4983 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6702521
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 18-11-2008 à 19:48:24  profilanswer
les K6-III ont le MMX, le Extended 3DNow! des AThlons & Durons et le PowerNow! qui offre 32 pstates soit bien mieux que le SpeedStep d'intel!
voila le SSE c'est chez Intel et "récemment" chez AMD
512Ko de L3? quelle carte mère?
n°6702535
zeratul
Posté le 18-11-2008 à 19:58:42  profilanswer
superbe carte mère au layout nickel ya même une petite sonde de température pour le CPU!!
n°6702538
zeratul
Posté le 18-11-2008 à 19:59:29  profilanswer
n°6702544
Posté le 18-11-2008 à 20:01:47  answer
 :D Je l'ais a la maison celle là  :p
n°6703069
steven67
Posté le 19-11-2008 à 00:50:32  profilanswer
Bon, Everest abuse un peu dans ses conseils alors ... Il me dit que le SSE n'est pas implémenté, oui mais je ne peux donc pas le faire.
Concernant le cache, je crois que j'ai effectivement 512 ko et non pas 1Mo ou 2Mo, les 3 modèles ont semble t-il existé, même si le 512 ko est peu cité.
@DiamondCorp, la liste de CM compatibles qui figure quelque part dans la page où renvoie le lien que tu m'as passé tout simplement ... Vérifie, tu verras qu'il y a une liste de CM compatibles.
@Zeratul
   Ah, très joli les CM, la mienne c'est celle-ci :
http://www.itox.com/pages/products [...] pk6bv3.htm
Légende : coin inf droit en blanc, les dix interrupteurs de selection freq bus/ Coeff proco/ Voltage proco et à côté le jumper du split voltage
              Au centre pile et jmper Cmos
              En haut les 3 slots Ram et, juste en dessous à droite, le jmper Sdram Clock
              Juste en dessous encore chip Winbond W83194R-58A et à sa droite le jmper external bus clock
              1 port Agp en gris moyen
              4 pci en gris clair
Message édité par steven67 le 19-11-2008 à 01:10:03
n°6703086
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 01:08:59  profilanswer
le layout de tueur en BabyAT ^^
n°6703088
steven67
Posté le 19-11-2008 à 01:10:37  profilanswer
C'est assez concentré hein ?
n°6703093
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 01:15:10  profilanswer
oui j'ai toujours aimé :D
aujourd'hui dans un µATX tu as 1 PCI-Ex et 2x PCI et t'est content!
n°6703099
steven67
Posté le 19-11-2008 à 01:20:57  profilanswer
En tous cas bravo pour ton topic, une référence même à l'étranger, tu es référencé sur un forum allemand par où je suis passé :sol:
J'ai aussi trouvé un topic des GPU Voodoo3, cool.
n°6703111
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 02:03:35  profilanswer
hé bé ^^ je savais pas que ca allais aussi loin :D
c'est ou?
n°6703168
steven67
Posté le 19-11-2008 à 08:48:50  profilanswer
Franchement, je ne sais plus, passé par beaucoup de pages.
Il était question d'un tuto. Forum allemand ou anglais, me rappelle plus.
n°6703357
steven67
Posté le 19-11-2008 à 11:54:17  profilanswer
AMD K6-III+ @582 Mhz
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENK6582mhz.jpg
K6 Powaaa !
n°6703382
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 12:06:43  profilanswer
j'ai lu que le K6-IIIE+ est une version low power du K6-III+ faut me monter cette fréquence dis donc ^^
n°6703446
GAB83
mode rateur
Posté le 19-11-2008 à 12:45:34  profilanswer
je suis ptet HS mais je donne contre FDP un ensemble CM+K6-II 300 si ça intéresse...
n°6703661
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 14:58:12  profilanswer
donne les infos de la carte mère :)
sais t'on jamais :D
n°6703668
steven67
Posté le 19-11-2008 à 15:01:35  profilanswer
Je commence à arriver au max de tension.
Avec mon ATZ, je vais peut-être arriver à booter à 600 mhz, mais rien de plus pour le moment.
Il faudrait cette bête là  :sol: :
http://brasil.abatata.com.br/cva/5 [...] icron.html
Si tu vas a Rio ... A Rio de Janeiro ... :bic:   Pense à ce bô proco ... :sol:
C'est pas du clo-clo ?
Message édité par steven67 le 19-11-2008 à 15:14:14
n°6703777
zeratul
Posté le 19-11-2008 à 16:12:58  profilanswer
n°6704746
steven67
Posté le 19-11-2008 à 23:53:27  profilanswer
Dans la catégorie K6-III à 400 Mhz, je suis au 'Top of the charts' , non ?
Y a pas photo, je prends 32 Mhz au prem's.
Maintenant, cette database des o/c est déclarative, s'il faut juste sortir un Cpu-Z, c'est bootable, mais pas benchable.
Dans la catégorie K6-III à 450 Mhz, y quelques clients qui envoient du lourd faut bien dire. Un K6 @691 Mhz ca ne court pas les rues, remarque que s'il faut s'les geler sur son balcon, ca se comprend ...
Je pourrais bien essayer de me glisser dans le haut du tableau ...
n°6704759
steven67
Posté le 20-11-2008 à 00:06:51  profilanswer
Ce qui me retient un peu c'est que d'une part, comme je l'ai dit, je n'ai pas réussi à activer le hardware monitoring pour lire la température proco en fonctionnement et que j'en suis réduit à toucher le rad pour estimer la température, et que d'autre part, la température n'a pas l'air de limiter autant que la tension.
Après 550 Mhz, j'ai l'impression qu'il faut donner au K6 un voltage exponentiel pour continuer de monter et que ca risque de surtensionner sans avertissement. Je n'ai pas envie de griller mon proco.
n°6704795
zeratul
Posté le 20-11-2008 à 01:02:22  profilanswer
oui sur ces vieilles biques faut leur donner beaucoup pour peu au final :/
il faut savoir rester raisonnable comme pour tout!
n°6704910
steven67
Posté le 20-11-2008 à 09:16:13  profilanswer
La vieille bique, il va lui falloir 30% de surtension pour booter à 600 Mhz
Sans doute 40% pour tourner.
Je me vois pas démarrer un Core 2 Quad à 1,80v ...
Y en a peut-être qui ont essayé ... ?
A 500 Mhz, je peux lire un Dvd correctement et ça je ne m'y attendais même pas.
Bref, que du bonheur !
Message édité par steven67 le 20-11-2008 à 09:18:40
n°6707607
Posté le 21-11-2008 à 20:42:52  answer
@ Steven67 Tu as un mp avec une propale ;) et a propos de la liste elle n'est pas exhaustive et vus la première carte dans la liste je pense qu'il y aura pas de souci ;)
Donc j'attends ta réponse ;)
n°6707637
steven67
Posté le 21-11-2008 à 20:58:36  profilanswer
@DiamondCorp,
      je te remercie, j'ai bien reçu ton message. après reflexion, je ne pense pas que je vais m'orienter dans ce sens, je ne change rien aux DD dans les prochains temps, je te remercie de ton offre, si tu veux la vendre va sur ebay, le vintage a l'air de bien marcher.
n°6707777
Posté le 21-11-2008 à 22:03:58  answer
Oki :) ben pas de souci elle ira je pense sur une ancienne config que j'ai ou je la revendrais peut être je sais pas :)
n°6709014
steven67
Posté le 22-11-2008 à 20:04:19  profilanswer
@Zeratul,
      bon, d'ici que quelqu'un me dise où je peux trouver un soft gratuit pour monter mon Fsb (j'ai même pas essayé Setfsb d'ailleurs ...), j'ai trouvé le réglage 112 Mhz hardware sur la datasheet de la Winbond W83194R-58A et j'ai envoyé ça , mais ...
      Ca n'a pas booté :cry: . Alors la ram pc133 devrait passer à 112 mhz, mais pour la carte diamond S3 que j'ai remis en pci, ptet que 37,3 mhz ça fait un peu beaucoup. Je suis un peu dans le potage là. Peux-tu me dire si la 3dfx pourrait supporter 74,7 mhz ? Ce serait dommage de la fumer ...
n°6709111
zeratul
Posté le 22-11-2008 à 21:13:23  profilanswer
en général les 3dfx pci ca supporte pas trop mal 41 mhz
mais a ce moment la c'est les hdd qui aiment pas ^^
niveau agp ca devrais aller je pense
ma voodoo5 était sur fsb 110 sur P5A ce qui est pas loin de 112
et setfsb je sais pas si ca supporte les MVP3...
n°6709314
steven67
Posté le 23-11-2008 à 00:29:46  profilanswer
OUi Setfsb me semblait un peu trop récent, mais bon cela ne coûte rien d'essayer de le charger et d'y entrer ma pll.
J'espérais trouver le 103 mhz, mais il n'est accessible qu'en software, en hard j'ai 112 ... et 133 :eek: :pt1cable: :eek: !!
(D'ailleurs je l'ai passé en me trompant, 0 boot!)
Tu n'es pas très encourageant maintenant que j'ai trouvé le réglage hard pour les 112 mhz. Les DD, comment tu les gérais à 110 mhz ?
Tu as un truc ?
n°6709351
zeratul
Posté le 23-11-2008 à 01:26:18  profilanswer
bah faut des disques durs qui apprécient ^^
sinon j'étais en SCSI U2W :P
n°6710243
steven67
Posté le 23-11-2008 à 18:31:44  profilanswer
K6-IIIE au delà du mur des 600 mhz !!
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENS-AKDK6%20002.jpg1..jpg
Oui, il peut ...
n°6710250
zeratul
Posté le 23-11-2008 à 18:38:24  profilanswer
ah! ca fait plaisir! :love:
un overclock de 200Mhz sur une puce qui tourne a 400MHz de base ca calme :D
quelle tension?
n°6710251
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-11-2008 à 18:38:36  profilanswer
Hello, je vient de rebrancher un de mes vieux pc qui dort sous le lit........ :D
http://images1.hiboox.com/images/4708/0cb11398fa4116493861b2c03c1c8497.bmp
Message édité par chriskenoby le 23-11-2008 à 18:59:50
n°6710375
steven67
Posté le 23-11-2008 à 19:47:14  profilanswer
@Zeratul :
Boot à 2,05v
Tourne à 2,10v
5° position en base o/c K6  !!  ;)
@Chiskenoby :
S'est réveillé assez frais on dirait !
Message édité par steven67 le 23-11-2008 à 19:48:27
n°6710393
zeratul
Posté le 23-11-2008 à 20:00:16  profilanswer
ce K6-2 passe moi ce bus a 100MHz, 95 c'est batard :o
n°6710408
chriskenob​y
Posté le 23-11-2008 à 20:12:07  profilanswer
veut pas...... :whistle:
n°6710471
Posté le 23-11-2008 à 20:47:50  answer
Voltage ?
n°6710475
steven67
Posté le 23-11-2008 à 20:51:48  profilanswer
Attention, tu es tombé sur un puriste ...
Qu'est ce qui t'empêche de monter à 100 mhz ?
n°6710480
chriskenob​y
Posté le 23-11-2008 à 20:54:32  profilanswer
suis blocker avec les jumper , boot pas a 100 mhz
n°6710485
zeratul
Posté le 23-11-2008 à 20:56:31  profilanswer
quelle carte mère? tous les K6 533 passent a 550 sans rien toucher a part le bus sans broncher car ya aucune différence a part le bus :D
n°6710649
steven67
Posté le 23-11-2008 à 23:18:47  profilanswer
Sûr que ça devrait passer sans problème...
Sais-tu quelle est ta carte mère et le reste de la config ? Si la CM prend 95, elle doit pourtant prendre 100.
Pour le K6 et la ram, peux-tu préciser aussi ?
Bloqué par la position des Jumpers ?
Est-ce cela veut dire que tu n'es pas sûr de la position des jumpers ou bien que tu es sûr des réglages, mais que ça ne boote pas ?
n°6710732
rab68
Posté le 24-11-2008 à 01:16:47  profilanswer
sa me rappel des souvenir  [:apaques]
et en meme temps sa me donne envie d'ouvrir un topic socket A :whistle:
n°6710745
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 24-11-2008 à 02:52:36  profilanswer
 :love:
my feedback
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
