4719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°6310407
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 01-04-2008 à 15:10:41  profilanswer
J'ai qu'une s3 virge dx en rab.
my feedback
n°6317122
tintin34
Posté le 05-04-2008 à 10:03:25  profilanswer
hello tout le monde me revoili avec une autre question ;)
si je formule telle quelle l'expression suivante:
"TAG SRAM Standard 5V 15ns (ou plus) 16K8 (ou 32K8)"
1) cela parle t'il à quelqu'un?
2) formulé ainsi est ce que ca désigne quelque chose de bien précis?
3) quelqu'un sait il ou je pourrais en trouver 1 (ou sur quel type de cartes-mères au rebus le chercher?)
n°6317195
tintin34
Posté le 05-04-2008 à 11:20:24  profilanswer
Sinon une petite parenthèse pour zeratul, en faisant des recherche sur ce maudit TAG SRAM que je comprends pas
je suis tombé sur un vieux topic ici ou tu repondais à Albert1er sur la T2P4 (ma question pour le tag precedante est aussi pour cette carte ;) )
il avait un pb d'écran noir au boot avec une Radeon 9000 qui etait pour du PCI 2.2 alros qu'il avait que du 2.1
j'ai en ce moment le même pb que lui avec une 7000 (sur carte PCChip ou je vous ai demandé de l'aide pour l'upgrade du BIOS l'autre jour, mais moi dans mon cas la Radeon etait reconnue une fois sous Windows et marchait sur d'autres carte mère) qui elle est bien pour du PCI 2.1 et il est precisé aussi qu'il faut 128MO de RAM, Albert1er ne les avait pas non plus je crois sur sa config
Tu crois vraiement que la puissance de l'alim pouvait etre en cause (quel serait la puissance min necessaire?)
Je crois moi dans son cas qu'il avait trop caractéristiques manquante pour que ca fonctionne et voir même qu'elle etait HS sa carte
Dans mon cas je crois bien que le probleme se situe au niveau des BIOS et de la mémoire car a la base la RADEON 7000 respecte le standard VGA et ca devrait se charger au boot au moins dans l'affichage min
pour voir et comme je sentais pas trop l'upgrade de BIOS que vous m'avez parlé l'autre jour sur la PCChip, j'ai changé la carte mère par une T2P4 Asus donc ;) que j'avais sous la main (et en plus j'ai des barettes de 64Mo que je vais mettre bientot quand j'aurais fini de faire le tour de ce changement de carte mere)
donc pour rebondir
mon alim AT moi fait du 250W c'est pas assez tu crois vue ta remarque sur la puissance alim?
et surtout moi j'en reste pour le moment avant de voir si la RADEON marche sur cette autre carte-mère au "TAG" où je voudrais bien trouver une solution
par ailleurs j'ai vu sur l'autre post que le K6 chez pas quoi permattait de se passer de cette affaire moi, je veux rester INTEL est ce que y en a un a partir du P166 qui fait aussi cette histoire de cache L1 et L2 intégré et transforme le L2 de CM en L3 (pour ce passer de ce maudit TAG)
t'as l'air de bien connaitre cette cartealors je pense que tu seras en mesure de m'eclairer :)
n°6317271
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 05-04-2008 à 12:08:28  profilanswer
Télécharge le manuel de lamobo et regarde en page 11, c'est expliqué. Ca concerne le réglage d'un jumper qui paramètre la mémoire cache en fonction de la quantité de RAM installée. ;)
Message édité par randolf le 05-04-2008 à 12:17:16
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°6317309
tintin34
Posté le 05-04-2008 à 12:26:55  profilanswer
oui j'ai lu les manuels en anglais en francais et autres c'est le jp4 le jumper dont tu parles
de ce que j'ai compris, dans une position il ne met dans les 512ko de cache L2 de la CM , que j'ai, que les 64 premiers MO de la RAM dans la cache et dans l'autre position, les 512 premiers Ko de la RAM en cache (ca depend pas trop de la RAM installée)
et j'ai compris aussi que pour etre dans la seconde option comme je le souhaiterais il me faut une puce a plugguer sur ce maudit TAG sinon quelque soit la position du jumper -> c'est les 64 premiers Mo toujours
d'où mes questions sur la terminologie de la puce en question et ou je peut en trouver une ou au moins tenter de la chercher A moins qu'un proc Intel puisse se comporter comme le K6 transformant le cache L2 de la Cm en cache L3 et de se passer donc de cette puce;)
n°6317318
randolf
Posté le 05-04-2008 à 12:32:35  profilanswer
tintin34 a écrit :
il ne met dans les 512ko de cache L2 de la CM  que les 64 premiers MO de la RAM
 :pt1cable:
n°6317319
tintin34
Posté le 05-04-2008 à 12:33:01  profilanswer
ooops tout d'un coup j'ai un doute sur l'unité c'est des MO de la RAM qui sont mis en cache ou des KO?
si c'est des Mo en effet ca depend bien de la RAM installée aussi
pour le moment je fais avec 128Mo dont je suis sur qu'elles fonctionnent mais sous peu je vais vouloir essayer mes barettes de 64Mo chacune qui est le max de cette carte ( ca doublera la RAM)
dans tous les cas si c'est des Mo l'unité des octets mis en cache L2 je comprends plus l'histoire du 512 car la carte peut pas prendre 512Mo de RAM
n°6340027
Yoyo64
Y€$
Posté le 18-04-2008 à 17:34:49  profilanswer
cache de l'époque : KO   :wahoo:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°6340050
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 18-04-2008 à 17:45:08  profilanswer
un tag sram ca sers a définir la quantité d'adresses RAM qui seront dans le cache L2 afin d'accélérer leur accès
plus évolué il est, plus de RAM est "cacheable" ce qui donne de meilleures perfs
en général le socket 7 avec cache L2 sur la carte mère c'est 64Mo "cacheables" comme le Intel 430TX
souvent on peut "cacher" en L2 plus de RAM que l'on ne peut physiquement en installer avec des chipsets plus évolués comme le 430HX
Intel sur socket 7 c'est Pentium MMX 233Mhz maxi avec cache L1 intégré uniquement
AMD sur socket 7 c'est K6-3 450/500Mhz avec cache L1 intégré et cache L2 intégré qui peut "cacher" plus de RAM que tu ne pourras jamais en mettre sur la carte mère
le cache L2 de la carte mère deviens du L3 mais l'augmentation de perfs est négligeable par rapport au L2 intégré dans le K6-3
Intel est dépassé sur le socket 7 en tous points :D
n°6344202
manisque
Posté le 21-04-2008 à 11:24:47  profilanswer
un pentium mmx à 300MHz ca commence à foncer, et à 340MHz (pas très stable à 3.5v) ca défonce pas mal de processeurs (ca rattrape un celeron 433, et ca éclate totalement un PII 266)
sur le socket 7, ca qui fait les performances, c'est le bus mémoire (dommage que ma p5bv3+ ne dépasse pas les 100MHz)
n°6344225
zeratul
Posté le 21-04-2008 à 11:39:56  profilanswer
le bus mémoire peut être mais c'est surtout le bus systeme et son cache L2 asservis ;)
plus de soucis avec un K6-III/K6-2+/K6-3+ :love:
n°6355360
Quentj
Posté le 27-04-2008 à 15:09:34  profilanswer
Salut
J'ai remis en marche un K6-2 400 sur une carte mère Acer V72MA (avec ali m1542) et donc très peu d'options dans le bios.
J'ai réussi à passer le coeff à 4.5 en mettant le voltage à 2.3v, mais je ne peux pas aller plus loin. De plus j'ai des perfs pourries sur certains benchmarks (par rapport à d'autres k6 bien sûr et avec système optimisé) et je ne sais pas pourquoi.
Avez vous une idée de la raison de cette lenteur ?
n°6355363
cooltwan
Posté le 27-04-2008 à 15:10:54  profilanswer
Acer ...  :(
n°6355397
Quentj
Posté le 27-04-2008 à 15:39:27  profilanswer
Je m'en doutais un peu...
Si je veux de bonnes perfs, il va falloir que je change de carte mère...
Vous me conseillez quoi comme chipset déjà ?
n°6355491
zeratul
Posté le 27-04-2008 à 16:26:58  profilanswer
sur la génération K6, le meilleur compromis niveau chipset c'est VIA :jap:
n°6357378
SIRLeon
Posté le 28-04-2008 à 19:54:30  profilanswer
Salut !
Si jamais ça peut dépanner quelqu'un, j'ai une ou deux Asus P5A (1 sûre, il faut que je teste la 2nde), et avec un peu de bol au boulot je dois avoir un pc avec une Asus P5A-B, si on ne l'a pas encore balancé... :o
A++
Leon
n°6357769
zeratul
Posté le 28-04-2008 à 23:49:59  profilanswer
faut pas balancer faut donner :D
n°6364166
SIRLeon
Posté le 02-05-2008 à 23:13:04  profilanswer
Bon ben la P5A-B j'ai dû la rêver :heink: en ouvrant le pc concerné je suis tombé sur un chipset VIA, normalement la CM est une Rhino MVP3 AT. Je dois confondre avec l'ancien pc du frangin :??:
Concernant les 2 P5A, pas eu le temps de les tester :o
Par contre, d'être retombé sur ce topic (j'étais intervenu sur la v1.71 il y a ... 5ans 1/2 déjà :ouch: ) me donne envie de sortir du placard mon fidèle K6 pour le remettre en route :love:
n°6364203
zeratul
Posté le 02-05-2008 à 23:34:36  profilanswer
ah bien :D
et si c'est du VIA MVP3, c'est un bon ;) il ira bien avec le K6 pour le faire revivre!
n°6365117
SIRLeon
Posté le 03-05-2008 à 19:49:00  profilanswer
Je ne me fais pas de soucis, cette cm à son K6 dessus, je verrais pour la récupérer.
Sinon en faisant du rangement je suis (re)tombé sur ça :
http://img231.imageshack.us/img231/4537/cpudunautregext1.jpg
Le K6 en bas à gauche est un 233.
Bon j'y retourne, normalement j'en ai d'autres :D
Message édité par SIRLeon le 03-05-2008 à 20:45:41
n°6365155
zeratul
Posté le 03-05-2008 à 20:12:45  profilanswer
oh sympa!
de jolis overdrives 486 et tout!
un petit 5k86 d'avant les K5 :D
j'aime beaucoup aussi le x5-133 du bon pour booster les 486 ca :D mieux que les overdrives!
très jolies pièces!
n°6365176
SIRLeon
Posté le 03-05-2008 à 20:23:53  profilanswer
Merci, toutes ces petites bêtes ont été récupérées sur de vieux PC qu'on mettait à la benne (et en 7 ans on en a passé un certain nombre, l'unité étant la palette...) Bizarrement j'ai peu d'Intel, normal en fait, je préfère les AMD et les exotiques comme les Ciryx / IBM :D
Bon, la suite...
http://img517.imageshack.us/img517/6775/cpudunautrege2ul6.jpg
Avec en haut à gauche un Pentium 166MMX, j'ai aussi un 233MMX...
http://img517.imageshack.us/img517/9659/cpudunautrege3rm8.jpg
Là, petite photo de famille, avec de gauche à droite, K6-2 300, 333, 350, 450 et 533, chaque colonne correspondant à un type.
J'ai d'autres CPU, mais c'est du moderne, donc je vais m'abstenir :lol:
A++
Leon
Message édité par SIRLeon le 03-05-2008 à 20:46:17
n°6365325
Posté le 03-05-2008 à 22:09:12  answer
MAis que fais-tu avec tout ces cpu :D
n°6365471
SIRLeon
Posté le 03-05-2008 à 23:39:13  profilanswer
Ben.... au début je voulais me faire des porte-clés, d'ailleurs en voici un :
http://img262.imageshack.us/img262/7132/porteclspu1.jpg
Mais en fait la céramique ne se laissant pas percer facilement, j'ai renoncé et maintenant je me contente de les collectionner :lol:
Nan j'déconne :lol: Le porte-clés était un délire, d'ailleurs je me rends compte que c'est le seul 486 Intel en ma possession :whistle:
Pour le reste, ben, j'adore les K6, et dès que je peux en récupérer je saute dessus, c'est plus fort que moi. Mon 1er PC était un K6-2 300, ce doit être pour ça...
Message édité par SIRLeon le 03-05-2008 à 23:45:15
n°6365781
Posté le 04-05-2008 à 11:38:02  answer
http://img262.imageshack.us/img262 [...] clspu1.jpg
Ah ben copain de cpu :D j'ai commencé aussi avec un pros comme celui là apres sa évolue en 450@500 sur une p5a que j'ai cramé due a un oc trop poussé et j'ai du coup pris une Fic pa2013 que j'ai toujours avec le cpu dessus :)
n°6366043
SIRLeon
Posté le 04-05-2008 à 14:37:21  profilanswer
Arf, moi ça a été K6-2 300 sur Asus P5A-B, vite clocké à 350, un an plus tard je me paie un K6-2 450 (490frs en 1999 !!!), mais je n'ai jamais pû le clocker celui-là, pas moyen d'en tirer quoique ce soit sans toucher au voltage. Le hic c'est qu'il était alimenté en 2.4V et chauffait déjà beaucoup comme ça, donc j'ai renoncé. Petite capture d'écran avec winsystem qui me donnait la t°, c'était en plein été (28/07/2001, en plus je suis dans le Sud), lors d'une lan, je venais juste de sortir du jeu, Counter-Strike à l'époque...
http://r.foesser.free.fr/Temp%e9rature2.jpg
Je préfère ne pas savoir à combien il est monté ni pendant quelle durée (il a bien dû prendre ces 70°C mini...), mais en attendant il ne m'a jamais, mais alors jamais causé de soucis de quelque sorte que ce soit :love:
Fin 2002 ou début 2003, je ne sais plus, on m'avait donné un K6-2+ 500, que je me suis empressé de monter, et bizarrement il tournait à 550 :D , le maxi possible sans toucher au voltage (2V), ça m'a changé question température par rapport au K6-2 450 en 2.4V... et question performances ça dépotait aussi, merci le cache L2 on-die.
J'ai mis ce pc à la retraite il y a quelques années, bien à l'abri dans son carton, après un plantage définitif de Windows 98 (3 mois entre 2 réinstall, c'est ce que j'appelle un OS bio-dégradable, vive l'écologie :lol: ), et depuis quelques temps j'ai de plus en plus envie de le remettre en route, ce qui ne devrait plus trop tarder je pense :D
Tout ça pour dire que c'est un pc auquel je suis attaché, c'était mon premier, il m'a servi pendant mon BTS (informatique industrielle), et j'ai fait pas mal de lan avec, il est vraiment chargé de souvenirs...
A++
Leon
n°6366074
Posté le 04-05-2008 à 14:51:48  answer
Le pied un K6-2+ :love: ce que je rêvais d'avoir a l'époque et pas moyen de mètre la main dessus :/
Voila ce que j'ai pus faire avec un k6-2 500mhz :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/05/IMG0005722.png
pour plus d'info :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche14485.html
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2008 à 14:54:51
n°6435409
Quentj
Posté le 16-06-2008 à 19:42:16  profilanswer
Salut
A votre avis entre une Acer V75M (sis 530 apparemment) et une Asus P5A (aladin 5), la quelle sera la plus performante ? la meilleure en oc ?
n°6435422
Posté le 16-06-2008 à 19:46:34  answer
Quentj a écrit :
Salut A votre avis entre une Acer V75M (sis 530 apparemment) et une Asus P5A (aladin 5), la quelle sera la plus performante ? la meilleure en oc ?
L'Asus P5A sans hesiter :) attention au mosfet y sont fragile :D
n°6436608
zeratul
Posté le 17-06-2008 à 10:30:42  profilanswer
en plus dans la acer tu auras aucun réglage possible niveau O/C :D
n°6445263
Quentj
Posté le 20-06-2008 à 11:51:43  profilanswer
Ben apparemment elle a quelques réglages http://www.uktsupport.co.uk/acer/mb/v75m.htm
Donc j'hésite.
Surtout que la p5a n'est pas sûre de marcher (cpu grillé apparemment)
n°6446775
Posté le 20-06-2008 à 20:12:37  answer
Ben t'embete pas prend les deux  :whistle:
n°6446820
zeratul
Posté le 20-06-2008 à 20:25:12  profilanswer
+1 :D
n°6458677
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 26-06-2008 à 08:33:35  profilanswer
Apparemment sur la Acer il y a une carte graphique intégrée, et pas de port AGP pour ajouter une autre carte graphique.
n°6458723
zeratul
Posté le 26-06-2008 à 09:20:25  profilanswer
ya des ports PCI ^^
donc tu peux mettre des Voodoo 2/3 PCI :D ou des radeon 7000 et + PCI :love:
n°6473379
Yoyo64
Y€$
Posté le 03-07-2008 à 15:21:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
vieilles badernes des oldies CPU Intel demandées pour précisions  :sol:
n°6666243
steven67
Posté le 30-10-2008 à 05:29:40  profilanswer
       sympa ce topic socket 7. Je viens de monter un Amd K6-III+ 'Embedded' sur une carte mère DFI K6BV3+/66.
Voilà de quoi rappeler quelques souvenirs sur ce topic. J'ai mis un peu de temps à positionner les jumpers sur 100*4 mhz, mais voilà
premier Cpu-z 148, bench Everest Ultimate 4.60 et un coup de 'Red Baron II' : mission de surveillance avec toutes options à fond ;) !
Côté carte graphique, je passe bientôt d'une Diamond Stealth 64 S3 vision968 en Pci à une 3dfx Voodoo3 2000  :sol: en Agp 3,3v.
J'attends l'oiseau rare et ses drivers.
Le K6-III+ Atz 'Embedded' est la dernière version de ce processeur sortie, gravée en 180 nm avec un vcore de 1,6v !!
On le dit capable d'exploser les 600 mhz ! Ce monstre sera refroidi par un rad en alliage et un ventilateur de 40 mm. Un 92 mm fixé par un Velcro
est placé en secours dans le boitier jaune pâle type Desktop 'IBM PC XT' vintage 1985.
J'ai enlevé une couche de graphique entre le K6 précédent (un 233 mhz premier modèle, je vais le vendre)
et le radiateur et mis de la graisse thermique Artic silver 5.
Je suis passé d'un bus de 66 mhz à 100 mhz et pour le moment je cherche des barrettes mémoire PC100
pour monter à 384 Mo voire 768 Mo qui est le max pour cette carte mère. Passage en vue de Win98 à XP (ou Windows Seven ?? Version light)
Si quelqu'un a ces barrettes ... ??
Message édité par steven67 le 30-10-2008 à 05:50:56
n°6666257
cooltwan
Posté le 30-10-2008 à 07:57:46  profilanswer
je regarderai chez mes parents je dois en avoir ;)
n°6666310
zeratul
Posté le 30-10-2008 à 09:59:40  profilanswer
au lieu de XP je te conseille ultravivement windows 2000 si tu tiens a ne pas rester en 98/98SE (c'est quand même mieux pour les vieux jeux, drivers 3Dfx d'époque d'origine et pas bidouillés, etc...)
oublie vista & cie ;) à moins que tu ne sois SM :O
voila et sinon hésite pas a poster photos & benchs :D
n°6666856
steven67
Posté le 30-10-2008 à 15:26:17  profilanswer
Merci de tes conseils.
Quelle misère, je n'ai pas d'album en ligne ou autre, et juste de la place pour Une image (quelle misère ...) :cry:
Voilà donc Un Screen :
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6002.jpg
A plus.
Edit : un peu de place :)  SVP
Me manque des barrettes Pc 100
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6003.jpg
Sur Everest Ultimate onglet : overclock  !?
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/SCREENSAKDK6004.jpg
Message édité par steven67 le 30-10-2008 à 15:35:51
n°6666880
zeratul
Posté le 30-10-2008 à 15:35:14  profilanswer
pour les photos ya toujours imageshack ou autres ^^
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
