2496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2679257
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-08-2003 à 14:55:10  profilanswer
C'est vrai qu'il chauffe beaucoup le chipset mais je pense pas que le zalman le refroidisse moins bien que le minuscule rad d'abit.
A la base le ventilo d'origine tourne à plus de 6000t, avec un fanmate on peux le baisser de moitié, c'est très correct au niveau bruit mais on l'entend un peu quand même.
Quelqu'un connait t'il une meilleure solution que le zalman pour refroidir le chip (hors wc), genre un rad en cuivre avec un mini ventilo silencieux ??? Ou trouver ca ?
n°2679261
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 14:57:30  profilanswer
2 zalman soudé ensemblé ?
 [:dehors2]
n°2679276
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 15:00:31  profilanswer
MrRogue=> y a une sonde pour le chip sur les is7?
n°2679280
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 15:02:35  profilanswer
oui
n°2679281
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-08-2003 à 15:03:21  profilanswer
Non  :sweat:
Quand j'ai démonté le rad j'ai posé une sonde dessus et allumé le pc, au bout d'un minute ca à dépassé les 65°.
n°2679289
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 15:05:54  profilanswer
MrRogue a écrit :
Non  :sweat:
n°2679298
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-08-2003 à 15:09:43  profilanswer
Non il n'y en a pas on en a parlé l'autre jour sur le topic. la 3 ème temp "PWM" cela correspond à l'alim.
n°2679310
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 15:14:34  profilanswer
l alim? :??:  elle donne quel temp exactement?
n°2679326
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-08-2003 à 15:19:00  profilanswer
de 34 en idle à 65° en full selon les conditions.
J'ai un doute sur le fait que PWM ce soit l'alim mais en tout cas c'est pas le northbridge, quelqu'un à posté la description de la sonde en anglais dans le topic.
n°2679331
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 15:20:14  profilanswer
CPU
Alim
ya quand meme 3 sondes, la 3eme correspond a quoi alors  :??:
n°2679333
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 15:20:39  profilanswer
c'est l'alim de la CM, pas le bloc d'alim du PC
n°2679338
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-08-2003 à 15:22:52  profilanswer
Voila !  :jap:
n°2679344
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 15:24:43  profilanswer
donc les mofset et les autres truc, ou c est encore autre chose?
n°2679346
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 15:25:18  profilanswer
Zeboss a écrit :
CPU
Alim
la temp du boitier peut etre  :??:
n°2679365
cpulloverc​lock
Posté le 21-08-2003 à 15:38:38  profilanswer
la 3e temp avec le vapochill ca me donne 15°
donc c un truc autour du socket pour que la temp soit si basse
pas possible que ca soit le block dalim
Message édité par cpulloverclock le 21-08-2003 à 15:40:34
n°2679380
ozzyosbour​ne
Posté le 21-08-2003 à 15:43:25  profilanswer
moi j'ai mis un fanmate1 sur le ventilo du chipset,il tourne en moyenne avec le fanmate1 au mini à 3400tr/min,je l'entends plus,mais c sur quand wartercooling je sais pas,peut-être qu'on l'entendra un peu.
n°2679412
starduck
Posté le 21-08-2003 à 15:56:39  profilanswer
Pourquoi ce serait dangereux de mettre un zalman alors qu'Asus mettent eux aussi un refroidissement passif.... :pt1cable:
n°2679419
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 21-08-2003 à 15:58:04  profilanswer
Les corrections officielles du bios 1.7B2 pour les IC7 :
New Fixes/Features
1. Updated CPU micro code (0F29H/14H).
2. Added hot key wording to enter BIOS setup when full screen logo enabled.
3. Changed the option wording from "OnChip SATA" to "OnChip SATA RAID" for "Bootable Add-in Device".
4. Changed the default setting of "OnBoard IR Port" to "Disabled".
5. Fixed the booting failure problem of Maxtor SATA HDD (Model name: 6Y120M0)in ICH5R RAID 0 status.
6. Changed the option wordings of "Boot Device" from "ZIP100" to "ZIP100/250" and from "USB-ZIP" to "USB-ZIP/LS120".
7. Enhanced the system stability when over clocks the CPU FSB over 255 MHz with CPURAM = 1:1 setting.
8. Revised the wording of memory status from "DDR at Bank" to "DDR at DIMM" in system configuration table.
9. Included new Intel CSA LAN boot agent v1.21.07 for 82547EI chip (for IC7-G only).
10. Displayed correct specification of DDR200 memory module during POST.
11. Fixed the problem that specific CD-ROM device could not be correctly detected when there is specific HDD connected onto the same IDE cable.
12. Updated CPU micro code (0F24H/1EH, 0F25H/15H, 0F27H/37H, 0F29H/17H).
13. Revised display wording of "Time Alarm" menu box in BIOS setup.
14. BIOS Compile Date: 8/21/2003.
n°2679449
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 16:08:43  profilanswer
c'est pourquoi abit > asus :D
n°2679511
thibault00​7
Posté le 21-08-2003 à 16:24:07  profilanswer
New Fixes/Features
yen a ki ont de la ddr assez rapide pour fairz fsb 255 1:1 quand meme :/
n°2679528
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 16:29:45  profilanswer
bah tu prends de la DDR 500, tu met un voltage de merde, des timings tout aussi pourri, ca doit etre faisable :D
n°2679535
cpulloverc​lock
Posté le 21-08-2003 à 16:31:43  profilanswer
meme la 400 ca passe a 255 1:1
par contre c du 5v au vddr  ;)
pouf cramed
Message édité par cpulloverclock le 21-08-2003 à 16:32:20
n°2679538
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 16:32:45  profilanswer
pouf cramed
la ddr 500 tu depasses pas les 3 :D
n°2679562
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 21-08-2003 à 16:40:25  profilanswer
c'est quoi cpu microcode ??
V6 powerrr
n°2679564
Jack_Power
Posté le 21-08-2003 à 16:42:09  profilanswer
New Fixes/Features
Des qu'il passe en officiel tu me previend !  ;)
n°2679569
lovingbenj​i
Posté le 21-08-2003 à 16:43:51  profilanswer
l'identification de ton CPU par le bios (par ex si le 3.6GHz sort il faudra le rajouter a la liste ds les bios pour qu'il soit pris en compte)
n°2679571
lovingbenj​i
Posté le 21-08-2003 à 16:44:18  profilanswer
 [:yaisse]
n°2679577
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 16:47:21  profilanswer
il ont peut etre rajoute le prescott dans le microcode?
n°2679587
lovingbenj​i
Posté le 21-08-2003 à 16:52:11  profilanswer
n°2679604
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 16:57:29  profilanswer
lovingbenji=> je vois que ta la ABIT et la ASUS, tu prefere laquel? est ce que les 2 carte mere te donne les meme temperatures?
Message édité par dboss77 le 21-08-2003 à 17:01:24
n°2679611
sixpack
Posté le 21-08-2003 à 16:59:17  profilanswer
dboss77 a écrit :
lovingbenji=> je vois que ta la ABIT et la ASUS, tu prefere laquel? est ce que les 2 carte mere te donne les temperatures?
il va dire: l'abit :D
n°2679614
starduck
Posté le 21-08-2003 à 17:00:37  profilanswer
"les mêmes températures" tu voulais dire?
n°2679615
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 17:01:09  profilanswer
oui c est ca  :jap:
n°2679632
ozzyosbour​ne
Posté le 21-08-2003 à 17:07:34  profilanswer
je le pense aussi,ce bios y sent le prescott à plein nez :D
n°2679641
lovingbenj​i
Posté le 21-08-2003 à 17:10:23  profilanswer
l'Asus donne les bonnes temps (tout du moins je les prefere  :D )
Sinon ce sont 2 tres bonnes CM, cependant grace au vcore plus eleve par defaut sur l'asus elle monte bcp plus haut avec le vcore sur auto).
n°2679648
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 17:12:31  profilanswer
donc les abit augmente leur temps?  :(
n°2679670
rycky
Posté le 21-08-2003 à 17:17:50  profilanswer
Pour ceux que cela interesse je viens de monter une IS7-E pour un pote et le PAT est tjs de la partie tout come le controleur gigabit 3com. A 97? c'est vraiment de la balle cette carte avec en plus le même étage d'alim 4 phases que l'IC7! Celui qui veut se monter une bécane performante et qui ne veut ni raid ni sata (soit bcp de monde qd même) il a une super mobo à un super prix.
n°2679676
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 17:18:59  profilanswer
controleur gigabit sur la is7-e?  :heink:
n°2679679
Zeboss
Posté le 21-08-2003 à 17:20:10  profilanswer
oui j'ai un controlleur gigabytes sur ma IS7-E
n°2679681
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 17:20:45  profilanswer
 :love:
tu la acheter ou? car normalement je crois k il en a pas  :heink:
n°2679683
rycky
Posté le 21-08-2003 à 17:21:10  profilanswer
Moi je crois plutôt que les temps abit sont réalistes mais c'est sur que c'est plus rassurant d'avoir des t° inférieures même si c'est faux: c'est spycologique  :D En plus durant les périodes des PII et PIII sur slot1 on avait pas de sondes de t° et on overclockait aussi comme des porcs je suis curieux de vsavoir a combien de ° montaient ces bébétes sans broncher.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
