4759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6688766
steven67
Posté le 10-11-2008 à 21:29:02  profilanswer
You are a puits of science !
    merci de toutes ces précisions. J'ai confondu ram et ramdac (digital-analog-converter), elles sont données pour 150 mhz et la carte tourne à 143 mhz en stock . Mes puces ne sont pas des samsung mais des 'MT TG'.
    Bref, je ne peux tout avoir et si j'ai bien compris le point fort des 3dfx c'est leur qualité d'image et leur complémentarité avec le K6 pour les jeux. C'est déjà pas mal.
    Mon port Agp 1.0 est en 3,3v, pas terrible pour les Agp 2.0 en 1,5v, mais il y a un détrompeur. Les Agp 2.0 universel sont compatibles avec le 3,3v et le 1,5v.
AGP                   Tension        Mode
AGP 1.0              3.3 V           1x, 2x
AGP 2.0              1.5 V           1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal 1.5 V, 3.3 V   1x, 2x, 4x
Tu as pris deux K6 ? Ca sent l'o/c ...
J'ai l'impression qu'il y en a un qui va souffrir ...
Message édité par steven67 le 10-11-2008 à 21:31:20
n°6688811
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 10-11-2008 à 21:58:00  profilanswer
deux K6 au cas ou un des deux crame et pour également tester plusieurs cartes l'esprit tranquile ;)
n°6688820
steven67
Posté le 10-11-2008 à 22:00:52  profilanswer
Dis-moi qui est Roltanguy ?
Un ptit contentieux ? Il fait de la resistance  :) ?
Message édité par steven67 le 10-11-2008 à 22:01:10
n°6688829
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 22:05:34  profilanswer
quelqu'un interessé par une vodoo 1 et une vodoo 2 ou 3 (faut que je regarde)?;)
Message édité par vigor650 le 10-11-2008 à 22:06:08
n°6688832
steven67
Posté le 10-11-2008 à 22:06:05  profilanswer
En passant, un ptit 3Dmark2000 ...
CPU 500 mhz sous 1,65v
GPU 143 mhz (stock)
1652 pts soit 5% de perfs en plus par rapport au test (1658 pts atteints plus tard)
avec CPU 450/1,60v -> 1572 pts (donc 11% d'o/c CPU en plus)
edit : et 15% de plus qu'avec
        CPU 400/1,60v -> 1435 pts
Les perfs suivent donc assez bien l'o/c CPU ;)
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 03:26:05
n°6688833
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 22:06:16  profilanswer
faut voir quel modèle/marque/boite/manuels/CDs ^^
n°6688839
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 22:07:07  profilanswer
oui les perfs suivent l'oc car la FPU débite plus ;)
une 3Dfx ça arrache avec un Athlon XP aux fesses :D
n°6688844
steven67
Posté le 10-11-2008 à 22:09:07  profilanswer
Par contre, une erreur disque en lisant une encyclopédie sur Cd-Rom
-> reboot.
n°6688845
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 22:09:47  profilanswer
je vous donne ça demain.
n°6688846
steven67
Posté le 10-11-2008 à 22:10:05  profilanswer
Tu ne m'as pas dit pour roltanguy ?
C'est private ?
n°6688849
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 22:11:39  profilanswer
-> reboot.
o/c pas stable?
n°6688873
steven67
Posté le 10-11-2008 à 22:22:00  profilanswer
Est-ce que tu crois que cela peut venir de l'alim (un vieux truc de 200 w) ? J'en ai une meilleure qui traîne...
Le lecteur de Cd-rom doit pomper pas mal de jus non ?
C'est peut-être la goutte de trop !
Tu en penses ?
Edit : bon j'ai lancé un Scandisk et trouvé le problème, des noms de fichiers de plus de 66 caractères
qui ne passaient pas sur cette installation d'encyclo faite il y a deux jours, à la va-vite.
Donc o/c stable pour le moment, mais juste en utilisation normale avec des 3Dmark2000 en mode bench et demo pour tester.
Je n'ai pas lancé de bench genre Prime ou Occt pour valider plus sérieusement.
L'autre jour, j'ai passé 1,7v au K6 et j'ai eu des lags à 500 mhz, maintenant plus de lags, je suis à 1,65v.
Ce proco est tout neuf et donc 'en rodage'.
Je vais essayer 550 mhz à 1,65v pour voir.
Edit : beeps longs au démarrage, l'a pas aimé le 550/1,65v !
Je vais mettre l'autre alim de toutes manières, ensuite monter le voltage du core jusqu'à 2,00v et réessayer, mais pas ce soir.
Autre piste : monter le Fsb avec ? CpuCool ?
Tu me conseilles un soft ?
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 03:24:39
n°6688979
steven67
Posté le 10-11-2008 à 23:13:49  profilanswer
Autre piste :
    je vais te laisser faire :lol: et quand tu seras stable (@692 ?) repiquer tes réglages  :D
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 03:21:43
n°6689509
Posté le 11-11-2008 à 12:12:57  answer
Tu peux changer d'alim si tu en as une de meilleure qualité ;) perso dans les dernier temps c'était une Antec 550w qui était au fesse  [:ddr555]
n°6689594
zeratul
Posté le 11-11-2008 à 12:46:45  profilanswer
meilleure est l'alime mieux on peut la disculper :D
sapres c'est la carte mère qui flanche, il faut de préférence mettre un petit ventilo sur le northbridge et un autre sur les mosfets/étage d'alime du CPU car ca chauffe ces petites bêtes la
et surtout avoir un excellent rad sur le K6 (PAL6035MUC :love:)
n°6690138
steven67
Posté le 11-11-2008 à 16:21:11  profilanswer
Et qui va me trouver cette rareté !!
En plus c'est un 60 mm, j'ai un rad de 40 mm
Et ce ventilo vissé sur mon rad ?
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _40mm.html
Attention les K6-E chauffent beaucoup moins que les autres, ils sont faits pour fonctionner en passif, maintenant o/c @600/2,0v
c'est une autre histoire, mais pour te donner un exemple mon ventilo ne tourne pas @550/1,65v. EDIT : @500/1,65v
Je ne sais pas si la dissipation est un gros problème ou si c'est la stabilité du processeur à partir d'une certaine fréquence.
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 19:49:14
n°6690398
zeratul
Posté le 11-11-2008 à 17:43:45  profilanswer
un ventilo de 40 mm ca souffle pas et ca fais plein de bruit :/
n°6690444
Posté le 11-11-2008 à 18:02:48  answer
C'est con j'ai donné la mienne contre une grosse boite (1kg) de chocolat Jeff de Bruges  [:hophophop]
Sinon un 120mm dessus :D sa vas souffler :lol:
Mais par contre attention le bios ne détectera pas le ventilo :/ car il tournera trop lentement.
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2008 à 18:04:05
n°6690645
steven67
Posté le 11-11-2008 à 19:38:43  profilanswer
@ DiamondCorp : Bon , je n'ai pas trop peur pour la détection du ventilo, y a déjà un 92 mm sur le 'Agp-Fan' qui est Farpaitement reconnu, mais je vais pitêt le passer en molex pour décharger la CM. Et toi, tu avais le PAL6035MUC et tu l'as donné pour te goinfrer ??
@Zeratul : tu veux que je me ruine ma parole ...  Allez si nécessaire j'ai en stock un Antec 'Cool Spot' qui souffle un peu plus et fait pas beaucoup de bruit, avec une belle Led bleue !
Si je reste @500 mon cher Zeratul, ça va pô me servir beaucoup.
J'attends ton o/c de fou :pt1cable: maintenant !
Message édité par steven67 le 11-11-2008 à 19:43:04
n°6691005
Posté le 11-11-2008 à 22:45:32  answer
Non un gros rad alu d'athlon :D et un ventilo 120mm.
Mais cette machine je l'ais pas remonté depuis fort longtemps.
Elle est en pièce dans un carton.
n°6691982
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 16:18:39  profilanswer
@zeratul: donc une 3dfx voodoo 2(carte accéleratrice pas chipset video)pci 1 entrée vga 1sortie vga pas de boite pas de cd
l'autre voodoo 3 ou 4 c'est pas marqué dessus(laisser adresse mail et je peux envoyer photo)pci 1 sortie vga pas boite pas cd
je donne avec 1 ati rage 128 et 1 soundblaster 16 en isa(et oui)
ton prix sera le mien
cordialement
n°6692033
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 16:40:14  profilanswer
merci pour ces infos
sinon les photos tu peux les mettre sur imageshack ou autres :D
ca fait toujours plaisir de voir des vieilles bêtes en famille!
n°6692037
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 16:45:39  profilanswer
ouaip je vois ça mais pas de apn donc ce sera du tel mais en 1024
n°6692044
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 16:48:21  profilanswer
pas grave ;)
n°6692166
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 17:37:43  profilanswer
http://imageshack-france.com/out.p [...] G00149.jpg
c'etait un essai je met les autres :whistle:
Message édité par vigor650 le 12-11-2008 à 17:39:04
n°6692181
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 17:42:14  profilanswer
n°6692258
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 18:07:46  profilanswer
donc une voodoo 2 8Mo, une ati rage agp mais avec sortie video! et une voodoo 3 :)
perso j'ai déjà tout ca ^^
n°6692275
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 18:11:33  profilanswer
pas grave c'etait comme ça !!et oui 8mo cela parait désuet mais les rendus était plutot beau je trouve avec les 3dfx!
n°6692311
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 18:21:55  profilanswer
oui même 8Mo suffisaient! les 12Mo c'est pour plus de résolution! :love:
n°6692374
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 18:42:07  profilanswer
oui je crois que j'etais limité a 640/480
sinon pour ton wb 4870 t'as trouvé?
n°6692416
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 12-11-2008 à 18:59:57  profilanswer
Je me pose une question en suivant le topic: Quelle a été la meilleure/dernière cm super 7 ? :o
Et puis au passage, j'aimerais retrouver une FIC VA-503+, si quelqu'un en a une... :D J'en avais trouvé une y'a quelques temps sur ebay, mais c'était 25€ sans les fdp (Allemagne), un peu cher tout de même :o
n°6692482
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 19:19:41  profilanswer
pour moi la meilleure cm socket 7 c'est tout ce qui a un VIA MVP3 + 2Mo de cache L2 + AGP2x :jap:
et j'ai pas encore trouvé de wb pour ma carte ;)
n°6692513
vigor650
Posté le 12-11-2008 à 19:27:27  profilanswer
et j'ai pas encore trouvé de wb pour ma carte ;)[/quotemsg]
j'ai vu que la solution de mettre juste un wb gpu et laisser le rad d'origine des mem et vrm en passif est aussi une tres bonne solution et pour beaucoup moin cher, j'espere ne pas regretter le wb intégral
en + c'est beaucoup moins contraignant au niveau montage
Message édité par vigor650 le 12-11-2008 à 19:27:56
n°6692759
steven67
Posté le 12-11-2008 à 20:38:34  profilanswer
@Zeratul  : dis-moi, es-tu intéressé par une DFI K6XV3+/66 pour tes K6 ?
Message édité par steven67 le 12-11-2008 à 20:39:28
n°6692905
zeratul
Posté le 12-11-2008 à 21:52:03  profilanswer
héhé :) tu en as trop en stock? :P
sinon quelle est la révision?
n°6693237
steven67
Posté le 13-11-2008 à 07:10:42  profilanswer
Je ne l'ai pas en stock, mais je sais où la trouver.
n°6693634
steven67
Posté le 13-11-2008 à 12:50:42  profilanswer
@zeratul je t'ai envoyé un mp.
n°6693644
zeratul
Posté le 13-11-2008 à 12:57:57  profilanswer
merci ^^
n°6696569
steven67
Posté le 15-11-2008 à 12:05:03  profilanswer
Allez UP !!
n°6696595
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 15-11-2008 à 12:22:29  profilanswer
Ayez ,
cette fois j'ai tout Core i7 940 + P6T + DDR3 ,
je mmonte tout ça tranquille et je screen pour partager info  [:muvo]
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°6696688
cooltwan
Posté le 15-11-2008 à 13:15:47  profilanswer
Mandrak a écrit :
Ayez ,
loule tu t'es trompé d'époque mon gars :D
http://www.cinemovies.fr/images/data/films/Pfilm59911242841055.jpg
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
