3833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2675046
Jack_Power
Posté le 19-08-2003 à 20:19:20  profilanswer
Spine a écrit :
Ou est ce que quelqu un pourrait me donner les commutateurs exacts à la commande DOS, pour ne pas qu il y est de verif de la mobo avant passkeu là ça veut po flasher (Bios savior Inside)
Un probleme de flash ?  :D
Tu veut flashé Ic7g avec le bios 1.1 max3 c'est ca ?
Si tu y es pas arrivé dit le moi je te renvoie terminator bios  :D
Message édité par Jack_Power le 19-08-2003 à 20:19:59
n°2675054
Jack_Power
Posté le 19-08-2003 à 20:21:50  profilanswer
djangolefous a écrit :
euh j'ai flasher ma ic7-g j'ai mit le 1.6 par contre je trouve plus l'option pour desactiver s.ata silicom
fait un clear cmos manuel , via jumper sur la cm .
Laisse le une bonne minute en position discharge .
Si ya pas encor , laisse le une nuit complete .
Ca devrait faire , sinon fodra repasser par un reflashage 1.6 .
n°2675119
sebounet
Posté le 19-08-2003 à 20:40:27  profilanswer
d'un point de vue purement electronique / physique, un clear cmos manuel est instantané.
C'est pas en laissant 1 minutes ou 1 nuit que ca changera quoique ce soit il suffit d'une seconde !
n°2675122
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 20:41:27  profilanswer
je sais pas quoi faire, je suis a 2doigt de me prendre une IS7-E, mais j ai peur pour la compatibilite avec le prescott  :cry:
n°2675134
Zeboss
Posté le 19-08-2003 à 20:46:07  profilanswer
attends le prescott alors.
n°2675167
spine
Posté le 19-08-2003 à 20:54:50  profilanswer
--Jack POWER--
LLLLLLLLOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL, bin oui mon coco voudrait bien le tester  moi ton chti Terminator là  :love:  :love:
Message édité par spine le 19-08-2003 à 20:55:16
n°2675180
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 20:59:16  profilanswer
quelqu'un sait ce que la IS7-V apporte?
n°2675188
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 19-08-2003 à 21:04:03  profilanswer
qd je vois le prix de la max3 : http://www.myinfinity.com/eshop/it [...] ABIIC7MAX3
Moi ki compté revendre ma p4c800-e pr prendre la max3, ben finalement je v attendre :heink:
n°2675192
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 21:05:59  profilanswer
ouais mais la j ai trouver un acheteur pour mon acienne mobo, donc c est pour ca  :cry:
n°2675204
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 21:12:53  profilanswer
ta du voir ca sur le site de abit, je pense, dans les MaJ bios.
mais aucune info sur cette mobo
n°2675205
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 21:14:09  profilanswer
non pas le site d'abit (fae abit)
je vais tjs la pour les bios
il pourrait sortir une release comme Asus et epox
Message édité par cpulloverclock le 19-08-2003 à 21:14:50
n°2675210
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 21:15:45  profilanswer
c peut etre la IC7-max3 du chipset I865
la mobo I865 d'abit qui supportera le prescott
les IS7-E, IS7, IC7-G, IC7, IS7-G, IS7-M supporteront elles le prescott dans le futur, pour l'instant ca va vers le nom mais ils peuvent changer le hardware aussi de ces mobos pour un support Prescott  :o
Message édité par cpulloverclock le 19-08-2003 à 21:19:06
n°2675215
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 21:16:39  profilanswer
peut etre, ou sîmplement une erreur, il voullais dire -M peut etre  :)
n°2675219
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 21:18:49  profilanswer
8 mobos ca fait beaucoup
ils concurrencent Asus
n°2675225
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 21:21:02  profilanswer
on va pas s en plaindre
n°2675250
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 21:32:39  profilanswer
on prend tjs les memes  :D
je prefere 2 mobos bonnes que 36 mobos avec des problemes
Message édité par cpulloverclock le 19-08-2003 à 21:33:15
n°2675272
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 21:42:20  profilanswer
la carte son de l IS7-E, elle est bien, pas de probleme dans les jeu?
n°2675325
cpulloverc​lock
Posté le 19-08-2003 à 22:03:10  profilanswer
ca va sur la mienne
n°2675339
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 22:07:00  profilanswer
ca va sur la mienne
je compte me la prendre la IS7-E, mais faut que je vend mon audigy pour me l acheter  :cry:
et ca me fais peur nivo son
n°2675345
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 22:10:57  profilanswer
sinon avec la IS7-E et un P4C 2.4, je peu compte le monter a combien avec un watercooling?
n°2675377
sixpack
Posté le 19-08-2003 à 22:28:21  profilanswer
boule de crystal hum hum
3472Mhz
n°2675379
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 22:29:21  profilanswer
ha ca encore  :)
et sinon la diff avec la IS7 et la IS7-E, c est juste les port fireware?
n°2675391
dboss77
Posté le 19-08-2003 à 22:38:13  profilanswer
et y a pas un probleme de temperature trop haute, genre la mobo rajoute 10°, ou ca a ete corrige ca?
n°2675515
Jack_Power
Posté le 19-08-2003 à 23:53:23  profilanswer
faux !  :D
Il y a toujours des residues statics qui parfois et j'insiste sur le parfois car c'est tout de meme assez rare , peuvent provoqué ce qu'a notre ami , et pour que le tout se remette bien a zero il faut procédé ainsi .
Pour preuve meme Abit sugere se delais :
8. CLEAR CMOS DATA
Switch off the power supply unit or pull off the power cord. There is a CCMOS jumper near the battery. Change the jumper position from default 1-2 to 2-3 for one minute to discharge the CMOS data, and then put it back to default 1-2. Switch on the power supply unit or pull in the power cord. Press the power-on button to boot up system. If it works, hit "Del" key to enter the BIOS setup page to do correct settings.
Message édité par Jack_Power le 19-08-2003 à 23:58:19
n°2675528
Jack_Power
Posté le 20-08-2003 à 00:00:38  profilanswer
Spine a écrit :
--Jack POWER--
Serieux tu veut flashé ic7g avec du max 3 , bon ok je vais preparé ca , mais je te previend c'est ton matos je suis responsable de rien , nada pas 1 euro ! :D
n°2675558
sebaas
Posté le 20-08-2003 à 00:19:20  profilanswer
dites je dois me racheter de la mémoire pour mon ic7 > 2*512
j'ai un p4 2.6c. que me conseillez vous en sachant que je desyncho en 5/4 > entre 200 et 230 d'fsb ?
n°2675575
spine
Posté le 20-08-2003 à 00:29:02  profilanswer
Ok te biles pas Jack, je viens de tester .... y a rien a voir ..
Niveau voltage chez moi ça donne
 2.55 = 2.55
2.6 = 2.57
2.7= 2.68
2.8 = 2.8
2.9 = 2.55
3.0 = 2.68
3.1 = 2.68
3.2=2.68
Ouch, le flash n est pas dangereux a premiere vue mais suis sur Bios Savior alors g vite rebooté avec le 1.6 IC7-G ...
n°2675608
Jack_Power
Posté le 20-08-2003 à 01:00:44  profilanswer
 2.55 = 2.55
2.6 = 2.57
2.7= 2.68
2.8 = 2.8
2.9 = 2.55
3.0 = 2.68
3.1 = 2.68
3.2=2.68
A mon avis le bios ricain doit etre un mod , ce que j'avez expliqué la derniere fois avec bios patcher , debloqué les options caché par le constructeur ainsi que les coeffs de securité . Donc des voltages plus elevées a la limite comme pour la ram a 3.0 , 3.1,3.2 , bon pas besoin de fantasmé vous aurez jamais 12v sur votre ram lol , fodré intervenir physiquement mais du 3.0 3.1 je pense que c'est totalement faisable et abit a juste baissé ces parametres pour assuré de rien grillé a cause d'un mauvais refroidissement ou autre .
Perso sur mon ancienne cm , msi kt266pro2 , avec le mod bios qui va bien je pouvais taper 3.0 tranquille , tout ete debloqué tu pouvais meme mettre 3.9 lol mais ca grillé tout,ou bugué severe :D
Mais si benji , moi , ou toi spine vous reperé un mod bios pour ic7/is7 n'hesitez pas a alerté tlm , je me ferais une joie de preparé une install . :)
Message édité par Jack_Power le 20-08-2003 à 01:04:09
n°2677726
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 21:09:57  profilanswer
si je m achete uen IS7-E, vous croyer que j aurai la nouvelle revision du i865PE sans le PAT,ou c est trop tot encore?
et sinon question overclocking le i865 et i875 ca se vaut?
n°2677750
ragefan
Posté le 20-08-2003 à 21:17:33  profilanswer
Ca monte à combien le P4 2.4C avec de la Crucial 3200 ?
Vu le prix de la ram, j'aimerais me laisser tanter !
A moins qu'il y ait un meilleur rapport Qualité / Prix ?
Message édité par ragefan le 20-08-2003 à 21:18:17
n°2677796
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 21:34:21  profilanswer
les 2 port S-ATA sur la IS7-E, sont gerer par quoi, le southbridge, ou par une autre puce?
n°2677841
ozzyosbour​ne
Posté le 20-08-2003 à 21:53:56  profilanswer
j'ai lu je c plus ou,qu'abit ne serait pas touche avant 3 ou 4 mois pour les nouvelles revision de l'i865 contrairement à d'autre fabriquant tel qu'asustek,du fait du plus gros volume de vente de ce dernier.donc ca doit être bon ;)
n°2677844
ozzyosbour​ne
Posté le 20-08-2003 à 21:54:46  profilanswer
par le southbridge(ich5-r)
n°2677845
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 21:54:56  profilanswer
ok merci  :jap:
n°2677847
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 21:55:27  profilanswer
j ai lu que sur l IS7-E n a pas le ICH5-R mais le ICH5  :??:
n°2677855
ozzyosbour​ne
Posté le 20-08-2003 à 21:58:36  profilanswer
exact,erreur c l'habitude de l'IS7 :D
n°2677858
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 21:59:42  profilanswer
ca se peut que se sois l ICH5 qui gere les 2 port S-ATA?
 j en suis presque sur, mais je prefere demande au possesseur de cette carte, si il on une puce genre silicon ou autre marque sur leur carte mere   :jap:
Message édité par dboss77 le 20-08-2003 à 22:02:32
n°2677859
shooker
Posté le 20-08-2003 à 21:59:45  profilanswer
j'ai voulu o/c un peu mon P3 500 pour voir ce qu'il a dans le ventre mais apparement la carte mère n'aime pas !!!  :pt1cable:
http://membres.lycos.fr/shookak/fsb.JPG
j'aimerais bien avoir un PC aussi performant !   :D   :pt1cable:
n°2677870
ozzyosbour​ne
Posté le 20-08-2003 à 22:06:06  profilanswer
 :ouch: sacrer patate le PIII,fo que change de config moi :lol:
ah le PIII quel merveille [:athlonxp2100+]
n°2677895
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 22:15:51  profilanswer
quelqu un aurai pas le manuel de l IS7 au format pdf, car sur le site d abit, le fichier pdf, y a un mot de pass  :pt1cable:
n°2677916
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 22:23:28  profilanswer
lol, on oublie  [:aras qui rit]
je me suis tromper de fichier
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
