7400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2623894
jay a la f​ac
Posté le 27-07-2003 à 12:51:51  profilanswer
VisionMaster a écrit :
ouais c'est sûr ça dépend aussi du PIV B en question.
Le mien devrait pouvoir tourner à 155 Mhz, voire à 160 Mhz, alors avec le ratio 4:5 ça devrait marcher pour la DDR400 plus à fond.
Reste à savoir aussi si le rapport asynchrone entre CPU et RAM permet de fonctionner en dual DDR sur les IS7/IC7 ? Tu sais pas ça des fois ?  :hello:
reste à voir surtout si le proc pourrait profiter de manière efficace de toute la bande passante dispo et ça ce n'est pas sur à mon avis.
n°2623906
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 27-07-2003 à 12:57:50  profilanswer
Ixo a écrit :
Alors, sur le proco, j'ai un SLK900U surmonté d'un Papst NGM 26dba.
J'ai sousvolté le ventilo du NB au maximum de ce qui est permis par le Fanmate Zalman, donc 5v je crois. Jusqu'a récemment, je l'avais un peu au dessus (7 - 8V ?) mais j'avais également ces problèmes.
J'ai abaissé mon FSB pour être synchro. J'ai en ce moment 214 de FSB, pour un 3,214 ghz et je n'ai pas touché au Vcore.
Diagnostic, docteur ? :D
marque ram ? vddr ? timings ? game accelerator ?
Chic not Geek
n°2623934
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 13:10:39  profilanswer
D'après sa config c'est ça :
2*256Mo Transcend (Winbond CH5)PC3200 @ 214 MHz 2,5-3-3-7 2.6v
Faut voir si il n'a rien changé entre-temps.
Reste à savoir pour le game acce.
Message édité par Dirk1 le 27-07-2003 à 13:10:55
n°2624056
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 27-07-2003 à 14:06:33  profilanswer
Dirk1 a écrit :
 :??:  pas de problème, rien à voir avec le mode syncro ou pas.
Le dual fonctionne avec les deux. Par contre au niveau bande passante faut tester.
OK merci, je l'avais loupé ce message  :jap:
Bon c'est cool alors, et la bande passante est multipliée par 1,5 au moins je crois par rapport au single DDR.
Et concernant cette rumeur comme quoi on peut pas installer Windows 98 sur les MB à base d'I865/875, c'est vrai ou c'est des nuls qui foirent leur install ?
Bon c'est vrai Win98 on s'en sert plus, sauf que ça peut rendre service des fois de l'avoir en multiboot, pour une application ou un périphérique particulier  ;)
Message édité par visionmaster le 27-07-2003 à 14:14:34
n°2624064
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:11:44  profilanswer
Oui c'est vrai, mais la plupart des users actuels en PIV C overclocke pas mal, donc sont en asynchrone, et j'ai pas entendu de récriminations à ce sujet. Faut dire c'est devenu des plateformes très puissantes. Donc même si la dual DDR serait exploitable à 65/70% c'est de toute façon une grosse bande passante de plus de 3 Go/s.
Déjà même en ratio 1:1, de toute façon, pour la DDR400, on est beaucoup plus loin en dual DDR de la limite théorique des 6,4Go/s (4600 Mo/s généralement constaté), par rapport à celle des 3,2 Go/s en single DDR (2900 Mo/s généralement constaté).
Donc quelque part le chipset gère pas impécablement le dual DDR, même en synchrone.
Message édité par visionmaster le 27-07-2003 à 14:13:56
n°2624074
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:16:37  profilanswer
Je suis pas loin malgré la désyncro, ± 5800 à 222.
n°2624080
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:21:38  profilanswer
et oui c'est énaurme !
Mais t'es en DDR 444 , donc limite théorique de la dual DDR444 = 2*222*16 = 7104 Mo/s
n°2624087
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:23:45  profilanswer
Ouff, j'en suis loin alors :(, petite question, ils tiennent compte du cas aussi dans le calcule??
n°2624096
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:27:43  profilanswer
Non je crois pas, en tout cas pas dans le calcul théorique, qui n'est qu'une multiplication de bits et de hertzs.
Maintenant si le test est bien fait, ça devrait certainement avoir une influence.
Et le CAS va jouer dans les perfs du CPU aussi, ça c'est sûr également.
Mais t'inquiètes, 5800 Mo/s c'est gigantesque ! Peu d'applications doivent l'utiliser...
Message édité par visionmaster le 27-07-2003 à 14:32:08
n°2624106
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:31:57  profilanswer
Non je crois pas, en tout pas dans le calcul théorique, qui n'est qu'une multiplication de bits et de hertzs.
Pour les perfs c'est certain que le cas influence, par contre où sont passé 1200 Mo/s de bande passante  :cry:
Non je déconne, en réalité je suppose qu'entre la théorie et la pratique il doit y avoir une marge?
n°2624116
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:35:59  profilanswer
Oui le chipset a d'autres chat à fouetter que de s'occuper que de la RAM déjà, et puis il lui faut le temps de traiter tout ça... Y a forcément des pertes, dûes au CAS lui-même aussi, même le plus rapide des CAS signifie quand même des T(emps) de latences !
Les RAM CAS 0 0 0 0 sont pas encore sorties :D
Message édité par visionmaster le 27-07-2003 à 14:38:16
n°2624126
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:39:54  profilanswer
-> Dirk1 : tu sais pas ?
n°2624127
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:40:00  profilanswer
Bon je doit pas lancer un avis de recherche alors  :lol:
n°2624135
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:43:04  profilanswer
Non, perso Win98 :sarcastic: c'était le bon vieux temps.
A chaqu'un sont époque ;)
De toute façon je n'en vois pas spécialement l'utilitée, à moins d'être nostalgique peut-être :D
Exacte par contre pour le coup de périf, j'avais un scanner Mustek et sur XP il ne veux simplement rien savoir :( En plus pas possible de trouver une parade pour le faire fonctionner :heink:
Message édité par Dirk1 le 27-07-2003 à 14:46:10
n°2624142
ixo
Posté le 27-07-2003 à 14:49:11  profilanswer
C'est exactement ca !
Pour le gameaccelerator, euh , j'ai le bios 1.3 alors je n'ai pas cette option.
n°2624148
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:52:10  profilanswer
T'as essayé en poussant la ram à 2.7 voir 2.8V??
n°2624153
visionmast​er
Posté le 27-07-2003 à 14:53:44  profilanswer
Eh ouais, j'ai eu ce problème dans le temps avec un scanner sur port //. Comme quoi Win98 ça peut être utile de pouvoir encore le faire tourner.
Est-ce qu'on peut au moins booter sur une disquette DOS, avec un IC7/IS7 ? Pour flasher un BIOS de CM ou de périf ?
n°2624156
ixo
Posté le 27-07-2003 à 14:55:53  profilanswer
En fait, j'ai donc le "performance mode" par défaut c'est à dire "disabled" (jamais essayé les autres modes en fait)
Bon je vais pousser un peu la ram (2.65V) pour voir ce que ca donne. Arf moi qui aime overclocker sans augmenter les tensions, cette fois je n'ai pas le choix  :(
n°2624161
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 14:57:59  profilanswer
Tu crois que la miènne tiens à 222 à 2.5V ? , faut lui mettre 2.8V pour qu'elle veut bien tenir cette fréquence :D
n°2624200
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 15:14:52  profilanswer
Evidemment, il suffit de changer l'ordre de boot(si t'as mis le DD en premier par exemple) par le lecteur 1.44.
Mais franchement pour flasher le bios je le fait à partir de Win. Vraiment bien le petit utilitaire d'Abit :D
Je tiens quand même à présiser qu'avant de flasher via Win j'ai pris soins de faire un clear cmos. Pas d'o/c quoi pendant ke flash, ce serait trop con de le rater quand même  :sarcastic:
Message édité par Dirk1 le 27-07-2003 à 15:18:05
n°2624210
ixo
Posté le 27-07-2003 à 15:18:50  profilanswer
Oui mais toi tu es en 2/3/2/6.
Pas comparable
n°2624224
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 15:23:57  profilanswer
Pas comparable
N'empêche qu'a 2/3/2/6 ou 2.5/3/3/7 elle ne monte pas plus haut que 225 (je crois ou 226??). Et puis c'est les timimg du constructeur, ou elle est sensé tenir à 217 quoi.
En plus j'ai tout pour faire la mod, résistance de 300 et même un potar de 1K ohms mais il y a un mais, j'ai pas vite peur mais je le sens pas :(. C'est minuscule le R50 et j'ai un peu peur de tout crâmé avec mon fer à souder. Il n'est fraiment adapter (et moi non plus :D) à ce genre manip.
Message édité par Dirk1 le 27-07-2003 à 15:28:08
n°2624559
igor
Posté le 27-07-2003 à 18:20:53  profilanswer
petite question en passant. On peut brancher une sonde de temp sur l'IC7. (pas vu sur le manuel).
n°2624569
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 18:23:43  profilanswer
Non je pense pas, j'ai rien du genre en tout cas.
Tu sera obligé d'acheter une sonde indépendante.
Bon et t'en est où avec la ram??
n°2624632
igor
Posté le 27-07-2003 à 18:51:40  profilanswer
n°2624659
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 19:02:29  profilanswer
Oui en faite c'est pas pour toi :D mais pour Ixo.
Faudrais que je songe à m'acheter une bonne paire de lunette :sol:
n°2624793
ixo
Posté le 27-07-2003 à 19:57:22  profilanswer
Je peux pas me prononcer encore.
Mes problèmes de 1ere page de boot figée n'apparaissent que quelques fois par semaine (ce qui va dans le sens d'une tension mémoire limite limite).
Si je tiens une semaine sans problème, c'est bon!
n°2624892
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 20:48:30  profilanswer
Mais pourquoi tu monte à 2.65 voir 2.7 alors  :sarcastic:
Je veux bien que t'aime pas donner trop de jus, ok, c'est ton choix mais pour stabilisé tu devra peut-être réduire ton o/c dans ce cas là :(
Et puis rien ne dit que c'est le voltage ram non plus. Mais sans essayer tu va avoir du mal ;)
Message édité par Dirk1 le 27-07-2003 à 20:50:08
n°2624932
ixo
Posté le 27-07-2003 à 21:02:42  profilanswer
Bah, je monte pour stabiliser mon o/c justement  :??:
J'ai pas un o/c de bourrin donc je devrais pas avoir de problème. Je vais juste augmenter mon VDimm de 1,6V à 1,65V et je verrai si j'ai des problèmes sur la semaine prochaine.
n°2624948
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 21:06:28  profilanswer
Purée j'ai vraiment du mal aujourd'hui :( je voulais dire pourquoi tu ne monte pas la ram à 2.65 voir 2.7V.
A mon avis il me manque quelques heures de repos :D
n°2624968
ixo
Posté le 27-07-2003 à 21:13:41  profilanswer
C'est plus clair comme ca  :D
n°2625032
Dirk1
Posté le 27-07-2003 à 21:41:16  profilanswer
Je veux bien te croire :sarcastic:
Je vais essayer d'aller plutôt dans mon lit ce soir ;)
n°2625140
lovingbenj​i
Posté le 27-07-2003 à 22:21:32  profilanswer
passe en bios 1.5 déjà.
Chic not Geek
n°2625160
ixo
Posté le 27-07-2003 à 22:25:00  profilanswer
Euh, il y a bcp de témoignages de gens ici qui ont eu des problèmes en passant au bios 1.5, donc je préfére pas.
Mon problème n"est pas suffisamment important pour que je me risque a flasher le dernier bios  :D
n°2625184
lovingbenj​i
Posté le 27-07-2003 à 22:32:53  profilanswer
ça a changé qqchose l'augment de vddr ??
Chic not Geek
n°2625221
ixo
Posté le 27-07-2003 à 22:42:48  profilanswer
Qd j'aurais résolu mon problème, ca va me prendre du temps pour me rendre compte que ce problème a disparu. Parce que le freeze de l'écran du boot n'arrivait que quelques fois par semaines.
Il me faudrait tenir une semaine entière sans blème pour être sur que le problème est parti.
Au fait, merci les gars  :D
n°2625738
lovingbenj​i
Posté le 28-07-2003 à 10:09:42  profilanswer
Le fameux article d'Anandtech dont je vous parlais et qui vient confirmer mes dires concernant les confs en 2 ou 4 barettes >>
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=1839&p=1
C'est impressionant quand même l'augment de perfs en 4 modules double-faces !!!
Vous trouverez également dans cet article des tests d'o/c avec 1, 2 ou 4 barettes, vous vous rendrez compte ds ces tests que les confs en 4 barettes s'o/c moins que celles en 2 mais que les perfs en 4 restent globalement largement supérieures que celles en 2 même avec le différentiel d'o/c en plus !!
Chic not Geek
n°2625765
ixo
Posté le 28-07-2003 à 10:22:26  profilanswer
10% de perf en plus, spa mal.
n°2625771
cpulloverc​lock
Posté le 28-07-2003 à 10:25:36  profilanswer
Merci c'est sympa  :)  :jap: .
Donc il y a bien le ratio 3:4 en FSB 150.
Il se pourrait que ça marche en diminuant les timings de la RAM.
Ce ratio fonctionne en FSB 150 avec un dipswitch activé (commande non documentée) sur certaines P4B533, mais pas toutes hélas, mais il faut augmenter les timings...
Salut etant donne que jav un celeron 2GHz et que ct un FSB100 sur une IC7 je lui ai mis un ratio 3:4 et ca marche bien, stable a FSB186 soit celeron a 3720MHz et ram a 248
bon je l'ai plus le celeron, il a eu un prob en air cooling, il est reste colle au rad quand j'ai vire ce dernier tt en ayant le socket locked, j'ai pas compris comment ce qui s'est passe, des pins ont saute.
n°2625886
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 28-07-2003 à 11:26:20  profilanswer
[:wam]
 :ouch:
[:rofl]
Pardon, c'est pas drôle! :sweat:
Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres.
n°2625905
lovingbenj​i
Posté le 28-07-2003 à 11:37:21  profilanswer
cpull ya ktoi pour nous faire des trucs pareils !!!  :D
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
