6140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°2440012
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 13-05-2003 à 16:13:15  profilanswer
http://babelfish.altavista.com/
faire allemand vers FR de http://www.uni-kassel.de/~urichter/DFI_P5BV3+.html
apparament ce boote pas avec ce qui est non documenté
n°2440014
zeratul
Posté le 13-05-2003 à 16:13:44  profilanswer
n°2440042
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 13-05-2003 à 16:23:32  profilanswer
Zeratul a écrit :
:/ la fic c un VP2/97 :'(
bon ben c pas aujourd'hui que j'aurais ma carte s7 ultime (VP3+ O/C + 2Mo L2)
je crois c une PA2013 qui me faudrais ^^
Faut que je fasse une recherche mais il me semblait avoir vu quelque part que la PA 2013 est moins overclockable avec 2Mo de cache que avec 1 Mo...
Mais à prendre au conditionnel c'est juste un souvenir...
n°2440053
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 13-05-2003 à 16:25:19  profilanswer
Bon, j'essaye d'O/C mon Cassis Deux Trois Cent sur ma P5A... spa gagné ! :/
En 3.5*100, ça boote pas.
En 3*110, ça boote mais je me tape l'écran bleu de la mort au chargement de W2K : "vidage de la mémoire physique". Que ce soit avec un Vcore de 2.2, 2.3 ou 2.4 V... Pourtant mes 2 barettes de RAM sont des PC 133 ! Et j'ai pas de timings agressifs (CAS 3)  :heink:
Faut-il bidouiller le Voltage I/O ? Pourtant il me semble qu'il est  déjà de 3.5V par défaut sur la P5A, au lieu des 3.3V nécessaires...  :??:
Zeratul help me pliz !  [:plat00n]
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°2440074
zeratul
Posté le 13-05-2003 à 16:30:11  profilanswer
vio: 3.6
vcore: 2.6
P5A: poubelle :o (j'ai jamais dépassé 4x110 ca fouette comme chipset l'aladin avec mon K6-III 450)
rad su'le CPU: a fond (si possible pas le rad du 486SX 16 récupéré chez mamie)
la ram est pas en cause car c de la PC133 et meme si c de la PC133 333 en PC100 c 222 et même vers 115 c 222 toujours
n°2440133
randolf
Posté le 13-05-2003 à 16:46:13  profilanswer
Ben oui pour la RAM on est d'accord ! Pour la P5A aussi remarque mais tant que la PA-2013 boot pas faut bien que je m'en contente !  :o
Pour le RAD j'attends que Mahieu me donne la photo du sien et pour l'instant le mien roxx pas trop mal là j'étais à 35° en idle @ 2.4V...
n°2440210
zeratul
Posté le 13-05-2003 à 17:08:10  profilanswer
tu sais mon athlon 2333 fait 20°C en idle a 1.9V
l'idle ca sert a rien
n°2440452
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-05-2003 à 18:14:18  profilanswer
C'est normal si j'obitens ça qd je clique sur ton lien pour le bios :
JSP Error
Exception:
java.lang.NullPointerException
 at _support._download._bios__download__us._jspService(_bios__download__us.java:121)
 at oracle.jsp.runtime.HttpJsp.service(HttpJsp.java)
 at oracle.jsp.app.JspApplication.dispatchRequest(JspApplication.java)
 at oracle.jsp.JspServlet.doDispatch(JspServlet.java)
 at oracle.jsp.JspServlet.internalService(JspServlet.java)
 at oracle.jsp.JspServlet.service(JspServlet.java)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:588)
 at org.apache.jserv.JServConnection.processRequest(JServConnection.java:456)
 at org.apache.jserv.JServConnection.run(JServConnection.java:294)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:484)
n°2440554
randolf
Posté le 13-05-2003 à 18:57:13  profilanswer
Certes l'idle ne sert à rien...  :lol: Mais quand tu testes la température, il vaut mieux voir ce que ça donne en idle plutôt que de cramer ton proco direct en lançant un burn !  :whistle: Enfin, c'est mon avis en tout cas...
n°2440561
Posté le 13-05-2003 à 18:59:47  answer
Désolé pour le retour en arrière mais faut rétablir la vérité
randolf a écrit :
Capacité en Mo/module : 8 Mo
Chipsets concernés : Ali Aladdin 5, Intel 430TX, SIS 5598, SIS 600, VIA 691.
Capacité en Mo/module : 16 Mo
Chipsets concernés : AMD 751, Intel 440LX, Intel 440EX, Intel 440BX, Intel 440ZX, Intel i810, SiS 620, VIA 693, VIA MVP3, VIA MVP4.
Bah mon 430TX accepte sans broncher mes chips de 16Mo
[edit depuis quand la barre d'espace à la même fonction que Enter]
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2003 à 19:01:35
Posté le 13-05-2003 à 18:59:47  profilanswer
n°2440566
randolf
Posté le 13-05-2003 à 19:02:47  profilanswer
Ben moi je te crois, j'ai simplement repêché les infos sur PPC... :/
C'est quoi ton histoire de barre espace ?  :??:
n°2440587
Posté le 13-05-2003 à 19:10:48  answer
Oué je sais que c'est pas toi qui à donné ces infos
L'histoire de la barre d'espace c'est un peu comme un "partit tout seul" (sans faire gaffe TAB puis un ESPACE pour mon message et hop message pas fini posté  :pt1cable: )
n°2440600
mahieu
S+Ko
Posté le 13-05-2003 à 19:13:14  profilanswer
juste comme ça: c quelle révision de la P5A que tu as? (1.0x)
n°2440602
mahieu
S+Ko
Posté le 13-05-2003 à 19:14:00  profilanswer
c pour mettre sur une P5A?
n°2440687
randolf
Posté le 13-05-2003 à 19:30:51  profilanswer
C'est écrit où exactement... parce que dans le boitier j'y vois pas grand chose, j'espère que c'est pas sous la mobo ou sur un slot ISA...  :whistle:
Ben dans l'idéal sur ma FIC PA-2013, mais à défaut sur ma P5A, oui. Ca pose un pb ?  :(
n°2440748
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-05-2003 à 19:41:06  profilanswer
chuis pas sûr que le problème soit ta P5A. T'as déjà o/c ton 300 sur une autre cm ? J'ai un K6-2 300 et une P5A-B (que je n'ai d'ailleurs jamais testé ensemble)
le 300, j'ai jamais réussi à le rendre 100% stable à 350MHz (même 336 en 3*112 ça plantait parfois) et ce sur une FIC VA-503+ (MVP3) et maintenant sur une IBM tout intégrée MVP3 aussi.
Mon Asus a vu passer 2 processeurs: tout d'abord un K6-2 350 qui montait à 460MHz en 4*115 (boot à 480, 4*120 mais pas stable... 120MHz, c'est beaucoup...). Je l'ai par la suite longtemps utilisé à 420MHz pour des questions de bruit (Chrome orb en 5V... déjà qu'en 12V c'est pas un super ventirad....)
Puis K6-2+ 475MHz à 575MHz (5*115MHz), boot à 600MHz mais utilisé à 550MHz (pareil, pour du bruit)
Tout ça pour dire qu'un CPU qui s'o/c bien le fait sur une P5A et un qui s'o/c mal ne sera pas meilleur sur une FIC avec chipset MVP3
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2440755
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 13-05-2003 à 19:41:52  profilanswer
Pour confirmer ce que certains disent plus haut, mes barrettes de 256 Mo de ram (chips 16 Mo) passent nickel sur P5A et P5A/B ... D'ailleurs dans la doc de la carte mère ils disent bien qu'elle supporte 3 x 256 Mo Max (soit plus que ma carte mère ave i815e  :sarcastic: )
n°2440811
randolf
Posté le 13-05-2003 à 19:55:11  profilanswer
:cry:
Le pb c'est que je peut pas savoir qui est en cause pour le moment : j'ai qu'un seul K6-2 (ce 300) et qu'une seule mobo (la P5A, puisque la FIC ne boote pas, d'ailleurs je comprends pas elle tournait bien avant, mais avec de la EDO).
Quand j'arriverais à faire tourner la FIC, je pourrais savoir si c'est le CPU qui fais chier ou pas.  [:ogmios]
Je viens d'essayer le 3*110, ça ne passe pas à 2.6 Vcore et 3.6 VIO... Enfin W2K passe mais Prime95 fait la gueule au test 1... :sarcastic:
Je vais tenter le 3*105 sous Prime now...
EDIT : comment c'est looooooooooong un Prime sur un k6-2 !!!  [:w3c compliant]
EDIT² : 3*105 @2.4Vcore et 3.6 VIO ça passe... Tested sous Prime95 pdt 45mn...
Message édité par randolf le 13-05-2003 à 20:56:59
n°2440832
mahieu
S+Ko
Posté le 13-05-2003 à 20:01:39  profilanswer
 [:atari]
sur une P5A rev 1.0( ou 06, pas sûr du tout du tout [:xp1700]
n°2440834
randolf
Posté le 13-05-2003 à 20:01:51  profilanswer
Ben apparemment il n'est pas très conforme à la réalité...  :o Si ?  :??: Ou alors il y a une grande marge entre théorie et réalité sur ces chipsets là ?*
Ah si vous avez des questions sur l'article ram sur PPC, vous genez pas, il est de moi.
Message édité par randolf le 13-05-2003 à 20:02:17
n°2440917
zeratul
Posté le 13-05-2003 à 20:24:20  profilanswer
mon athlon est en idle durant le boot et l'extinction sinon toujours 100% :o
n°2441558
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 13-05-2003 à 22:58:26  profilanswer
randolf a écrit :
:cry:
Ca me rassure un peu ce que tceupa et toi racontent car à regarder la base d'o/c de hardware.fr je déprimais de voir mon K6-2 300 ne pas supporter plus de 315 sur ma P5A-B. Plantage windows à 350 (3,5*100) et pas stable à 336 (3*112).  J'ai fini par le donner à une collègue pour remplacer un Cyrix PR300 sur une Biostar à bus maxi 83,3.  J'ai fait de longs tests à 4*83,3 = 333 et il finissait par planter.  Alors j'ai dû lui mettre à 3,5*83,3 = 291.  Bah, ça tourne toujours plus vite que le Cyrix.
Randolf, es-tu sûr de devoir pousser à 2,6v pour 330MHz? Parce que chez moi à 336 il plantait encore plus tôt à 2,6v qu'à 2,5v.
n°2441579
zeratul
Posté le 13-05-2003 à 23:05:54  profilanswer
et il reboote une fois par semaine pour nettoyer la RAM et le swap  [:xp1700]
n°2441652
doc mar
Posté le 13-05-2003 à 23:41:02  profilanswer
me revoilà , j'ai acheté une chaintech 5agm3 , chipset via
mvp3, je vais monté le k6 2 500 dessus espére le monter à 550
minimum
du coup j'ai mis le k6 400 sur ma p5a , et bien SURPRISE
il tourne à 525 comme le 500 qu'il y avait avant
nota: 256 mo de sdram en une barette de pc 133 noname
n°2441985
SAYTOYOU
Posté le 14-05-2003 à 08:37:40  profilanswer
Je vais bientôt en rentrer une P5A, je vais faire des essais avec tous mes chti K6-2 et K6-3....
n°2441988
zeratul
Posté le 14-05-2003 à 08:38:37  profilanswer
minimum
combien de cache?
n°2442408
randolf
Posté le 14-05-2003 à 11:18:28  profilanswer
Moi aussi je pleure quand je vois la base O/C d'HFR sur les Cassis !  :cry:
En fait, le mien c'est un 300 en 3*100 d'origine (pas 4.5*66), donc 315 (soit 3*105) c'est vraiment minable comme O/C, et ça vaut pas vraiment le coup de lui mettre 2.4V de Vcore pour gagner 15 MHz je trouve.
Pour arriver à 3*110 j'y suis allé progressivement sur le VCore, d'abord 2.3, puis 2.4 puis 2.5 et enfin 2.6... Jusqu'à 2.4 je me tape l'écran bleu avant Win2000. A 2.5 Win2000 se charge mais écran bleu à l amoindre action. A 2.6 Win200 ne bronche pas mais Prime95 fait rebooter la machine.
Je crois que je vais finir par me faire une raison. [:ogmios] Et essayer de faire marcher cette putain de FIC PA-2013 qui fait sa diva !!!  :fou:
n°2442788
mcarre1
Posté le 14-05-2003 à 13:34:50  profilanswer
moi aussi c'était un 3*100.  Bah, dis-toi qu'entre 315 et 330 y'a pas une grosse différence
n°2442870
randolf
Posté le 14-05-2003 à 13:51:10  profilanswer
Certes... Tu as raison. Je pensait quand même faire péter le 350 au départ...  :(
Parce que entre 300 et 315 y'a pas grande différence non plus !
n°2443713
mahieu
S+Ko
Posté le 14-05-2003 à 18:06:26  profilanswer
bah pour info mon K6-266 top high tech de la mort qui tue à l'époque passait même pas à 300.... :/
dans mon topic de vente, restent entre autres:
- un P233MMX,
- des CG PCI (millenium, voodoo3 2000)
- une P5A (que je dois encore tester).
- d'autres choses :D
le lien est plus haut, sinon le topic est pas dur à trouver.
les prix sont indicatifs ;)
n°2444355
doc mar
Posté le 14-05-2003 à 21:54:28  profilanswer
Zeratul a écrit :
combien de cache?
sais pas . j'ai tout branché, mis une voodoo 5 , 256 sdram je pense que çà va "roxer" comme vous dites souvent
test demain au bureau.( à la maison , je surfe où je joue)
je pense que mon k6 2 400 est vraiment top:
plante pas chauffe pas ;je crois que d'un proc et d'une CM
à l'autre celà varie beaucoup...
bon à part ça je ne jure plus que par les k6 , donc ,je vends
déja  un p 233 meumeu mix, combien  pôur que ça parte vite?
n°2444424
zeratul
Posté le 14-05-2003 à 22:13:48  profilanswer
ben V5 et K6 c pas si tip top
ca roxxeras plus avé une V3
les V5 ca demande 1700+ mini
n°2444471
zeratul
Posté le 14-05-2003 à 22:27:13  profilanswer
Slyde a écrit :
au rayon des antiquités, qui veut une maxi kollektor S3 Vision 968 en VLB ? [:tinostar] intéressé combien de ram?
Sinon ils sont assez nuls vos Kassis-2, d'habitude c'était 50 Mhz le gain mini (et maxi souvent [:joce]) malheureusement c vrai :/ sauf sur les 0.18µm
n°2444478
Jacques Ho​uille
Posté le 14-05-2003 à 22:30:42  profilanswer
chips-disqueman a écrit :
Puisque j'ai déclenché un petit conflit, je précise : la carte en question c'est une K6XV3+/66 rév B+, et il y a bien 3 interrupteurs pour le FSB. J'ai déjà essayé (sans succès) les combinaisons non documentées...
Oublie les dipswitch avec cette carte et utilise l'utilitaire modbin pour modifier le bios et obtenir ainsi un règlage jumperless du FSB. Au programme FSB à 103, 112 et 133 Mhz le règlage à 124 donne en fait 97.
Par contre fait gaffe de ne pas descendre en dessous de 95 dans le bios parce que j'avais autrefois cette mobo et j'ai sélectionner la fréquence de 66 par erreur => mobo grillée.
n°2444708
zeratul
Posté le 14-05-2003 à 23:53:31  profilanswer
 :ouch: et ca marche? screeeeeeeeeeeeeens! :ouch:
n°2444709
zeratul
Posté le 14-05-2003 à 23:54:14  profilanswer
Slyde a écrit :
Zeratul => St'une Diamond Stealth 64 Video VRAM VLB de 95, parfait état, et vu la présence de 8 chips SEC 428C256J-7 elle doit faire 2MB.
 :jap: j'ai déjà la même mais en évolutive 4Mo (2Mo mankants :/)
n°2444748
Yoyo64
Y€$
Posté le 15-05-2003 à 00:24:33  profilanswer
randolf a écrit :
:cry:
tu n'as plus d'EDO pour la FIC où elle ne veux pas booter en FSB 66 avec ce K6 dessus  :??:
Tu pourrais essayer de faire un réglage du bios avec un autre CPU, genre P233 MMx et au lieu de rédémarer tu éteins puis change pour le K6.
Je suppute que tu as la dernière version du bios dispo ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°2444780
zeratul
Posté le 15-05-2003 à 00:49:25  profilanswer
Slyde a écrit :
la mienne aussi, y a les connecteurs pour l'extension, ca doit être les mêmes [:joce]
je prends juste lai puces mémoirrr alorrrr [:thesphax]
n°2445022
SAYTOYOU
Posté le 15-05-2003 à 08:49:28  profilanswer
T'es vendeur?
n°2445157
randolf
Posté le 15-05-2003 à 10:09:08  profilanswer
1. J'ai plus d'EDO... :sweat:
2. J'ai pas encore essayé de la faire booter en FSB 66 avec le K6-2 dessus...
3. J'ai pas de P233MMX, mon meilleur Pentium c'est un 133 (en fait j'en ai un autre mais le rad est collé à mort dessus et impossible de savoir ce que c'est... :??: )
4. Pour la version du BIOS ça va être dur parce que la FIC me donne un écran noir (et le ventilo CPU tourne même pas, j'espère qu'elle est pas DEAD !  :cry: )
En tout cas merci de t'intéresser à mes histoires de Cassis !  :jap:
n°2445170
mahieu
S+Ko
Posté le 15-05-2003 à 10:13:42  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :whistle:
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
