8337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3990639
fulgurator
Posté le 06-04-2005 à 21:27:40  profilanswer
Pour en finir avec le ventilo sur le chipset:
J'ai lu sur pas mal de forum des gens qui se plaignent de ce ventilo: bruit et vie. Pour une carte de ce prix, ils ont fait n'importe quoi chez ABIT avec ce ventilo de camelote. Ca faisait joli:)
J'ai suivi les conseils de virer le ventilo, je l'ai dévissé et je l'ai débranché comme ça je n'ai pas d'alerte avec mon soft de protection et ca marche nickel! J'ai mis un ventilo de plus que j'avais en rabe sur ma tour il est orienté vers le chipset pour mieux ventiler j'espere que ca ira comme ca. Par curiosité j'ai touché au support disspateur bleu je le trouve vraiment chaud, ça m'inquiete faudra que je fasse gaffe cet été quand il va faire tres chaud mais globalement le mieux avec le pb de ce ventilo c'est de tout simplement le virer et de laisser le dissipateur.
Message édité par fulgurator le 06-04-2005 à 21:28:14
n°3991766
zorrus
Posté le 07-04-2005 à 14:36:08  profilanswer
j'ai vire le ventillo aussi car ca devenait insupportable
le probleme c'est que je vois pas si il chauffe beaucoup la :D
n°3992621
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-04-2005 à 21:22:22  profilanswer
Adelscott a écrit :
je crois qu'on peut juste debrancher le ventilo et le laisser vissé sur le rad  :D
faudra que je teste parce que ce matin il a fallu que je reboot 4 fois la machine pour que le ventilo tourne normalement , sinon il tournai par acoups en faisant pas mal de bruit
oui effectivement de le debrancher suffit aussi, mais je n'aime pas faire les choses a moitié :D
3 coups de tournevis ne sont pas impossible et ca permet de faire quelque chose de "propre" :)
n°3992639
zerong
Posté le 07-04-2005 à 21:27:57  profilanswer
moi j'ai mis un fanmate et c le top !
sinon comment on modifie la temperature indiquée par fanspeed afin qu'elle correspondeà la réalité pour le cpu puisuqe les abit augmente la temp de 8-10° il parait .
j'ai une abit is7 et un p4 2.6c@3.12  avec indiqué 45° en low (ventilo à 60%) et 62° en full (ventilo à 85%) zalman 7000 cu .
Message édité par zerong le 07-04-2005 à 21:34:20
n°3992859
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-04-2005 à 23:15:18  profilanswer
bah tu prends l'habitude de changé le chiffre de la dizaine dans ta tete :)
n°4001505
wild-rider
Posté le 12-04-2005 à 10:58:10  profilanswer
Salut, j'ai envie d'acheter cette carte mère depuis des lustres, et depuis que ma p4p800e-dlx m'a lachée.
Du coup je l'ai commandée sur rueducommerce.com, mais ça fait deux fois qu'ils retardent la date, je l'ai commandée le 26mars, elle devait arriver hier, mais finalement je dois attendre jusqu'au 26avril :S.
Abit n'en fait plus?
Et, ou puis-je trouver cette carte mere autre part que chez rue du commerce?
n°4001519
Posté le 12-04-2005 à 11:06:48  answer
Je crois que depuis il y a eu une revision du bios qui recalibrai la T°c du CPU justement.
n°4001796
sebounet
Posté le 12-04-2005 à 13:05:53  profilanswer
qui ne marche pas mieux :)
n°4006033
rexet
Posté le 14-04-2005 à 00:11:02  profilanswer
Bon, j'ai touujours bcp de mal à m'y retrouver sur le site d'Intel mais j'ai l'impression qu'il y'a une nouvelle version des drivers ethernet Gigabit pour la IC7-G entre autre :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] nldID=4275
Par contre apparemment y'a plus de version "drivers only" ou alors je n'ai pas trouvé...
n°4006372
sebounet
Posté le 14-04-2005 à 11:02:06  profilanswer
on dirait que t'a raison, version 9.2 contre 9.1 auparavant ?
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] ro2kxp.exe
(petit lien direct, vous acceptez la licence hein ;))
n°4006782
Posté le 14-04-2005 à 13:52:27  answer
Ah bon ? pourtant j'ai l'impression quelle ne ce trompe pas trop car quand je touche les caloducs du rad ben c'est effectivement chaud (47° en idle et 58°en full)P4 3.2E IC7max3
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 13:53:09
n°4007230
sebounet
Posté le 14-04-2005 à 16:48:53  profilanswer
bha j ai l impression que pour ma part les temps sont toujours élevées.
n°4007294
Posté le 14-04-2005 à 17:13:11  answer
c'est vrais d'ailleur des que je démare le CPU est deja 35 voire 40 :/
n°4009377
zycker
Posté le 15-04-2005 à 15:47:38  profilanswer
Bon, je viens de cramer le controleur ventilo du chipset, ça fait quelque temps que celui-ci tournait en passif, j'en ai profité pour brancher un 120 sur ce controleur, et là, au bout de 2 semaines, le ventilo refuse de démarrer et lorsque je le lance, il tourne à peine (1 tr/min). Donc tanpis, il est branché sur une molex maintenant.
Le controleur du cpu supporte sans boncher le 120 parcontre.
n°4018639
wild-rider
Posté le 19-04-2005 à 19:11:10  profilanswer
Bonsoir, j'ai une abit ic7 que j'ai achetée à un forumeur, bon je ne sais pas trop de quand elle date mais ya un petit problème, c'est que cet horrible ventilo de chipset est branché grâce à des fils de fer enclanchés sur des petits arcs de fer (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce systeme:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 80126.html
En bref j'ai acheté le dissipateur de chipset zalman (pas celui juste en haut), mais il faut des trous sur la carte mère pour le placer.
j'ai donc aucune idée de comment faire puisqu'il n'y en a pas sur ma IC7
Quelqu'un a-t-il déjà fait la manip?
edit: ortho
Message édité par wild-rider le 22-04-2005 à 01:54:35
n°4018656
Ben59
Posté le 19-04-2005 à 19:17:57  profilanswer
regarde sur la 1ere page du topic  ;)
"Remplacement du NB rad par un rad passif Zalman : virer le ventilo du chipset et monter le Zalman, ca s'installe facilement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin (petit coup de lime pour égaliser) et en utilisant l'anneau de fixation standard du chipset."
n°4018672
wild-rider
Posté le 19-04-2005 à 19:26:50  profilanswer
T'as pas lu mon message en entier, j'ai pas l'anneau de fixation, ya pas de trous dans la cm, c'est pas le même ventilo de chipset que celui dans la page 1.
n°4018681
wild-rider
Posté le 19-04-2005 à 19:29:26  profilanswer
J'ai celui de gauche de ventilo sur cette image, et vous voyez comment il s'accroche à la cm.
http://www.64bits.se/recensioner/ic7-g/flansar_liten.jpg
n°4018725
Ben59
Posté le 19-04-2005 à 19:50:09  profilanswer
si tu as le ventirad de gauche alors le zalman te sert a rien. debranche juste le ventilo (ou retire le).
en effet ce rad est aussi efficace que le zalman NB-47J
Message édité par Ben59 le 19-04-2005 à 19:50:25
n°4018847
wild-rider
Posté le 19-04-2005 à 20:45:30  profilanswer
Oui mais beaucoup moins beau...
Message édité par wild-rider le 22-04-2005 à 01:55:00
n°4018875
Ben59
Posté le 19-04-2005 à 20:55:28  profilanswer
n°4018879
wild-rider
Posté le 19-04-2005 à 20:56:56  profilanswer
J'ai vu ça mais ça m'embete quand même :S
Je pourrais plus jamais l'enlever, faut que je trouve un moyen de le fixer.
n°4020359
wild-rider
Posté le 20-04-2005 à 14:43:36  profilanswer
up
n°4020369
wild-rider
Posté le 20-04-2005 à 14:45:21  profilanswer
up
n°4021220
rycky
Posté le 20-04-2005 à 17:25:04  profilanswer
Concernant le remplacement du chipset sur IC7-Max3 après un zalman nb47j très insuffisant (le rad était brulant en passif à FSB 275 et la t° a réussi à faire céder l'artic adhésive :/) j'ai acquis le thermalright NB-1 (il est vendu malgré la photo sans ventilateur) et je ne regrette pas le surcout car il n'a rien de comparable au niveau efficacité et il est livré avec tout ce qu'il faut comme crochet pour le fixer convenablement sur les cartes à base d'intel 865/875...
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
n°4022350
rexet
Posté le 21-04-2005 à 00:07:33  profilanswer
Intel Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1019
release: 18 Avril 2005
http://www.intel.com/design/softwa [...] rm/inf.htm
Message édité par rexet le 21-04-2005 à 00:16:04
n°4022425
wild-rider
Posté le 21-04-2005 à 01:13:46  profilanswer
Bonsoir, j'ai un gros problème et j'ai besoin de vous.
J'ai fais l'aquisition hier d'une ic7 d'occasion (achetée à un forumeur, très bon état, mais utilisée).
Je monte donc mon pc, avec précautions, minutieusement :D.
Premier boot: Bios, détection du processeur, du hd, de la ram, tout va bien, et là je vais dans le bios pour faire mes modifs, je change 2-3 trucs, et là, (un truc que j'avais jamais vu quand même) le bios plante! Je ne peux plus rien faire quoi.
Je reboot, même histoire, je reboot une 2ème fois, ecran noir, rien ne s'affiche, pourtant le pc tourne.
Je me dis donc tiens, si c'était l'ecran, je change donc d'ecran, (environ 5min d'intervalle entre le changement) et là je boot, le bios apparait, et paf ça plante quand je veux modifier un truc.
Du coup je sais plus quoi faire moi....
-J'ai essayé un clear cmos
-J'ai essayé d'enlever la pile du bios et de la remettre.
Config:
P4C 3ghz
Abit IC7
Alim Lc power 550W (neuve, je l'utilise pour la 1ere fois)
HD s-ata
9800xt
1024mo de ram twinmos (qui ont servi 6 mois sans prob)
Le tout super bien ventilé, j'imagine pas qu'il puisse y avoir eu une surchauffe, à part peut être sur le rad du chipset, je l'ai changé par celui d'une carte asus en passif, mais le rad était juste tiède au touché.
Est ce qu'une surchauffe du chipset peut faire planter le bios?
Merci de votre aide. :)
n°4022439
sebounet
Posté le 21-04-2005 à 01:20:55  profilanswer
j'ai déja eu des plantages dans le bios, soit en cas de gros overclock, soit a cause d'un ventilo qui déconnait (enfin, la sonde pour les rpm surtout).
Si tu y arrive, essaye de désactiver les alarmes des ventilos, et laisse juste sur le cpu, et matte dans la page de monitoring si tout semble ok.
n°4023020
wild-rider
Posté le 21-04-2005 à 13:32:59  profilanswer
et, au démarrage, la carte affiche une led rouge et une autre jaune, c'est bon signe?
n°4023370
wild-rider
Posté le 21-04-2005 à 15:42:01  profilanswer
up
n°4023710
wild-rider
Posté le 21-04-2005 à 17:33:58  profilanswer
Comment se passe le flashage de bios chez abit?
Si on se rate c'est mort? ou ya une protection, quelque chose?
n°4023859
sebounet
Posté le 21-04-2005 à 18:33:32  profilanswer
Si on se rate c'est mort ^^
n°4023868
rexet
Posté le 21-04-2005 à 18:40:02  profilanswer
à la MAAF y'a une assurance spéciale Flashage de BIOS je crois :D
Feedback Achat/Vente
n°4024043
BIOSHAZARD
Posté le 21-04-2005 à 19:47:23  profilanswer
Bonjour les spécialistes,
Désolé ce post est un peu long, mais il y a un max de renseignements pour mon
Problème IC7 et CORSAIR 3200XL en DUAL
Symptôme :
Lorsque je suis en DUAL et que je lance un jeu récent, jusqu'au menu principal (tant que l'image n'est pas en 3D) ça va, mais dès que je charge ma partie mon moniteur devient ouf, des bavures verticales apparaissent sur l'image et rapidement il n'y a plus d'affichage possible (alternance style courbes de Bézier multicolores au centre de l'écran, reset de l'écran, écran noir sans être en veille), impossible de jouer. Cependant le son reste actif et normal.
J'appuie sur Echap puis retour au menu de chargement de la partie comme si de rien n'était ! L'affichage est à nouveau normal !
Pour précision, j'ai ce problème en particulier sur Far Cry - LSDA La bataille pour la Terre du Milieu - Vampires Bloodlines
Bizzarement le problème n'apparait pas sur MORROWIND Elder Scroll III où j'arrive à jouer en DUAL.
Ma config :
IC7 Ver.1.0 - BIOS 1.3 du 19 mai 2003 (un peu vieux je sais mais sans pb particulier j'hésite à flasher)
P4 B 2,4 GHz Northwood FSB533 (non o/c)
TWINX CORSAIR 2 X 512 PC3200 XL type XMS3208 V.1.2 (toutes neuves !)
Carte LEADTEK A250 TD ULTRA ti4600 - 128 Mo - Driver 66.93
DD MAXTOR 7200trs 60 Go
Ecran IIYAMA 19" MA901U (VisionMasterPro 452)
Précisions :
Sous CPUZ comme sous EVERST HOME EDITION
ma paire de TWINX est bien reconnue pour 1 Go en DUAL à 200 MHz cas 2-2-2-5
Dans le BIOS les réglages sont en général par défaut :
DRAM Ratio (CPU DRAM) : by SPD
AGP Ratio : Auto
Fixed AGP/PCI Freq; : 66/33 Mhz
CPU Core Volt. : 1,525 V
DDR SDRAM Volt. : 2,6 V
Tests effectués :
WINDIAG (diagnostic mémoire Windows au reboot) pendant 3 heures en DUAL : 0 erreurs
MEMETEST 86+ V1.51 pendant 6 heures en DUAL : 0 erreurs
TWINX sur slots 2 et 4 le même problème décrit apparait
TWINX sur slots 1 et 4 (et oui vu la taille des refroidisseurs des 3200XL et la proximité des slots 1 et 2 je peux pas les mettre en positions 1 et 2 : je suis alors en SINGLE 1 Go et exactement le même problème survient MAIS MOINS RAPIDEMENT ! (je dois bouger la souris)
Une seule barrette 512 sur le slot 1 (n'importe laquelle) et plus de problème, je peux jouer à tous les jeux sans souci d'affichage
mais mon DD souffre (mémoire virtuelle sollicitée à fond pour le chargement fastidieux des niveaux surtout pour les 3 jeux
cités auparavant)
et les temps de chargement son beaucoup plus long qu'en DUAL forcément.
BILAN :
J'ai acheté ces mémoires pour pouvoir évoluer vers un Prescott P4 E 3,2 GHz HT et FSB800
ou peut être vers un Northwood P4 C 3 GHz HT et FSB800 (si y'en a encore de dispo chez LDLC)
quand mes moyens me le permettront.
Puis 2ème étape vers une GEFORCE 6600GT ou le rêve 6800GT.
En attendant je dois faire avec ce que j'ais (mon 2,4B et ma ti4600), donc quelqu'un peut-il me donner des réponses ?
Ou alors, en attendant l'évolution prévue, dois-je continuer d'utiliser une seule de mes 2 barettes TWINX ?
PS : cela fait des semaines que j'écume le Net à la recherche d'explications et, m’ayant déjà fait des frayeurs, je ne souhaite pas prendre le risque de faire encore 10000 bidouilles et tests.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°4024073
beel1
Posté le 21-04-2005 à 20:03:20  profilanswer
euh y'a un truc qui n'est pas vraiment précisé
t'as bien fait des essais avec tes barettes dans les slots 1 et 3 ?
n°4024175
BIOSHAZARD
Posté le 21-04-2005 à 21:00:09  profilanswer
Affirmatif !
Dès le départ c'est les slots 1 et 3 qui ont accueillis mes nouvelles barettes.
C'est pour ça qu'après je cite mes autres essais dans les slots 2 et 4 puis 1 et 4
n°4024188
beel1
Posté le 21-04-2005 à 21:04:32  profilanswer
Affirmatif !
c'est bien ce que j'avais imaginé :/ :jap:
n°4024440
rycky
Posté le 21-04-2005 à 22:37:11  profilanswer
Voici plusieurs pistes à étudier pour tacher de régler ton pb à mon avis:
  • monter un petit peu la valeur du vdddr (2,65-2,7v) la desynchro de la RAM est parfois capricieuse sur i875P et l'augmentation de la tension au niveau de la DDR aide à stabiliser celle-ci
  • forcer le ratio RAM à 1:1 au lieu de le laisser à By SPD et éviter ainsi la desynchro. Tu perdras un peu en BP mais cela sera tjs mieux que de se contenter du Single channel
  • flasher le bios de ta mobo, le 1.3 commence à dater d'autant que si tu veux y mettre un prescott à l'avenir tu n'y couperas pas ...
Message édité par rycky le 21-04-2005 à 22:44:11
n°4024640
sebounet
Posté le 21-04-2005 à 23:59:25  profilanswer
et qu'en est-il de ton alim ?
Ca peut paraitre bête, mais si les tensions font le yoyo ca peut influencer pas mal, notamment quand tu joue, ou le max de puissance est requis, peut etre qu il n en reste plus assez pour la carte vidéo ?
n°4027817
beel1
Posté le 23-04-2005 à 15:24:40  profilanswer
chtite question rapide : pas de soucis avec les disques de + de 128 Go sur les IS7 en P-ATA, même avec un BIOS assez vieux :??:
n°4027834
BIOSHAZARD
Posté le 23-04-2005 à 15:31:45  profilanswer
Tous d'abord merci les gars de vous pencher sur mon problème
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie plus tôt mais le boulot m'a pas mal accaparé depuis mon post
et j'ai pas pu répondre de suite.
J'avais déjà entendu ça sur ce topic (j'ai lu les 236 pages presque en entier)
Pourquoi pas je risque rien en montant un peu la vddr dans le BIOS j'essaierai
Si je comprends bien en mettant 1:1 ce sont les RAM qui vont s'aligner sur la vitesse du proco à 133 MHz donc
Là pour le moment je suis moins chaud. Je me suis déjà pas mal documenter à ce sujet mais j'hésite encore à sauter le pas.
J'ai trop besoin de mon PC en ce moment pour risquer un flash out.
D'ailleurs je pense pouvoir d'ici 2 semaines me payer un P4C 3GHZ ... je sais pas si je devrais flasher quand je l'installerais ou si ça passera encore avec mon BIOS 1.3.
Mais j'y pense quand même au flash ... je me prépare psychologiquement et je continu à me documenter ... comment on prépare la disquette, comment ça se passe lors du flash, etc ...
en tout cas merci pour tes suggestions.
En réponse à Sebounet
... qu'en est-il de ton alim ?
tu as tout à fait raison de demander, j'ai déjà flingué une MOBO et une CG avec une alim. défectueuse
Cependant j'avais déjà jeté un oeil au tensions sous EVEREST et sous Winbond Hardware Doctor v.2.71
et apparemment les tensions sont relativement stables, les seules qui bougent en continu sont
la VCORE qui oscille entre 1,49 et 1,50
la DDR entre 2,56 et 2,58
le +12V entre 11,62 et 11,68
les autres ne bougent que très rarement
Mon bloc alim. est un TOPELITE 450W ... je sais c pas le pied mais il tourne pas si mal
Je le changerai aussi à l'avenir, si tu peux m'en conseiller de compatibles avec l'IC7 en 450-500 ou 550 W je suis
preneur du conseil car j'ai pas vraiment encore fouiller le problème ENERMAX, FORTRON, ANTEC, ... ?
Salut les gars à bientôt  :jap:
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
