4469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2563354
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 01-07-2003 à 09:35:36  profilanswer
Jay a la fac a écrit :
bha fait pas ta mijorée, sors le fer à souder et occupes toi de l'ic7 :D
je crois que ça va le faire ...
Chic not Geek
n°2563370
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 01-07-2003 à 09:41:37  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Et pourquoi tu veux le désactiver??
ba en fait j'ai des bugs qui sont apparus dernièrement...j'ai des grésillements dans ma carte son sblive 1024 et des défauts lorsque je lis des vidéos
il me semble qu'avec les anciens bios le pat n'etait pas activé et il me semble que ces bugs sont apparus avec le bios 1.4 ( a confirmer )
n°2563380
rycky
Posté le 01-07-2003 à 09:45:23  profilanswer
Si tu n'es pas un as de la soudure fait appel à un pro parceque c'est chaud qd même! Par contre les résultats sont à la hauteur alors que je me suis contenté de 2.9v (réel) 207mhz=>224 en cas 2/2/2/6!
n°2563422
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 10:00:11  profilanswer
c'est énorme ton gain, mais t'as fait quoi exactement, t'es allé avec ton boitier chez un electricien de quartier et tu lui as dit "fait ça !" ??  :D
edit : si tu pouvais donner le mode d'emploi exact, je le mettrai en première page pour tout le monde ;)
Message édité par lovingbenji le 01-07-2003 à 10:01:17
Chic not Geek
n°2563426
biaxident
Posté le 01-07-2003 à 10:03:45  profilanswer
Pour lovingbenji
Dis moi as-tu eu des pb particuliers pour installer WinXP avec ton matos ??? J'ai une IC7-G, Corsair Twinx 2*256 3200, Audigy 2 et 2 Raptor en Raid 0 et j'ai pas mal d'erreur de Windows (écrans bleus avec STOP:0 0x0000000).
Je soupçonne l'Audigy 2 mais bon.......
n°2563434
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 10:07:05  profilanswer
Yes, bon plan, je pense que je vais me lancer dans le mod :D
Et si possible avec les valeurs exactes des résistances pour arriver par ex à 2.9V, 3.0V etc...
n°2563450
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 10:11:38  profilanswer
biaxident a écrit :
Pour lovingbenji
Regarde ici peut-être, ça peut surement t'aider ou te guider.
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/stop.htm
n°2563458
biaxident
Posté le 01-07-2003 à 10:14:09  profilanswer
je vais voir merci  :jap:
n°2563485
rycky
Posté le 01-07-2003 à 10:22:59  profilanswer
En fait c'est plus simple que ça car je suis responsable d'une équipe de dépannage réseau et telecom dont 2 électroniciens profesionnels. Donc je me suis pointé au taf avec ma tour, le plan du montage selon ton lien 1ere page et je leurs ai demandés de procéder au remplacement de la résistance r50 (0 ohm) par une proche de 300 ohms au même format. Ils avaient en stock des 220 ou 330 c'est pourquoi j'ai choisi cette dernière valeur et résultat en sélectionnant 2.8v je suis à 2.91-2.92v sous whd. Si tu veux plus sans avoir à essayer différentes résistances (soudure à chaque fois) tu fais mettre un potar 1k à la place de la résistance et tu as un large plage de résistance dispo!Je ne voulais pas dépasser de tout facon 2.95v et vu que la résistance et identique physiquement c'est + propre et ça passe inaperçu au cas ou!
Pour le montage j'ai juste retiré le berceau de mes dd pour faire un peu de place, il a retiré la r50 avec une pince spéciale pour µcomposants et ensuite a soudé la nouvelle résistance en lieu et place. (5mn chrono démontage berceau disque compris) Par contre il faut être très minutieux car c'est vraiement tout petit (la résistance doit faire 2mn de long) et rapproché, si tu chauffes trop les composants à proximité ou fait un court jus => mobo hs! C'est pouquoi je conseil à ceux qui ne sont pas très minutieux et n'ont pas les outils adaptés (fer thermostaté, pompe à désouder au cas ou ...) de faire appel à un vrai pro qui ne prendras pas plus de 15? et qui est équipé et habitué pour ce genre de travail.
Message édité par rycky le 01-07-2003 à 10:45:44
n°2563489
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 10:24:24  profilanswer
biaxident a écrit :
Pour lovingbenji
j'ai jamais eu des installs de XP (3 en tout, 1ère sur IC7 puis celle sur P4P800 puis celle sur IC7-G) qui se sont passées aussi bien  qu'avec ce matos [:spamafote]
Chic not Geek
n°2563496
rycky
Posté le 01-07-2003 à 10:25:21  profilanswer
En 1ere page loving a déjà donné le lien avec des tofs (il y en a des nettes un peu plus bas tu verras). La R50 se trouve sous les dimm près d'un petit composant windbond.
n°2563501
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 10:26:54  profilanswer
rycky a écrit :
En fait c'est plus simple que ça car je suis responsable d'une équipe de dépannage réseau et telecom dont 2 électroniciens profesionnels. Donc je me suis pointé au taf avec ma tour, le plan du montage selon ton lien 1ere page et je leur ai demandéde procéder au remplacement de la résistance r50 (0 ohm) par une proche de 300 ohms au même format. Ils avaient en stock des 220 ou 330 c'est pourquoi j'ai choisi cette valeur et résultat en sélectionnant 2.8v je suis à 2.91-2.92v sous whd. Si tu veux plus sans avoir à essayer différentes résistance (soudure à chaque fois) tu fais mettre un potar 1k à la place de la résistance et tu as un large plage de résistance dispo pour atteindre + haut si tu veux mais moi je ne voulais pas dépasser de tout facon 2.95v et vu que la résistance et identique physiquement c'est + propre et ça passe inaperçu au cas ou!
Pour le montage j'ai juste retiré le berceau de mes dd pour faire un peu de place, il a retiré la r50 avec une pince spéciale pour µcomposants et ensuite à souder la nouvelle résistance en lieu et place. (5mn chrono démontage berceau disque compris) Par contre il faut être très minutieux car c'est vraiement tout petit (la résistance doit faire 2mn de long) et rapproché, si tu chauffes trop les composants à proximité ou fait un court jus mobo hs! C'est pouquoi je conseil à ceux qui ne sont pas très minutieux et n'ont pas les outils adaptés (fer thermostaté, pompe à désouder au cas ou ...) de faire appel à un vrai pro qui ne prendras pas plus de 15? et qui est équipé et habitué pour ce genre de travail.
je savais pas que j'avais mis ce lien en première page moi ??!!  :D
Sinon t'as pris la 220 ou la 330 ???
Et merci beaucoup  :jap:
Chic not Geek
n°2563508
rycky
Posté le 01-07-2003 à 10:30:43  profilanswer
J'ai pris la 330 ohms. Résultat final 2.91-2.92v mais ça peut varier légèrement d'une mobo et d'une résistance à l'autre. (Ma 330 mesurée fesait 335 réel mais bon tu auras de bons résultats à coup sur > au 2.75 réel que nous sors l'ic7). Tu a retrouvé le lien sur ta pemière page  ;)
Message édité par rycky le 01-07-2003 à 10:32:51
n°2563564
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 10:49:29  profilanswer
trop facile la mod
le seul truc dangereux c que sur l'un des 2 points de soudure il n'y ait plus d'etain
par contre une fois la mod faite ca varie grave quand on laisse 2.6v
chez moi ca varie de 2.94v a 3.18v
par contre avec 2.7 et 2.8v ca varie plus
2.8v au max ca donne 3.23-3.24v quand bios pas par defaut et par defaut 3.28-3.29v max
apres le voltage diminue
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2003 à 10:51:26
n°2563573
rycky
Posté le 01-07-2003 à 10:53:02  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
trop facile la mod
Trop facile pour toi pas pour moi, c'est pourquoi je l'ai fait faire  ;)  C'est pas dangereux 3.3v pour la ram?
Edit: par conte en 2.6v ça varie très peu chez moi 0.2v max tout comme à 2.8v.
Message édité par rycky le 01-07-2003 à 10:54:37
n°2563585
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 10:56:54  profilanswer
non ca suit bien
je les refroidis
sur la P4P800 en utilisation normale je suis aussi au max de la mobo : 3.40v
par contre faudrait retester le gain quil y a entre 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2 et 3.25v
Je viens de voir que les MSI ont aussi le choix jusqua 3.3v pour le vddr et 2.3v pour le vcore
autant que les EPOX
et Epox a sorti un bios pour leur I865 et I875 qui ramene les perfs proche de la P4P800 et IC7
A ce que je vois niveau voltages, perfs, fsb les MSI sont les plus completes
difficile de faire mieux
2.3v pour vcore, 3.3v pour le vddr et de 100 a 500 de fsb comme choix, les perfs sont au rendez vous
et niveau oc elles sont pas mals
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2003 à 11:04:33
n°2563614
rycky
Posté le 01-07-2003 à 11:06:14  profilanswer
non ca suit bien
je les refroidis
autant que les EPOX
Je pense pas que ce soit proportionnel car qd je vois que passer de 2.75 à 2.91 cela donne 207 à 224 je vois pas 241 à 3,05 et 258 à 3,20! Mais tu les montes à combien max tes bh5 sous 3.3v et 2/2/2?
Message édité par rycky le 01-07-2003 à 11:06:44
n°2563616
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 11:07:06  profilanswer
stables ou le fsb max = screen?
n°2563620
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 11:08:37  profilanswer
Les deux :D [:bananav]
Message édité par Dirk1 le 01-07-2003 à 11:18:43
n°2563648
rycky
Posté le 01-07-2003 à 11:20:52  profilanswer
Stable!
n°2563686
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 11:35:59  profilanswer
Sinon cette solution là est pas mal non plus. Si le voltage te convient pas il suffit de changer la résistance sans devoir à nouveau souder sur la mobo.
http://www.xs4all.nl/~rvat/vmod/vmod.jpg
n°2563721
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 11:48:07  profilanswer
rycky a écrit :
Stable!
en synchro alors
comme ca on pourra juger du max stable en desynchro en multipliant par 5 et diviser par 4
en 2-5-2-2 avec une a-data BH et une Corsair LL je pense avec chips BH car no probleme c ok jusqua 252 stable
en screen 257 (pas a tous les coups)
en desynchro ca bloque avant a cause du proc mais au moins je sais que je peux faire du 252 pour la ram donc en ratio 5:4 du 315
bref normal avec un voltage de 3.23-3.24v
n°2563729
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 11:51:56  profilanswer
252  [:aaah] [:acherpy]
Elle va pas fondre à cette vitesse  :lol:
Message édité par Dirk1 le 01-07-2003 à 11:52:55
n°2563755
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 12:00:53  profilanswer
:heink:
n°2563768
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 12:05:28  profilanswer
C'est quand même violent pour de la PC3200 non??
n°2563771
rycky
Posté le 01-07-2003 à 12:05:51  profilanswer
en synchro alors
Donc en fait quand je disais que ce n'est pas proportionnel c'était une connerie car on y est presque  :ouch:
n°2563774
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 12:06:20  profilanswer
elles supportent
n°2563788
Dirk1
Posté le 01-07-2003 à 12:10:23  profilanswer
elles supportent
Je crois que je vais tenter le mod aussi.
Mais que pense tu du système "D" en soudant uniquement deux fils sur la mobo?? Cela te permet de la remplacer plus facilement si elle ne convient pas non
voir ici : http://www.xs4all.nl/~rvat/vmod/vmod.jpg
Message édité par Dirk1 le 01-07-2003 à 12:11:20
n°2563796
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2003 à 12:13:36  profilanswer
jutilise un potar donc jai pas besoin de le remplacer sil ne me convient pas car je met le voltage que je veux avec
de 2.6 a 3.3v
n°2563926
akuma161
Posté le 01-07-2003 à 12:56:05  profilanswer
j vais bientôt recevoir mon ic7 avec 2.6c.
g 2 barettes 256 crucial chip micron et je pense prendre d içi peu de temps un 7000Alcu, pensez-vous que je pourrai atteindre les 3.3 en overclocking?
n°2564961
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 16:24:14  profilanswer
regarde le tableau en première page et fait toi une idée des moyennes d'o/c des 2.6.
Chic not Geek
n°2565143
ixo
Posté le 01-07-2003 à 17:06:47  profilanswer
Alors Benji, tu es limité en overclocke par ton P4 3C ?
Si tu me files ton SLK 900, je suis prêt à échanger mon P4 3C contre le tien  :D
Peut etre que tu iras plus haut ? Moi ca me suffit 3,4 gh:D
n°2565152
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 17:08:48  profilanswer
monte à combien le tien ???
Chic not Geek
n°2565154
centvin51
Posté le 01-07-2003 à 17:09:08  profilanswer
j'ai un gros soucis pour faire marcher mon IC7 en dual
voilà j'avais de la pc3500 geil et je pensais que ça venait de là le fait que je n'arrive pas à booter en mettant les barrettes dans le dim 1 et 3.  j'ai donc vendu la geil pour de l'OCZ pc3700 EL gold reçu tout a l'heure et ça fais pareil impossible de booter en dual :cry:
j'ai meme testé avec de la adata bh5 et idem. je me suis donc dit que ça venait de la mobo que j'ai donc echanger et tjs pareil.
ça ne vient donc pas de la mobo ni de la ram :sarcastic:  donc là je sui paumé. en single (dim 1 et 2) pas de soucis je tourne actuellement à 12*278 ratio 5/4.
je comprends plus rien donc si qqun à une idée de mon probleme :(
n°2565163
lovingbenj​i
Posté le 01-07-2003 à 17:11:28  profilanswer
vu que t'as déjà essayé avec une autre IC7 :
1- essaye en ne branchant que la CG, le proce et la mémoire (aucune carte PCI, pas de durs ...) et en retirant la carte de ton boitier (au cas où ce serai un court-circuit).
2- Change d'alim
Chic not Geek
n°2565189
ixo
Posté le 01-07-2003 à 17:21:33  profilanswer
C'est pas toi qui avait ce problème et qui avait réussi à faire marcher le mode dual avec des barrettes 2100 ??
n°2565190
centvin51
Posté le 01-07-2003 à 17:22:06  profilanswer
1- essaye en ne branchant que la CG, le proce et la mémoire (aucune carte PCI, pas de durs ...) et en retirant la carte de ton boitier (au cas où ce serai un court-circuit). franchement je pense pas que ça soit un court circuit
2- Change d'alim
je pense aussi que c'est l'alim qui est la cause. j'en ai pas d'autre pour tester donc j'espere que c'est ça car faut que j'en achete une bonne tant qu'a faire
n°2565193
centvin51
Posté le 01-07-2003 à 17:22:48  profilanswer
non pas moi. j'ai jamis reussi a mettre en dual :cry:
n°2565196
ixo
Posté le 01-07-2003 à 17:22:56  profilanswer
Sait pas. Justement, j'ai pas de SLK900 pour monter haut.
Mais, bon, ca sera pas pire que toi  :D
n°2565254
biaxident
Posté le 01-07-2003 à 17:46:44  profilanswer
HELP :
Après avoir flaché en version 1.5 mon bios IC7-G, mon P4 2.6 est reconnu en 1.3 Ghz  :??:  :??:
Message édité par biaxident le 01-07-2003 à 17:53:35
n°2565269
ixo
Posté le 01-07-2003 à 17:54:02  profilanswer
biaxident a écrit :
HELP :
Après avoir flaché en version 1.3 mon bios IC7-G, mon P4 2.6 est reconnu en 1.3 Ghz  :??:  :??:
Tu as fait CMOS ?
Va dans le bios et selectionne les paramètres optimaux. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
