4750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6730764
steven67
Posté le 07-12-2008 à 18:24:41  profilanswer
Joli,
    les miens proviennent d'un kit 'vga cooler', ils présentent peut-être moins de surface d'échange. C'est quoi les specs/perfs de ceux-ci ?
    Tu mets quoi comme pâte d'échange thermique ? Y a déjà un pad termique dessus ?
Message édité par steven67 le 07-12-2008 à 18:26:06
n°6730811
Posté le 07-12-2008 à 18:52:39  answer
steven67 a écrit :
Joli,les miens proviennent d'un kit 'vga cooler', ils présentent peut-être moins de surface d'échange. C'est quoi les specs/perfs de ceux-ci ?
Les spec/perfs :??: ben ils sont 100% full cuivre a coller avec un pad thermique, système de rétention mécanique ou coller avec de l'artic silver adhesive. En perf ils sont supérieure a un système alu.
n°6730916
steven67
Posté le 07-12-2008 à 20:05:02  profilanswer
Oui, pas mal, j'pourrais essayer ces petites merveilles.
Tu peux me donner un lien pour l'achat ou on les trouve en vente libre chez tous les bons buralistes ?
n°6730954
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-12-2008 à 20:27:29  profilanswer
ils font fort chez Enzotech, j'ai les premiers sur la ram de ma Radéon 1950pro, en même temps c'est pas donné... celui pour chipset à l'air fabuleux :)
Dimension 36 x 36 x27.6(H) mm
Weight 80g
Material Forged copper 1100
Base Flatness Polished mirror surface, flatness for machined surfaces are typically in the range of 0.0003" to 0.0004"per inch
Message édité par deg-tcd le 07-12-2008 à 20:28:30
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6731011
steven67
Posté le 07-12-2008 à 21:01:53  profilanswer
Une surface de dissipation énorme !
J'les ai trouvés : ooohh là le prix !!
Remarque que mon K6 et sa mobo méritent un peu de high-tech pour un custom au top !
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] yreso=1050
Dépenseriez-vous autant pour ce K6 ?
Message édité par steven67 le 07-12-2008 à 21:06:05
n°6731015
Posté le 07-12-2008 à 21:05:34  answer
Pas de prob alors le site du fabricant pour faire ton choix :
http://www.enzotechnology.com/
ET une des nombreuses boutiques du net ou l'on peut les retrouver :
http://www.docmicro.com/index.php
Bon achat et profites en pour nous en faire quelques photos de ton Über montage ;)
n°6731019
steven67
Posté le 07-12-2008 à 21:09:35  profilanswer
Ah oui je viens de trouver aussi !
Faudrait surtout que je change le boitier ...
J'ai viré la tôle.
En ce moment c'est une Bd par dessus et une sur le côté pour orienter le flux d'air du 92 mm :)
Si ca continue, ça va d'venir un pti boulot à temps partiel ... Faudrait q' j'en parle à Boutin ...
Message édité par steven67 le 07-12-2008 à 21:11:53
n°6731061
Posté le 07-12-2008 à 21:33:42  answer
En boitier prends le plus simple, et surtout avec des ventilos de 120mm.
Sinon tu as le twelve Hundred de chez Antec :D
n°6731067
steven67
Posté le 07-12-2008 à 21:39:44  profilanswer
Le three hundred me suffirait largement je crois ...
Voilà une photo de mon ptit K6 pour les amateurs
Le droit à l'information c'est sacré :
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6014.jpg
Il est pas mignon ?
n°6731080
Posté le 07-12-2008 à 21:44:34  answer
http://www.generation-3d.com/forum [...] DK6014.jpg
Il est pas mignon ?
Qu'il est tout mimi ce piti cépéhue il ressemble a son pere :lol:
Ta pas reussi a lui trouver un rad en cuivre ?
Ce que tu peux faire aussi c'est enlever le heatspreader en alu ;) sa aide pour l'evacuation de la chaleur ;)
Et en recuperant la fix du rad actuel tu peux lui adapter ceci ;)
http://hfr-rehost.net/preview/www.openjl.fr/boutique/images/big/5790-1xl.jpg
Sa me donne envis de remonter le mien :lol: mais j'ai pas de place ici pour l'instant.
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2008 à 21:49:25
Posté le 07-12-2008 à 21:44:34  profilanswer
n°6731095
steven67
Posté le 07-12-2008 à 21:50:25  profilanswer
Tu t'y connais dix fois plus que moi ...
Non je n'ai trouvé que ce ventirad merdik que je suis obligé de démonter pour lui mettre un peu d'antigrip tous les 100 km (Y bouffe de l'huile !!)
Tu as vu le système d'accrochage avec l'espèce d'épingle à cheveux qui passe dans les fentes du rad. Est-ce que c'est un standard de l'époque ? Si tu sais où je peux trouver du compatible, je suis preneur, mais si chaque pièce me coûte 20 euros, ca va me faire cher le Mhz !!
n°6731123
Posté le 07-12-2008 à 22:05:31  answer
Alors pour le système d'accrochage oui je connais car je le récupérais a l'époque pour adapter presque n'importe quel rad d'Athlon de l'époque sur mon K6 :D
avec l'avantage de celui que je t'es présenté tu vas pouvoir l'adapter sans mal en récupérant seulement la fix d'origine de ton rad actuel. ET avec des perf énorme surtout si en plus tu enlève la plaque (heatspreader) et que tu le pose sur le die du cpu directement sans risquer de l'exposer car c'est suffisamment solide et le rad est léger embase et ailette en alu heatpipe cuivre seulement. Bricolage qui prends aller 20mins montre en main :D
Avec tout sa dans un Three Hundred et a toi les derniers Mhz [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2008 à 22:07:07
n°6731131
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 07-12-2008 à 22:12:53  profilanswer
decapsuler un K6 c'est mal! :o
sinon le 92 serait mieux au dessus ca soufflerais sur tout le pourtour du socket
voire virer le 60mm
n°6731135
Posté le 07-12-2008 à 22:15:55  answer
Meuuh non c'est pour son bien :o :D
n°6731161
steven67
Posté le 07-12-2008 à 22:37:14  profilanswer
Bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est que passé 580 mhz que le refroidissement a pris de l'importance. @550, ca tourne presque toujours en passif  :)
Ensuite, depuis que j'ai débloqué le fsb, la question de la CM est posée ...
@Diamond, je te suis sur le dissipateur est-ce que tu as un lien, c'est quoi ? Du Thermalright ?
@Zeratul, t'as raison, c'est mal de décapsuler un K6, j'le ferai pas !! :non:
Le 92mm bien d'accord par au dessus, sauf que là il chope surtout la Voodoo3 en tangentiel.
Je pourrais le suspendre, ok.
Ce boitier est vraiment pourri, il me cache en partie la CM et y a en plus le lecteur dvd-rom et un dd juste au-dessus.
Si j'investis un peu, ce serait dans un petit boitier compact, mais avec des endroits pour placer de la ventilation.
J'ai un CoolSpot Antec qui serait très bien en plein sur les rads des chips CM.
Y a aussi les 'cyclo' qui coûtent que dalle.
Qu'en pensez-vous ?
Une idée de boitier compact mais 'open' où je peux placer un peu de ventilation ?
Message édité par steven67 le 07-12-2008 à 22:41:00
n°6731187
Posté le 07-12-2008 à 22:55:49  answer
Qu'en pensez-vous ?
Oui pour le rad c'est un thermaright HR 03+ il me semble :) c'est celui qui est indiqué pour les chipsets.
EN boitier compact prends en un avec surtout la ventilation faite par des 120mm ;)
Apres Antec est tres bien j'ai eu 3 boitiers de cette marque et rien a dire :jap:
n°6731296
steven67
Posté le 08-12-2008 à 00:30:17  profilanswer
Et pendant ce temps ... 3Dmark2000 qui monte toujours ...
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6016.jpg
Je trouve tout de même que le gain était plus probant de 100 mhz à 103 mhz que de 103 mhz à 112 mhz ...
A mon avis, le coeff 5,5 est plus perf que le 5,0 voire que le 6,0 ...
n°6731476
zeratul
Posté le 08-12-2008 à 09:40:33  profilanswer
ya peut être d'autres facteurs que tu ne peux régler qui entrent en compte
du genre timings chipset/cache L3 etc
n°6732784
Posté le 08-12-2008 à 20:50:14  answer
J'adore les Screens de Mr Steven [:ddr555]
n°6732922
zeratul
Posté le 08-12-2008 à 21:45:46  profilanswer
oui ^^ a l'ancienne :D
n°6732997
Posté le 08-12-2008 à 22:20:48  answer
J'espere que c'est fait avec une ouebcam sinon sa marche pas  :D
Quoi que un argentique + scanner 300dpi parallèle  [:ddr555]
n°6733093
zeratul
Posté le 08-12-2008 à 23:06:34  profilanswer
trop long ^^
n°6734151
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-12-2008 à 19:07:16  profilanswer
bah, quand on aime :) :)
les petits pour mosfets me plairaient bien (sur ceux de ma nf7s)
n°6740130
den75
Posté le 13-12-2008 à 15:45:18  profilanswer
pk tu fais pas un screen de l'ecran ?  avec  Ctrl + ImprEcran ?
apres tu transfert sur ton autre PC avec une clé USB ...heuuu y a des port USB avec ton PC  :D
sinon t'as fait les teste memoire avec MemTest pour verifier que tes ram passe bien ??
en overcloking de CPU le memtest c indispensable  ;)
Message édité par den75 le 13-12-2008 à 15:46:31
n°6740136
Posté le 13-12-2008 à 15:52:49  answer
OUi et oui indispensable l'USB sur un pc :D Meme quand y en as pas y en as encore avec Ali  [:ddr555]
http://hfr-rehost.net/preview/www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/composant/controleur_extension/photos/carte_pci_combo_firewire_usb_belkin.jpg
Message édité par Profil supprimé le 13-12-2008 à 15:53:28
n°6740812
steven67
Posté le 14-12-2008 à 03:57:27  profilanswer
3DFX VOODOO 3000 EN APPROCHE !!!
Je viens de chiner  l'oiseau rare ... J'attends son arrivée ...
Pour monter 3dMark à 2000 !
Merci de vos posts ...
Je me sens soutenu !
Bon, j'étais en déplacement, je pose tout juste les bagages.
Pourquoi je prends les screens avec un APN ?
Je n'ai ni graveur, ni ports USB et je ne suis plus connecté sur le net.
Pas eu le temps de règler ça.
Je travaille sur un Quad (coucou !)
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/PHOTOSBRICABRAC010.jpg
et c'est de là que je poste.
Ca marche bien dans le sens Quad vers K6, mais pas dans l'autre ...
Message édité par steven67 le 14-12-2008 à 03:58:22
n°6741142
Posté le 14-12-2008 à 12:53:16  answer
Et sa vas fait pas trop de bruit ton quad ? :D
n°6741752
steven67
Posté le 14-12-2008 à 18:27:31  profilanswer
Les images sont souvent trompeuses ...
On dirait un gros porteur au décollage, mais ...
le souffle est à peine audible.
Revenons au topic  :)
Cette superbe carte Pci->4 Usb est disponible au prix ridicule de ... ??
L'accès à l'Usb, j'avoue que ça m'interesse bien.
n°6741774
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 14-12-2008 à 18:35:50  profilanswer
Au prix ridicule de 5/10€ d'occase ici même en section achat vente. Ca coute à pein plus cher dans le commerce (sauf dans les supermarché où c'est clairement du vol : 25/30€...)
Et avec ça, a toi l'usb 2!!! :sol:
Message édité par vison bute le 14-12-2008 à 19:23:30
my feedback
n°6741820
steven67
Posté le 14-12-2008 à 18:54:44  profilanswer
Eh ben merci,
   j'irai voir parce que l'Usb, ce serait très sympa pour mon K6. J'vais pouvoir échanger des fichiers avec le quad, faire des sauvegardes sur des clés plus grosses que mes deux DD !!
   J'vais pouvoir brancher un clavier fluo et des gadgets ... Ouais !
Je prends !
n°6742034
Posté le 14-12-2008 à 21:00:43  answer
:lol: OUi tu en as des neuves dans toutes les bonne boutiques ;) le must est quand meme celle en photos mais pas facile a trouver car elle gere l'USB2 full et le firewire 400
n°6742357
steven67
Posté le 15-12-2008 à 00:44:25  profilanswer
Voilà ma solution pour ventiler ma VooDoo3 3000 PCI qui est en approche :
http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] c-412.html
Mr DiamondCorp, geek, vous avez dit ... ?
Message édité par steven67 le 15-12-2008 à 02:08:58
n°6743294
Posté le 15-12-2008 à 18:15:34  answer
 :??:  Alors là tu me déçois :/ Pourquoi acheter un tel bidule alors qu'un bon boitier faisait autant sinon beaucoup mieux l'affaire ?
Sinon Geek oui mais geek utile :D
n°6743377
zeratul
Posté le 15-12-2008 à 18:52:58  profilanswer
ah oui je connais ce ventilo :D
très pratique ^^
mais bon ca vaut pas un vrai radiateur ou waterblock :o
n°6744203
steven67
Posté le 16-12-2008 à 11:36:33  profilanswer
@DiamondCorp,
     d'mauvaise humeur ce soir ? L'antec, je l'ai pour zéro euro. Je l'essaierai sur la Voodoo et ensuite pour ventiler les chips CM,
nettoyés et munis de petits dissipateurs.
Le boitier (y m' fait bosser là...), en voici un qui colle aux contraintes de base : carte baby-AT (240*220), alim de 150*140*86 ....
Pas cher. Donc c'est un petit format.
http://www.abix.fr/boitier-pc-baby [...] 35516.html
Là c'est une tour, mais connaissez-vous un petit boitier pas cher genre 'Cube' ?
Message édité par steven67 le 16-12-2008 à 11:37:16
n°6744350
zeratul
Posté le 16-12-2008 à 12:52:39  profilanswer
tu cherches un boitier pour y mettre une carte AT ou baby AT?
n°6745141
Posté le 16-12-2008 à 20:25:34  answer
steven67 a écrit :
@DiamondCorp,
Noon pas de mauvaise hummeur m'en faut plus que sa :D
Pour la mini tour là :/ bof tu sais tant que c'est pas de l'antec :lol:
Au sujet du ventilo alors si tu l'as pour 0€ alors moi sa me vas :lol:
Sinon un boitier genre cube regarde les mini pc ;)
Il cherche un boitier pour carte Baby AT ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2008 à 20:26:03
n°6745331
zeratul
Posté le 16-12-2008 à 22:27:04  profilanswer
bah faut oublier les boitier ATX sauf a jouer du dremel et a se prendre la tete grave!
faut du AT pour du AT
c'est tres chiant d'adapté du ATX pour de l'AT a cause des cartes d'extension (agp, pci, isa...)!
n°6745558
steven67
Posté le 17-12-2008 à 01:49:26  profilanswer
Sans commentaire !
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6020.jpg
n°6746377
Posté le 17-12-2008 à 17:05:11  answer
 :ouch: Voila ce que je déteste moi aussi :/ j'ai un peu la même chose avec ma carte graphique, voilé a cause du rad (trop lourd ?)
n°6746467
zeratul
Posté le 17-12-2008 à 17:53:54  profilanswer
euh? c'est quoi le bleme
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
