6525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3943539
hubert-fel​ix
Posté le 15-03-2005 à 19:49:45  profilanswer
...faut compter +10° pour les cartes Abit,et -5° pour les cartes Asus;mais 69° c'est beaucoup,ca fait 59° reel;tu devrais
changer de ventirad; le thermalright xp90 est excellent,
je monte a 45° en full avec un   P4C 3200@3800,et en plus il
est pas trop cher,40E chez LDLC.
Sinon tu peux corriger l'affichage de la temperature avec
speedfan dans l'onglet "advanced"...
n°3944106
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 15-03-2005 à 22:50:29  profilanswer
un pov' truc de merde
un artic cooling super silent 4pro L
ça va qd mon proc est à 2.8 (origine), mais pour un @3.5 c'est pas génial
n°3945211
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 16-03-2005 à 14:53:57  profilanswer
c un artic cooler super silent 4pro l
un truc qui fait pleins de jolies couleurs...
au fait autre question, j'ai un petit ventil qui refroidit un petit proc sur ma IC7...
sur mon ancienne CM j'avais juste un rad et pas de ventil. si je coupe le ventil (arrete) c grave?
n°3945447
hubert-fel​ix
Posté le 16-03-2005 à 16:23:26  profilanswer
....c'est le ventilateur chipset,tu peux l'arreter il sert
pas a grand chose,a moins d'overclocker un max...
puis en le debranchant tu recupere une deuxieme alimentation ventilateur variable(pour le systeme)
n°3945488
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 16-03-2005 à 16:43:19  profilanswer
ben justement là mon proc est à 3.5 au lieu de 2.8, et il peut encore monter et il va monter :)
n°3945630
hubert-fel​ix
Posté le 16-03-2005 à 17:51:56  profilanswer
...a 238 de fsb;la temperature du chipset ne depasse pas 44°
sur ma mobo sans ventilo.A toi de voir...
n°3948265
ancienpseu​dodead
Posté le 17-03-2005 à 21:28:19  profilanswer
est ce que kk1 a un dur de 300 giga reconnue sur IC7 en l'occurence un maxtor ?
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°3956415
hubert-fel​ix
Posté le 21-03-2005 à 21:56:09  profilanswer
est-ce quelqu'un a deja eu ce probleme:
Pas moyen de descendre en dessous de 2,7V en voltage memoire.
Si je mets 2.55 ou 2.6 ca reste a 2.7!!
n°3956992
hubert-fel​ix
Posté le 22-03-2005 à 10:06:53  profilanswer
...reglé. :)
n°3957108
Max peigne
Posté le 22-03-2005 à 11:20:15  profilanswer
C'est bon, j'ai réussi à péter 2 des 4 attaches du chipset, du coup j'ai collé le Zalman sur le chipset, çà à l'air de tenir... :sleep:
n°3967176
bogosse
Posté le 26-03-2005 à 20:35:39  profilanswer
salut
j'ai un probleme avec mon IC7-G : je voudrais utiliser un DDR Booster pour pousser un peu mes Corsair en BH5, mais vu l'épaisseur du module je suis obligé pour qu'il puisse être insérer de positionner mes barettes sur les dimm 1 et 3.
le probleme est que dans cette configuration la carte mere bip (avec pour code probleme la mémoire) ou bien ne bip pas et rien ne se passe.
Bien sur sur les dimm 2 et 4 no problemo... mais dans ce cas je ne peux pas utiliser le booster :(
Avez vous déjà entendu parler de ce probleme?
Message édité par bogosse le 26-03-2005 à 20:39:01
n°3967355
franck1135
Posté le 26-03-2005 à 21:50:00  profilanswer
bogosse a écrit :
salut
Pas entendu parler de ce problème.
Cela ne va pas répondre a ta question mais le mod pour augmenter le voltage de la ddr est simple a faire et pas cher en plus  [:razorbak83]
n°3967587
bogosse
Posté le 26-03-2005 à 23:49:28  profilanswer
ouai faut faire des soudures,je suis pas tres chaud pour ca :(
il y a pas moyen de faire un voltmod avec des pinces? :??:
n°3967786
Jack_Power
Posté le 27-03-2005 à 05:34:48  profilanswer
C'est hélas le plus gros default de cette cm ic7 , le vdimm max de 2.8  :kaola: .
Y'a pas beaucoup de solution , le mod ou prendre une max3 comme beaucoup on fait aussi .
En tout cas c'est sympa d'avoir laissé tes impression sur le DDR Booster et l'ic7 , j'allais moi meme me tourné sur ce produit a un moment .
n°3967923
bogosse
Posté le 27-03-2005 à 11:06:54  profilanswer
bah j'aurai bien voulu laisser mes impréssions :D mais je pense que c'est un défault de ma cm :(
n°3968225
smashin
Posté le 27-03-2005 à 13:56:21  profilanswer
J'ai un souçi, quand je met une disque dur SATA en Master sur le Channel 3 ou 4 et 1 disque PATA sur le channel 1 en salve windows se fige au démarrage! Et si je met le disque SATA sur le Channel 1 en master, mon disque n'est pas reconnu en Slave.
kesako? :heink:
Message édité par smashin le 27-03-2005 à 13:58:36
n°3969975
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 28-03-2005 à 12:06:19  profilanswer
Slt all
Voila j'aurais voulu savoir comment bien paramétrer mon bios (ABIT IC7-G) avec un Pentium 4E 3,2 GHz et de la Corsair DDR PC3200 TwinX 2x512 Mo
Pour les paramètre suivant (fleche rouge):
http://perso.club-internet.fr/vyrus/CI_Albums/Image_divers/CI_P1020112.jpg
n°3970874
franck1135
Posté le 28-03-2005 à 17:32:38  profilanswer
virus63 a écrit :
Slt all
http://perso.club-internet.fr/vyru [...] 020112.jpg
nb strap cpu tu laisse comme ca
Et dram ratio 1/1 pour que ta ram soit syncro (donc pour toi ok puisque bus 800)
n°3971091
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 28-03-2005 à 18:18:37  profilanswer
ok ..merci je vais essayer ça ;)
n°3976070
Adelscott
Posté le 30-03-2005 à 19:58:01  profilanswer
Je crois que le ventilateur de chipset sur ma MAX3 est en train de mourir. Il faisait un vieux bruit ce matin quand j'ai voulu demarrer le pc.
Il y en a qu'ils l'ont changé ? Je peux mettre quoi a la place sachant que j'ai un enorme SP94 sur le proc?
n°3976192
Chiensoif
Posté le 30-03-2005 à 20:45:27  profilanswer
Un waterblock ?!  :whistle:
n°3976266
Adelscott
Posté le 30-03-2005 à 21:03:42  profilanswer
lol non ^^
je veux un truc simple mais efficace, pas de flotte dans mon pc
n°3976472
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 30-03-2005 à 21:45:36  profilanswer
mets peut etre un simple rad passif...
moi j'ai régulé le mien à qq tours/minutes au lieu des 5600 de bases grace à un rhéobus.
je me demande meme si y a besoin du ventil, car sur mon acienne carte le chipset n'avait qu'un rad passif
n°3977097
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-03-2005 à 08:34:45  profilanswer
Je suis en passif sur ma IC7-G qui est sensiblement la meme carte il me semble.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3984163
fulgurator
Posté le 03-04-2005 à 16:41:08  profilanswer
j'ai la ic7 max3 , le ventilo sur le chipset c une horreur! il fait un bruit dingue, j'aimerai bien le changer, sur le topic il y a ecrit:
"Sinon pour ceux que ca interresse le Rad passif passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu ou avec un SLK900. "
C toujours d'actualité? Sont bien?
Sinon pour l'installation j'aimerai ne pas tout avoir a demonter on peut changer le ventilo sans demonter le pc? et comment il se decroche ce ventilo, y en a qui connaisse un lien pour un tuto ou qui peux me donner les 2 3 etapes à faire
merci d'avance
n°3985169
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-04-2005 à 09:19:43  profilanswer
merci d'avance
si tu as la "derniere" version du rad de chipset, le gros bloc d'alu bleu, tu peux juste devisser le ventilo qui est retenu par 3 toute pitite vis sur le rad et ton PC fonctionnera comme avant en faisant bcp moins de bruit.
n°3985253
unfair
Posté le 04-04-2005 à 10:47:06  profilanswer
Je pense changer ma CM pour une ABIT , je voudrais savoir lakel est la plus performante , apparement ca a l'air d'etre la IC-7 MAX3 vous en pensez koi ?
Ou peut-on se procurer cette carte mere , g chercher un peu sur le net mais pas trouver !
n°3985258
Z_cool
Posté le 04-04-2005 à 10:48:02  profilanswer
niveau perfomance, je dirais que c est les meme chipset doncca doit pas changer grand chose.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3985261
Z_cool
Posté le 04-04-2005 à 10:49:24  profilanswer
tiens tant que je suis la, je voudrais poser une question:
est ce qu il y en a qui ont des probleme avec l entree micro ? sous Skype et autre on me dit souvent que mon son est tres crade.
de meme, j entend contemement un petit ronronement dans mes HP.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3985396
mobyplay
je suis aussi ton pantalon
Posté le 04-04-2005 à 12:26:53  profilanswer
Problème je ve flasher mon IC7 je lance la disquette DOS système et j'ai ca d'affiché "Invalid Keyboard Code Specified"
aprés j'ai des caractères bizarroides qui ne correspondent pas aux touches du clavier puis il est plus détecté du tout comment faire ??
Contrairement à certains je ne cherche pas à m'inscrire partout.
n°3986091
Adelscott
Posté le 04-04-2005 à 18:17:00  profilanswer
Si c'est pour une nouvelle config il doit y avoir bien mieux maintenant. Ca fait pas mal de temps que j'ai la mienne.
n°3986111
Adelscott
Posté le 04-04-2005 à 18:22:10  profilanswer
Je ne me suis jamais servi de l'entrée micro de la CM, par contre oui j'avais plein de problèmes de parasites quand je me servais de la sortie son. J'ai vite rebranché ma vieille Live1024 pour avoir un son net dans le casque. De toutes façons "le tout integré"  [:max-92]
n°3986152
Adelscott
Posté le 04-04-2005 à 18:33:55  profilanswer
je crois qu'on peut juste debrancher le ventilo et le laisser vissé sur le rad  :D
faudra que je teste parce que ce matin il a fallu que je reboot 4 fois la machine pour que le ventilo tourne normalement , sinon il tournai par acoups en faisant pas mal de bruit
n°3986399
Z_cool
Posté le 04-04-2005 à 20:16:25  profilanswer
Ba j ai aussi une vielle SBLIVE (la toute 1er) mais elle deconne ans certain jeux
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3987016
zorrus
Posté le 05-04-2005 à 08:13:11  profilanswer
Bonjour tlm
Sauriez vous si ce radiateur http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] e=ZM-NB47J est compatible sur une IC7 ? ( car le ventillateur du chipset commence a me casser les oreilles )
n°3987019
Z_cool
Posté le 05-04-2005 à 08:17:16  profilanswer
zorrus a écrit :
Bonjour tlm
oui et non, il y a meme une photo en page 1 ki le prouve, ma carte mere en est d aileur equipé.
le probleme c est pour le fixer, je preconise pate collante.(le systeme avec les 4 crochets n etant pas tres fiable.)
PS: Ja vois pas ce que tes couille font sur la carte mere  :heink:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3987021
Z_cool
Posté le 05-04-2005 à 08:22:24  profilanswer
apr contre celui la :
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/ZUCH_010_1g.jpg?pID=1700&osCsid=697b0200a6e2e73aa5d855d7106813ed
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] d7106813ed
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3989007
zorrus
Posté le 06-04-2005 à 06:59:57  profilanswer
Merci pour tes reponses, mais il est dispo qu'en allemagne ?
n°3989038
Z_cool
Posté le 06-04-2005 à 08:23:00  profilanswer
c est la 1er fois que je tombe sur ce radiateur. et je l ai jamais vu ailleur. je ne sais meme pas s il est bon, juste qu il a un systeme d attache qui semble convenir
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3989042
Z_cool
Posté le 06-04-2005 à 08:27:14  profilanswer
n°3990639
fulgurator
Posté le 06-04-2005 à 21:27:40  profilanswer
Pour en finir avec le ventilo sur le chipset:
J'ai lu sur pas mal de forum des gens qui se plaignent de ce ventilo: bruit et vie. Pour une carte de ce prix, ils ont fait n'importe quoi chez ABIT avec ce ventilo de camelote. Ca faisait joli:)
J'ai suivi les conseils de virer le ventilo, je l'ai dévissé et je l'ai débranché comme ça je n'ai pas d'alerte avec mon soft de protection et ca marche nickel! J'ai mis un ventilo de plus que j'avais en rabe sur ma tour il est orienté vers le chipset pour mieux ventiler j'espere que ca ira comme ca. Par curiosité j'ai touché au support disspateur bleu je le trouve vraiment chaud, ça m'inquiete faudra que je fasse gaffe cet été quand il va faire tres chaud mais globalement le mieux avec le pb de ce ventilo c'est de tout simplement le virer et de laisser le dissipateur.
Message édité par fulgurator le 06-04-2005 à 21:28:14
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
