4223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2529935
byron
Posté le 18-06-2003 à 12:33:49  profilanswer
DaFFy02 a écrit :
prend un cd bootable 98
au pire celui de XP, tu lance l'install et tu quit, ça te ramène sous dos
ou un cd norton ghost
suffi juste de copier le .bin sur ton DD avec le soft awdflash
flashé en 1.4: légère augmentation de la bande passante ram (a confirmer tt de meme, car sandra c pas précis)
sinon rien à signaler
le game performance revient au meme que performance mode
F1: ça passe
autre: bloque juste après le bios
auto: ça c pratique
ok,je vais,faire ca :)
n°2529946
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-06-2003 à 12:40:07  profilanswer
Comme Marc nous l'avait dit la nouvelle Corsair est annoncée, ben c'est pas fameux les enfants ...  :(
Memory manufacturer Corsair is set to release new PC3700 (DDR466) modules and TwinX PC3700 memory kits with an official announcement expected to be made tomorrow.
CMX256A-3700 (3-4-4-8)
CMX512-3700 (3-4-4-8)
TWINX512-3700 (3-4-4-8)
TWINX1024-3700(3-4-4-8)
Note: these will be CL3 only.
These new modules are "primarily aimed at Canterwood chipsets, but will also work on nForce2. The reason for them being aimed at the Canterwood chipset is that they are designed for max bandwith while nForce2 gains most of maximum speed (lowest latency)".
Message édité par lovingbenji le 18-06-2003 à 12:40:46
Chic not Geek
n°2529948
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 12:42:07  profilanswer
Igor >> avec ta 3500 Platinum OCZ, tu tiens en 2-3-2-x ?? et jusqu'à combien ??
Chic not Geek
n°2529958
byron
Posté le 18-06-2003 à 12:47:47  profilanswer
Argh, avec ma version de xp, lorsque je fait F3 pour quitter l'install, au lieu de me ramener sous dos, il me reboot la machine :(
n°2529969
ixo
Posté le 18-06-2003 à 12:51:49  profilanswer
Les joies du warez...
n°2530060
igor
Posté le 18-06-2003 à 13:28:16  profilanswer
2-3-2-6 jusqu'a 226 (au moins)
n°2530096
Haazel
Posté le 18-06-2003 à 13:40:05  profilanswer
Bon j'arrive pas à flasher en 1.4 :(
J'utilise la même disquette que j'avais utilisé pour flasher en 1.3 (une disquette systeme win98 toute bête).
Je lance runme.bat, ça commence puis "input file name", la j'ai bien le bon nom, ensuite j'ai "Please Wait !" qui clignote et c'est tout.
J'ai pourtant attendu 5 longues minutes et rien :(
Le lecteur de disquette reste allumé pendant ce temps mais je ne l'entend plus grater ...
Des idées ?
n°2530105
jay a la f​ac
Posté le 18-06-2003 à 13:43:23  profilanswer
bon c bien tout ça mais je ne sais toujours pas quelle ram je peux prendre pour passer 275 de fsb avec le coef 5:4 :D
sinon il me semble qu'on m'a dit ici que les corsairs 3200 que j'avais devaient utiliser des bh5, c'est sur ça ?
parce-que hier j'étais en test au fsb à 280 et du coup en 3:2, je me suis dit c pas la peine de garder les 3500 pour des freqs de ram de moins de 190mhz donc j'ai mis les 3200 et là surprise ça ne boot pas , il a fallu que je redescende le fsb sous 255mhz poru pouvoir booter la machine en 3:2 ce n'est pas plutot du comportement de ch5 ça ? :??:
n°2530108
daffy02
Posté le 18-06-2003 à 13:44:23  profilanswer
dsl en fait on peut pas avec XP, on accès a dos mais c limité on peut pas lancer de .exe (en faisant "r" au premier ecran)
n°2530118
daffy02
Posté le 18-06-2003 à 13:46:55  profilanswer
haazel a écrit :
Des idées ?
lance juste awdflash.exe
n°2530125
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 13:48:33  profilanswer
et en 2-3-3-6 ??? en gros tu crois pouvoir monter ds les 232 stable avec des timings corrects ??
Chic not Geek
n°2530190
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-06-2003 à 14:12:32  profilanswer
KKun a déjà réussi a faire marcher le Game Accelerator (kke soit le réglage) sur IS7 avec autre chose que des barrettes a base de BH5 ? (même à 200)
n°2530227
igor
Posté le 18-06-2003 à 14:30:21  profilanswer
231 @ 2/3/3/7, cela passe. Si tu veu, je peux tester 2/3/3/6.
n°2530231
igor
Posté le 18-06-2003 à 14:30:54  profilanswer
Si je mets autre chose que Auto, cela bloque avant de lancer l'OS.
n°2530232
Marc
Posté le 18-06-2003 à 14:31:32  profilanswer
Ca passe sur aucune puce a part les BH5 chez moi
En fait c'est BH5 Accelerator et pas Game Accelerator   :o
n°2530236
tonio539
Posté le 18-06-2003 à 14:33:04  profilanswer
j'ai tenté de flasher mon bios (Award) hier soir, en utilisant la dernière version fournie par le constructeur de ma carte mère.
Je possède une ABIT NF7.
A présent, mon ordinateur ne démarre plus : l'écran ne s'allume même plus automatiquement, et quand je l'allume manuellement, il m'indique "pas de signal".Je n'ai pas l'impression que l'ordinateur fonctionne, les voyants lumineux (disquette, cdrom, DD) ne clignotent plus.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
n°2530257
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 14:41:51  profilanswer
d'après ceux qui ont testé sur les forums Abit ou Asusboards il n'y a guère que le "F1" ou "turbo" qui passe (enfin le premier truc quoi) sinon ils laissent quasi tous sur "auto". J'irai y refaire un tour et updaterai là-dessus.
J'ai déjà ça (http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?s=&threadid=47636&highlight=game+accelerator) >>
Here are some benches to compare the "Game Acceleration" options in the new "025" BETA BIOS. These replaced the "performance mode" options in previous BIOS versions.
I didn't have a bunch of time to spend on this, but you should get some idea of the performance difference between the modes. Also due to lack of time, I did not run stability tests. I will say there was no sign of instability during any of the benchmarks.
B]Abit IC7 / P4 2.6C BIOS "025" Benches[/B]
TEST SYSTEM
Abit IC7 - BIOS version "025" Beta
P4 2.6C SL6WH Pack 05/02/03
No overclock
Corsair XMS3200C2 (2x 512) mb
Alpha 8942 - Panaflo M1A
Radeon 9700P No overclock
Antec True330 - 330 watt PS
Win XP Pro SP1a
DX 9.0a
TEST SPECS
ABIT IC7 i875P = 1.525 Vcore | 1.55 VAGP | 2.8 Vdimm | PCI/AGP 66/33 | 1:1 ratio | DC DDR 400 | cas 2-2-2-5
BENCHMARKS Auto | Turbo | Street Racer | F1
> 3DMark2001 < default
16115 | 16212 | 16391 | 16470
> UT2003 Demo < 1024x768x32, flyby - botmatch
207.68-71.61 | 209.75-73.57 | 207.48-74.4 | 211.56-74.35
> Quake III 1024x768x32 < max quality settings
344 | 351 | 355.5 | 354
SiSoft unbuffered
2799/2861 | 2869/2937 | 3105/3185 | 2907/2973
The settings seem a bit more aggressive than the 13 BIOS "performance mode". With mu normal 257 FSB overclock an 5:4 ratio, I could boot and run with "turbo" with the 13 BIOS. It was almost stable, but would error in Prime95 after an Hr or two. With the 025 BIOS, I can not complete a POST with turbo enabled even with relaxed mem timings.
Chic not Geek
n°2530266
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 14:45:00  profilanswer
Marc >> t'as ça aussi :
http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=47397
Chic not Geek
n°2530267
Viandox
Posté le 18-06-2003 à 14:45:07  profilanswer
haazel a écrit :
Des idées ?
Avant de flasher, il faut que tu édites sous windows le runme.bat figurant sur ta disquette (si bien sur c'est le même que celui que tu as utilisé pour flasher en 1.3) => click droit sur ce fichier et "modifier" (ou "edit" si version US), puis remplacement (en fin de fichier, normalement) de IC7_13 par IC7_14, et "enregistrer"...
Voilà, ça devrait mieux marcher comme ça...
n°2530269
Marc
Posté le 18-06-2003 à 14:46:09  profilanswer
lovingbenji  > ba corsair oué ... BHx koi :D
Message édité par Marc le 18-06-2003 à 14:46:31
n°2530270
byron
Posté le 18-06-2003 à 14:46:11  profilanswer
 :non: Justement.
Avec la version de test qua j'avais au lancement de 2000,il me semblait que je pouvais faire F3 et arriver directement sous DOS. Avec la version Pro et la licence entreprise, ben ca reboot quand tu fais ca. Mais c'est bon, j'ai flashé avec flashmenu et ca marche bien. Mon probleme de 6in1 usb2.0 est resolu ;)
Message édité par byron le 18-06-2003 à 14:47:46
n°2530275
tonio539
Posté le 18-06-2003 à 14:49:13  profilanswer
Y'a personne pour me sauver de cet enfer ?????
Si j'ai pas donné assez d'infos, demandez moi !!!!
J'attends vos réponses
n°2530278
Marc
Posté le 18-06-2003 à 14:50:18  profilanswer
tonio539 a écrit :
Merci d'avance
Ici c'est pas la NF7 ...
n°2530289
tonio539
Posté le 18-06-2003 à 14:56:07  profilanswer
Bon OK, je crée un TOPIC pour mon problème, on me dit qu'il y a un TOPIC officiel ; alors je dois poser ma question à quel endroit ?
Il y a un TOPIC officiel NF7 ???
n°2530291
byron
Posté le 18-06-2003 à 14:57:04  profilanswer
Ben c pas un topic NF7 ici  :heink:
n°2530294
tonio539
Posté le 18-06-2003 à 14:58:18  profilanswer
Merci Byron, j'avais compris, pouvez vous m'indiquer où je dois poster ça alors ???
n°2530295
Prems
Just a lie
Posté le 18-06-2003 à 14:58:39  profilanswer
Dans le topic NF7.
n°2530308
ozzyosbour​ne
Posté le 18-06-2003 à 15:02:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8356&cat=1
edit:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3204&cat=1
Message édité par ozzyosbourne le 18-06-2003 à 15:08:16
n°2530381
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 15:35:20  profilanswer
Même avec sa Corsair en tout cas ça passe pas en o/c >>
The IS7 works fine, and has excellent features - especially for the price. It also overclocks well without the Turbo and Ultra settings. For all of those reasons I have no problem recommending the board - it is a fantastic value.
My issue right now is that the Beta Bios has such aggressive memory timings that it is almost impossible to use Turbo or Ultra - even with my outstanding 3500LL memory - with any normal overclocks. Turbo/Ultra work incredibly well at Default 800FSB/DDR400, but not at normal overclocks. However, the IS7 works fine at normal overclocks without turbo/ultra and is fast - just not mind-boggling like default performance. My other issue is that the aggressive nature of the B3 timings means that for stable operation I am having to use memory timings that are a bit slower than I am used, and voltages that are a bit higher. The board still performs very well and fast at these working timings/voltages, but memory timings must be relaxed a little at the same settings.
Chic not Geek
n°2530386
Marc
Posté le 18-06-2003 à 15:37:12  profilanswer
F1 ca passe pas a 2-3-3-8 en 220 par contre street racer c ok
n°2530399
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 15:42:23  profilanswer
mais ces trucs c'est pas le PAT, alors ça fait quoi ?? je croyais que ça réduisait automatiquement les timings mémoire sans qu'on ait besoin de le faire à la mano (tout du moins ça les remplacait), c'est pas ça ??
Chic not Geek
n°2530402
Marc
Posté le 18-06-2003 à 15:43:35  profilanswer
c le pat + certains timings a priori (ceux qui sont en dessous)
n°2530412
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 15:47:03  profilanswer
ben d'après la review que je t'avais mise plus haut, le PAT serait activé par défaut ds le bios 1.3 sans que l'on ait besoin d'activé le Game Accelerator  [:spamafote]
Chic not Geek
n°2530430
Marc
Posté le 18-06-2003 à 15:51:56  profilanswer
Ah ben ca voudrait dire que l'IS7 avec PAT est moins rapide que la P4P800 sans PAT, et ca m'etonnerait quand même :D (cad bios défaut en fait avec juste timings normaux de touchés) - enfin bon j'ai pas de soft pour verifier (franck ? :D )
Message édité par Marc le 18-06-2003 à 16:08:44
n°2530480
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 16:08:56  profilanswer
tu sais bien que c'est toi que je croierai alors  :D
(btw, "auto" correspond à PAT activé ou pas ??)
Chic not Geek
n°2530499
Marc
Posté le 18-06-2003 à 16:13:53  profilanswer
ba le problème c'est qu'on peut pas vérifier ! :D
enfin bon de toute facon ... c'est chiant de pas pouvoir activer F1 ou Street, parce que ca booste pas mal quand même.
n°2530541
lovingbenj​i
Posté le 18-06-2003 à 16:25:59  profilanswer
c'est une option hallucinogène (que pour faire rêver koi  :D )
Chic not Geek
n°2530629
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-06-2003 à 16:45:57  profilanswer
teins c ptet pour ca que ca marche pas avec mes CH5 [:meganne]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2530635
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-06-2003 à 16:47:20  profilanswer
:bounce: c'est vrai qu'un update de cpuz avec ca ca serait cool  :whistle:
n°2530636
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2003 à 16:47:21  profilanswer
ouai c vrai
jai teste une twinmos et ca boot pas en turbo
avec les Bh no prob en street racer a 300
n°2531017
Haazel
Posté le 18-06-2003 à 18:50:31  profilanswer
Merci à tous les 2 mais j'ai déja essayé de lancer juste awdflash.exe, concernant runme.bat je l'avais bien modifié ...
J'ai redownloadé le bios, extré et copié le tout sur une autre disquette et j'ai exactement le même problème, il bloque juste avant de commencer le flash sur "Please Wait !" qui clignote.
J'ai aussi essayé de downgrader mon proço à 2.4 Ghz FSB 200 ou de virer tout mes usb mais la sanction est toujours la même ...
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
