6004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6828101
Posté le 02-02-2009 à 16:58:18  answer
@ Steven La geforce 6xxx doit avoir un câble d'alim externe en plus pour l'alimenter et deux quand ce sont des modèles sports :D
Regarde deja coté alimentation mini 450w lui dédier un rail pour elle.
Ensuite les drivers geforces sur Xp sont tous opérationnel ;)
Enfin donne nous la référence exact de ta bete pour que l'on t'en disent plus ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 17:01:03
Posté le 02-02-2009 à 16:58:18  profilanswer
n°6828112
steven67
Posté le 02-02-2009 à 17:06:29  profilanswer
@DiamondCorp : c'est xadeo qui a la Geforce, moi je reste (encore) fidèle à 3dfx ...
En fait je me demande si c'est pas la souris qui a pris un p'tit shock !
J' ai branché une antiquité sur Com1 en attendant de savoir si c'est le port ps2 ou la souris qui est HS ...
En attendant, j'ai 512 Mo de Ram !
n°6828117
Posté le 02-02-2009 à 17:10:21  answer
Ah ok, 512mo avec un k6 ? cool sa, dis je crois que l'on peu monter a 768mo non ?
Pour ta souris si ta cramé un port ps2 c'est con le clavier est pas touché ? sinon au pire USB a voir si tu as l'option de reconnaissance dans le bios.
n°6828240
xadeo
Posté le 02-02-2009 à 18:23:31  profilanswer
zeratul a écrit :
ta geforce6 elle pompe son jus du port agp?
Oui
C'est une gf6200 basique pas d'alim externe. En fait c'est comme si le le drivers n'arrivait pas à allouer les ressources qui lui sont nécessaires (irq, adresses mem ...)
Mais bon c'est pas grave le décodage h264 est totalement foireux sur cette carte comme à la base c'était pour ça que j'ai fait le test :cry:
Ventes - Feedback
n°6828315
Posté le 02-02-2009 à 19:02:29  answer
Ah ok, tu devrais essayer avec une GeForce Annihilator Pro sa passais moi sur ma config k6-2 500
http://www.pcinpact.com/articles/a/19/0.htm?pge=1
- Architecture 256 bits
- 32 Mo de mémoire DDR
- Palette DAC 350 Mhz
- 480 millions pixels/seconde avec flitrage anistropique
- AGP 4X
- Largeur de la bande mémoire total de 4,8 Go
- Moteur "T&L"
- Z/Stentil 32 bits
- Tampon stencil 8 bits
- Technologie "Motion Compensation" pour le décodage MPEG-2
- etc...
Par contre pour du h264 heuuuuu :D
n°6828492
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 02-02-2009 à 20:19:28  profilanswer
ah c'est juste un probleme d'IRQ ^^
vire toutes les cartes PCI
si ca marche pas, commence a changer les IRQ de place dans le bios :P
n°6836468
steven67
Posté le 07-02-2009 à 23:32:39  profilanswer
FIGHT : Port Ps2 (branchement inversé) v/s Standard mouse ...
 Alors le résultat est : souris fumée au 1er round !
 L'autopsie révèle que la première capacité de 100pf  est 'fondue' ... :(
 Je l'ai remplacée aujourd'hui, mon port Ps2 est maintenant bien branché et j'ai récupéré ma p'tite souris !
Message édité par steven67 le 08-02-2009 à 00:51:06
n°6836486
Posté le 07-02-2009 à 23:39:36  answer
steven67 a écrit :
FIGHT : Port Ps2 v/s Standard mouse ...
 L'autopsie révèle une résistance fondue ... :(
Bravo ! [:zatane]
n°6836511
steven67
Posté le 08-02-2009 à 00:05:52  profilanswer
Excuse c'était une capacité !
La c101.
Je suis un ignorant.
Message édité par steven67 le 08-02-2009 à 00:07:27
n°6836520
Posté le 08-02-2009 à 00:09:18  answer
La c101.
C'est pas grave :D tu as bien remplacé le condo par un condo et non par une résistance ?? parce que sinon sa vas etre un feu d'artifice  [:ddr555]
Posté le 08-02-2009 à 00:09:18  profilanswer
n°6836530
steven67
Posté le 08-02-2009 à 00:19:23  profilanswer
Tu aurais du me le dire 5 minutes avant ...
Je deconne ... Tout va bien !
J'ai de petits soucis avec l'activation du fast back-to-back transaction ...
As-tu des idées ?
PS : je viens de regarder les perfs en 3DMark2000 de la Geforce 256 annihilator pro dont tu parlais avec un PIII et de la PC133
je trouve qu'avec mes 2045 pts sur la VooDoo 3000 et mon K6, je m'en sors bien :)
Message édité par steven67 le 08-02-2009 à 00:49:32
n°6836792
Posté le 08-02-2009 à 11:50:14  answer
As-tu des idées ?
Heuu c'est quoi cette bébête ?
J'ai pas comparé ta config avec la config Gf+ pIII
n°6838033
steven67
Posté le 09-02-2009 à 02:05:36  profilanswer
Une option pour monter le débit du Pci ?!
Avec la Voodoo 3000, je passe 2045 points en 1280*768 /16 bits  @600 mhz.
J'ai eu de gros soucis ces derniers temps, impossible de remonter le bazar dans le mini boitier, donc c'est le chantier.
Mais j'ai maintenant la souris en usb, le clavier idem, j'ai retrouvé mes réglages (que j'avais perdus en chargeant un driver Via 4-en-1 buggé) reste plus qu'à remonter.
Message édité par steven67 le 09-02-2009 à 02:07:35
n°6838187
zeratul
Posté le 09-02-2009 à 10:20:59  profilanswer
pour monter le débit du PCI suffit de monter le FSB
l'overclocking du FSB va faire monter la fréquence du PCI au dessus de 33MHz
sur les socket 7 c'est un coef de 3 entre PCI 33MHz et FSB 100MHz
attention a pas monter trop au dessus de 41MHz de PCI (corruptions sur l'IDE)
n°6838413
steven67
Posté le 09-02-2009 à 13:02:15  profilanswer
@Zeratul : j'essaie toutes les approches pour augmenter les débits, je suis a 40 mhz sur le pci donc ca commence à être chaud de ce côté ...
Ceci dit, pour le moment, je trouve que l'approche directe en Fsb paye plus que les 'astuces'.
J'ai sélectionné ma meilleure barrette ram pour les prochains essais.
n°6838450
zeratul
Posté le 09-02-2009 à 13:27:22  profilanswer
les astuces c'est tellement négligeable que pour moi ca sers a rien...
n°6838996
steven67
Posté le 09-02-2009 à 19:26:00  profilanswer
Je serais pas loin de le croire aussi ...
Peut-être optimiser les accès en ram ?
Par ailleurs ,
Sur la base oc de K6plus il y a un 124 mhz sur Mvp3, pour le moment ca me plante.
Je l'ai possible en diviseur 4 pour le Pci, mais pas en diviseur 3 qui devrait passer.
Message édité par steven67 le 09-02-2009 à 19:31:42
n°6839135
Posté le 09-02-2009 à 20:19:52  answer
Tu as de la chance de pouvoir l'OC a ce point moi avec ma Fic PA 2013 a 2mo de cache impossible de trop OC sans quoi plantage et instabilité. Quelle merde :(
n°6839341
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-02-2009 à 21:47:07  profilanswer
Et tout ce qui n'est pas indispensable dans le bios, comme le port //, midi, le chipset son éventuel ... etc
Et l'OS Plug&Play bien sur ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°6839405
zeratul
Posté le 09-02-2009 à 22:11:45  profilanswer
désactive le cache ^^
n°6839407
zeratul
Posté le 09-02-2009 à 22:12:08  profilanswer
oui plus on désactive de trucs useless mieux ca fonctionne :P
n°6839423
steven67
Posté le 09-02-2009 à 22:19:33  profilanswer
@DiamondCorp : ah, on dirait que tu aimerais bien taper ce p'tit 120 mhz aussi ...
Mis à part le 124 mhz de K6plus, on dirait que personne n'a posté aussi haut en MVP3 :spookie:
Message édité par steven67 le 09-02-2009 à 22:21:09
n°6839433
Posté le 09-02-2009 à 22:21:13  answer
Pourquoi pas oui :) mais pour le moment elle dort dans son carton on vera sa quand j'aurais un chez moi plus grand :D
n°6839475
steven67
Posté le 09-02-2009 à 22:34:37  profilanswer
Mais si tu désactives le cache, tes perfs vont plonger ...
n°6839520
zeratul
Posté le 09-02-2009 à 22:52:12  profilanswer
sauf si tu as un K62+/3/3+ ^^
n°6839740
steven67
Posté le 10-02-2009 à 00:05:36  profilanswer
@Zeratul : why ?  Avec mon cache L3 de 512 ko désactivé je perds au moins 10% de perfs, en particulier dans le débit ram, et pourtant j'ai le K6 ad hoc.
Je rate un truc ?
n°6839763
zeratul
Posté le 10-02-2009 à 00:16:52  profilanswer
bah ca aide toujours un peu du cache L3
mais bon quand tu veux overclocker a fond faut savoir ce que l'on veut :D
n°6839784
steven67
Posté le 10-02-2009 à 00:26:57  profilanswer
Ah d'accord, il récupère d'une main ce qu'il donne de l'autre !
Un truc bien connu ... :)
Bon, et tu crois que je pourrais tenter le 133 mhz avec le diviseur 3 sans fumer ma CM ?
Message édité par steven67 le 10-02-2009 à 00:28:26
n°6839982
zeratul
Posté le 10-02-2009 à 09:45:52  profilanswer
l'overclocking n'est pas une science exacte :/
on peut cramer des composants rien qu'avec 5/10% de hausse
mais bon je doute que ca passe
n°6840473
steven67
Posté le 10-02-2009 à 15:58:30  profilanswer
@Zeratul : merci de ton conseil. Si personne n'a posté aussi haut en MVP3, au moins un 4*133 mhz, il doit y avoir une raison. Tu n'as jamais vu de tentatives depuis que tu tiens le topic et que tu références les CM ?
n°6842428
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 11-02-2009 à 18:49:24  profilanswer
133 Mhz je pense que c'est impossible :D Déjà arriver à tenir le 124 c'est limite un miracle :D D'ailleurs ça doit pas passer rien qu'avec la config par jumpers.
Bon sinon j'avais remonté ma config à base de la VA503+, mais impossible de faire reconnaitre le clavier malgré l'adaptateur PS2/AT :/ les voyants du clavier PS2 clignotent très rapidement, mais rien de plus...
Pourtant y'a quelques années j'avais testé un adaptateur du genre pour brancher un clavier AT sur un port PS2 et ça fonctionnait très bien. Mais là c'est l'inverse, c'est ptet pour ça je sais pas trop...Faut que je trouve un clavier AT [:tinostar]
Message édité par virtualseb le 11-02-2009 à 18:51:37
n°6842913
zeratul
Posté le 12-02-2009 à 00:23:09  profilanswer
jamais :D
je me joins a VirtualSeb
certaines fonctionnalités sur les cartes mères sont la aussi pour le marketing ;) ou pour un hypothétique futur produit ou évolution et limiter ainsi les frais de design
Message édité par zeratul le 12-02-2009 à 00:23:37
n°6843044
steven67
Posté le 12-02-2009 à 08:38:22  profilanswer
Ouais, j'ai compris, c' est pas gagné :D
Tiens, ma VooDoo 3000 Pci a dépassé les 100 fps aujourd'hui sur
'adventure' de 3DM2000 en 800*600 /16 bits 3buffer.
Elle part à 105 fps et termine à 83 fps en low details.
Tu m'as bien conseillé Zeratul.
Message édité par steven67 le 12-02-2009 à 18:22:10
n°6844274
steven67
Posté le 13-02-2009 à 01:28:03  profilanswer
Elle est remontée !
Premier galop d'essai ...
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/ScreenShot008png.png
n°6844484
zeratul
Posté le 13-02-2009 à 10:24:29  profilanswer
des vraies bêtes de course ces K6 + 3Dfx ^^
n°6844488
steven67
Posté le 13-02-2009 à 10:29:02  profilanswer
Un couple de pur-sangs !!
Les petites pointes à plus de 100 fps :love:
Faut que j'les emmène à Deauville ;)
A noter que je suis passé devant le PIIIE pour 1mo/s
Message édité par steven67 le 13-02-2009 à 10:32:24
n°6845012
steven67
Posté le 13-02-2009 à 16:07:24  profilanswer
  OVERCLOCKING ! (some of my )  Secrets revealed ...
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SShot012DEFINpng.png
Nota : Overclocking is risky. I will not be held responsible for any loss of data or damage you caused by overclocking your system.
:cry:
Message édité par steven67 le 14-02-2009 à 02:32:04
n°6845052
Yoyo64
Y€$
Posté le 13-02-2009 à 16:37:20  profilanswer
Je le note ...
n°6845190
zeratul
Posté le 13-02-2009 à 18:26:15  profilanswer
sympa les petits surlignages rouges ^^
n°6845194
xadeo
Posté le 13-02-2009 à 18:29:33  profilanswer
steven67 peux tu faire un petit cpumark99 de la bête ?
Ventes - Feedback
n°6845211
Posté le 13-02-2009 à 18:35:52  answer
:hello: Steven tu veux pas y installer un raptor voire un velociraptor sur ta bete de course ?? :D
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
