6288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2586418
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-07-2003 à 12:55:57  profilanswer
Z_COOL a écrit :
et est ce ke ca vo le coup d installer ce drivers si l on a pas encors ce nouvo bios ?
oui, ça permet quand même de grapiller qq % de perfs en plus et c'est forcement mieux vu les autres bugs corrigés.
Chic not Geek
n°2586431
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-07-2003 à 13:03:49  profilanswer
ok merci
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2586439
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 13:09:02  profilanswer
kyky a écrit :
pas cool comme gas  :o , en plus tu reponds a côte
mon probleme c'est que le bios est (ou dois être) hs, le PC demarre mais rien ne se fait :sweat:
les termes techniques anglais ,je n'ai pas de probleme avec, donc je peux encore monte des PC et les regler :o
t'as essayé de démarrer en maintenant la touche "suppr" enfoncée pour accéder au crash free bios à la Abit ??
Chic not Geek
n°2586480
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 10-07-2003 à 13:40:20  profilanswer
yep teste sans succes :sweat:
n°2586512
ixo
Posté le 10-07-2003 à 14:01:19  profilanswer
SeBAaS a écrit :
effectivement j'ai un probleme. tu as mesuré avec mm5 ? et pour info j'ai fixé le slk 900 sur les attaches d'origine de mon ic7 : bien ou pas ? . autre chose je n'avais plus ac3 donc j'ai mis celle fournie avec le ventirad. ca vient peut etre de ca ou alors c'est ma sonde qui delire !
autre chose a quoi correspond, dans le bios, le PMW T° ?
J'ai mesuré avec Hardware Monitor, donc la même chose que MM5 si tu l'as bien configuré.
Pour la fixation du SLK, ben oui tu peux faire comme ca. Perso je l'ai attaché de l'autre manière (sur la carte mère) mais ca doit pas jouer sur les temps.
Je peux pas te dire ce que vaut la pate thermique fournie vue que j'ai utilisé direct de l'Artic Ceramique. Mais ca devrait bien marcher.
Pour PMW, quelqu'un a expliqué il ya 1 page ou 2. Reviens en arriere et tu trouveras. C'etait un peu compliqué alors j'ai oublié  :D
n°2586565
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 10-07-2003 à 14:17:42  profilanswer
etant donné que je ne trouve pas de serillel 2 sur le net...
quelqu'un pourrait m'en revendre un?
Message édité par bbtoff' le 10-07-2003 à 14:19:04
n°2586575
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 14:21:00  profilanswer
essaye le démarrage avec une seule barette.
au fait c'est quoi ta ram ?
Chic not Geek
n°2586608
sebaas
Posté le 10-07-2003 à 14:37:56  profilanswer
je viens sous le conseil de lolo92 d'activer l'HT dans le bios je passe de 53 ° idle > 44°   pour le full 59° > 58°. donc ca va bien mieux ! Vous l'activez l'HT ?
Message édité par sebaas le 10-07-2003 à 14:38:31
n°2586623
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 14:45:18  profilanswer
vi, d'ailleurs il était activé d'origine
n°2586630
sebaas
Posté le 10-07-2003 à 14:46:55  profilanswer
tu as quoi coimme temperatures stp ?
n°2586638
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 14:49:50  profilanswer
En IDLE :
43°C le matin et le soir
45-46°C l'après-midi
En FULL :
60-62°C (ça dépend des fois)
n°2586651
kyky
Posté le 10-07-2003 à 14:53:37  profilanswer
de la geil, elle a bien fonctionne avec l'autre IC7 :sweat:
edit:j'ai enleve le bios et je vais l'expedier chez un copain pour qu'il essait un flaschage a chaud, je verrais bien au retour, sinon SAV (encore une fois)
Message édité par kyky le 10-07-2003 à 14:56:58
n°2586666
ixo
Posté le 10-07-2003 à 14:58:03  profilanswer
biaxident a écrit :
En IDLE :
En FULL :
J'ai exactement pareil que toi :D
C'est quoi le plus bruyant dans ta config ?
Message édité par ixo le 10-07-2003 à 14:59:10
n°2586679
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 15:03:19  profilanswer
Je ne sais pas vraiment, disons que c'est plus un cumul de divers ventilo..... c'est vraiment dur à distinguer. Dans le lot, les 2 raptors se différencient un peu à cause de leur bruit un peu strident (j'exagère, c juste que c pas un bruit de ventilo). Dans l'ensemble je suis satisfait de la config, même la carte graphique est silencieuse :P
n°2586694
sebaas
Posté le 10-07-2003 à 15:08:29  profilanswer
biaxident a écrit :
En IDLE :
En FULL :
ton 2.6c@ 3.35 est stable sous prime95 priority 10 ? quel est ton vcore
n°2586704
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 15:12:05  profilanswer
Il est stable, avec un vCore de 1,675v
n°2586727
ixo
Posté le 10-07-2003 à 15:17:39  profilanswer
Au niveau de l'alim, ca donne quoi ?
n°2586749
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 15:21:51  profilanswer
Ben 2 choses : la Zalman dispose d'un ventilateur qui est censé tourner si l'alim dépasse 53°C (ou 56°C je sais plus exactement). Et en fait même le matin quand il fait très frais dans la maison et PC éteint, dès que je l'allume, le ventilo démarre aussi...... Le deuxième aspect, c'est que même quand il tourne, c'est super silencieux, elle est vraiment géniale cette alim !
n°2586882
ixo
Posté le 10-07-2003 à 16:17:23  profilanswer
Je pense que la vitesse du ventilo doit augmenter quand tu dépasse 56°C. Pas se mettre en route. Tu imagines si ton ventilo ne fonctionnait qu'a partir de 56°C !?  :ouch:
C'est vraiment silencieux ?? J'ai une Fortron 350W avec un ventilo 120 soi disant silencieuse, ben j'entends qu'elle. Je vais peut etre bien jeter un coup d'oeil a cette zalman
n°2586905
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 10-07-2003 à 16:31:37  profilanswer
 :cry:
n°2586916
doudou1305
Posté le 10-07-2003 à 16:37:28  profilanswer
il viens d'ou ? malay/costa ou phillipine ?
+ slxxx ?
n°2586943
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 16:46:40  profilanswer
avant de flasher t'étais à quels timings ??
Chic not Geek
n°2586953
ixo
Posté le 10-07-2003 à 16:49:41  profilanswer
Si j'achete un pack dual OCZ DDR500 Gold, vous croyez que je peux fumer le niveau d'overclocking de Benji en synchro ? :D
n°2586996
kyky
Posté le 10-07-2003 à 17:02:31  profilanswer
2,5.3.3.7 le reste en auto, normal koi et le Cpu par defaut :(
Message édité par kyky le 10-07-2003 à 17:03:23
n°2587034
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 17:16:47  profilanswer
+ slxxx ?
il vient des Philipines
n°2587058
biaxident
Posté le 10-07-2003 à 17:22:34  profilanswer
Oui t'as raison (je viens de relire la documentation  :whistle: ). Il est à 20Db en dessous de 56°C et sinon il monte à 30Db quand il a besoin de fournir un peu plus.
Note que l'intérieur de l'alimentation est super bien foutue, tout est impéccablement isolé et il y a des gros dissipateurs.
Message édité par biaxident le 10-07-2003 à 17:24:52
n°2587071
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 17:26:53  profilanswer
LOL !  chui plus en kompett moi maintenant, faut voir avec Cpull   :D
Chic not Geek
n°2587085
rycky
Posté le 10-07-2003 à 17:32:59  profilanswer
moi aussi j'ai un philippins  ;)  2.6c@3.4 sous 1,725v
SL6WH 7319A155
6320A434
Voila pour la sérigraphie.
n°2587134
ixo
Posté le 10-07-2003 à 17:54:11  profilanswer
Arf , de toute facon, tu es plus en synchro, donc exit le fumage de record.
n°2587170
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 18:06:01  profilanswer
comment tu sais ??  :??:
Chic not Geek
n°2587171
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 18:06:52  profilanswer
oui j'en ai un (version US) mais je suis pas prêt de le vendre. A l'avenir envoie moi un MP au lieu de poster ici  ;)
Chic not Geek
n°2587200
ixo
Posté le 10-07-2003 à 18:17:44  profilanswer
J'ai un petit talent pour lire les pensées des gens  :sol:
Et aussi pour lire les configs  :whistle:
n°2587204
Max peigne
Posté le 10-07-2003 à 18:18:39  profilanswer
holala tu m'aides pas beaucoup la...
suffit que tu vires ton quote et ni vu ni connu :o
Message édité par Max peigne le 10-07-2003 à 18:18:57
n°2587286
netpower
Posté le 10-07-2003 à 18:47:25  profilanswer
SL6WH 7319A155
6320A434
re
si j'ai bien tous compris, les CPU provenant des Philippines sont les mieux , vient ensuite les Malaysia et Costa Rica , c'est bien ca ( d'apres ce que j'ai pu lire ) ??
merci  :jap:  :jap:
n°2587303
rycky
Posté le 10-07-2003 à 18:57:31  profilanswer
netpower a écrit :
re
merci  :jap:  :jap:
Je sais pas du tout! Demande à lolo92 d'ou vient le sien parcequ'il met un vent à tout le monde en 2.6c(3,5ghz :ouch: )
n°2587314
lovingbenj​i
Posté le 10-07-2003 à 19:01:35  profilanswer
j'me souvenais même plus que j'avais mis ma conf à jour  :lol:
Chic not Geek
n°2587569
igor
Posté le 10-07-2003 à 21:01:01  profilanswer
bon j'ai viré le ventilo du chipset sur ma IC7 et j'ai monté un rad Zalman ZM-NB47J, ca s'installe facilement effectivevement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin et en utilisant l'anneau de fixation standart du chipset.
J'ai mis un peu d'artic céramic, pour l'instant après trois heures de Prime95 aucun plantage (le rad ne chauffe pas temps que ca) à 2.4@3.51 comme avant avec le ventilo chipset.
Sinon pour ceux que ca interresse le Rad chipset ZM-NB47J (new) passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu.
Loving, tu peux mettre en 1ere page la procedure pour utiliser un Rad passif sur l'IC7. (j'aurais pas à rechercher ce post qd j'aurais mon NB47J)  :D
n°2587727
Prems
Just a lie
Posté le 10-07-2003 à 22:13:49  profilanswer
Tiens puisque je passe par là : les drivers IAAR 3.5 sont-ils utiles quand on n'utilise ni SATA ni RAID ?
Ratures - Cuisine
n°2587728
gla
Posté le 10-07-2003 à 22:15:28  profilanswer
salut tout le monde , kel est le fsb max que peu atteindre la is7 , j'ai lu un article qui disait qu'elle atteint facielement les 300Mhz et un autre qui disait qu'il est preque impossible de depasse les 250Mhz
n°2587733
jay a la f​ac
Posté le 10-07-2003 à 22:18:39  profilanswer
perso 300mhz je les prends après c'est le proc qui fait que c'est pas stable ...
n°2587735
Prems
Just a lie
Posté le 10-07-2003 à 22:18:42  profilanswer
cf première page, la vérité se situe entre les deux comme d'hab  :D
Ratures - Cuisine
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
