!
je rappelle que: les jumpers de voltage c juste pour faire le lien entre des résistances et le voltage regulator et plus ya de resistances plus le voltage va etre faible car c batit en pont de tension dan ce barnum. :heink:
ex; sur la T2P4 pr avoir 2V on fout les 6ou 7 jumpers et tada! 2V de Vcore! :D
a 2.6/2.7 le K6 devrais pas broncher si bon refroidissement est la. :hello:
n°1693452
zeratul
Posté le 07-08-2002 à 23:51:07  profilanswer
c les jumpers sw1-1/sw1-2/sw1-3 qu'il faut fermer les s1/2/3 faut laisser ouvert pour le split voltage
ben sur coef2 comme sur un 133 et bus 66 pr commencer
Message édité par zeratul le 07-08-2002 à 23:51:47
n°1693457
burgergold
Posté le 07-08-2002 à 23:55:03  profilanswer
en gros jfais ca : sw1-1/sw1-2/sw1-3 qu'il faut fermer les s1/2/3 faut laisser ouvert
et la j'obtiens 2.6?
et pour le reste? jai autre chose a faire?
n°1693851
partymaker
Posté le 08-08-2002 à 05:59:46  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
pas daccord du tout
Mais oui, PIII-S powaaaahhhh :D
Si seulement je pouvais remplacer mon Celeron par un de ces trucs la!!!
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°1693855
cpulloverc​lock
Posté le 08-08-2002 à 06:03:07  profilanswer
non je parle a propos du P4
n°1693875
partymaker
Posté le 08-08-2002 à 06:21:15  profilanswer
Ouin, il est moins fort au MHZ près que les autres mais le nortwood ratrappe un peu le retard du wiliamette!!!!
http://perso.wanadoo.fr/bondanlpain/3D%20marks%201.jpg
Sa c pas un PIV de fif par exemple!!! Essaie d'en faire autant avec un Athlon actuel!!! (No offence)
n°1693904
zeratul
Posté le 08-08-2002 à 07:52:46  profilanswer
en gros c ca! mais je promets pas le 2.6V d'apres les jumpers ca devrait faire 2.6/2.7V ce qui resta ccepetable que 2.8V
m'enfin troouve toi un K6 et teste deja si ca boote
n°1702679
burgergold
Posté le 10-08-2002 à 15:31:32  profilanswer
autre question:
k6-3 400mhz à 2.4v ca risque de plus passer ? sachant que 2.4 c plus proche du 2.6-2.7 que le 2.2 peut l'etre?
n°1702730
burgergold
Posté le 10-08-2002 à 15:50:09  profilanswer
pour les jumper, jai feuilleté le manuel un peu
si je fais ca
SW1-1 off
SW1-2 off
SW1-3 off
S1 short
S2 short
S3 short
c une configuration 3.5v single voltage cpu, for P54C-VRE, AMD K5, Cyrix 6x86
ca me parait bizarre
n°1704810
partymaker
Posté le 11-08-2002 à 10:22:21  profilanswer
c sur que le celeron y déchirerait sa maman mais vu kom chez untel ils l'ont non seulement castré niveau quantité mais aussi niveau gestion de cache ca vaudrais pas trop le coup! :(
Marc as écrit dans un de ses articles... a écrit :
L?erreur fut vite réparée avant la rentrée 1998, avec une nouvelle version du Celeron 300 (appelée A300), dotée de 128 Ko de cache de second niveau. Ce cache de second niveau se situe sur la même puce que le Celeron, et fonctionne à la même vitesse que ce dernier, d´ou des performances légèrement supérieures à un Pentium II / III lorsqu´une application ne demande pas plus de 128 Ko de cache. En effet, sur un Pentium III 500 Mhz, on dispose d´une bande passante de 2 Go /s vers le cache L2, contre 4 Go /s sur un Celeron 500.
C'est assez contradictoire vous trouvez pas???
Message édité par partymaker le 11-08-2002 à 10:24:39
n°1704821
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 11-08-2002 à 10:28:27  profilanswer
ce sont des valeurs théoriques, le fillrate
en pratique le celeron a des temps de latences élevés dans le cache, ce que n'a pas le p3 (le p2 500 n'existant pas)
donc certes le celeron a un cache + rapide, mais avec des + grosses latences et 4 fois + petit que sur Katmaï
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°1704836
partymaker
Posté le 11-08-2002 à 10:45:18  profilanswer
y'avais un soft pour régler la latence du cache du Celeron!!! (Je ne trouve plus :( alors si tu peux me poster un lien tu serais assez kool :))
Message édité par partymaker le 11-08-2002 à 10:47:14
n°1714958
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 14-08-2002 à 14:55:29  profilanswer
voili voilà, en même temps que mon p4 1.8 je viens de récupérer un Compaq deskpro p133. Je sais pas quoi en faire (même pas serveur sous nunux, mon celeron 400 fait ca tres bien) mais c'est un autre problème ca  :D .
La mobo avec un chipset HX (ca me rappelle ma vieille p55t2p4 de l'epoque que j'ai revendu pour un pII :cry: ) est alimentée avec un bloc AT mais la carte est de format propriétaire (merci compaq, du coup je peux pas mettre de p55t2p4 sans que ca me coute cher (faudrait aussi que je change le boitier)) avec aucun reglage du voltage dessus, aucun reglage de FSB et un choix de coeff jusqu'a x3.
le p133 se porte bien à 166 sans ventilos, mais je me demandais si on pouvait pas mettre mieux dessus (qui a dit k6 ? :D)
allez les chaifs du vintage ! aidez moi  :D (quoique avec du matos compaq c'est pas du vintage, mais du suicide :lol:)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1718617
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 15-08-2002 à 21:46:22  profilanswer
[:yems93]
n°1718647
shamael
Posté le 15-08-2002 à 21:54:34  profilanswer
À tout hasard...
Je cherche un K6-2+ ou un K6-III+.
Si quelqu'un a ça à vendre, il peut me contacter par mail ou sur le forum Achat/Vente:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°1719434
zeratul
Posté le 16-08-2002 à 07:05:54  profilanswer
moi le matos HP et Compaq je prends meme plus la peine de le bidouiller tellement c de la m*rde et que c bridé de partout! [:titprem]
alors ton 133 tu le brades a 30? et ca fera un heureux! [:xp1700]
Message édité par zeratul le 16-08-2002 à 07:07:00
n°1719867
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 16-08-2002 à 12:16:48  profilanswer
bon, ca va en fait : le 133 tient à 200 sans probleme avec un radiateur de FOP38 et un sanyo denki 21db.
(je peux pas monter plus haut avec la carte mere en carton :D)
n°1721040
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 16-08-2002 à 18:32:37  profilanswer
et je viens de finir 5 heures de loop à quake (donc c'est stable), le cpu est même pas tiède :heink:
je croyais que ca chauffait à mort ces bêtes (bon, ptet qu'un FOP38 c'est assez consequent aussi :D)
si seulement j'avais une vraie CM pour esayer d'aller plus haut :sarcastic:
n°1723573
zeratul
Posté le 17-08-2002 à 18:26:41  profilanswer
le FOP38 est bien plus que conséquent dans ton cas! [:yaisse2]
n°1723730
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 17-08-2002 à 19:28:34  profilanswer
ouais mais le cpu est même pas tiede :D (puis j'ai pas mis le delta "je fais un bruit d'hélico" black label, juste un ptit sanyodenki tout doux, un ptit poncage du cpu et du rad, de l'as3 et hop)
(avec une vraie mobo, ca fait du 233 ca messieur dames, au moins)
Message édité par dWarFy81 le 17-08-2002 à 20:06:05
n°1725244
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 18-08-2002 à 13:37:42  profilanswer
moi aussi j'ai mis un rad de FOP38 pour mon k6-3@630, mais lui il chauffe ! :D
n°1725461
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2002 à 15:20:47  profilanswer
bon, je viens de repasser mon 133 à 166 au lieu de 200, j'ai viré le ventilo, viré le ventilo de l'alim et il fait toujours plus de bruit que mon p4 insonorisédelamort !
en fait c'est ce gnmgnm de dur wd 1.6go ! (dire qu'on se plaint du bruit es durs actuel (le seul element audible de mon p4) mais alors ceux de l'epoque .... mes disques recents font crcr crcrc quand ils cherchent, celui là fait crcr crcrc TOUT LE TEMPS  :pt1cable: (me semnle pas que mes vieux WD de 2go faisaient autant de bruit)
n°1726782
zeratul
Posté le 18-08-2002 à 21:33:35  profilanswer
c sur que 256Ko de cache L2 a 630MHz meme en 0.18microns... ca aide a se chauffer l'hiver! [:xp1700]
n°1726793
shamael
Posté le 18-08-2002 à 21:41:32  profilanswer
Je viens de trouver un K6-2+ 475, je suis impatient de le recevoir!!! :D :D
n°1727923
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 19-08-2002 à 11:10:32  profilanswer
et donc ton ancien k6 c'etait koi et il tournait sous quel voltge surtout ??????
(et je peux pas mettre 275? ;) )
n°1728138
shamael
Posté le 19-08-2002 à 12:18:07  profilanswer
Un K6-2 450 2,2V qui tient à 500 à 2,4V (pas essayé au delà).
Message édité par shamael le 19-08-2002 à 12:18:20
n°1736006
SlyCamp
Posté le 21-08-2002 à 15:48:59  profilanswer
bon ben pour moi ça va etre trop dur je crois donc je renonce ...
du coup siun de vous etait interesse par ce vx matos et avait une vieile cm s370 c'est là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=0&cache=
n°1743258
zeratul
Posté le 23-08-2002 à 19:41:02  profilanswer
les K6-x ca mange du 2.8V trankil quand tu refroidis bieng! [:yaisse2]
n°1743274
shamael
Posté le 23-08-2002 à 19:46:59  profilanswer
Salut Zeratul! :hello:
Yessss!! :D
Alors, du 2,4 V c'est sans problème! ;)
n°1744367
partymaker
Posté le 24-08-2002 à 09:49:45  profilanswer
salut les gars!!!
Un PC avec un chipset triton HX, sa accepte tu des barettes de 128MB SDRAM PC133 simple face normalement??? En fait, c le Pc d'un ami, il est pareil sauf P233MMX et ceherche a le faire évoluer un peu!!!
Voila la machine!!!
http://access1.sun.com/certify/rep [...] X-200.html
n°1744373
shamael
Posté le 24-08-2002 à 09:58:22  profilanswer
salut les gars!!!
Voila la machine!!!
Hmmm... C'est plutôt de l'EDO, non?
Duron 1.2GHz Socket A qui ne rentre pas dans une A7V rev 1.02 socket Acarte msi 6389 i845 et socket 462 meme ref à l'aideuuuuuuuuuu !
carte mere la moins chere du marché socket AAdaptateur slot A vers socket A ...
socket 7 ????!!!!ACH Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm socket 478 P4 !!!
Adaptateur socket 370/slot 1 sa existe encorecomen ouvrir le socket de la k7s5a?
CPU socket 370 qui chauffe pas?
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.62] {toujours plus de K6-x recensés!!!}
